  4. Probleme mit Update auf 3.0.20.0 Note falsch?
update errornode updateerrorproblem
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D David16
    Hier der alte Verlauf aus dem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest/563
    Thomas-Braun said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    Debian / Proxmox auf einem Intel NUC. Dort läuft der Iobroker drauf.
    Denke die ANeltung ist das Problem: https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/29-iobroker-upgraden-node-npm-upgraden-error-retten-reparieren/
    Hier habe ich wahrscheinlich etwas platt gemacht... 😧
    Aktuell sieht es jetzt so aus:
    Thomas Braun STARTER 11 minutes ago
    David16 Am besten startest du einen eigenen Thread dafür.
    Das wird sonst zu unübersichtlich hier.
    @Thomas-Braun, hier geht es dann weiter...
    Hoffe du kannst mir helfen!
    @David16
    apt policy nodejs
    grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
    lsb_release -a
    • D David16
      Jan1
      @David16
      Der Titel des Thread hat nichts mit Deinem Problem zu tun und ebenfalls nichts mit dem Updates des JS auf 3.0.20, sondern immer noch mit der Tatsache, dass Du 2 Node Versionen installiert hast und das alleine ist Dein einziges Problem.
      Eine externe Anleitung, bei der es auch um was anderes geht, machts auch nicht besser.
      Du muss wissen wo Du die zweite Node Version installiert hast und diese eben wieder entfernen. Wird im richtigen Verzeichnis (wo die alte Node Version installiert ist), die neue installiert, zieht es die alte einfach hoch und Du hast keine Problem mehr. Wie man eine Node Version installiert steht in der Doku bei Installation IOBroker Linux schon mit dabei und sollte deshalb eigentlich auch bekannt sein.
      Dann gibts immer noch ein Thread hier der sich noch mal speziell mit dem richtigen Update der Node Version befasst, falls man trotz Doku immer noch Probleme haben sollte.
        @David16
        apt policy nodejs
        lsb_release -a
        David16
        @Thomas-Braun
        iobroker@iobroker:~$ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           10.20.1-1nodesource1
          Installationskandidat: 10.20.1-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 10.20.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
        iobroker@iobroker:~$ grep -Erh ^deb /etc/apt/sources.list*
        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch main
        deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
        deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main
        deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
        deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
        deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
        iobroker@iobroker:~$ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
        Release:        9.8
        Codename:       stretch
        • D David16
          @Thomas-Braun
          nodejs:
            Versionstabelle:
               4.8.2~dfsg-1 500
          Release:        9.8
          Codename:       stretch
          @David16
          Quick and dirty:
          sudo rm /usr/local/bin/node
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install --reinstall nodejs
            David16
            @Thomas-Braun
            iobroker@iobroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/node
            [sudo] Passwort für iobroker:
            iobroker@iobroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
            iobroker@iobroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
            Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
            OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
            OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
            ## Confirming "stretch" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
            OK
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
            OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
            Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages [765 B]
            Es wurden 5.350 B in 1 s geholt (4.881 B/s).
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get update
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
            iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get install --reinstall nodejs
              nodejs
            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 73 nicht aktualisiert.
            Es müssen 17,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 8.134 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 nodejs amd64 12.16.2-1nodesource1 [17,9 MB]
            Es wurden 17,9 MB in 4 s geholt (4.337 kB/s).
            Lese Changelogs... Fertig
            (Lese Datenbank ... 39246 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.2-1nodesource1_amd64.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Entpacken von nodejs (12.16.2-1nodesource1) über (10.20.1-1nodesource1) ...
            nodejs (12.16.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
            • D David16
              @Thomas-Braun
              + apt-get update
              OK
              + apt-get update
                nodejs
              @David16
              OK, jetzt schaust du nochmal nach den Versionen:
              nodejs -v
              node -v
              npm -v
              Und wenn du das ganze System noch aktualisieren willst:
              sudo apt-get upgrade
              Da stehen noch 73 updates in der Warteschlange.
                David16
                ok, scheint aber noch etwas nicht zu passen:
                iobroker@iobroker:~$ nodejs -v
                v12.16.2
                iobroker@iobroker:~$ node -v
                -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                iobroker@iobroker:~$ npm -v
                -bash: /usr/local/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                • D David16
                  v12.16.2
                  @David16 Log den user iobroker mal aus.
