  4. Iobroker.admin v1.0.0
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Version 1.0.0 vom Admin?
    Glückwunsch - es geht voran und wird immer besser!
    Weiter so.
    Gruß,
    Eric
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @eric2905:
      Weiter so.
      Gruß,
      Eric `
      1.0.0 (2016-03-15)
      (bluefox) adapter is good enough to be released
      (bluefox) fix LEDs
      (bluefox) disable double-click in Objects
      • paul53P Offline
        In JIRA ist eine noch nicht bearbeitete Fehlermeldung enthalten:
        Die Behandlung von Datenpunkten vom Typ "boolean" mit Zustandstexten (common.states) im Reiter "Zustände" (adminStates.js) muss korrigiert werden, da die Auswahl über die Select Box anstelle von false/true einen String (den Zustandstext) in den Wert (states.val) des Datenpunktes schreibt.
        • paul53P Offline
          Update: Habe in JIRA unter ADMIN-4 eine geänderte "adminStates.js" eingestellt, mit der das Problem behoben sein sollte.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @paul53:
            Update: Habe in JIRA unter ADMIN-4 eine geänderte "adminStates.js" eingestellt, mit der das Problem behoben sein sollte. `
            Bist du sicher, dass du wirklich die neueste Version von admin hast?
            Ich kann den Kode nicht erkennen hier:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … nStates.js
            • paul53P Offline
              Habe weiter getestet, und festgestellt, dass zwar die Selektion so funktioniert, aber es treten andere Effekte auf.
              • paul53P Offline
                Nun habe ich einen kleineren Teil (ab Zeile 95) geändert: Ein Zeile (Kommentar: NEU) hinzugefügt und einiges auskommentiert. Nach einigen Test mit states als String und als Objekt scheint es so zu funktionieren.
                if (main.objects[_id] && main.objects[_id].common && main.objects[_id].common.type == 'boolean' && main.objects[_id].common.states) { var states = main.objects[_id].common.states; /* if (typeof main.objects[_id].common.states == 'string' && main.objects[_id].common.states[0] == '{') { try { states = JSON.parse(main.objects[_id].common.states); var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } catch (ex) { console.error('Cannot parse states: ' + main.objects[_id].common.states); states = null; } } else if (typeof main.objects[_id].common.states == 'object') { var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } if (states) { */ that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', formatter: 'select', // NEU editoptions: {value: states}, align: 'center' }); /* } else { that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', editoptions: {value: 'true:false'}, align: 'center' }); ! } */ } else if (
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @paul53:
                  ! `if (main.objects[_id] && main.objects[_id].common && main.objects[_id].common.type == 'boolean' && main.objects[_id].common.states) { var states = main.objects[_id].common.states; /* if (typeof main.objects[_id].common.states == 'string' && main.objects[_id].common.states[0] == '{') { try { states = JSON.parse(main.objects[_id].common.states); var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } catch (ex) { console.error('Cannot parse states: ' + main.objects[_id].common.states); states = null; } } else if (typeof main.objects[_id].common.states == 'object') { var text = ''; for (var s in states) { text += text ? ';' : ''; text += s + ':' + states[s]; } states = text; } if (states) { */ that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', formatter: 'select', // NEU editoptions: {value: states}, align: 'center' }); /* } else { that.$grid.setColProp('val', { editable: true, edittype: 'select', editoptions: {value: 'true:false'}, align: 'center' }); ! } */ } else if (` Du hast ganze Umwandlung deaktiviert. Wie seht dein Problem-Objekt aus?[/s][/s] `
                  • paul53P Offline
                    @Bluefox:
                    Wie seht dein Problem-Objekt aus? `
                    Z.B. so:
                      "_id": "javascript.0.Test.Schalter",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Test.Schalter",
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "desc": "Schaltertest",
                        "def": false,
                        "states": {
                          "false": "Aus",
                          "true": "Ein"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                    Mit Umwandlung, aber ohne formatter: 'select' liefert die Auswahl "Aus" bzw. "Ein" (string). Mit der Änderung ist das Ergebnis false bzw. true (boolean).
