  4. Temperaturanzeige mit ws2812 und Tasmota
    5.7k
javascript
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Danke.
    Die Sensoren und auch den WS2812 kann ich in Tasmota einbinden. Das ist nicht das Problem.
    Ich bin an rätseln wie ich den WS2812 Strip ansteuern kann um die Ausgabe zu erreichen.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Per Http Request und Command geht das.
      So kannst du jede Led ansteuern und die Farbe wechseln.
      Beispiel:
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ui,
        da kommt dann einiges auf mich zu.
        Das bedeutet das ich das Ganze auf 144 LEDs umsetzen muss.
        Ok, Danke vorerst. Zumindest weiß ich jetzt das es funktioniert und ich werde mich dann mal im Urlaub an die Umsetzung machen.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Jo kommt was auf dich zu, obwohl man das per Hochzähler ( Led X ) im Request verkleinern kann.
          Eventuell hilft der Uhr Modus habe ich aber noch nicht getestet.
          Lesestoff:
          https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/17-commands-10-licht-pwm-led-ws281x-rgb-led/
            bishop
            Gibt es hier Erkenntnis?
            Habe so etwas ähnliches vor! Mein Hochbeet hat ein Fass mit 40liter Wasser im Boden das ich mit einem sr04 ultraschallsensor auf füllstand überprüfe. Obenrum am Hochbeet habe ich eine 4meter ws2812b Strip.
            Jetzt wäre es nicht schlecht, dass wenn ich das Fass mit Wasser fülle (Entfernung wird ja dann kleiner vom sr04 Sensor) er mir über die Leds den Füllstand anzeigt.
            Ist sowas mit einer rule möglich oder brauch ich da schon ein script im iobroker?
            • B bishop
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @bishop Ich habe das Thermometer jetzt über ein Script und die WLED Firmware mit zugehörigen ioBroker Adapter gemacht. Das war etwas einfacher umzusetzen.
              Wenn du nur immer eine LED Ansteuern willst würde ich das aber dann doch über ein Script und Tasmota machen.
              Wenn du eine Farbig wechselnde Balkenanzeige möchtest kann ich dir mal ein Export von einem Blockly bzw. den Javaexport zurVerfügung stellen wenn du möchtest.
              • ChaotC Chaot
                bishop
                @Chaot
                Sehr gerne würde ich mir das mal gerne anschauen!
                ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bishop
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @bishop
                  on({id: "sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature"/*Eingang BME280  Temperature*/, change: "any"}, function (obj) {
                   var value = obj.state.val;
                   if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -23) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 16);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '102,0,204');
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -22 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -21) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 18);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '127,0,255');
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -20 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -19) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 20);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -18 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -17) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 22);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -16 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -15) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 24);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,0,255');
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -14 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -13) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 26);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -12 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -11) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 28);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -10 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -9) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 30);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -8 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -7) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 32);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,128,255');
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -6 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -5) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 34);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val >= -4 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -3) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 36);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > -2 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= -1) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 38);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 0 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 1) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 40);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,255');
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 2 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 3) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 42);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 4 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 5) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 44);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 6 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 7) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 46);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 8 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 9) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 48);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 10 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 11) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 50);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,128');
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 12 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 13) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 52);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 14 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 15) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 54);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 16 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 17) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 56);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 18 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 19) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 58);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 20 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 21) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 60);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '0,255,0');
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 22 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 23) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 62);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 24 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 25) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 64);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 26 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 27) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 66);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '128,255,0');