                  Oder besser: Starte das System mal neu.
                    David16
                    Do einmal das System neu gestartet.
                    v12.16.2
                    v12.16.2
                    6.14.4
                    • D David16
                      v12.16.2
                      v12.16.2
                      6.14.4
                      @David16 Jetzt sollte es sauber sein.
                      Mit
                      which nodejs
                      which node
                      which npm
                      nochmal nach dem Pfad schauen.
                      Hast du auch
                      ausgeführt?
                        David16
                        So der Upgradelauf hier noch, der dauert ein wenig:
                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                          linux-image-amd64
                          base-files bind9-host curl dbus debian-archive-keyring e2fslibs e2fsprogs
                          file gettext-base git git-man grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common
                          libbind9-140 libcomerr2 libcurl3 libcurl3-gnutls libdbus-1-3 libdbus-1-dev
                          libdns-export162 libdns162 libfreetype6 libglib2.0-0 libglib2.0-data
                          libicu57 libidn11 libisc-export160 libisc160 libisccc140 libisccfg140
                          libldap-2.4-2 libldap-common liblwres141 libmagic-mgc libmagic1
                          libnghttp2-14 libpam-systemd libperl5.24 libpng16-16 libsasl2-2
                          libsasl2-modules libsasl2-modules-db libss2 libssh2-1 libssl1.0.2 libssl1.1
                          libsystemd0 linux-libc-dev openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
                          openssl patch perl perl-base perl-modules-5.24 python-apt-common python3-apt
                          python3-reportbug reportbug sudo systemd systemd-sysv tzdata unzip usbutils
                          vim-common vim-tiny wget xxd
                        72 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 51,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 284 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 git-man all 1:2.11.0-3+deb9u7 [1.436 kB]
                        Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 base-files amd64 9.9+deb9u12 [67,6 kB]
                        Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 e2fslibs amd64 1.43.4-2+deb9u1 [208 kB]
                        Holen:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 libldap-common all 2.4.44+dfsg-5+deb9u4 [85,7 kB]
                        Holen:5 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 libldap-2.4-2 amd64 2.4.44+dfsg-5+deb9u4 [219 kB]
                        Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 libcurl3-gnutls amd64 7.52.1-5+deb9u10 [290 kB]
                        Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 git amd64 1:2.11.0-3+deb9u7 [4.170 kB]
                        Holen:8 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 e2fsprogs amd64 1.43.4-2+deb9u1 [947 kB]
                        Holen:9 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 curl amd64 7.52.1-5+deb9u10 [227 kB]
                        Holen:10 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 libcurl3 amd64 7.52.1-5+deb9u10 [292 kB]
                        Holen:11 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 libicu57 amd64 57.1-6+deb9u4 [7.699 kB]
                        Holen:12 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libperl5.24 amd64 5.24.1-3+deb9u6 [3.525 kB]
                        Holen:13 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 perl amd64 5.24.1-3+deb9u6 [218 kB]
                        Holen:14 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 perl-base amd64 5.24.1-3+deb9u6 [1.345 kB]
                        Holen:15 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 perl-modules-5.24 all 5.24.1-3+deb9u6 [2.725 kB]
                        Holen:16 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libdbus-1-dev amd64 1.10.28-0+deb9u1 [231 kB]
                        Holen:17 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 dbus amd64 1.10.28-0+deb9u1 [212 kB]
                        Holen:18 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libdbus-1-3 amd64 1.10.28-0+deb9u1 [195 kB]
                        Holen:19 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 systemd-sysv amd64 232-25+deb9u12 [82,5 kB]
                        Holen:20 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libpam-systemd amd64 232-25+deb9u12 [189 kB]
                        Holen:21 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libidn11 amd64 1.33-1+deb9u1 [115 kB]
                        Holen:22 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 systemd amd64 232-25+deb9u12 [2.469 kB]
                        Holen:23 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libsystemd0 amd64 232-25+deb9u12 [282 kB]
                        Holen:24 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libcomerr2 amd64 1.43.4-2+deb9u1 [63,5 kB]
                        Holen:25 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libsasl2-modules-db amd64 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1 [68,4 kB]
                        Holen:26 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libsasl2-2 amd64 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1 [105 kB]
                        Holen:27 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libnghttp2-14 amd64 1.18.1-1+deb9u1 [79,2 kB]
                        Holen:28 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libssh2-1 amd64 1.7.0-1+deb9u1 [139 kB]
                        Holen:29 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 grub-pc amd64 2.02~beta3-5+deb9u2 [204 kB]
