  4. Ping Adapter nach Update auf1.4.4 Errors
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ping adapter fehler
9 Beiträge 2 Kommentatoren 280 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC.
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript/Manuell
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    JS-Controller: 2.2.9
    Nach dem Update des Ping Adapters auf 1.4.4 habe ich folgende Fehler. Auch der Adapter wird neu gestartet.
    Ein Downgrade auf die Version 1.3.2 bringt diesen Fehler und auch ein Restart des Adapters mit.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      NPM-Version: 6.13.4
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @Basti97 kann es sein das der Prozess noch zweimal läuft?
      Mal den Rechner neu gestartet?
      Logs bitte als Text in Code Tags posten und nicht als Bild
      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @wendy2702 Ok Ich starte mal das System neu und melde mich im Anschluss wieder. Füge ich beim nächsten mal als Text ein habe ich nicht gewusst. Dachte es ist so einfacher.😊
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @wendy2702 So System wurde neugestartet und bis jetzt ist noch keine weitere Fehlermeldung gekommen. Würde es jetzt Sinn machen auf 1.4.4 zu aktualisieren auch wenn ich den JS Controller 3 noch nicht geupdatet habe.
          • Basti97B Basti97
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Basti97 ob es Sinn macht kann ich dir nicht sagen.
            Wenn aber in 1.4.4 nur Korrekturen für JS Controller 3.x sind sehe ich keine Notwendigkeit solange du den nicht verwendest
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @wendy2702 Ok Danke für deine Hilfe. An welcher der Fehlermeldung erkennt man ob mehrere Prozesse des Ping Adapters laufen. Es ist bestimmt durch das Update gekommen und im Anschluss durch das hin und her downgrades.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ich bin wegen der verschiedenen PID's auf die Idee gekommen.
                Um sicher zu gehen kann man z.B. vorher abfragen: Beispiel für mehrere RPC Prozesse.
                ps -ax |grep rpc
                  542 ?        Sl     2:27 io.hm-rpc.0
                  576 ?        Sl     0:45 io.hm-rpc.1
                  600 ?        Sl     0:51 io.hm-rpc.2
                15156 pts/2    S+     0:00 grep rpc
                  ps -ax |grep rpc
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @wendy2702 Danke habe nun 1.4.4 installiert und es läuft super. Musste mein System nochmal neu starten da der die Objekt Namen durch die Aktualisierung verändert wurden (alive....) aber nach einem Neustart läuft es. Mit der 1.3.2 hatte ich über Nacht das Problem das sich die Zustände nicht mehr aktualisierten.
                  Aber mit der 1.4.4 geht es.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Gerne. 👍