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 28 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 29) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 68);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 30 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 31) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 70);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 32 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 33) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 72);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,255,0');
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 34 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 35) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 74);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 36 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 37) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 76);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,128,0');
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 38 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 39) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 78);
                   } else if (getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val > 40 && getState("sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature").val <= 42) {
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix"/*Effect intensity*/, 80);
                     setState("wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0"/*Primary Color RGB*/, '255,0,0');
                   <block type="on" id="P,hBK85~7M^+Q#_94w03" x="-262" y="-162">
                     <field name="OID">sonoff.0.Eingang.BME280_Temperature</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="=TT:kQoZQZ~m623`vl^J">
                         <mutation elseif="32"></mutation>
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id=";8aq/},pNkJ@uFoI(+JF">
                             <field name="OP">LTE</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="!Z`1kl)T3u9{VV7YaNj)">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="Nph@)U.8KmOz)UPvx7)g">
                                 <field name="NUM">-23</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id="=akDVOMoU%~%W_7NPJvy">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                             <field name="OID">wled.0.cc50e304f753.seg.0.ix</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_number" id="]N=-XE#T][T^AKVMWZh1">
                                 <field name="NUM">16</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="FE@}/T!-hq]VPu0!iO8S">
                                 <field name="OID">wled.0.cc50e304f753.seg.0.col.0</field>
                                   <block type="text" id="gd=Gc[3SR@u,ReH~e3+:">
                                     <field name="TEXT">102,0,204</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_operation" id="Apa2`H@r=Go^U!f16FD)">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="%o*gKb/gRpQI=c~i]Ud3">
                                 <field name="OP">GTE</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="nE)4$tX!(m_z^et~mszJ">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="YafIAR?c+QD`a[.r}:rF">
                                     <field name="NUM">-22</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="SKUW4+[:!NThm/Zz(ry_">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="YG^i{9{h_H(TizZAfXtm">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="Ol~F1=:I#Ey-,0l$+n(!">
                                     <field name="NUM">-21</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="control" id="Q8Q]6sm;P@]*JuN8O+Kp">
                               <block type="math_number" id="@gjXNK0Qd,-!K;N!cP^@">
                                 <field name="NUM">18</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="JC=`3m7tXbgmAi,]BX[V">
                                   <block type="text" id="wtJlWALLe)*0E_s]/6mG">
                                     <field name="TEXT">127,0,255</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF2">
                           <block type="logic_operation" id="Q=k~?fLWc?b/|zG%+KPF">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id=")*]BEDn~hG=RA5.$SKV=">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="!x,6w(}=!;-9|xq*Dniy">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id=",#Fd_[nC4:Fl]CbnebJt">
                                     <field name="NUM">-20</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="sZjKA*]f4=u4#vF7F((!">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="?n^pb@;w!74%nSJ79fR(">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="#LsOuaP.}l-Dw|~h2xM8">
                                     <field name="NUM">-19</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO2">
                           <block type="control" id="iP5MqfLET6]S@Bjw{`,e">
                               <block type="math_number" id="DLQhYSHpQ9WH;IB719xM">
                                 <field name="NUM">20</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="J![*Q)q]y{0uP2ID/a/`">
                                   <block type="text" id=";Tpe1bg337%[jt;-olY7">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF3">
                           <block type="logic_operation" id="HRtepnw%|G]y-,{uVP;1">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="M1+XSnVeY=P$_Pw+C6O=">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="j?UNDiGorqlK+KN:ydD_">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="xa5^3~Rl-Ij2!B`3@fSp">
                                     <field name="NUM">-18</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id=";a9?]/53z.M|3h^ru=f7">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="3`yE]1zb|oa38ma}RU@o">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="6$xVKS1BFqCMV+WH|WgL">
                                     <field name="NUM">-17</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO3">
                           <block type="control" id="e{RZo_rdBjR:g~f63{W1">
                               <block type="math_number" id="yEYIl1nubH2HQ53y%JM=">
                                 <field name="NUM">22</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="$U]bAm~w42$kKe!t9R%M">
                                   <block type="text" id="a!B{A-xWC)dYv=3FTn-V">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF4">
                           <block type="logic_operation" id="w{Y{N[kINe.KG;ALBlm[">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="fevT7}g-+HqXr.?]UPPJ">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="70},qpa5Y]k/ltt4`Gnc">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="CwPzboZ9{]^{5mg1[rJn">
                                     <field name="NUM">-16</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="Z67.=Z@Gm_m*3MTeCy}g">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="jGm],C2Ek9RX4LT};Gx7">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="O2np8}~f@;/B}#qp+C2I">
                                     <field name="NUM">-15</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO4">