                        Holen:30 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 grub2-common amd64 2.02~beta3-5+deb9u2 [528 kB]
                        Holen:31 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 grub-pc-bin amd64 2.02~beta3-5+deb9u2 [897 kB]
                        Holen:32 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libpng16-16 amd64 1.6.28-1+deb9u1 [280 kB]
                        Holen:33 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libfreetype6 amd64 2.6.3-3.2+deb9u1 [438 kB]
                        Holen:34 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 gettext-base amd64 0.19.8.1-2+deb9u1 [122 kB]
                        Holen:35 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 grub-common amd64 2.02~beta3-5+deb9u2 [2.174 kB]
                        Holen:36 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libss2 amd64 1.43.4-2+deb9u1 [67,8 kB]
                        Holen:37 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 debian-archive-keyring all 2017.5+deb9u1 [73,9 kB]
                        Holen:38 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 tzdata all 2019c-0+deb9u1 [276 kB]
                        Holen:39 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libssl1.0.2 amd64 1.0.2u-1~deb9u1 [1.304 kB]
                        Holen:40 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libssl1.1 amd64 1.1.0l-1~deb9u1 [1.358 kB]
                        Holen:41 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 xxd amd64 2:8.0.0197-4+deb9u3 [132 kB]
                        Holen:42 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 vim-tiny amd64 2:8.0.0197-4+deb9u3 [446 kB]
                        Holen:43 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 vim-common all 2:8.0.0197-4+deb9u3 [159 kB]
                        Holen:44 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 wget amd64 1.18-5+deb9u3 [800 kB]
                        Holen:45 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 bind9-host amd64 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5 [231 kB]
                        Holen:46 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libisc160 amd64 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5 [398 kB]
                        Holen:47 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libdns162 amd64 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5 [1.078 kB]
                        Holen:48 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libisccc140 amd64 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5 [199 kB]
                        Holen:49 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libisccfg140 amd64 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5 [223 kB]
                        Holen:50 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libbind9-140 amd64 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5 [206 kB]
                        Holen:51 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 liblwres141 amd64 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5 [214 kB]
                        Holen:52 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 file amd64 1:5.30-1+deb9u3 [64,2 kB]
                        Holen:53 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libmagic1 amd64 1:5.30-1+deb9u3 [111 kB]
                        Holen:54 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libmagic-mgc amd64 1:5.30-1+deb9u3 [222 kB]
                        Holen:55 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:7.4p1-10+deb9u7 [39,5 kB]
                        Holen:56 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 openssh-server amd64 1:7.4p1-10+deb9u7 [332 kB]
                        Holen:57 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 openssh-client amd64 1:7.4p1-10+deb9u7 [780 kB]
                        Holen:58 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 reportbug all 7.1.7+deb9u3 [128 kB]
                        Holen:59 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 python-apt-common all 1.4.1 [93,6 kB]
                        Holen:60 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 python3-apt amd64 1.4.1 [174 kB]
                        Holen:61 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 python3-reportbug all 7.1.7+deb9u3 [130 kB]
                        Holen:62 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libisc-export160 amd64 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5 [335 kB]
                        Holen:63 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libdns-export162 amd64 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5 [852 kB]
                        Holen:64 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libglib2.0-0 amd64 2.50.3-2+deb9u2 [2.692 kB]
                        Holen:65 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libglib2.0-data all 2.50.3-2+deb9u2 [2.517 kB]
                        Holen:66 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libsasl2-modules amd64 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1 [102 kB]
                        Holen:67 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-libc-dev amd64 4.9.210-1 [1.481 kB]
                        Holen:68 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 openssl amd64 1.1.0l-1~deb9u1 [749 kB]
                        Holen:69 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 patch amd64 2.7.5-1+deb9u2 [112 kB]
                        Holen:70 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 sudo amd64 1.8.19p1-2.1+deb9u2 [1.054 kB]
                        Holen:71 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 unzip amd64 6.0-21+deb9u2 [172 kB]
                        Holen:72 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 usbutils amd64 1:007-4+deb9u1 [234 kB]
                        Es wurden 51,9 MB in 1 min 48 s geholt (479 kB/s).