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich kann dein Problem nicht reproduzieren mit dem Object.
                      Allerdings es gibt neue Version. Probier mal die.
                      Ansonsten das wird geschrieben beim Steuern:
                      {"id":"javascript.0.Test.Schalter","newState":{"val":false,"ts":1462040239,"ack":false,"lc":1462040239,"from":"system.adapter.admin.0"}}
                      {"id":"javascript.0.Test.Schalter","newState":{"val":true,"ts":1462040221,"ack":false,"lc":1462040221,"from":"system.adapter.admin.0"}}
                      • paul53P Offline
                        Habe es mit frisch installierter Version 1.0.3 von ibroker.admin gestestet mit folgendem Ergebnis:
                        javascript-0	2016-04-30 23:46:12	info	script.js._Multistate-Test: Test.Schalter: Ein string
                        javascript-0	2016-04-30 23:46:07	info	script.js._Multistate-Test: Test.Schalter: Aus string
                        javascript-0	2016-04-30 23:45:43	info	script.js._Multistate-Test: Test.String: 20.3 °C string
                        javascript-0	2016-04-30 23:45:18	info	script.js._Multistate-Test: Test.String: neuer Text string
                        javascript-0	2016-04-30 23:44:55	info	script.js._Multistate-Test: Test.swi: Nein string
                        javascript-0	2016-04-30 23:44:51	info	script.js._Multistate-Test: Test.swi: Ja string
                        javascript-0	2016-04-30 23:44:25	info	script.js._Multistate-Test: Test.3-Stufen: 2 number
                        javascript-0	2016-04-30 23:44:21	info	script.js._Multistate-Test: Test.3-Stufen: 3 number
                        javascript-0	2016-04-30 23:44:07	info	script.js._Multistate-Test: Test.Checkbox: true boolean
                        javascript-0	2016-04-30 23:44:03	info	script.js._Multistate-Test: Test.Checkbox: false boolean
                        javascript-0	2016-04-30 23:43:43	info	script.js._Multistate-Test: Test.Analog: 42 number
                        javascript-0	2016-04-30 23:43:38	info	script.js._Multistate-Test: Test.Analog: 43 number
                        admin-0	2016-04-30 23:43:30	info	Repository received successfully.
                        Das ist das zugehörige Testscript:
                        var anaid = getIdByName("Test.Analog");
                        var checkid = getIdByName("Test.Checkbox");
                        var msid = getIdByName("Test.3-Stufen");
                        var swiid = getIdByName("Test.swi");
                        var strid = getIdByName("Test.String");
                        var schaltid =getIdByName("Test.Schalter");
                        function loggen(dp) {
                            log(dp.common.name +": " + dp.state.val + " " + typeof dp.state.val);
                        on(anaid, loggen);
                        on(checkid, loggen);
                        on(msid, loggen);
                        on(swiid, loggen);
                        on(strid, loggen);
                        on(schaltid, loggen);
                        Wie man sieht, liefert die Veränderung des Wertes im Reiter "Zustände" bei den beiden Datenpunkten (common.type: boolean) "Test.swi" und "Test.Schalter" einen String zurück. Der Unterschied zwischen "Test.Schalter" und "Test.swi" ist common.states: Schalter als Objekt und swi als String.
                            "states": "false:Nein;true:Ja",
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @paul53:
                          on(anaid, loggen);
                          on(msid, loggen);
                          on(swiid, loggen);
                          on(strid, loggen);
                          Und du schaltest über Objekte oder über Zustände?
                          • paul53P Offline
                            @Bluefox:
                            Und du schaltest über Objekte oder über Zustände? `
                            Tab "Zustände".
                            EDIT: Habe es gerade im Tab "Objekte" getestet. Hier funktioniert es jetzt für alle Datenpunkttypen korrekt :D
                            • apollon77A Offline
                              Hey,
                              im Github sind noch Issues … Mich quält schon länger das https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/63 ... Ist da eine Lösung in Sicht? Vorher ist das für mich nicht wirklich "stable" :-(
                              82.9k
