  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    #185
    Also scheinbar kann ich bei "Connection lost" einfach Strom von der Kamera nehmen und wieder anschalten. Dann geht alles. Wie kann ich das automatisieren?
    Also die Befehle:
    http://192.168.xxx.xxx:7999/1/detection/connection
    http://192.168.xxx.xxx:7999/1/detection/status
    Wie kann ich die im ioBroker auswerten?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #186
      Sorry... aber das ist doch keine Lösung.
      S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        smarthome2020
        #187
        @wendy2702
        Ne, hast ja recht :( Schade.
        • S smarthome2020
          Also die Befehle:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #188
          @smarthome2020
          Versuche mal damit , ob du ein Auswertung bekommst
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="exec" id="!%H2f7Y`8OFd.~gFDvX#" x="188" y="64">
           <mutation with_statement="true"></mutation>
           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
           <field name="LOG"></field>
           <value name="COMMAND">
             <shadow type="text" id="D7}!}?AKU*cClHlv+9y4">
               <field name="TEXT">curl http://192.168.178.51/streaming/channels/1/picture</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="debug" id="!N5up[B{T/LTTi-_ecn9">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="J`/`lk[1@05UD[2~T+TL">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="Hh~k_N+@YbO%UvlA/@bU">
                   <field name="VAR" id="%3Mff6CD,)5FpTyqT-?!" variabletype="">result</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="?da:0)J$|KrxbYk`B}(B">
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="+W;=rb#yQo|PE}[-2UtT">
                       <field name="VAR" id="k/Bs#bIB:Ff8L9lv4^-d" variabletype="">stdout</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="RXN$G!=O`P9nhNpVu#(N">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="Lbpbr1oEFz|ETX~l$^Cs">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id=",4pl9#rI2/9w19HTHk~o">
                           <field name="VAR" id="Cjr.[GB6284iu*rOZxn}" variabletype="">stderr</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id=";K*88rm67)kSl|OR`?4:">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="y:/8xVy;=1lXAoSk~x)4">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="@Rs4BpAt%r]mmn4Aj_::">
                               <field name="VAR" id="_qJ[C$+4||[A|G%Qg~xD" variabletype="">error</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
          </block>
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #189
            @wendy2702 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
            @smarthome2020
            Stimmt ...
            bei 188 Beiträgen sollte mal Schluss sein ...
            Kauf dir eine vernüftige Cam
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @smarthome2020
              Stimmt ...
              el_malto
              #190
              @Glasfaser sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
              @smarthome2020
              Stimmt ...
              Sorry, aber @Glasfaser hat einfach recht. Macht keinen Sinn mehr und du @smarthome2020 steckst nur unnötig Energie und Zeit rein.
                smarthome2020
                #191
                Schaue nun nach neuen Kameras.
                Mir reicht eine Full-HD-Auflösung locker aus. Preislich wäre so um die 100 Euro max. schon ganz nett, da es wahrscheinlich 3-4 werden sollen. Als Hardware reicht dann ein RPi 4 auch nicht mehr aus, nehme ich mal an.
                Anforderungen:
                1. PoE
                2. Outdoor
                3. erprobte Kamera mit !!!stabilem!!! Stream
                Ich bin ja doch hartnäckig, aber hab die RLC nun zurück geschickt.
                KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smarthome2020
                  Anforderungen:
                  1. PoE
                  2. Outdoor
                  KnallochseK Nicht stören
                  Knallochse
                  #192
                  @smarthome2020
                  Ich habe diese hier:
                  Ctronics Überwachungskamera Aussen WLAN, IP Kamera Outdoor wifi HD 1080P mit 110 ° Weitwinkel, Zwei-Wege-Audio, 30m IR-Nachtsicht, Bewegungserkennung, IP65 Wasserdicht,Fernzugriff https://www.amazon.de/dp/B07HRB3MJ4/ref=cm_sw_r_cp_tai_mgWNEb4RNCG5N
                  Und die hat sogar einen mjpeg-Stream (so sparst du dir das umwandeln)
                  Bin ganz zufrieden damit. Und die gab es schon im Angebot für 45,-€
                  Ich fand den Weitwinkel toll. So hat man viel im Bild (aber halt auch verzerrt Thema Fischauge - stört mich aber nich)
                  Gibt es auch als POE:
                  Ctronics PoE Überwachungskamera Super HD 5MP IP Kamera 2,8mm 110 ° Linse Fixieren H.265 Videokompression Nachtsicht Bewegungserkennung IP66 Wasserdicht Kompatibel mit Synology Kein WLAN CTIPO-300C https://www.amazon.de/dp/B07QRW42K6/ref=cm_sw_r_cp_tai_tkWNEbND2PSGH
                  Ob diese aber auch mjpeg liefert kann ich dir nicht sagen.
                  • S smarthome2020
                    Anforderungen:
                    1. PoE
                    2. Outdoor
                    joe68
                    #193
                    Hi @smarthome2020, toller (aktiver und langer) Thread, danke!
                    Ein Punkt ist mir jedoch unklar geblieben. Hast Du die Kombination <STEINEL IS 180-2 BMW> + <Shelly 1> zum Laufen gebracht?
                    Ich brauche noch keine Kamera, habe aber der Steinel BWM und möchte es schlauer machen.
                    • J joe68
                      smarthome2020
                      #194
                      @joe68
                      Ja die Kombination läuft. Also der BWM feuert los und der Shelly bzw ioBroker regeln die Beleuchtung und die Kamera, wenn dann eine hängt :D
                      N an N
                      Phase an L und I
                      Geschaltete Phase vom BWM an SW
                      Draht zu den Lampen an O
                      So sollte das laufen.
                      • E Offline
                        el_malto
                        #195
                        @smarthome2020 wie ist denn der Stand bei dir? Läuft es mit der neuen Kamera?
                        • E el_malto
                          smarthome2020
                          #196
                          @el_malto
                          Hab noch keine bestellt. Muss ich mal in Angriff nehmen. Ich hab ja ehrlich gesagt schiss :D
                          • S smarthome2020
                            @el_malto
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #197
                            @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                            @el_malto
                            Schiss.... wieso?
                            Wir sind doch bei dir ;-)