                        Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                        Vorkonfiguration der Pakete ...
                        (Lese Datenbank ... 39265 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../base-files_9.9+deb9u12_amd64.deb ...
                        Entpacken von base-files (9.9+deb9u12) über (9.9+deb9u8) ...
                        base-files (9.9+deb9u12) wird eingerichtet ...
                        Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/debian_version wird installiert ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../e2fslibs_1.43.4-2+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von e2fslibs:amd64 (1.43.4-2+deb9u1) über (1.43.4-2) ...
                        e2fslibs:amd64 (1.43.4-2+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../e2fsprogs_1.43.4-2+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von e2fsprogs (1.43.4-2+deb9u1) über (1.43.4-2) ...
                        e2fsprogs (1.43.4-2+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libperl5.24_5.24.1-3+deb9u6_amd64.deb ...
                        Entpacken von libperl5.24:amd64 (5.24.1-3+deb9u6) über (5.24.1-3+deb9u5) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../perl_5.24.1-3+deb9u6_amd64.deb ...
                        Entpacken von perl (5.24.1-3+deb9u6) über (5.24.1-3+deb9u5) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../perl-base_5.24.1-3+deb9u6_amd64.deb ...
                        Entpacken von perl-base (5.24.1-3+deb9u6) über (5.24.1-3+deb9u5) ...
                        perl-base (5.24.1-3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../0-perl-modules-5.24_5.24.1-3+deb9u6_all.deb ...
                        Entpacken von perl-modules-5.24 (5.24.1-3+deb9u6) über (5.24.1-3+deb9u5) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libdbus-1-dev_1.10.28-0+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libdbus-1-dev:amd64 (1.10.28-0+deb9u1) über (1.10.26-0+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../2-dbus_1.10.28-0+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von dbus (1.10.28-0+deb9u1) über (1.10.26-0+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libdbus-1-3_1.10.28-0+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libdbus-1-3:amd64 (1.10.28-0+deb9u1) über (1.10.26-0+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../4-systemd-sysv_232-25+deb9u12_amd64.deb ...
                        Entpacken von systemd-sysv (232-25+deb9u12) über (232-25+deb9u8) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libpam-systemd_232-25+deb9u12_amd64.deb ...
                        Entpacken von libpam-systemd:amd64 (232-25+deb9u12) über (232-25+deb9u8) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libidn11_1.33-1+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libidn11:amd64 (1.33-1+deb9u1) über (1.33-1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../7-systemd_232-25+deb9u12_amd64.deb ...
                        Entpacken von systemd (232-25+deb9u12) über (232-25+deb9u8) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../8-libsystemd0_232-25+deb9u12_amd64.deb ...
                        Entpacken von libsystemd0:amd64 (232-25+deb9u12) über (232-25+deb9u8) ...
                        libsystemd0:amd64 (232-25+deb9u12) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../git-man_1%3a2.11.0-3+deb9u7_all.deb ...
                        Entpacken von git-man (1:2.11.0-3+deb9u7) über (1:2.11.0-3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libcomerr2_1.43.4-2+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libcomerr2:amd64 (1.43.4-2+deb9u1) über (1.43.4-2) ...
                        libcomerr2:amd64 (1.43.4-2+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libsasl2-modules-db_2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1) über (2.1.27~101-g0780600+dfsg-3) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libsasl2-2_2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libsasl2-2:amd64 (2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1) über (2.1.27~101-g0780600+dfsg-3) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libldap-common_2.4.44+dfsg-5+deb9u4_all.deb ...
                        Entpacken von libldap-common (2.4.44+dfsg-5+deb9u4) über (2.4.44+dfsg-5+deb9u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libldap-2.4-2_2.4.44+dfsg-5+deb9u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von libldap-2.4-2:amd64 (2.4.44+dfsg-5+deb9u4) über (2.4.44+dfsg-5+deb9u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libnghttp2-14_1.18.1-1+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libnghttp2-14:amd64 (1.18.1-1+deb9u1) über (1.18.1-1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libssh2-1_1.7.0-1+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libssh2-1:amd64 (1.7.0-1+deb9u1) über (1.7.0-1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libcurl3-gnutls_7.52.1-5+deb9u10_amd64.deb ...
