  3. Cloud Dienste
  4. Rollladen hoch/runter anstelle an/aus
    6.4k
alexaalexa skillcloudiot
31 Beiträge 14 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C crashoverride
    Mit Routinen habe ich es auch gelöst aber die Idee von einem zentralen Steuersystem ist ja alles zentral zu verwalten.
    Von daher wäre es super wenn man das in iobroker lösen könnte.
    Ist ja nicht gerade ein Feature was keiner benötigt. :-)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @crashoverride sagte in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
    das tut es auch.
    Aber was du willst geht über die Verwaltung hinaus.
    und wenn Alexa hoch/runter nicht anbietet muss man einen Workaround nehmen
    • C Offline
      crashoverride
      @Homoran hoch/runter geht ja sogar aber eben nur ein Stück. Mindestens hier würde ich denken das diese Beschränkung bzw. Auswertung aus iobroker kommt.
      Hoch / Runter wird ja durch Alexa richtig ausgewertet nur fährt der Rollladen nur ein Stück. Auch hier hatte ich Post gesehen in dem 25% definiert sind. Wenn man diesen Wert ändern könnte auf 100% wäre alles erledigt.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • C crashoverride
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @crashoverride
        Wenn Alexa mit dem Kommando nichts anfangen kann - es nicht kennt - wie soll ioBroker das dann korrigieren?
        Du kannst auch nicht über iobroker/dem IoT-Adpter den Befehl "Alexa, schalte Radio an" senden um bsp. eine HiFi-Anlage zu steuern, weil Alexa beim Kommando "Radio" fest auf das interne Radio umschaltet.
        So wie ioBroker kein "fest-verdrahtetes" Kommandos umbiegen kann, kann es keine Kommandos an Alexa schicken, die Alexa nicht verarbeiten kann.
        Du machst gerade ioBroker für eine Einschränkung in Alea verantwortlich.
        Dann schlage ich vor Du setzt dich mit Amazon in Verbindung und bittest um Nachbesserung 😎
        • C Offline
          crashoverride
          @BBTown: Alexa kennt das Kommando hoch/runter. Der Rolllanden wird dann aber nur 25% gefahren und dass ist eine Umsetzung die irgendwo in iobroker passiert.
          Im übrigen bin ich auch nur dran Interessiert iobroker noch besser zu machen. Ich denke es stimmt mir jeder zu dass man eine smarte Rollladen Steuerung mit hoch und runter und nicht mit an und aus steuern sollte.
          BBTownB AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • C crashoverride
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @crashoverride ich gebe es auf ...
            Du hast für deine Anfoderungen einen Workaround genannt bekommen, nutze ihn oder nicht.
            • C Offline
              crashoverride
              @BBTown :Stimmt ich nutze Ihn würde aber gerne noch die anderen Forums Mitglieder fragen ob es eine Idee gibt bzw. ob mir mal einer die Umsetzung von den 25% erklären kann. Ich gebe mich mit workarounds halt ungern zufrieden. Würde auch gerne bei der Sache bleiben und nicht rum diskutieren.
              Wäre schön wenn es hier qualitativ hochwertig weiter gehen würde wie es begonnen hat.
              Danke an alle
              BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • C crashoverride
                Danke an alle
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @crashoverride
                Du solltest womöglich deine Anspruchshaltung einmal in Ruhe überdenken.
                • Du stellst eine Frage
                • Du Bekommst eine Antwort und einen Tipp für einen Workaround
                • Du hättest nur gern eine andere Antwort bekommen
                • man nimmt sich Zeit dir zu erläutern warum das derzeit nicht geht
                • anschließend erklärst Du warum es eigentlch doch gehen muß, denn es geht ja schließlich partiell
                Und jetzt frage ich dich, wer hier herumdiskutiert?
                Womöglich hat jedoch tatsächlich ein anderes Forumsmitglied neuere Erkenntnisse und einen anderen Vorschlag für dich, ich drücke dir die Daumen 👍
                • C crashoverride
                  Danke an alle
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ich nutze Alexa nicht, bin daher nicht der 100%ige Ansprechpartner.
                  Aber die von dir genannte Funktion ist mir unbekannt:
                  könntest du den bitte verlinken?
                  ich tippe da auch nur auf einen Workaround um die Beschränkungen von Amazon zu umgehen.
                  • C crashoverride
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Richtig, für Lichter.
                    Falsch, das kommt so bereits von Alexa. Licht hoch/runter bzw. heller/dunkler verändert die Helligkeit um 25%. ioBroker verarbeitet nur diesen Befehl. Wenn ich mich richtig erinnere, ging in meinen Tests auch nur eine der beiden Richtungen.
