  4. Datenbanken installieren
    5.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Hallo apollon77,
    Erst einmal Frohe Weihnachten!
    ich habe mal wieder herumgespielt und meinen Zoo erweitert, diesmal habe ich einen BananaPi M3 gequält.
    8 Pinguine sind schon cool ;-)
    Die Images sind großer Mist, nach einem update mit apt-get update && apt-get upgrade startet der M3 zumindest bei Debian Jessie light nicht mehr. Also musste ich das Raspbian Light nehmen. Damit konnte ich die ioBroker Installation erfolgreich durchführen
    Musste im rpi2-Adapter noch die Temperaturausgabe anpassen, dann läuft erst einmal soweit alles.
    …nicht alles, influxDB habe ich schon wieder nicht ans Laufen bekommen. Auf https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.1/introduction/installation/ ist die Anleitung wieder verändert worden. Hier wird für Debian auf https://www.influxdata.com/downloads/#influxdb verwiesen. Dort bin ich nach der Vorgehensweise für ARM vorgegangen:
    wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.1.1_linux_armhf.tar.gz
    tar xvfz influxdb-1.1.1_linux_armhf.tar.gz
    Das fertige Paket ist nur für x86/x64 geeignet.
    Ich fürchte, dass die DB nicht läuft - weiss aber nicht wie ich sie starten muss, zumal sie bei einem Neustart des M3 auch automatisch laufen sollte, was sie auch nicht macht.
    Bei Verbindung testen kommt:
    influxdb.0	2016-12-25 11:44:33.393	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    Wie du oben am screenshot siehst, sind meine flot-Diagramme noch sehr leer.
    könntest du mir sagen, wie ich jetzt aus der Pine64-Installation die geloggten Datenpunkte auslesen kann, und beim M3 wieder aktivieren?
    BTW: es ist ein 64bit Bananapi M64 in Kürze zu erwarten
      Hab es gefunden,
      die Dateien nach dem entpacken in die korrekten Ordner geschoben.
      Bei influxd run kam dann keine Berechtigung.
      Dann habe ich die Dateirechte über filezilla untersucht; die Dateien in /usr/bin hatten nur 644 - auf 755 gesetzt, jetzt läuft es
      influxdb.0	2016-12-25 13:51:24.370	info	Connected!
      influxdb.0	2016-12-25 13:51:23.658	info	Connecting http://localhost:8086 ...
      influxdb.0	2016-12-25 13:51:23.650	info	Buffer initialized with data for 0 points and 0 conflicts from last exit
      influxdb.0	2016-12-25 13:51:23.633	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v4.7.0
      trotzdem ist die Ampel gelb :(
      EDIT:
      klappt doch nicht :(
      sobald ich putty verlasse oder mit exit herausgehe beendet sich influxdb
      Wie bekomme ich es dauerhaft zum laufen?
      Die Methode, die auf GitHub angegeben wird endet mit einem Fehler:
      root@bpi-M3:~# service influxdb start
      Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service failed to load: No such file or directory.
      root@bpi-M3:~#
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Homoran:
        root@bpi-M3:~#
        und````
        /etc/init.d/influxdb start
          @Bluefox:
          und
          CODE: ALLES AUSWÄHLEN
          root@bpi-M3:~# /etc/init.d/influxdb start
          -bash: /etc/init.d/influxdb: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          liegt (vielleicht falsch) als influxd in /bin
          in init.d liegt nichts, muss ich da noch was hinkopieren / editieren?
          der start geht mit /bin/influxd
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Die Startskripte müssen erst noch in die richtigen Verzeichnisse kopiert werden oder falls nicht dabei noch erstellt werden!
            Das muss man manuell machen wenn man ein Binary Package nimmt
              Danke für den Tritt, habe gedacht das wars, gerade nochmal nachgesehen, da finde ich in:
              \usr\lib\influxdb\scripts\
              noch
              influxdb.service
              und
              init.sh
              #!/bin/bash
              BEGIN INIT INFO
              Provides: influxd
              Required-Start: $all
              Required-Stop: $remote_fs $syslog
              Default-Start: 2 3 4 5
              Default-Stop: 0 1 6
              Short-Description: Start the InfluxDB process
              END INIT INFO
              ! # If you modify this, please make sure to also edit influxdb.service
              ! # Command-line options that can be set in /etc/default/influxdb. These will override
              any config file values.
              DEFAULT=/etc/default/influxdb
              ! # Daemon options
              INFLUXD_OPTS=
              ! # Process name ( For display )
              NAME=influxdb
              ! # User and group
              USER=influxdb
              GROUP=influxdb
              ! # Check for sudo or root privileges before continuing
              if [ "$UID" != "0" ]; then
              echo "You must be root to run this script"
              exit 1
              fi
              ! # Daemon name, where is the actual executable If the daemon is not
              there, then exit.
