  5. Anwesenheit an die CCU senden
    5.5k
130 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T Torxplacid
    @BBTown
    jupp
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #114
    @Torxplacid
    Kommando zurück, der Fehler liegt bei mir, ich habe dir einen falschen Baustein in das Script gepackt.
    Das ist gar nicht der URL Baustein, das ist der Exec Baustein :man-facepalming: .... bitte einmal austauschen!!
    [EDIT]
    Ich habe es im Beitrag weiter oben nun auch korrigiert
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Torxplacid
      [EDIT]
      Torxplacid
      #115
      @BBTown
      ahhhhh
      jetzt funktioniert es
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Torxplacid
        @BBTown
        ahhhhh
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #116
        @Torxplacid
        dann spiel doch noch einmal mit dem Zeitplan für Ein- und für Ausschalten als Abschluss
        • BBTownB BBTown
          @Torxplacid
          [EDIT]
          Torxplacid
          #117
          @BBTown
          Super vielen Dank nochmal 👍
          Habe ich schon :)
          • T Torxplacid
            @BBTown
            Habe ich schon :)
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #118
            @Torxplacid
            sorry, für den Fehler ... Fehler 40 .... der Fehler sitzt 40cm vor dem Bildschirm ;-)
            • BBTownB BBTown
              @Torxplacid
              Torxplacid
              schrieb am zuletzt editiert von Torxplacid
              #119
              @BBTown 😁
              Ich hätte alleine bestimmt 40 fehler eingebaut
              • T Torxplacid
                @BBTown 😁
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #120
                @Torxplacid
                Dann sage ich mal gute Nacht, die ist für mich nämlich um 06:00h zu Ende 😬
                • BBTownB BBTown
                  @Torxplacid
                  Torxplacid
                  #121
                  @BBTown 🙄
                  Ja gute nacht und vielen vielen dank
                  • T Torxplacid
                    @BBTown 🙄
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #122
                    @Torxplacid
                    sehr gern, wir haben ja fast alle ähnlich angefangen ;-)
                    • BBTownB BBTown
                      @Torxplacid
                      Torxplacid
                      #123
                      @BBTown :)
                      Ich habe nochmal das erste Skript was für die Anwesenheit der CCU ist bearbeitet und versucht die Datenpunkte einzubauen.
                      Sollte das laufen oder bin ich schon wieder auf dem Holzweg?
                      • T Torxplacid
                        @BBTown :)
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #124
                        @Torxplacid ich verstehe nicht was Du vorhast
                        • BBTownB BBTown
                          Torxplacid
                          #125
                          @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                          Das ersetzten?
                          • T Torxplacid
                            Das ersetzten?
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #126
                            @Torxplacid
                            warum und womit?
                            .... und wo kommt plätzlich die "var_Anwesend" her bzw. was soll das?
                            bei mir steht etwas anderes
                            • BBTownB BBTown
                              @Torxplacid
                              warum und womit?
                              Torxplacid
                              #127
                              @BBTown
                              Meine Frage ist nur ob ich das alte Script duch das neue ersetzten kann?
                              In dem anderen habe ich die Datenpunkte von gestern berücksichtig.
                              Nacht ist wahr zwischen 23 und 5:30
                              Anwesend richtet sich nur den G-Tags
                              • T Torxplacid
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #128
                                @Torxplacid
                                das hier ist zusammen mit den beiden anderen Scripten (IPcam und Anwesenheit) alles was Du brauchst.
                                Das ist doch heute Nacht alles schon gelaufen, ich verstehe nicht weshalb Du da wieder dran gehst??!!
                                Wir haben nacht gar nicht verwendet.
                                Der Datenpunkt war vorsorglich für spätere Anwendngen gedacht
                                • BBTownB BBTown
                                  @Torxplacid
                                  Torxplacid
                                  #129
                                  @BBTown
                                  ich habe mich glaube ich falsch ausgedrückt.
                                  Das läuft noch genau so wie es gestern nacht bzw. heute morgen gebaut wurde.
                                  Ich wollte nur wissen ob das script so laufen würde?
                                  Ich werde das andere was läuft nicht anfassen. (ntars)
                                    Torxplacid
                                    #130
                                    ich habe nochmal eine Frage zu Radar 2 Adapter.
                                    Gibt es da Probleme mit G-Tags und dem Raspberry?
                                    Bei mir wird nach ein paar Stunden nicht mehr gescannt.
