  4. Flot: Kurven aufeinander aufbauen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flotvis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    Hi zusammen,
    weiß jemand, wie ich in Flot Kurven aufeinander aufsetzen kann?
    Hier mal ein Beispiel aus dem Portal meines PV-Herstellers, welches ich in VIS nachbilden möchte.
    Die einzelnen Kurven kann ich alle darstellen.
    • O onkel-ede
      Hi zusammen,
      @onkel-ede sagte in Flot: Kurven aufeinander aufbauen:
      Was verstehst du darunter genau?
      die Werte aufaddieren?
      oder überlagern?
      Bild Text
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        @Homoran
        Auf dem max-Wert der gelben Kurve soll der min-Wert der orangenen Kurve beginnen.
        Die grüne Kurve auf der Summe aus gelb und orange.
        Addiert ergeben die 3 Werte die Erzeugung, siehe MouseOver Detaildarstellung:
        • O onkel-ede
          @Homoran
          ok - das ist wohl Gewöhnung, aber für mich wäre das nicht intuitiv.
          Dazu musst du wohl diese KurvenDaten über ein Skript berechnen und dann überlagern, so wie ich es mit Eigennutzung vs. Produktion gemacht habe.
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            @Homoran Habe es jetzt so eingebunden:
            Wie definierst Du, welche Linie im Vordergrund ist, einen z-Wert habe ich nicht gefunden in Flot.
            Nach dem Thema gestapelte Balken in einem Balkendiagramm habe ich vor einiger Zeit mal vergeblich gesucht im Forum. Ist ja thematisch das Gleiche. Kurvendaten in einen neuen Datenpunkt berechnen, wäre nicht das Thema, löst aber meine Ansicht nach nicht mein Problem.
            • O onkel-ede
              ist ganz einfach - wie alles wenn man es weiß ;-)
              die Reihenfolge der Datenpunkte ist auch die Reihenfolge der Kurven.
              Der erste Datenpunkt liegt ganz hinten, der letzte ganz vorne
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Homoran da habe ich wieder was dazu gelernt. 👍
                Gibt es auch einen Trick die Reihenfolge zu ändern oder muss sich vor dem Anlegen immer Gedanken machen über die Reihenfolge?
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  @lobomau sagte in Flot: Kurven aufeinander aufbauen:
                  wäre sinnvoll, aber
                  neue Zeilen einfügen, dann kopieren der zu weit hinten liegenden in spätere Zeilen und löschen der ersten Zeilen.
                  ist ein wenig mühsam, habe ich aber auch schon öfters gemacht
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    @Homoran Danke für den Tipp, da hätte ich lange suchen können.
                    Habe aktuell das Problem, dass sich meine Flot-Grafiken nicht mehr aufbauen oder zumindest ewig brauchen. Hatte erst VIS in Verdacht, aber schon im Flot-Editor sehe ich nur den Wartekreisel. Habe ich zu viele Grafiken angelegt (bin bei ca. 35)?
                    Im Log habe ich jede Menge folgender Einträge, weiß jedoch nicht, ob dies im Zusammenhang steht.
                    Die Prozesse io.history.0 und io.web.0 ziehen auch ordenlich CPU-Leistung. Ist mir vorher nie aufgefallen.
                    • O onkel-ede
                      eher eine zu hohe Datendichte (siehe aggregation)
                      • O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        @Homoran heißt, ich soll die Daten nicht so lange historisieren oder nicht so viele Datenpunkte historisieren?
                        • O onkel-ede
                          nein, in flot die aggregation anpassen
                          • O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            @Homoran Habe meist Folgendes drin stehen:
                            HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O onkel-ede
                              @onkel-ede sieht gut aus
                              bleibt die Frage wie oft du loggst und wieviele Daten dann für einen Pixel zum Mittelwert berechnet werden müssen
                              • O onkel-ede
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                @onkel-ede kommt natürlich immer auf den Fall drauf an. Aber bei mir ist z.B. das kürzeste Updateintervall 30s. Und bei manchen Graphen gehe ich auf Anzahl 150 runter. Muss man sich dann ansehne ob der Kurvenverlauf noch schön/richtig dargestellt wird.
                                Hat nicht direkt mit dem Thema Grafen zu tun, aber ich hatte z.B. bis gestern eine View die unheimlich viel CPU-Belastung gemacht hat. Dann habe ich herausbekommen, dass drei Bilder-widgets zur Darstellung des Wetters auf 5ms Update eingestellt waren. Ich hatte mir die View irgendwo her kopiert, deswegen wusste ich es nicht. Hier reichen 30min aus ;-)
                                • Slave: Pi4
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  Besten Dank. Der Zusammenhang war mir gar nicht so bewusst. Die CPU-Leistung ist deutlich runter.
