  4. [ gelöst ] Eigene Scripte wohin?
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    @Creator:
    Wo liegt mein Fehler? `
    nirgends, der Tab ist versteckt ;-)
    rechts oben befindet sich der Button Bleistift - links neben dem Usernamen - üblicherweise "admin".
    wenn du den anklickst geht ein weiterr Reite "Zeige" auf, bei dem du dir die anzuzeigenden Tabs auswählen kannst
    • C Offline
      Creator
      Dann muss ich Blind sein :(
        aquapro
        Naja, Du musst schon den Script Adapter installieren :-)
        filename="JS.PNG" index="0">~~
        <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
        • C Offline
          Creator
          Der ist doch installiert. Taucht aber auch nicht als Instanz auf.
          Edit: Jetzt noch mal installiert, obwohl der schon installiert war jetzt geht es.
          Sehr magisch hier alles :)
            aquapro
            Okay, dann mal anders ausgedrückt.Die ganzen Adapter werden nur angezeigt, sie sind nicht installiert.
            Erst wenn eine Instanz da ist, ist er "wirklich" da.
            Bitte auf das Plus ganz rechts klicken. Dadurch installiert sich das Teil bzw. die Instanz.
            Siehe Dein WebAdapter, die eckige Klammer dahinter [1/1].
            Tino
            • C Offline
              Creator
              Hm ich könnte schwören das ich das schon mal gemacht habe.
              Danke dir.
              Vermutlich lief die Installation nicht durch, das habe ich recht oft auch bei Updates von Adaptern
                aquapro
                Kleine Empfehlung. Da Du eh schon in der console bist. Upgrades auch darüber machen.
                iobroker stop
                iobroker upgrade DEIN ADAPTER
                iobroker start
                Erspart Dir am Anfang paar Probleme und Du kannst Dich auf die anderen Dinge konzentrieren.
                Du bist mit Sicherheit schon auf mehrer Post gestoßen, wo das Thema heiß diskutiert wurde.
                Wenn die Installation nicht funktioniert hat, sollte aber eine Meldung gekommen sein.
                Vorsicht!
                Hast Du das ohne ein löschen des Browser Cache bemacht? Also nach der Installation der Instanz. Dann wird Dir die Instanz vielleicht nur nicht angezeigt, weil veraltet Seite gezeigt wird.
                Strg+F5 in der Weboberfläche.
                Auf console kannst nachschauen, was wirklich läuft.
                Einfach:
                iobroker l i
                Tino
                • C Offline
                  Creator
                  Auf Browser Cache falle ich nicht mehr her rein. :D
                  Ich finde es ein wenig verwirrend, wenn neben einen Adapter angezeigt wird, dass man diesen Aktualisieren kann dieser aber gar nicht installiert ist.
                  Das sieht man z.b. bei socket.io Adapter.
                    @Creator:
                    Ich finde es ein wenig verwirrend, wenn neben einen Adapter angezeigt wird, dass man diesen Aktualisieren kann dieser aber gar nicht installiert ist. `
                    Ja, nein, vielleicht ;-)
                    Du hast den Adapter bereits in ioBroker installiert, (evtl über die Konsole mit npm install iobroker.socketio - oder der Adapter wurde bei einem anderen Adapter mitinstalliert) jedoch noch keine Instanz angelegt.
                    Deswegen stehen da auch zwei Versionsnummer.
                    Bei den anderen, bei denen keine 2 Versionsnummern angezeigt werden, wird auch kein update angezeigt, da diese Dateien erst beim Anlegen einer Instanz auf den RasPi oder was auch immer gezogen werden.
                      aquapro
                      Jip.
                      @homoran: Du hast es besser ausgedrückt
                      • C Offline
                        Creator
                        Super Beschreibung danke. Das muss man erst mal alles überblicken.