                        Entpacken von libcurl3-gnutls:amd64 (7.52.1-5+deb9u10) über (7.52.1-5+deb9u9) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../07-git_1%3a2.11.0-3+deb9u7_amd64.deb ...
                        Entpacken von git (1:2.11.0-3+deb9u7) über (1:2.11.0-3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../08-grub-pc_2.02~beta3-5+deb9u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von grub-pc (2.02~beta3-5+deb9u2) über (2.02~beta3-5+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../09-grub2-common_2.02~beta3-5+deb9u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von grub2-common (2.02~beta3-5+deb9u2) über (2.02~beta3-5+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../10-grub-pc-bin_2.02~beta3-5+deb9u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von grub-pc-bin (2.02~beta3-5+deb9u2) über (2.02~beta3-5+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libpng16-16_1.6.28-1+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libpng16-16:amd64 (1.6.28-1+deb9u1) über (1.6.28-1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libfreetype6_2.6.3-3.2+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libfreetype6:amd64 (2.6.3-3.2+deb9u1) über (2.6.3-3.2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../13-gettext-base_0.19.8.1-2+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von gettext-base (0.19.8.1-2+deb9u1) über (0.19.8.1-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../14-grub-common_2.02~beta3-5+deb9u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von grub-common (2.02~beta3-5+deb9u2) über (2.02~beta3-5+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libss2_1.43.4-2+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libss2:amd64 (1.43.4-2+deb9u1) über (1.43.4-2) ...
                        libss2:amd64 (1.43.4-2+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../debian-archive-keyring_2017.5+deb9u1_all.deb ...
                        Entpacken von debian-archive-keyring (2017.5+deb9u1) über (2017.5) ...
                        debian-archive-keyring (2017.5+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-wheezy-automatic.gpg ...
                        Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-wheezy-stable.gpg ...
                        (Lese Datenbank ... 39266 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../00-tzdata_2019c-0+deb9u1_all.deb ...
                        Entpacken von tzdata (2019c-0+deb9u1) über (2018i-0+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libssl1.0.2_1.0.2u-1~deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libssl1.0.2:amd64 (1.0.2u-1~deb9u1) über (1.0.2q-1~deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libssl1.1_1.1.0l-1~deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libssl1.1:amd64 (1.1.0l-1~deb9u1) über (1.1.0j-1~deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../03-xxd_2%3a8.0.0197-4+deb9u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von xxd (2:8.0.0197-4+deb9u3) über (2:8.0.0197-4+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../04-vim-tiny_2%3a8.0.0197-4+deb9u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von vim-tiny (2:8.0.0197-4+deb9u3) über (2:8.0.0197-4+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../05-vim-common_2%3a8.0.0197-4+deb9u3_all.deb ...
                        Entpacken von vim-common (2:8.0.0197-4+deb9u3) über (2:8.0.0197-4+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../06-wget_1.18-5+deb9u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von wget (1.18-5+deb9u3) über (1.18-5+deb9u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../07-bind9-host_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5_amd64.deb ...
                        Entpacken von bind9-host (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libisc160_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5_amd64.deb ...
                        Entpacken von libisc160:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libdns162_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5_amd64.deb ...
                        Entpacken von libdns162:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libisccc140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5_amd64.deb ...
                        Entpacken von libisccc140:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libisccfg140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5_amd64.deb ...
                        Entpacken von libisccfg140:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libbind9-140_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5_amd64.deb ...
                        Entpacken von libbind9-140:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../13-liblwres141_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5_amd64.deb ...
                        Entpacken von liblwres141:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../14-file_1%3a5.30-1+deb9u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von file (1:5.30-1+deb9u3) über (1:5.30-1+deb9u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libmagic1_1%3a5.30-1+deb9u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von libmagic1:amd64 (1:5.30-1+deb9u3) über (1:5.30-1+deb9u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libmagic-mgc_1%3a5.30-1+deb9u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von libmagic-mgc (1:5.30-1+deb9u3) über (1:5.30-1+deb9u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../17-openssh-sftp-server_1%3a7.4p1-10+deb9u7_amd64.deb ...
