  4. Iobroker.admin v1.0.0
    5.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Update: Habe in JIRA unter ADMIN-4 eine geänderte "adminStates.js" eingestellt, mit der das Problem behoben sein sollte.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @paul53:
      Update: Habe in JIRA unter ADMIN-4 eine geänderte "adminStates.js" eingestellt, mit der das Problem behoben sein sollte. `
      Bist du sicher, dass du wirklich die neueste Version von admin hast?
      Ich kann den Kode nicht erkennen hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … nStates.js
      • paul53P Offline
        Habe weiter getestet, und festgestellt, dass zwar die Selektion so funktioniert, aber es treten andere Effekte auf.
        • paul53P Offline
          Nun habe ich einen kleineren Teil (ab Zeile 95) geändert: Ein Zeile (Kommentar: NEU) hinzugefügt und einiges auskommentiert. Nach einigen Test mit states als String und als Objekt scheint es so zu funktionieren.
          if (main.objects[_id] && main.objects[_id].common && main.objects[_id].common.type == 'boolean' && main.objects[_id].common.states) { var states = main.objects[_id].common.states; /* if (typeof main.objects[_id].common.states == 'string' && main.objects[_id].common.states[0] == '{') { try { states = JSON.parse(main.objects[_id].common.states); var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } catch (ex) { console.error('Cannot parse states: ' + main.objects[_id].common.states); states = null; } } else if (typeof main.objects[_id].common.states == 'object') { var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } if (states) { */ that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', formatter: 'select', // NEU editoptions: {value: states}, align: 'center' }); /* } else { that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', editoptions: {value: 'true:false'}, align: 'center' }); ! } */ } else if (
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @paul53:
            ! `if (main.objects[_id] && main.objects[_id].common && main.objects[_id].common.type == 'boolean' && main.objects[_id].common.states) { var states = main.objects[_id].common.states; /* if (typeof main.objects[_id].common.states == 'string' && main.objects[_id].common.states[0] == '{') { try { states = JSON.parse(main.objects[_id].common.states); var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } catch (ex) { console.error('Cannot parse states: ' + main.objects[_id].common.states); states = null; } } else if (typeof main.objects[_id].common.states == 'object') { var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } if (states) { */ that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', formatter: 'select', // NEU editoptions: {value: states}, align: 'center' }); /* } else { that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', editoptions: {value: 'true:false'}, align: 'center' }); ! } */ } else if (` Du hast ganze Umwandlung deaktiviert. Wie seht dein Problem-Objekt aus?[/s][/s] `
            • paul53P Offline
              @Bluefox:
              Wie seht dein Problem-Objekt aus? `
              Z.B. so:
                "_id": "javascript.0.Test.Schalter",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Test.Schalter",
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "Schaltertest",
                  "def": false,
                  "states": {
                    "false": "Aus",
                    "true": "Ein"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              Mit Umwandlung, aber ohne formatter: 'select' liefert die Auswahl "Aus" bzw. "Ein" (string). Mit der Änderung ist das Ergebnis false bzw. true (boolean).
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ich kann dein Problem nicht reproduzieren mit dem Object.
                Allerdings es gibt neue Version. Probier mal die.
                Ansonsten das wird geschrieben beim Steuern:
                {"id":"javascript.0.Test.Schalter","newState":{"val":false,"ts":1462040239,"ack":false,"lc":1462040239,"from":"system.adapter.admin.0"}}
                {"id":"javascript.0.Test.Schalter","newState":{"val":true,"ts":1462040221,"ack":false,"lc":1462040221,"from":"system.adapter.admin.0"}}
                • paul53P Offline
                  Habe es mit frisch installierter Version 1.0.3 von ibroker.admin gestestet mit folgendem Ergebnis:
                  javascript-0	2016-04-30 23:46:12	info	script.js._Multistate-Test: Test.Schalter: Ein string
                  javascript-0	2016-04-30 23:46:07	info	script.js._Multistate-Test: Test.Schalter: Aus string
                  javascript-0	2016-04-30 23:45:43	info	script.js._Multistate-Test: Test.String: 20.3 °C string
                  javascript-0	2016-04-30 23:45:18	info	script.js._Multistate-Test: Test.String: neuer Text string
                  javascript-0	2016-04-30 23:44:55	info	script.js._Multistate-Test: Test.swi: Nein string
                  javascript-0	2016-04-30 23:44:51	info	script.js._Multistate-Test: Test.swi: Ja string
                  javascript-0	2016-04-30 23:44:25	info	script.js._Multistate-Test: Test.3-Stufen: 2 number
                  javascript-0	2016-04-30 23:44:21	info	script.js._Multistate-Test: Test.3-Stufen: 3 number
                  javascript-0	2016-04-30 23:44:07	info	script.js._Multistate-Test: Test.Checkbox: true boolean
                  javascript-0	2016-04-30 23:44:03	info	script.js._Multistate-Test: Test.Checkbox: false boolean
                  javascript-0	2016-04-30 23:43:43	info	script.js._Multistate-Test: Test.Analog: 42 number
                  javascript-0	2016-04-30 23:43:38	info	script.js._Multistate-Test: Test.Analog: 43 number
                  admin-0	2016-04-30 23:43:30	info	Repository received successfully.
                  Das ist das zugehörige Testscript:
                  var anaid = getIdByName("Test.Analog");
                  var checkid = getIdByName("Test.Checkbox");
                  var msid = getIdByName("Test.3-Stufen");
                  var swiid = getIdByName("Test.swi");
                  var strid = getIdByName("Test.String");
                  var schaltid =getIdByName("Test.Schalter");
                  function loggen(dp) {
                      log(dp.common.name +": " + dp.state.val + " " + typeof dp.state.val);
                  on(anaid, loggen);
                  on(checkid, loggen);
                  on(msid, loggen);
                  on(swiid, loggen);
                  on(strid, loggen);
                  on(schaltid, loggen);
                  Wie man sieht, liefert die Veränderung des Wertes im Reiter "Zustände" bei den beiden Datenpunkten (common.type: boolean) "Test.swi" und "Test.Schalter" einen String zurück. Der Unterschied zwischen "Test.Schalter" und "Test.swi" ist common.states: Schalter als Objekt und swi als String.
                      "states": "false:Nein;true:Ja",
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @paul53:
                    on(anaid, loggen);
                    on(msid, loggen);
                    on(swiid, loggen);
                    on(strid, loggen);
                    Und du schaltest über Objekte oder über Zustände?
                    • paul53P Offline
                      @Bluefox:
                      Und du schaltest über Objekte oder über Zustände? `
                      Tab "Zustände".
                      EDIT: Habe es gerade im Tab "Objekte" getestet. Hier funktioniert es jetzt für alle Datenpunkttypen korrekt :D
                      • apollon77A Offline
                        Hey,
                        im Github sind noch Issues … Mich quält schon länger das https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/63 ... Ist da eine Lösung in Sicht? Vorher ist das für mich nicht wirklich "stable" :-(