                           <block type="control" id="ubqRchJ-COQ/o0-g(Nb,">
                               <block type="math_number" id="8Mpbb4m;${zBDh_TFr(]">
                                 <field name="NUM">24</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="#U#QgaCn9z9V5UP{ViCp">
                                   <block type="text" id="KHXX=?5_x}/.;8{}yZ_,">
                                     <field name="TEXT">0,0,255</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF5">
                           <block type="logic_operation" id="aSc}0*$[Uzo@i+/(i4m;">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="-03GCz$D=/mWHD+oSDMm">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="391FJ)8I8`Pyj)V;S9Oa">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="%4+8XhH4}Oqi^5]%o=4l">
                                     <field name="NUM">-14</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="-W#WxMM2Cc4g[kTOLy~@">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Ui[^-hmU/}aLsU(f9,lL">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="I8W!4hTe~r[;m?yOqle/">
                                     <field name="NUM">-13</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO5">
                           <block type="control" id="nkg7e.UTJmzxq-^M%#08">
                               <block type="math_number" id="VeLb7g]eNn]}1C(Th~tn">
                                 <field name="NUM">26</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="bxA;lm1KgEcL]Kkg6Ulk">
                                   <block type="text" id="]V}mo/2Ou8-{_E[@nx{/">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF6">
                           <block type="logic_operation" id="#u,#H`M}^(0b`w*FUUX/">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="7TV)v|dqiuWz$i7IHMOV">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="gv5YM{7IfTncQ}zxJf9[">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="OYpID-O-B7WS1J9w5rt6">
                                     <field name="NUM">-12</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="=,}C66A?[@]nG|x;ROto">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="U0wGUtw4k)H~-M^pM*t~">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id=".hD3.MM`nqFtTbqtc9ss">
                                     <field name="NUM">-11</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO6">
                           <block type="control" id="dE7_.0rh}EV{kbiY]*)C">
                               <block type="math_number" id="4eq(^BbaqsuTd=S:3|-K">
                                 <field name="NUM">28</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id=":gq$}/ky|M{FQD0G/lGD">
                                   <block type="text" id="I/6}]cZTnF,vrRCOCQ,z">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF7">
                           <block type="logic_operation" id="]G.Bq|,1+y_s5S9*Qx4N">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="pLZ@Mhf42i[9[JML)rhB">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="HUSXVD2g59{CU.rM4[%(">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="$nk;*7kjEK`WO$jjR[KD">
                                     <field name="NUM">-10</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="i7RJX7@E-K//dj,6|{ig">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="g))+j_1%KFzV!%Acio7V">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="@*9i9o,Y5RuYKjl9b?iC">
                                     <field name="NUM">-9</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO7">
                           <block type="control" id="5Op}0_iG**djOA~Dx1v)">
                               <block type="math_number" id="FtW!h[}lT)gHvr`IfZk)">
                                 <field name="NUM">30</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="e$j+cZ*^#Ri;,x[=,oY{">
                                   <block type="text" id="r_~(e#hc+rjKaW8f|KZL">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF8">
                           <block type="logic_operation" id="gVayIc+wb[0N|_.gE}Ck">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="ck_PA[zQT6B*CK=%1*Y9">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="FD/2FIk9xj]O3U`$bv[#">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="/kKcQ8t$f7tv]@h]2I0*">
                                     <field name="NUM">-8</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="Y_0s8vwcx~R9pH?3Z6G_">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="nA7)q5`O0|289Ar8:-A;">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="5QuuwO%Q6Y[b$},`=AQY">
                                     <field name="NUM">-7</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO8">
                           <block type="control" id="#q!|O+Ozbvqb`{b.4K]$">
                               <block type="math_number" id="o@Ycs:elOjE(0$(AiXe2">
                                 <field name="NUM">32</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="1?h%VpTOrozbWUXlddNi">
                                   <block type="text" id="hbrr1}T=K#ntFz;5J:ea">
                                     <field name="TEXT">0,128,255</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF9">
                           <block type="logic_operation" id="O2Z719y@)a|Ls3f9If2H">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="u]P0)B6ai?u,Ot?jR5s-">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="DIPn[_JxB6!5UyKpSLc|">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="zD}~8zmdn47cK?2oh=~k">
                                     <field name="NUM">-6</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="Itz91vfk?9w,})z6v-}h">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="fy$neEO6t.J91-!uQ$YR">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="LEW*cN8,.1vj%Yrq+KdU">
                                     <field name="NUM">-5</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO9">
                           <block type="control" id="Y?~J!I2(vlG[)@$vYHY,">
                               <block type="math_number" id="gZI#U]*`7CmDi@R/)f7l">
                                 <field name="NUM">34</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id=";q,+_/2qM`{Wt[Rc9IjY">
                                   <block type="text" id="HV=D?Z0t=]8bv-tDmWiE">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF10">
                           <block type="logic_operation" id="Y:(20|6A+emZx`c9DDM-">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="~A?vcMVDwEbpP8F6;fWG">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="(x1WyrF|yb7L%YoZ!L[7">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="PPvIaFhU6u~j1UzP|!^E">
                                     <field name="NUM">-4</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="A5fT+rh5Qw|7@ntT,hv)">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id=",E]jTz2/;U$HzCHmEnSU">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="bd@dy22)cs;y)8mVfHgD">
                                     <field name="NUM">-3</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO10">
                           <block type="control" id="iS*[__Ye((v`O?7A/I`e">
                               <block type="math_number" id="o-Vx#~^FH/17@lgVTY*#">
                                 <field name="NUM">36</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="/9+)C6_FTMB?s-%xN7MD">