                    Was du willst ist hoch => 100% und runter => 0%. Das geht nur (wie meine Vorredner schon sagten) mit an/aus.
                    Wenn ioBroker jetzt anfängt, bei jeder 25%-Änderung stattdessen auf 100% oder 0% zu gehen, würden sich 1000 andere Leute beschweren, bei denen jetzt etwas anderes nicht mehr geht.
                    Alexa kommt aus den USA, dort sind Rollläden nicht so verbreitet wie hier. Daher gibts auch keine speziellen Befehle dafür und ioBroker erhält keinen Befehl mit dem es etwas anfangen kann. Wie BBTown schon schrieb, die richtige Stelle für eine Kritik wäre Amazon bzw. Alexa. Wenn sich genug Mitteleuropäer beschweren, tut sich ggf. auch was.
                    • C Offline
                      crashoverride
                      @Homoran Danke für deinen Post. Gerne liefere ich Dir hier Informationen dazu nur müßte ich wissen was Du mit verlinken meinst.
                      @AlCalzone Auch Dir danke. Ich hatte sogar bei Amazon mal nachgefragt und sogar ein feedback bekommen. Hoch und runter kommt von dem englischen up/down.
                      Im Englischen macht da bei licht ja auch voll Sinn. light up or light down. Also von daher ist das mit den 25% so richtig wie es sich verhält.
                      Ich komme der Sache näher. Mal schauen was noch geht.
                      • MessiahsM Offline
                        MessiahsM Offline
                        Messiahs
                        schrieb am zuletzt editiert von Messiahs
                        Naja, seit zumindest der V3 Alexa-API gibt es "EXTERIOR_BLIND" also auch Rolläden.
                        Glaube mit der V2 gab es bereits Garagentore.. die gibt es in USA mehr als "Rolläden".. haben aber im Endeffekt die gleichen Funktionen/Commands wie Rolläden.
                        Benötigt wird somit nur Wille und Zeit für eine "richtige" Umsetzung.
                        https://developer.amazon.com/de-DE/docs/alexa/device-apis/alexa-discovery.html#display-categories
                        • MessiahsM Messiahs
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @messiahs sagte in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                          Das ist inzwischen der Knackpunkt. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss für eine Freigabe eines V3-Skills die komplette V3-API unterstützt sein. Das ist extrem viel Aufwand.
                          Und die können hoch und runter, aber keine Positionierung, richtig?
                          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @alcalzone
                            Nur zur Info:
                            Ich glaube dass es eher an der Umsetzung/Skill zu Homematic liegt. Ich habe seit mehr als zwei Jahren Shelly Aktoren für meine Rollläden. Schon bevor die Rollladen Kategorie in Alexa eingeführt wurde konnte man über Prozentangaben im Sprachbefehl die Rollläden entsprechend positionieren, einzeln und auch in einer Gruppe (waren als Schalter in Alexa eingebunden).
                            Seit Einführung der Rollladen Kategorie in Alexa geht es leider nicht mehr mit Gruppen, bzw nur "öffnen" und "schliessen / "auf machen" und "zu machen", nicht mit Prozent Angabe. Bei einzelnen Rollläden geht das nach wie vor (Alles ohne Routinen anzulegen)
                            Die Laufrichtung kann bei den Shelly Aktoren in den Einstellungen entsprechend umgekehrt werden so dass es zu den Alexa Befehlen passt.
                            MessiahsM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Albert KA Albert K
                              @alcalzone
                              Nur zur Info:
                              MessiahsM Offline
                              MessiahsM Offline
                              Messiahs
                              @albert-k
                              Also bei mir geht die Prozentangabe mit HM-IP.
                              Also "Alexa, Wohnzimmer Rolladen auf 50 Prozent." funktioniert einwandfrei
                              Aber "Rolladen hoch/runter" fährt halt den Rolladen nur 25% hoch bzw. runter.
                              T MuppibaerM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @albert-k
                                tomili
                                vielleicht hilft das:
                                https://www.my-digital-living.de/alexa-single-room-commands/
                                Dort werden einzelne Befehle aus der History genommen und darauf reagiert.
                                Gruss,
                                Tomili
                                  @albert-k
                                  MuppibaerM Offline
                                  MuppibaerM Offline
                                  Muppibaer
                                  @albert-k
                                  Also ,wie Messiahs schon sagte funktionieren prozentuale Ansteuerungen über den Alexa Skill perfekt,
                                  und um die Rolladen komplett zu öffnen oder schliessen nimmt man den Befehl:
                                  Alexa, Wohnzimmer Rollo auf / zu .