                        Entpacken von openssh-sftp-server (1:7.4p1-10+deb9u7) über (1:7.4p1-10+deb9u5) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../18-openssh-server_1%3a7.4p1-10+deb9u7_amd64.deb ...
                        Entpacken von openssh-server (1:7.4p1-10+deb9u7) über (1:7.4p1-10+deb9u5) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../19-openssh-client_1%3a7.4p1-10+deb9u7_amd64.deb ...
                        Entpacken von openssh-client (1:7.4p1-10+deb9u7) über (1:7.4p1-10+deb9u5) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../20-reportbug_7.1.7+deb9u3_all.deb ...
                        Entpacken von reportbug (7.1.7+deb9u3) über (7.1.7+deb9u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../21-python-apt-common_1.4.1_all.deb ...
                        Entpacken von python-apt-common (1.4.1) über (1.4.0~beta3) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../22-python3-apt_1.4.1_amd64.deb ...
                        Entpacken von python3-apt (1.4.1) über (1.4.0~beta3) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../23-python3-reportbug_7.1.7+deb9u3_all.deb ...
                        Entpacken von python3-reportbug (7.1.7+deb9u3) über (7.1.7+deb9u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../24-curl_7.52.1-5+deb9u10_amd64.deb ...
                        Entpacken von curl (7.52.1-5+deb9u10) über (7.52.1-5+deb9u9) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libcurl3_7.52.1-5+deb9u10_amd64.deb ...
                        Entpacken von libcurl3:amd64 (7.52.1-5+deb9u10) über (7.52.1-5+deb9u9) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libisc-export160_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5_amd64.deb ...
                        Entpacken von libisc-export160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libdns-export162_1%3a9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5_amd64.deb ...
                        Entpacken von libdns-export162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) über (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libglib2.0-0_2.50.3-2+deb9u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von libglib2.0-0:amd64 (2.50.3-2+deb9u2) über (2.50.3-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../29-libglib2.0-data_2.50.3-2+deb9u2_all.deb ...
                        Entpacken von libglib2.0-data (2.50.3-2+deb9u2) über (2.50.3-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libicu57_57.1-6+deb9u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von libicu57:amd64 (57.1-6+deb9u4) über (57.1-6+deb9u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libsasl2-modules_2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libsasl2-modules:amd64 (2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1) über (2.1.27~101-g0780600+dfsg-3) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../32-linux-libc-dev_4.9.210-1_amd64.deb ...
                        Entpacken von linux-libc-dev:amd64 (4.9.210-1) über (4.9.144-3) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../33-openssl_1.1.0l-1~deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von openssl (1.1.0l-1~deb9u1) über (1.1.0j-1~deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../34-patch_2.7.5-1+deb9u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von patch (2.7.5-1+deb9u2) über (2.7.5-1+deb9u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../35-sudo_1.8.19p1-2.1+deb9u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von sudo (1.8.19p1-2.1+deb9u2) über (1.8.19p1-2.1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../36-unzip_6.0-21+deb9u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von unzip (6.0-21+deb9u2) über (6.0-21) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../37-usbutils_1%3a007-4+deb9u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von usbutils (1:007-4+deb9u1) über (1:007-4+b1) ...
                        python-apt-common (1.4.1) wird eingerichtet ...
                        perl-modules-5.24 (5.24.1-3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                        libperl5.24:amd64 (5.24.1-3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                        git-man (1:2.11.0-3+deb9u7) wird eingerichtet ...
                        python3-apt (1.4.1) wird eingerichtet ...
                        libisc160:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) wird eingerichtet ...
                        libisc-export160 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) wird eingerichtet ...
                        libnghttp2-14:amd64 (1.18.1-1+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für mime-support (3.60) werden verarbeitet ...
                        xxd (2:8.0.0197-4+deb9u3) wird eingerichtet ...
                        sudo (1.8.19p1-2.1+deb9u2) wird eingerichtet ...
                        libpng16-16:amd64 (1.6.28-1+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        libldap-common (2.4.44+dfsg-5+deb9u4) wird eingerichtet ...
                        tzdata (2019c-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                        Local time is now:      Wed Apr 29 14:15:32 CEST 2020.
                        Universal Time is now:  Wed Apr 29 12:15:32 UTC 2020.
                        Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                        libglib2.0-0:amd64 (2.50.3-2+deb9u2) wird eingerichtet ...
