  5. Zeitliche Regensteuerung Brunnen
javascriptblockly
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    kkickingereder
    Hallo Ihr Lieben, helft mir bitte bei meinen Blocky für Regensteuerung Brunnen der nur in einer bestimmten Zeit (wenn Brunnen an ist) laufen soll.
    Brunnen an 0900 und aus 2130 wird separat gesteuert.
    Draussen regnet es gerade, der Regenmengen Wert wird angezeigt aber Brunnen schaltet nicht aus :-(
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kkickingereder
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @kkickingereder ein Trigger ist niemals innerhalb eines Scriptes, sondern immer das äußerste, auslösende Element.
      Es gibt viele hervorragende Einführungsvideos auf YouTube zu blockly in Verbindung mit ioBroker
      • G Offline
        guergen
        Ich war grade auf dem falschen Dampfer....
        So würde das Script nur angestossen, wenn der Regen sich ändert, du solltest das mit der Zeit machen, oder in das Brunnensteuer-SCript mit einbauen
        • G guergen
          kkickingereder
          @guergen
          Danke für deine Hilfe,
          das script soll ja nur aktiv sein, wenn der Brunnen läuft in der angegebenen Zeit 0900-2130 und der Regen sollt ja der Trigger sein, um den Brunnen auszuschalten, falls es in dem Zeitfenster nicht mehr regnet soll der Brunnen auch wieder laufen.
          Soll ich den Trigger (Regen) ganz aussen setzen und dann Zeitfenster als "falls" ?
          G paul53P BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
          • K kkickingereder
            @guergen
            guergen
            @kkickingereder Ich habe Dich schon vestanden, aber setz doch hier mal das Brunnenscript rein, dann bauen wir das passend um
            • K kkickingereder
              @guergen
              @kkickingereder sagte:
              Ein Trigger genügt nicht, da dann nicht eingeschaltet wird, wenn es um 9:00 Uhr trocken ist, und auch nicht um 21:30 ausgeschaltet wird. Vorschlag:
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                guergen
                @paul53 Es ist immer erstaunlich wie schenll du mit den, für mich sehr komplizierten, Scripten bist. Aber nachvollziehbar!
                • K kkickingereder
                  @guergen
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @kkickingereder
                  was ist ausschlaggebend dafür sein, dass das Script abläuft?
                  Einsetzender Regen?
                  dann ist das dein Trigger.
                  In der falls Anweisung fragst Du mit einem "UND" Baustein ab obe 2 Bedingungen zutreffen auf die ragiert werden soll. Einmal das Zeitfenster, zum Anderen der Status des Brunnen.
                  [Nachtrag]
                  di eLösung von @paul53 behandelt auch alle weiteren beachtenswerte Punkte
                    kkickingereder
                    @paul53 , @guergen @BBTown
                    Vielen Dank für eure Hilfe,
                    hab den Vorschlag von @paul53 nachgebaut und seeeehr viel gelernt dabei.
                    Glaubt ihr es funktioniert so?
                    Bei der Brunnen Funktion ist das Objekt der Schalter und Trocken Objekt der Regenwert, oder?
                    • K kkickingereder
                      @kkickingereder sagte in Zeitliche Regensteuerung Brunnen:
                      Es fehlen die Zuweisung der ID von "Rain in the last hour" zum Trigger und der Aufruf der Funktion brunnen() bei Script-Start (s. Vorschlag ganz unten).
                      Wert ist aus den Blöcken "Trigger" ?
                      trocken ist eine Variable, die wahr ist, wenn die Regenmenge in der letzten Stunde < 0,1 ist.
                        kkickingereder
                        @paul53 tausend DANK
                        Hätt echt besser Informatik statt BWL studieren sollen 😖
                        82.8k
