  4. Frage zu History
Frage zu History
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • J Offline
    jhg
    ich habe eine Frage zur Funktionsweise von History.
    Ich starte iobroker jede Nacht neu, da ich ein backup haben möchte mit allen Daten.
    In History kann ich einstellen, dass die Daten auf die Platte geschrieben werden, wenn 100 Datenpunkte im RAM stehen.
    Somit verliert History die Daten beim restart des iobroker.
    Wie kann ich das verhindern, denn ich möchte meine Temperatur durchgängig aufzeichnen?
    Oder habe ich etwas falsch konfiguriert?
    Ich sehe immer nur die Daten in Flot ab dem Neustart, der nachts um 2:00 Uhr durchgeführt wird.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es ist ein Fehler (oder Eigenschaft :D ), dass history die Daten nicht speichert.
      Da wird es momentan gearbeitet.
      • J Offline
        jhg
        @Bluefox:
        Da wird es momentan gearbeitet. `
        Danke für die Info.
        Das erklärt einiges.
        Gibt es eine andere Möglichkeit Daten aufzuzeichnen, ohne dass diese beim Neustart von iobroker verloren gehen?
        Kann ich die aufgezeichneten Daten der CCU einbauen?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @jhg:
          @Bluefox:
          Danke für die Info.
          Kann ich die aufgezeichneten Daten der CCU einbauen? `
          Benutze SQL Adapter (mit SQLite, falls nichts anderes gibt)
          • Lorien31L Offline
            Lorien31L Offline
            Lorien31
            Das Problem mit der History habe ich auch festgestellt. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte dafür die Storage Retention zuständig sein, wenn ich da also Keep forever einstelle sollte es auch für immer speichern ?
            Sofern es dann mal richtig funktioniert, gibt es denn schon eine Schätzung wann dafür ein Fix kommt ?
            • P Offline
              Pman
              Spricht im Moment eigentlich noch etwas für den alten History Adapter und gegen sqlite? Fliegt der History Adapter irgendwann raus?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Pman:
                Spricht im Moment eigentlich noch etwas für den alten History Adapter und gegen sqlite? Fliegt der History Adapter irgendwann raus? `
                Ich habe nicht vor history zu löschen. Der ist OK doch?
                • J Offline
                  jhg
                  @Bluefox:
                  @Pman:
                  Spricht im Moment eigentlich noch etwas für den alten History Adapter und gegen sqlite? Fliegt der History Adapter irgendwann raus? Ich habe nicht vor history zu löschen. Der ist OK doch?
                  Ich finde den gut.
                  Wenn er jetzt noch die Daten speichert, finde ich es noch besser. :D
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Bluefox:
                    Ich habe nicht vor history zu löschen. Der ist OK doch? `
                    Natürlich, er ist sogar der einzige der meine Daten korrekt speichert:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p25104
                    • J Offline
                      jhg
                      Interessanterweise ist es heute so, dass die Daten von gestern noch vorhanden sind.
                      Die Daten wurden auf die Platte geschrieben.
                      Es fehlt jetzt nur der Teil vor dem Restart von iobroker.
                      Sieht also nicht so schlecht aus, jetzt müsste man nur noch die Zahl der im RAM zu haltenden Daten auf 0 setzen können.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @jhg:
                        jetzt müsste man nur noch die Zahl der im RAM zu haltenden Daten auf 0 setzen können. `
                        Ja und nein!
                        Wenn man auf die Daten schnell zugreifen will, sollten ruhig einige Daten im RAM gehalten werden.
                        Aber eben nicht ausschließlich.
                        Sofort auf Platte schreiben UND nn Datenpunkte noch im RAM halten.
                        • J Offline
                          jhg
                          @Homoran:
                          @jhg:
                          Ja und nein!
                          Rainer `
                          Ja, das wäre wahrscheinlich die beste Lösung.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @jhg:
                            @Homoran:
                            @jhg:
                            Ja und nein!
                            Rainer `
                            Ja, das wäre wahrscheinlich die beste Lösung. `
                            Habe gestern das Problem gefunden. Bald wird funktionieren.
                            82.7k