                        Keine Schema-Dateien gefunden:Nichts wird getan.
                        libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        unzip (6.0-21+deb9u2) wird eingerichtet ...
                        linux-libc-dev:amd64 (4.9.210-1) wird eingerichtet ...
                        libsasl2-2:amd64 (2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        gettext-base (0.19.8.1-2+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für initramfs-tools (0.130) werden verarbeitet ...
                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.9.0-8-amd64
                        usbutils (1:007-4+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        libicu57:amd64 (57.1-6+deb9u4) wird eingerichtet ...
                        libfreetype6:amd64 (2.6.3-3.2+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        libmagic-mgc (1:5.30-1+deb9u3) wird eingerichtet ...
                        libmagic1:amd64 (1:5.30-1+deb9u3) wird eingerichtet ...
                        perl (5.24.1-3+deb9u6) wird eingerichtet ...
                        libssl1.0.2:amd64 (1.0.2u-1~deb9u1) wird eingerichtet ...
                        libisccc140:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) wird eingerichtet ...
                        libssh2-1:amd64 (1.7.0-1+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        patch (2.7.5-1+deb9u2) wird eingerichtet ...
                        libglib2.0-data (2.50.3-2+deb9u2) wird eingerichtet ...
                        Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                        libldap-2.4-2:amd64 (2.4.44+dfsg-5+deb9u4) wird eingerichtet ...
                        grub-common (2.02~beta3-5+deb9u2) wird eingerichtet ...
                        Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/grub.d/20_linux_xen wird installiert ...
                        libssl1.1:amd64 (1.1.0l-1~deb9u1) wird eingerichtet ...
                        liblwres141:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) wird eingerichtet ...
                        openssl (1.1.0l-1~deb9u1) wird eingerichtet ...
                        vim-common (2:8.0.0197-4+deb9u3) wird eingerichtet ...
                        libsasl2-modules:amd64 (2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        openssh-client (1:7.4p1-10+deb9u7) wird eingerichtet ...
                        libidn11:amd64 (1.33-1+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        libdbus-1-3:amd64 (1.10.28-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        vim-tiny (2:8.0.0197-4+deb9u3) wird eingerichtet ...
                        libdbus-1-dev:amd64 (1.10.28-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        libdns162:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) wird eingerichtet ...
                        grub-pc-bin (2.02~beta3-5+deb9u2) wird eingerichtet ...
                        libcurl3:amd64 (7.52.1-5+deb9u10) wird eingerichtet ...
                        libcurl3-gnutls:amd64 (7.52.1-5+deb9u10) wird eingerichtet ...
                        libisccfg140:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) wird eingerichtet ...
                        libdns-export162 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) wird eingerichtet ...
                        grub2-common (2.02~beta3-5+deb9u2) wird eingerichtet ...
                        file (1:5.30-1+deb9u3) wird eingerichtet ...
                        python3-reportbug (7.1.7+deb9u3) wird eingerichtet ...
                        openssh-sftp-server (1:7.4p1-10+deb9u7) wird eingerichtet ...
                        systemd (232-25+deb9u12) wird eingerichtet ...
                        addgroup: Die Gruppe »systemd-journal« existiert bereits als Systemgruppe. Programmende.
                        wget (1.18-5+deb9u3) wird eingerichtet ...
                        libbind9-140:amd64 (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) wird eingerichtet ...
                        dbus (1.10.28-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                        A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
                        Please reboot the system when convenient.
                        git (1:2.11.0-3+deb9u7) wird eingerichtet ...
                        bind9-host (1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u5) wird eingerichtet ...
                        curl (7.52.1-5+deb9u10) wird eingerichtet ...
                        grub-pc (2.02~beta3-5+deb9u2) wird eingerichtet ...
                        i386-pc wird für Ihre Plattform installiert.
                        installation beendet. Keine Fehler aufgetreten.
                        GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
                        Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.9.0-8-amd64
                        initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.9.0-8-amd64
                        erledigt
                        systemd-sysv (232-25+deb9u12) wird eingerichtet ...
                        openssh-server (1:7.4p1-10+deb9u7) wird eingerichtet ...
                        libpam-systemd:amd64 (232-25+deb9u12) wird eingerichtet ...
