  4. Mobile UI aktualisiert nicht
    5.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Ritter:
    Unter Objekte steht das: Weiß nicht ob das das ist was du brauchst?
    KEQ0803635 Stehlampe device
    0 Stehlampe:0 channel
    AES_KEY state Stehlampe:0.AES_KEY state value
    CONFIG_PENDING state Stehlampe:0.CONFIG_PENDING state indicator
    DUTYCYCLE state Stehlampe:0.DUTYCYCLE state value
    LOWBAT state Stehlampe:0.LOWBAT state indicator.battery
    RSSI_DEVICE state Stehlampe:0.RSSI_DEVICE state value
    RSSI_PEER state Stehlampe:0.RSSI_PEER state value.rssi
    STICKY_UNREACH state Stehlampe:0.STICKY_UNREACH state indicator.unreach
    UNREACH state Stehlampe:0.UNREACH state indicator.unreach
    1 Stehlampe channel switch Wohnzimmer Licht
    INHIBIT state Stehlampe.INHIBIT state state.inhibit Wohnzimmer Licht
    INSTALL_TEST state Stehlampe.INSTALL_TEST state indicator Wohnzimmer Licht
    ON_TIME state Stehlampe.ON_TIME state timer.off Wohnzimmer Licht
    STATE state Stehlampe.STATE state state Wohnzimmer Licht false
    WORKING state Stehlampe.WORKING state indicator.working Wohnzimmer Licht false `
    Kannst du mir so eine Info besorgen?
    • R Offline
      Ritter
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Ritter:
        filename="Stehlampe.png" index="0">~~ `
        Du hast mir WORKING Objekt angezeigt. Ich brauche aber .STATE oder .LEVEL
        • R Offline
          Ritter
          Aber jetzt
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Ritter:
            Aber jetzt
            filename="Stehlampe state.png" index="1">~~ `
            Genau so einen geht bei mir wunderbar:
            • R Offline
              Ritter
              Auch wenn du den Knopf an der Steckdose drückst? Komischerweise funktioniert es ja bei mir in einer Richtung. Deine Animation zeigt zweimal Mobile UI, das geht bei mir auch.
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Die umgekehrte Richtung hatte ich bisher noch gar nicht probiert.
                Ich habe dasselbe Problem mit Version 0.3.0.
                Wenn ich z.B. das Licht bei mir im Büro mit meinem physischen Wandtaster (angeschlossen an ein 12/7er wired Modul) einschalte, dann wird in .mobile der Button bzw. der Status vom Licht nicht aktualisiert.
                Es leuchtet also das Licht, .mobile zeigt aber nach wie vor "Aus" an.
                • R Offline
                  Ritter
                  Nach heutigem update aktualisiert sich die Funksteckdose wie es sein soll.
                  Beim anzeigen einer Variable vom Typ Logikwert, in meinem Fall z.B. Rolladen Automatisch/Manuell aktualisiert es sich erst wenn ich in Mobile UI die Variable einmal von Hand ändere, dann kann ich auch in VIS ändern und Mobile UI ändert mit. Sobald ich nichts mehr ändere springt der Schalter nach ca. 5-20 Sekunden immer wieder nach links. Das ist bei allen Variablen vom Typ Logikwert.
                  Mit einer Variable vom Typ Werteliste z.B. Waschmaschine ein, läuft, fertig bleibt der Zustand stehen wie er soll.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Ritter:
                    Beim anzeigen einer Variable vom Typ Logikwert, in meinem Fall z.B. Rolladen Automatisch/Manuell aktualisiert es sich erst wenn ich in Mobile UI die Variable einmal von Hand ändere, dann kann ich auch in VIS ändern und Mobile UI ändert mit. Sobald ich nichts mehr ändere springt der Schalter nach ca. 5-20 Sekunden immer wieder nach links. Das ist bei allen Variablen vom Typ Logikwert. `
                    Kannst du mir hier so ein Objekt (Logikwert) posten?
                    Ich vermute es wird mal "Automatisch" geschrieben, mal 0. Dass kann man in Ereignissen sehen, was tatsächlich geschrieben wird.
                    • R Offline
                      Ritter
                      Kann nur state finden:
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Es gibt neue Version von mobile. Geht es?
                        • R Offline
                          Ritter
                          Hallo!
                          Das mit den Funkschaltern funktioniert jetzt. Beim HM-LC-Sw2-FM (Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage) dreht während er eingeschalten ist dauerhaft ein Zahnrad beim Symbol (war vorher auch schon so und nur bei einem Ausgang). Beim Rolladenschalter steht "zu" wenn sie offen sind. Der Schiebeschalter und Schieberegler steht aber auf der richtigen Seite (beidesmal rechts).
                          Wenn man vorher bei den Räumen war und schaltet dann auf Funktionen um und anschließend wieder zurück auf Räume, dann ist die erste Zeile, (bei mir Wohnzimmer), von der Überschrift "Räume" verdeckt. Nach neuladen der Seite rutscht es wieder herunter.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            @Bluefox:
                            Es gibt neue Version von mobile. Geht es? `
                            Bei mir aktualisiert er jetzt mit der neuen Version. :)