              DAEMON=/usr/bin/influxd
              if [ ! -x $DAEMON ]; then
              echo "Executable $DAEMON does not exist!"
              exit 5
              fi
              ! # Configuration file
              CONFIG=/etc/influxdb/influxdb.conf
              ! # PID file for the daemon
              PIDFILE=/var/run/influxdb/influxd.pid
              PIDDIR=dirname $PIDFILE
              if [ ! -d "$PIDDIR" ]; then
              mkdir -p $PIDDIR
              chown $USER:$GROUP $PIDDIR
              fi
              ! # Max open files
              OPEN_FILE_LIMIT=65536
              ! if [ -r /lib/lsb/init-functions ]; then
              source /lib/lsb/init-functions
              fi
              ! # Logging
              if [ -z "$STDOUT" ]; then
              STDOUT=/dev/null
              fi
              ! if [ ! -f "$STDOUT" ]; then
              mkdir -p $(dirname $STDOUT)
              fi
              ! if [ -z "$STDERR" ]; then
              STDERR=/var/log/influxdb/influxd.log
              fi
              ! if [ ! -f "$STDERR" ]; then
              mkdir -p $(dirname $STDERR)
              fi
              ! # Override init script variables with DEFAULT values
              if [ -r $DEFAULT ]; then
              source $DEFAULT
              fi
              ! function log_failure_msg() {
              echo "$@" "[ FAILED ]"
              ! function log_success_msg() {
              echo "$@" "[ OK ]"
              ! function start() {
              # Check if config file exist
              if [ ! -r $CONFIG ]; then
              log_failure_msg "config file $CONFIG doesn't exist (or you don't have permission to view)"
              exit 4
              fi
              ! # Check that the PID file exists, and check the actual status of process
              if [ -f $PIDFILE ]; then
              PID="$(cat $PIDFILE)"
              if kill -0 "$PID" &>/dev/null; then
              # Process is already up
              log_success_msg "$NAME process is already running"
              return 0
              fi
              else
              su -s /bin/sh -c "touch $PIDFILE" $USER &>/dev/null
              if [ $? -ne 0 ]; then
              log_failure_msg "$PIDFILE not writable, check permissions"
              exit 5
              fi
              fi
              ! # Bump the file limits, before launching the daemon. These will
              # carry over to launched processes.
              ulimit -n $OPEN_FILE_LIMIT
              log_failure_msg "Unable to set ulimit to $OPEN_FILE_LIMIT"
              exit 1
              fi
              ! # Launch process
              echo "Starting $NAME..."
              if which start-stop-daemon &>/dev/null; then
              start-stop-daemon
              --chuid $GROUP:$USER
              --start
              --quiet
              --pidfile $PIDFILE
              --exec $DAEMON
              -pidfile $PIDFILE
              -config $CONFIG
              $INFLUXD_OPTS >>$STDOUT 2>>$STDERR &
              else
              local CMD="$DAEMON -pidfile $PIDFILE -config $CONFIG $INFLUXD_OPTS >>$STDOUT 2>>$STDERR &"
              su -s /bin/sh -c "$CMD" $USER
              fi
              ! # Sleep to verify process is still up
              sleep 1
              # PIDFILE exists
              if kill -0 $(cat $PIDFILE) &>/dev/null; then
              # PID up, service running
              log_success_msg "$NAME process was started"
              return 0
              fi
              fi
              log_failure_msg "$NAME process was unable to start"
              exit 1
              ! function stop() {
              # Stop the daemon.
              local PID="$(cat $PIDFILE)"
              if kill -0 $PID &>/dev/null; then
              echo "Stopping $NAME..."
              # Process still up, send SIGTERM and remove PIDFILE
              kill -s SIGTERM $PID &>/dev/null && rm -f "$PIDFILE" &>/dev/null
              while true; do
              # Enter loop to ensure process is stopped
              if [ "$?" != "0" ]; then
              # Process stopped, break from loop
              log_success_msg "$NAME process was stopped"
              return 0
              fi
              ! # Process still up after signal, sleep and wait
              sleep 1
              n=$(expr $n + 1)
              if [ $n -eq 30 ]; then
              # After 30 seconds, send SIGKILL
              echo "Timeout exceeded, sending SIGKILL..."
              kill -s SIGKILL $PID &>/dev/null
              elif [ $? -eq 40 ]; then
              # After 40 seconds, error out
              log_failure_msg "could not stop $NAME process"
              exit 1
              fi
              done
              fi
              fi
              log_success_msg "$NAME process already stopped"
              ! function restart() {
              # Restart the daemon.
              stop
              start
              ! function status() {
              # Check the status of the process.
              log_success_msg "$NAME process is running"
              exit 0
              fi
              fi
              log_failure_msg "$NAME process is not running"
              exit 1
              ! case $1 in
              start)
              start
              ! stop)
              stop
              ! restart)
              restart
              ! status)
              status
              ! version)
              $DAEMON version
              # For invalid arguments, print the usage message.
              echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status|version}"
              exit 2
              esac
              Was muss ich damit machen?
              etwa init.sh ausführen?
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Spontan: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Service_Units/
                also das "influxdb.service" FIle nach /etc/systemd/system kopieren (das wäre Ubuntu, Debian müsste auch so gewesen sein) … Wie du es dann aktivierst steht auf der seite auch.
