  4. Mobile UI aktualisiert nicht
    5.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • R Offline
    Ritter
    Habs jetzt neu installiert. Die Rolläden ändern ihren Zustand. Nur wenn da "Auf" steht sind sie zu und umgekehrt. Bei einer Funksteckdose ändert sich der Zustand nur von "Ein" auf aus. Sobald ich die Steckdose mit der Fernbedienung einschalte dreht da ein kleines Zahnrad und bleibt auf Zustand "aus" stehen. Beim unterputz 2-fach Schalter ist es ähnlich nur dreht hier kein Zahnrad. Über Mobile UI schalten kann ich sie aber ein und aus. Der unterputz Dimmer funktioniert auch.
    • R Offline
      Ritter
      Habe jetz mal alles auf den aktuellen Stand gebracht, aber mobile UI aktualisiert immer nur eine Wert. Schalte ich eine Funksteckdose über den Knopf ein zeigt mir mobile UI immer noch aus an. Schalte ich die Steckdose über Mobile UI ein und dann anschließend über den Knopf an der Funksteckdose aus zeigt Mobile UI dann auch "aus" an. Rufe ich Mobile UI gleichzeitig am PC und am Handy auf aktualisieren sie sich gegenseitig. Hab ich nur den Fehler oder andere auch?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Ritter:
        Habe jetz mal alles auf den aktuellen Stand gebracht, aber mobile UI aktualisiert immer nur eine Wert. Schalte ich eine Funksteckdose über den Knopf ein zeigt mir mobile UI immer noch aus an. Schalte ich die Steckdose über Mobile UI ein und dann anschließend über den Knopf an der Funksteckdose aus zeigt Mobile UI dann auch "aus" an. Rufe ich Mobile UI gleichzeitig am PC und am Handy auf aktualisieren sie sich gegenseitig. Hab ich nur den Fehler oder andere auch? `
        Wie sieht das Objekt für deinen Schalter aus?
        • R Offline
          Ritter
          Unter Objekte steht das: Weiß nicht ob das das ist was du brauchst?
          KEQ0803635 Stehlampe device
          0 Stehlampe:0 channel
          AES_KEY state Stehlampe:0.AES_KEY state value
          CONFIG_PENDING state Stehlampe:0.CONFIG_PENDING state indicator
          DUTYCYCLE state Stehlampe:0.DUTYCYCLE state value
          LOWBAT state Stehlampe:0.LOWBAT state indicator.battery
          RSSI_DEVICE state Stehlampe:0.RSSI_DEVICE state value
          RSSI_PEER state Stehlampe:0.RSSI_PEER state value.rssi
          STICKY_UNREACH state Stehlampe:0.STICKY_UNREACH state indicator.unreach
          UNREACH state Stehlampe:0.UNREACH state indicator.unreach
          1 Stehlampe channel switch Wohnzimmer Licht
          INHIBIT state Stehlampe.INHIBIT state state.inhibit Wohnzimmer Licht
          INSTALL_TEST state Stehlampe.INSTALL_TEST state indicator Wohnzimmer Licht
          ON_TIME state Stehlampe.ON_TIME state timer.off Wohnzimmer Licht
          STATE state Stehlampe.STATE state state Wohnzimmer Licht false
          WORKING state Stehlampe.WORKING state indicator.working Wohnzimmer Licht false
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Ritter:
            WORKING state Stehlampe.WORKING state indicator.working Wohnzimmer Licht false `
            Kannst du mir so eine Info besorgen?
            • R Offline
              Ritter
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Ritter:
                filename="Stehlampe.png" index="0">~~ `
                Du hast mir WORKING Objekt angezeigt. Ich brauche aber .STATE oder .LEVEL
                • R Offline
                  Ritter
                  Aber jetzt
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Ritter:
                    Aber jetzt
                    filename="Stehlampe state.png" index="1">~~ `
                    Genau so einen geht bei mir wunderbar:
                    • R Offline
                      Ritter
                      Auch wenn du den Knopf an der Steckdose drückst? Komischerweise funktioniert es ja bei mir in einer Richtung. Deine Animation zeigt zweimal Mobile UI, das geht bei mir auch.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Die umgekehrte Richtung hatte ich bisher noch gar nicht probiert.
                        Ich habe dasselbe Problem mit Version 0.3.0.
                        Wenn ich z.B. das Licht bei mir im Büro mit meinem physischen Wandtaster (angeschlossen an ein 12/7er wired Modul) einschalte, dann wird in .mobile der Button bzw. der Status vom Licht nicht aktualisiert.
                        Es leuchtet also das Licht, .mobile zeigt aber nach wie vor "Aus" an.
                        • R Offline
                          Ritter
                          Nach heutigem update aktualisiert sich die Funksteckdose wie es sein soll.
                          Beim anzeigen einer Variable vom Typ Logikwert, in meinem Fall z.B. Rolladen Automatisch/Manuell aktualisiert es sich erst wenn ich in Mobile UI die Variable einmal von Hand ändere, dann kann ich auch in VIS ändern und Mobile UI ändert mit. Sobald ich nichts mehr ändere springt der Schalter nach ca. 5-20 Sekunden immer wieder nach links. Das ist bei allen Variablen vom Typ Logikwert.
                          Mit einer Variable vom Typ Werteliste z.B. Waschmaschine ein, läuft, fertig bleibt der Zustand stehen wie er soll.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Ritter:
                            Beim anzeigen einer Variable vom Typ Logikwert, in meinem Fall z.B. Rolladen Automatisch/Manuell aktualisiert es sich erst wenn ich in Mobile UI die Variable einmal von Hand ändere, dann kann ich auch in VIS ändern und Mobile UI ändert mit. Sobald ich nichts mehr ändere springt der Schalter nach ca. 5-20 Sekunden immer wieder nach links. Das ist bei allen Variablen vom Typ Logikwert. `
                            Kannst du mir hier so ein Objekt (Logikwert) posten?
                            Ich vermute es wird mal "Automatisch" geschrieben, mal 0. Dass kann man in Ereignissen sehen, was tatsächlich geschrieben wird.
                            • R Offline
                              Ritter
                              Kann nur state finden:
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Es gibt neue Version von mobile. Geht es?
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  Hallo!
                                  Das mit den Funkschaltern funktioniert jetzt. Beim HM-LC-Sw2-FM (Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage) dreht während er eingeschalten ist dauerhaft ein Zahnrad beim Symbol (war vorher auch schon so und nur bei einem Ausgang). Beim Rolladenschalter steht "zu" wenn sie offen sind. Der Schiebeschalter und Schieberegler steht aber auf der richtigen Seite (beidesmal rechts).
                                  Wenn man vorher bei den Räumen war und schaltet dann auf Funktionen um und anschließend wieder zurück auf Räume, dann ist die erste Zeile, (bei mir Wohnzimmer), von der Überschrift "Räume" verdeckt. Nach neuladen der Seite rutscht es wieder herunter.
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    @Bluefox:
                                    Es gibt neue Version von mobile. Geht es? `
                                    Bei mir aktualisiert er jetzt mit der neuen Version. :)
