  4. Dynamische ObjectId in Vis nur bedingt möglich?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vismaterial ui
7 Beiträge 2 Kommentatoren 862 Aufrufe 2 Beobachtet
  • omega235O Offline
    omega235O Offline
    omega235
    scheinbar kann man ObjectIds nur Dynamisch verwenden wenn sie auch irgendwo anderest "fest" verwendet sind.
    Beispiel:
    ich Will in Vis die Raum Auswahl und dann zeigt es Daten für den Raum an, z.B. So:
    Die Objekte schauen so aus:
    das "Hum für raum :" ist ein Text widget in vis
    nur das resultiert aber in:
    Sobald ich nun die ObjectID irgendwo direkt verwende (egal ob in ObjectID auswahl oder {Object.id}) , zum Beispiel so:
    Befüllt er auch den Dynamischen Wert (natürlich in diesem Beispiel nur wenn Raum 1 ausgewählt, Raum 2 ist weiter leer)
    Ich verstehe das verhalten natürlich aus PerformanceSicht. Aber wie kann ich es trotzdem machen.
    hier mein echter Anwendungsfall:
    Aktuell sieht mein StromVerbrauchVerteilung so aus:
    Nun würde ich die Einzelnen Pie-Charts Dynamisch wollen und darüber auswählen was man anzeigen will. aber hier reden wir natürlich von rund 814 Dynamischen Datenpunkten. (8 (Tage + Heute) + 53(Wochen + diese Woche) + 13(Monate + Dieser Monat)) * 11 Datenpunkte.
    • omega235O omega235
      Beispiel:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @omega235
      Binding im Voranstellen HTML eintragen :
      Ansicht Vis Editor :
      Ansicht Runtime :
      omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @omega235
        Ansicht Runtime :
        omega235O Offline
        omega235O Offline
        omega235
        @Glasfaser
        ja das ist mir klar dass das möglich ist. Leider liest er den Datenpunkt ebenfalls nicht aus wenn dieser Datenpunkt nicht mindestens einmal "hard gecoded" verwendet wird.
        Hab ich vielleicht einen Denkfehler und man kann soetwas komplett anderst lösen?
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @omega235
          Wenn dein Wert nicht geht , dann:
          Schreibe die Bindings nur in HTML rein , ohne die ID zu nutzen .
          Du kannst auch direkt ein HTML Widget dafür nehmen .
          So im HTML Widget :
          • omega235O Offline
            omega235O Offline
            omega235
            Ich will ja die Daten Dynamisch von einer variablen ObjectID bekommen.
            Also nach dieser Syntax sozusagen: Hum für raum : {0_userdata.0.vis.testAuswahl.{0_userdata.0.vis.testAuswahl.RaumAuswahl}.Luftfeuchtigkeit}
            Dieser Syntax funktioniert aber garnicht. hier kommt nur :
            aber ich bräuchte die Dynamische ObjectID eh nur in ObjectIdFeld. Aber solange ich die ID nicht irgenwo hard code (hard code: '0_userdata.0.vis.testAuswahl.Raum1.Luftfeuchtigkeit', dynamisch: '0_userdata.0.vis.testAuswahl.{0_userdata.0.vis.testAuswahl.RaumAuswahl}.Luftfeuchtigkeit') wird wohl der Datenpunkt nicht ausgelesen und mit an den client gegeben und dadurch bleibt das feld einfach leer. Sobal einmal die ID hard code vorhanden ist (egal ob als objectid oder {object.id}) funktioniert auch das dynamische
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @omega235 sagte in Dynamische ObjectId in Vis nur bedingt möglich?:
              Du hast auch eine } vergessen
              Jeder Datenpunkt in { ... }
                omega235O Offline
                omega235O Offline
                omega235
                @Glasfaser
                Nein, ich will die ObjectID dynamisch haben abhängig von einem anderen Datenpunkt haben.
                Also:
                'Hum für raum : {0_userdata.0.vis.testAuswahl.{0_userdata.0.vis.testAuswahl.RaumAuswahl}.Luftfeuchtigkeit}' zuerst in
                'Hum für raum : {0_userdata.0.vis.testAuswahl.Raum1.Luftfeuchtigkeit}' aufgelöst werden und dann in
                'Hum für raum : 10' aufgelöst werden
                dies ist aber wohl zurzeit nicht möglich (brauch ich auch nicht).
                ich will ja diese dynamische id (0_userdata.0.vis.testAuswahl.{0_userdata.0.vis.testAuswahl.RaumAuswahl}.Luftfeuchtigkeit) eh in einem ObjectIDFeld verwenden. Das funktioniert auch, aber nur solange die Endgültige ObjectID (0_userdata.0.vis.testAuswahl.Raum1.Luftfeuchtigkeit) auch irgendwo anderst verwendet wird