                                  Funktioniert bei mir einwandfrei.
                                  RasberryPi4 4Gb mit
                                  32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
                                  IOBroker-Pi: Plattform: linux
                                  RAM: 3.74 GB
                                  Node.js: v20.17.0
                                  NPM: 10.8.2
                                  • MuppibaerM Muppibaer
                                    @albert-k
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    was mich immer wieder bei solchen diskussionen seltsam berührt...
                                    da kommt jemand und erwartet, daß sein sprachgebrauch funktionieren muss.
                                    im ösiland wird z.b. hoch/runter nicht verwendet, sondern auf/zu, eventuelle abwandlungen.
                                    wie kann man dann erwarten, daß automatisch was funktionieren muss, nur weil man der meinung ist?
                                    dafür gibts eben die möglichkeiten sich routinen anzulegen in alexa. trotzdem funktionieren automatismen wie shuttercontrol im ioB. gerade bei den shelly2.5 kann man da auch die 4 favoriten verwenden.
                                    • C crashoverride
                                      Hallo liebe Gemeinde,
                                      entschuldigt für den erneuten Beitrag aber ich habe seit Stunden gesucht und gelesen und nicht gefunden. Deshalb hier meine Anfrage. Bin neu auf dem Gebiet iobroker finde es aber richtig gut.
                                      Soweit hat auch alles funktioniert bis auf eine Sache.
                                      Ich verwende Homematic IP Rollladenaktoren. Diese lassen sich über den Adpater auch alle ansteueren.
                                      Ich habe Alexa 2 installiert und registriert alles in Ordnung
                                      Ich habe den iot.0 Adpater installiert und mit Alexa verlinkt.
                                      nun habe ich per hand ein neues Smart Gerät hinzugefügt.
                                      Das neue Smartgerät ist ein Rollladenaktor.
                                      Bei Alexa den Skill aktiviert und die neuen Geräte eingelernt.
                                      Nun geht folgendes:
                                      Rollladen an/aus fährt den Rollladen zu bzw. auf.
                                      Rollladen auf x % fährt den Rollladen auf die entsprechende Prozentzahl
                                      Rollladen hoch/runter fährt den Rollladen nur ein Stück runter bzw. hoch
                                      Dann habe ich herausgefunden das Rollladen auf funktioniert aber denn Rolllanden zu macht. Den Alexa Befehl für zu ist Beschattung aber fährt halt auch in die falsche Richtung.
                                      Frage: Einfach Rollladen zu/auf oder hoch/runter und er fährt vollständig zu bzw. auf und richtig herum, wie mache ich das 😥
                                      Danke Euch
                                      HobbyBastler
                                      [...] Aber "Rolladen hoch/runter" fährt halt den Rolladen nur 25% hoch bzw. runter.
                                      Ich war auf der Suche nach derselben Lösung wie ihr. Und eure Antworten haben mich inspiriert, etwas anderes, aber sehr simples, zu versuchen. Man ergänze den Befehl um das Wort "ganz".
                                      Also: "Rolladen ganz hoch" oder "... ganz runter". Klappt einwandfrei. "Auf" und "zu" klappt nicht, weil diese Steuerung wohl für Lichtdimmer ausgelegt ist, da gibt es diese Befehle ja nicht.
                                      Ihr seid inzwischen bestimmt schon selbst drauf gekommen, aber ich wollte das Ganze mal für andere Hilfesuchende aufschreiben.
                                      Beste Grüße :-)
                                      • BBTownB BBTown
                                        @crashoverride
                                        Das Thema hatten wir vor langer Zeit schon einmal.
                                        Mein letzter Stand war (Gedächtnisprotokoll) dass dies tatsächlich nicht direkt geht, da es den "Typ" Rolladen (Blind) bei Alexa nicht gibt.
                                        Ich glaube die Lösung/Workaround war, in der Alexa App eine Routine anzulegen die von der Syntax her auf auf/zu oder hoch/runter reagiert.
                                        Wenn jemand andere/aktuelle Erkenntnisse hat, dann her damit :-)
                                        @bbtown said in Rollladen hoch/runter anstelle an/aus:
                                        @crashoverride
                                        Gibs da nach zwei Jahren keine Neuerung dazu?
                                        Im iot-Adapter gibs ja leider noch immer keine "Blinds" zur Auswahl.
                                        Wollte eigentlich von Node-Red (mit der Plattform hier für Alexa https://red.cb-net.co.uk/) komplett zu ioBroker umziehen, die Alexa-Integration ist für mich aber leider ein Rückschritt.
                                          @crashoverride
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @tltm_smarthome schon mal was vom adapter shuttercontrol gelesen?
