  4. [ gelöst ] Eigene Scripte wohin?
12 Beiträge 3 Kommentatoren 924 Aufrufe
  • C Offline
    Creator
    Ich würde gerne das eine oder andere Javascript schreiben.
    Aber ich vermissen den Script Tab.
    Installiert habe ich Javascript/Coffescript Script Engine. Hoffe das ist richtig.
    Auch der Tipp mit dem Stift rechts oben in der Ecke bringt mich nicht weiter.
    Da findet sich leider auch kein Script Tab versteckt drin.
    Wo liegt mein Fehler?
      @Creator:
      Wo liegt mein Fehler? `
      nirgends, der Tab ist versteckt ;-)
      rechts oben befindet sich der Button Bleistift - links neben dem Usernamen - üblicherweise "admin".
      wenn du den anklickst geht ein weiterr Reite "Zeige" auf, bei dem du dir die anzuzeigenden Tabs auswählen kannst
      • C Offline
        Creator
        Dann muss ich Blind sein :(
          aquapro
          Naja, Du musst schon den Script Adapter installieren :-)
          filename="JS.PNG" index="0">~~
          <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
          • C Offline
            Creator
            Der ist doch installiert. Taucht aber auch nicht als Instanz auf.
            Edit: Jetzt noch mal installiert, obwohl der schon installiert war jetzt geht es.
            Sehr magisch hier alles :)
              aquapro
              Okay, dann mal anders ausgedrückt.Die ganzen Adapter werden nur angezeigt, sie sind nicht installiert.
              Erst wenn eine Instanz da ist, ist er "wirklich" da.
              Bitte auf das Plus ganz rechts klicken. Dadurch installiert sich das Teil bzw. die Instanz.
              Siehe Dein WebAdapter, die eckige Klammer dahinter [1/1].
              Tino
              • C Offline
                Creator
                Hm ich könnte schwören das ich das schon mal gemacht habe.
                Danke dir.
                Vermutlich lief die Installation nicht durch, das habe ich recht oft auch bei Updates von Adaptern
                  aquapro
                  Kleine Empfehlung. Da Du eh schon in der console bist. Upgrades auch darüber machen.
                  iobroker stop
                  iobroker upgrade DEIN ADAPTER
                  iobroker start
                  Erspart Dir am Anfang paar Probleme und Du kannst Dich auf die anderen Dinge konzentrieren.
                  Du bist mit Sicherheit schon auf mehrer Post gestoßen, wo das Thema heiß diskutiert wurde.
                  Wenn die Installation nicht funktioniert hat, sollte aber eine Meldung gekommen sein.
                  Vorsicht!
                  Hast Du das ohne ein löschen des Browser Cache bemacht? Also nach der Installation der Instanz. Dann wird Dir die Instanz vielleicht nur nicht angezeigt, weil veraltet Seite gezeigt wird.
                  Strg+F5 in der Weboberfläche.
                  Auf console kannst nachschauen, was wirklich läuft.
                  Einfach:
                  iobroker l i
                  Tino
                  • C Offline
                    Creator
                    Auf Browser Cache falle ich nicht mehr her rein. :D
                    Ich finde es ein wenig verwirrend, wenn neben einen Adapter angezeigt wird, dass man diesen Aktualisieren kann dieser aber gar nicht installiert ist.
                    Das sieht man z.b. bei socket.io Adapter.
                      @Creator:
                      Ich finde es ein wenig verwirrend, wenn neben einen Adapter angezeigt wird, dass man diesen Aktualisieren kann dieser aber gar nicht installiert ist. `
                      Ja, nein, vielleicht ;-)
                      Du hast den Adapter bereits in ioBroker installiert, (evtl über die Konsole mit npm install iobroker.socketio - oder der Adapter wurde bei einem anderen Adapter mitinstalliert) jedoch noch keine Instanz angelegt.
                      Deswegen stehen da auch zwei Versionsnummer.
                      Bei den anderen, bei denen keine 2 Versionsnummern angezeigt werden, wird auch kein update angezeigt, da diese Dateien erst beim Anlegen einer Instanz auf den RasPi oder was auch immer gezogen werden.
                        aquapro
                        Jip.
                        @homoran: Du hast es besser ausgedrückt
                        • C Offline
                          Creator
                          Super Beschreibung danke. Das muss man erst mal alles überblicken.
                          82.9k
