  5. [gelöst] Problem mit einer "while"-Schleife
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mumurik sagte:
    Schreibe ich die Funktion in Javascript, funktioniert das Script wie gewollt
    ... aber nur mit await und async. Das kennt Blockly nicht. Das, was Du möchtest, macht man mit einem Intervall von 23 s.
    mumurik
    schrieb am zuletzt editiert von mumurik
    wo finde ich in Blockly den Intervall?
    Bin nicht so fit in Blockly, könntest du eventuell die gewünschte Funktion in Blockly für mich nachbauen? Dafür wäre ich dir sehr dankbar!
    lobomauL BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mumurik
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @mumurik ich glaube ganz einfach die 3s auf 23s erhöhen. Die beiden Zeiten laufen ja nicht nacheinander los, sondern gleichzeitig/parallel. Also schon nach 3s ist false und nach 20s true.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • M mumurik
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @mumurik sagte in Problem mit einer "while"-Schleife:
        schau mal ...
          mumurik
          Nein, kriege das nicht hin :(
          Kann mir jemand dieses JavaScript in Blockly nachbauen?
          async function reset() {
            while (getState("mihome.0.devices.state").val != false) {
              switchOn();
              await sleep(3000);
              switchOff();
              await sleep(20000);
          on({id: 'javascript.0.Bewaesserung.resetBaraban'/*resetBaraban*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
            if (value == true) {
              resetBaraban();
          async function switchOn() {
              setState("sonoff.0.Gartenbewaesserung.POWER", true);
          async function switchOff() {
              setState("sonoff.0.Gartenbewaesserung.POWER", false);
          function sleep(ms) {
            return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
          Danke im Voraus!
          • M mumurik
                switchOn();
                await sleep(3000);
                switchOff();
                await sleep(20000);
                resetBaraban();
            Danke im Voraus!
            @mumurik sagte:
            Dann versuche es mal so:
            Trigger "ist größer als letztes" bedeutet Wertänderung von false auf true.
              @mumurik sagte:
              mumurik
              @paul53 sagte in Problem mit einer "while"-Schleife:
              @paul53 sagte:
              Super, so läuft's, vielen Dank!!!
              Und wie mache ich das mit einer "for"-Schleife? So wird es ja nicht klappen:
              • M mumurik
                @paul53 sagte:
                @mumurik sagte:
                Gar nicht. Die for-Schleife dient zum Abarbeiten einer bestimmten Anzahl - i.d.R. alle Elemente eines Arrays. Verzögerungen innerhalb der Schleifen-Funktion führen nicht zur Verzögerung des Schleifen-Durchlaufs, sondern es werden N Timer quasi gleichzeitig gestartet.
                Was soll die Funktion goTo(x) machen ?
                EDIT: Im Prinzip muss man es so machen wie oben, nur dass die Abbruch-Bedingung anders ist.
                  @mumurik sagte:
                  mumurik
                  Ich habe eine hydraulische Wassertrommel mit 6 Ausgängen. Sobald die Wasserzufuhr unterbrochen wird (in meinem Fall gesteuert über einen Sonoff Basic) und der Wasserdruck in der Trommel nachlässt, dreht sich die Trommel weiter zum nächsten Ausgang (also z.B. von Ausgang 1 zum Ausgang 2) usw.
                  Jetzt habe ich am Ausgang 1 einen Tür/Fenstersensor angebracht, so dass ich immer weiß, wann die Trommel am Ausgang 1 sich befindet. Nun würde ich gerne die Trommel soweit ansteuern, dass ich über die VIS+Datenpunkt einen bestimmten Ausgang manuell ansteuern kann, z.B. GoTo Ausgang 3, deswegen dachte ich, ich könnte mit einer var-Schleife das gewünschte Ergebnis erreichen...
                  Deswegen denke ich, dein Vorschlag müsste etwas anders aussehen, oder?
                  • M mumurik
                    @mumurik sagte:
                    Weshalb ? Die Funktion goTo(x) kann mit der gewünschten Anzahl von 3-s-Impulsen aufgerufen werden.
                      @mumurik sagte:
                      mumurik
                      achso, stimmt natürlich, vielen Dank!!!