                        Und hier der Pfad:
                        iobroker@iobroker:~$ which nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        iobroker@iobroker:~$ which npm
                        /usr/bin/npm
                        • D David16
                            linux-image-amd64
                          erledigt
                          Und hier der Pfad:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          @David16
                          Also node ist jetzt sauber.
                          Ich würde das Paket 'linux-image-amd64' aber auch noch aktualieren an deiner Stelle:
                          sudo apt-get dist-upgrade
                          Danach nochmal rebooten.
                            David16
                            iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get dist-upgrade
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              firmware-linux-free irqbalance libnuma1 linux-image-4.9.0-12-amd64
                              linux-image-amd64
                            1 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 39,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 194 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                            Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 firmware-linux-free a                             ll 3.4 [19,2 kB]
                            Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libnuma1 amd64 2.0.11                             -2.1 [33,3 kB]
                            Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-image-4.9.0-12-                             amd64 amd64 4.9.210-1 [39,3 MB]
                            Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-image-amd64 amd                             64 4.9+80+deb9u10 [7.158 B]
                            Holen:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 irqbalance amd64 1.1.                             0-2.3 [40,4 kB]
                            Es wurden 39,4 MB in 2 min 43 s geholt (241 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket firmware-linux-free wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 39264 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../firmware-linux-free_3.4_all.deb ...
                            Entpacken von firmware-linux-free (3.4) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libnuma1:amd64 wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libnuma1_2.0.11-2.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von libnuma1:amd64 (2.0.11-2.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-image-4.9.0-12-amd64 wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-4.9.0-12-amd64_4.9.210-1_amd64.de                             b ...
                            Entpacken von linux-image-4.9.0-12-amd64 (4.9.210-1) ...
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-amd64_4.9+80+deb9u10_amd64.deb ..                             .
                            Entpacken von linux-image-amd64 (4.9+80+deb9u10) über (4.9+80+deb9u6) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket irqbalance wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../irqbalance_1.1.0-2.3_amd64.deb ...
                            Entpacken von irqbalance (1.1.0-2.3) ...
                            linux-image-4.9.0-12-amd64 (4.9.210-1) wird eingerichtet ...
                            I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-4.9.0-12-amd64
                            I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-4.9.0-12-amd64
                            /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
                            update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.9.0-12-amd64
                            /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
                            Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.9.0-12-amd64
                            initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.9.0-12-amd64
                            erledigt
                            libnuma1:amd64 (2.0.11-2.1) wird eingerichtet ...
                            linux-image-amd64 (4.9+80+deb9u10) wird eingerichtet ...
                            Trigger für systemd (232-25+deb9u12) werden verarbeitet ...
                            firmware-linux-free (3.4) wird eingerichtet ...
                            irqbalance (1.1.0-2.3) wird eingerichtet ...
                            Reboot ist auch durch...
                            • D David16
                                linux-image-amd64
                              erledigt
                              @David16
                              Keine Pakte mehr in der Warteschlange?
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-uprade
                              Wenn da nix mehr passiert kannst du dich um den klemmenden iobroker-Adapter kümmern.
                                David16
                                Hier das Ergebnis:
                                iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                iobroker@iobroker:~$ sudo apt dist-uprade
                                E: Ungültige Operation dist-uprade
                                D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D David16
                                  Hier das Ergebnis:
                                  David16
                                  iobroker@iobroker:~$ sudo apt dist-upgrade
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  • D David16
                                    Hier das Ergebnis:
                                    @David16 Vertippt...
                                    Und noch ein Hinweis, weil ich das gerade im anderen Thread bei dir gesehen habe: Melde dich NIE als root an. Unter Debian macht man stattdessen von 'sudo' gebrauch.
                                    Dein System ist jedenfalls jetzt uptodate.
                                      David16
                                      @Thomas-Braun ok, danke für den Hinweis- Vielen vielen Dank!!!!👍 👍 👍
                                      Ich hatte das nie so hinbekommen.
                                      • D David16
                                        @David16 Und jetzt versuchst du dich am upgrade des iobrokers?
                                        Dann viel Erfolg.
                                        Und zerleg die Installation nicht wieder dabei... ;-)
                                          Dann viel Erfolg.
                                          David16
                                          @Thomas-Braun das hab ich schon ein paar mal gemacht. Das sollte dann klappen 😂
                                          Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
