  4. Flot: Kurven aufeinander aufbauen
  • wichtiges UPDATE fĂŒr controller 7.2.2 im stable
    2.8k
    4.9k
  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂŒckblick MĂ€rz/April 2026
    4.1k
flotvis
16 BeitrÀge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    Hi zusammen,
    weiß jemand, wie ich in Flot Kurven aufeinander aufsetzen kann?
    Hier mal ein Beispiel aus dem Portal meines PV-Herstellers, welches ich in VIS nachbilden möchte.
    Die einzelnen Kurven kann ich alle darstellen.
    • O onkel-ede
      Hi zusammen,
      @onkel-ede sagte in Flot: Kurven aufeinander aufbauen:
      Was verstehst du darunter genau?
      die Werte aufaddieren?
      oder ĂŒberlagern?
      Bild Text
      Das Forum freut sich ĂŒber eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        @Homoran
        Auf dem max-Wert der gelben Kurve soll der min-Wert der orangenen Kurve beginnen.
        Die grĂŒne Kurve auf der Summe aus gelb und orange.
        Addiert ergeben die 3 Werte die Erzeugung, siehe MouseOver Detaildarstellung:
        • O onkel-ede
          @Homoran
          ok - das ist wohl Gewöhnung, aber fĂŒr mich wĂ€re das nicht intuitiv.
          Dazu musst du wohl diese KurvenDaten ĂŒber ein Skript berechnen und dann ĂŒberlagern, so wie ich es mit Eigennutzung vs. Produktion gemacht habe.
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            @Homoran Habe es jetzt so eingebunden:
            Wie definierst Du, welche Linie im Vordergrund ist, einen z-Wert habe ich nicht gefunden in Flot.
            Nach dem Thema gestapelte Balken in einem Balkendiagramm habe ich vor einiger Zeit mal vergeblich gesucht im Forum. Ist ja thematisch das Gleiche. Kurvendaten in einen neuen Datenpunkt berechnen, wÀre nicht das Thema, löst aber meine Ansicht nach nicht mein Problem.
            • O onkel-ede
              ist ganz einfach - wie alles wenn man es weiß ;-)
              die Reihenfolge der Datenpunkte ist auch die Reihenfolge der Kurven.
              Der erste Datenpunkt liegt ganz hinten, der letzte ganz vorne
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Homoran da habe ich wieder was dazu gelernt. 👍
                Gibt es auch einen Trick die Reihenfolge zu Ă€ndern oder muss sich vor dem Anlegen immer Gedanken machen ĂŒber die Reihenfolge?
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  @lobomau sagte in Flot: Kurven aufeinander aufbauen:
                  wÀre sinnvoll, aber
                  Gibt es auch einen Trick die Reihenfolge zu Àndern
                  neue Zeilen einfĂŒgen, dann kopieren der zu weit hinten liegenden in spĂ€tere Zeilen und löschen der ersten Zeilen.
                  ist ein wenig mĂŒhsam, habe ich aber auch schon öfters gemacht
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    @Homoran Danke fĂŒr den Tipp, da hĂ€tte ich lange suchen können.
                    Habe aktuell das Problem, dass sich meine Flot-Grafiken nicht mehr aufbauen oder zumindest ewig brauchen. Hatte erst VIS in Verdacht, aber schon im Flot-Editor sehe ich nur den Wartekreisel. Habe ich zu viele Grafiken angelegt (bin bei ca. 35)?
                    Im Log habe ich jede Menge folgender EintrĂ€ge, weiß jedoch nicht, ob dies im Zusammenhang steht.
                    Die Prozesse io.history.0 und io.web.0 ziehen auch ordenlich CPU-Leistung. Ist mir vorher nie aufgefallen.
                    • O onkel-ede
                      eher eine zu hohe Datendichte (siehe aggregation)
                      • O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        @Homoran heißt, ich soll die Daten nicht so lange historisieren oder nicht so viele Datenpunkte historisieren?
                        • O onkel-ede
                          nein, in flot die aggregation anpassen
                          • O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            @Homoran Habe meist Folgendes drin stehen:
                            HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O onkel-ede
                              @onkel-ede sieht gut aus
                              bleibt die Frage wie oft du loggst und wieviele Daten dann fĂŒr einen Pixel zum Mittelwert berechnet werden mĂŒssen
                              • O onkel-ede
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                @onkel-ede kommt natĂŒrlich immer auf den Fall drauf an. Aber bei mir ist z.B. das kĂŒrzeste Updateintervall 30s. Und bei manchen Graphen gehe ich auf Anzahl 150 runter. Muss man sich dann ansehne ob der Kurvenverlauf noch schön/richtig dargestellt wird.
                                Hat nicht direkt mit dem Thema Grafen zu tun, aber ich hatte z.B. bis gestern eine View die unheimlich viel CPU-Belastung gemacht hat. Dann habe ich herausbekommen, dass drei Bilder-widgets zur Darstellung des Wetters auf 5ms Update eingestellt waren. Ich hatte mir die View irgendwo her kopiert, deswegen wusste ich es nicht. Hier reichen 30min aus ;-)
                                • Slave: Pi4
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  Besten Dank. Der Zusammenhang war mir gar nicht so bewusst. Die CPU-Leistung ist deutlich runter.
                                  Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                  BeitrÀge
