  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #186
    Sorry... aber das ist doch keine Lösung.
    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      smarthome2020
      #187
      @wendy2702
      Ne, hast ja recht :( Schade.
      • S smarthome2020
        Also scheinbar kann ich bei "Connection lost" einfach Strom von der Kamera nehmen und wieder anschalten. Dann geht alles. Wie kann ich das automatisieren?
        Also die Befehle:
        http://192.168.xxx.xxx:7999/1/detection/connection
        http://192.168.xxx.xxx:7999/1/detection/status
        Wie kann ich die im ioBroker auswerten?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #188
        @smarthome2020
        Versuche mal damit , ob du ein Auswertung bekommst
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="exec" id="!%H2f7Y`8OFd.~gFDvX#" x="188" y="64">
         <mutation with_statement="true"></mutation>
         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
         <field name="LOG"></field>
         <value name="COMMAND">
           <shadow type="text" id="D7}!}?AKU*cClHlv+9y4">
             <field name="TEXT">curl http://192.168.178.51/streaming/channels/1/picture</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="debug" id="!N5up[B{T/LTTi-_ecn9">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="J`/`lk[1@05UD[2~T+TL">
               </shadow>
               <block type="variables_get" id="Hh~k_N+@YbO%UvlA/@bU">
                 <field name="VAR" id="%3Mff6CD,)5FpTyqT-?!" variabletype="">result</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="debug" id="?da:0)J$|KrxbYk`B}(B">
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="+W;=rb#yQo|PE}[-2UtT">
                     <field name="VAR" id="k/Bs#bIB:Ff8L9lv4^-d" variabletype="">stdout</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="RXN$G!=O`P9nhNpVu#(N">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="Lbpbr1oEFz|ETX~l$^Cs">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id=",4pl9#rI2/9w19HTHk~o">
                         <field name="VAR" id="Cjr.[GB6284iu*rOZxn}" variabletype="">stderr</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id=";K*88rm67)kSl|OR`?4:">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="y:/8xVy;=1lXAoSk~x)4">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="@Rs4BpAt%r]mmn4Aj_::">
                             <field name="VAR" id="_qJ[C$+4||[A|G%Qg~xD" variabletype="">error</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
        </block>
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #189
          @wendy2702 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
          @smarthome2020
          Stimmt ...
          bei 188 Beiträgen sollte mal Schluss sein ...
          Kauf dir eine vernüftige Cam
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @smarthome2020
            Stimmt ...
            el_malto
            #190
            @Glasfaser sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
            @smarthome2020
            Stimmt ...
            Sorry, aber @Glasfaser hat einfach recht. Macht keinen Sinn mehr und du @smarthome2020 steckst nur unnötig Energie und Zeit rein.
              smarthome2020
              #191
              Schaue nun nach neuen Kameras.
              Mir reicht eine Full-HD-Auflösung locker aus. Preislich wäre so um die 100 Euro max. schon ganz nett, da es wahrscheinlich 3-4 werden sollen. Als Hardware reicht dann ein RPi 4 auch nicht mehr aus, nehme ich mal an.
              Anforderungen:
              1. PoE
              2. Outdoor
              3. erprobte Kamera mit !!!stabilem!!! Stream
              Ich bin ja doch hartnäckig, aber hab die RLC nun zurück geschickt.
              KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                Anforderungen:
                1. PoE
                2. Outdoor
                KnallochseK Nicht stören
                Knallochse
                #192
                @smarthome2020
                Ich habe diese hier:
                Ctronics Überwachungskamera Aussen WLAN, IP Kamera Outdoor wifi HD 1080P mit 110 ° Weitwinkel, Zwei-Wege-Audio, 30m IR-Nachtsicht, Bewegungserkennung, IP65 Wasserdicht,Fernzugriff https://www.amazon.de/dp/B07HRB3MJ4/ref=cm_sw_r_cp_tai_mgWNEb4RNCG5N
                Und die hat sogar einen mjpeg-Stream (so sparst du dir das umwandeln)
                Bin ganz zufrieden damit. Und die gab es schon im Angebot für 45,-€
                Ich fand den Weitwinkel toll. So hat man viel im Bild (aber halt auch verzerrt Thema Fischauge - stört mich aber nich)
                Gibt es auch als POE:
                Ctronics PoE Überwachungskamera Super HD 5MP IP Kamera 2,8mm 110 ° Linse Fixieren H.265 Videokompression Nachtsicht Bewegungserkennung IP66 Wasserdicht Kompatibel mit Synology Kein WLAN CTIPO-300C https://www.amazon.de/dp/B07QRW42K6/ref=cm_sw_r_cp_tai_tkWNEbND2PSGH
                Ob diese aber auch mjpeg liefert kann ich dir nicht sagen.
                • S smarthome2020
                  Anforderungen:
                  1. PoE
                  2. Outdoor
                  joe68
                  #193
                  Hi @smarthome2020, toller (aktiver und langer) Thread, danke!
                  Ein Punkt ist mir jedoch unklar geblieben. Hast Du die Kombination <STEINEL IS 180-2 BMW> + <Shelly 1> zum Laufen gebracht?
                  Ich brauche noch keine Kamera, habe aber der Steinel BWM und möchte es schlauer machen.
                  • J joe68
                    smarthome2020
                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                    #194
                    @joe68
                    Ja die Kombination läuft. Also der BWM feuert los und der Shelly bzw ioBroker regeln die Beleuchtung und die Kamera, wenn dann eine hängt :D
                    N an N
                    Phase an L und I
                    Geschaltete Phase vom BWM an SW
                    Draht zu den Lampen an O
                    So sollte das laufen.
                    • E Offline
                      el_malto
                      #195
                      @smarthome2020 wie ist denn der Stand bei dir? Läuft es mit der neuen Kamera?
                      • E el_malto
                        smarthome2020
                        #196
                        @el_malto
                        Hab noch keine bestellt. Muss ich mal in Angriff nehmen. Ich hab ja ehrlich gesagt schiss :D
                        • S smarthome2020
                          @el_malto
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #197
                          @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                          @el_malto
                          Schiss.... wieso?
                          Wir sind doch bei dir ;-)