                                   <block type="text" id="3T_q=jlEdM{#TV6G8#$Y">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF11">
                           <block type="logic_operation" id="4J2-~M=pPBC*Ke~QBuAi">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="6tOAcov@!b^(]}!)N!hf">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="#6rH@YWjf$KvuSr~cMg?">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="ZmDA9*?`dQ@l|cm`/Q40">
                                     <field name="NUM">-2</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="@69@;T}y*ldxUFXUVZ)c">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="pd6]qB{iG13+!j@;*r|8">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="a`S274tA-SYpKa_KisZ)">
                                     <field name="NUM">-1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO11">
                           <block type="control" id="x=waNzSSz/55(Zf,strP">
                               <block type="math_number" id="Axu7)7!}4;AeN)~CL-nu">
                                 <field name="NUM">38</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="C=k*ryapRW*XH2y?kb=(">
                                   <block type="text" id="9%Z4KpG]6y](0T3cv`t[">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF12">
                           <block type="logic_operation" id="T-8-}[ITOi]DM^420,AF">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="~h]!/DS8@Q3`b0ahl?!:">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="eo=CFZO^68~O~pwSy;]~">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="[L=cTol$h(v$2Y64CI;U">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="AY.cUq#w3z{t/Fjde7!-">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="5us2*lSx9u0DZP@}CPe:">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="`QL)J:`!Z}%P;q80z^b*">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO12">
                           <block type="control" id="SgXdPXuso1M9svcBRJU@">
                               <block type="math_number" id="G(8#UEgx/fX/^F0r3~Td">
                                 <field name="NUM">40</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="vr)U5FOBrH]n:Zu`=0+L">
                                   <block type="text" id="S%R_VX-=Rq=i,Fk1kYut">
                                     <field name="TEXT">0,255,255</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF13">
                           <block type="logic_operation" id="_-InXK:86$ad-Ce;zp!y">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="Sj=[[$U:/PtfOldYJV*Z">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="`nB8sSG@s,S*ZAz;t?J[">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="46yRb7~r=lO1_Zm+pFQs">
                                     <field name="NUM">2</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="o7V@wX=qzpbZN|pr4;bn">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Rf}Ls.f,lSjX9Qq.EoK{">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="87$V%$zHx9pQ#.h1|!$|">
                                     <field name="NUM">3</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO13">
                           <block type="control" id="d+zg{[g{ZHSnbHq@vSB`">
                               <block type="math_number" id="2|m+Ax3^,La0F^ipZ0)[">
                                 <field name="NUM">42</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="_?^DJMm.qP.5K6WNY1C;">
                                   <block type="text" id="}lF8xF`XhL^9)UvYNuQ^">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF14">
                           <block type="logic_operation" id="X/Yk~EsdKuOwOHJQ+|N]">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="7|MonDbR,DVWdO-pdjY(">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Ic?|jiYhu_q.Jq2$wx18">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="}HR/b;af4}_d^QDS[)2R">
                                     <field name="NUM">4</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="2zQyhD_PkxJH$0iLh%zl">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="6a$nuW;ybqXN@;7ghj_C">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="@p(7s1IZ!pW$mndOsxp*">
                                     <field name="NUM">5</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO14">
                           <block type="control" id="/S=3#tF{,a=DuIZ,ZvBD">
                               <block type="math_number" id="tyE+kI-fr-sbo1{h57m+">
                                 <field name="NUM">44</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="75dDYF3?{RS-*tbI)s2A">
                                   <block type="text" id="HEcHB2?yrn}md00qVEbi">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF15">
                           <block type="logic_operation" id="[FHW3uGJ65c^*z.D#Vmc">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="Gt-p@,WwQ8:mh[P`;N^x">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id=";4EVrhhh1Gb)0Gibr1Ws">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="]kJJat6`Tmk5=1WNZ2$^">
                                     <field name="NUM">6</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="29{!;GxK1S5JpMMqn3O$">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="YDtXTVr,R-kD$9QqH2un">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="`Gxf;5{X$R2uia.m^HNj">
                                     <field name="NUM">7</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO15">
                           <block type="control" id="(OD4^E75W~JTB?#HPOsk">
                               <block type="math_number" id="f]QC+SZiHB/)Qddz|qEm">
                                 <field name="NUM">46</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="war.30_`vR7b;4_Ma`Gd">
                                   <block type="text" id="P!ZQFvtm##Zig]l2R9/1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF16">
                           <block type="logic_operation" id="!e0/Nbcdr|/SDvscLA*]">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="JV1Qu2!y?;}5^Cy`iwyX">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="mzx{3`rWIirQQ,^@=LB=">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="Gdhf@^h2X!`[fs5Nc(YC">
                                     <field name="NUM">8</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="dAHSND@h[)~6u_@Z{Q3I">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="h6ilX.k0;U/fnj^oZCJA">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="wuN=@=:gbM|R4?9EGEH4">
                                     <field name="NUM">9</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO16">
                           <block type="control" id="3Ii=i;4awr243=^a{;Tx">
                               <block type="math_number" id="7X@i|Tt6Qba3JPMdM725">
                                 <field name="NUM">48</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="!3O)j@25u)5ihM-MLJxb">
                                   <block type="text" id="[$RoQn@N{8sXwRWv5ZI*">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF17">
                           <block type="logic_operation" id="o[dlPPouGCRoy$S0B#r^">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="E@QsKn{Ta+d~xH[GK|tW">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="{lp+;M^=fje,#zCDgX$K">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="~xPxb?_!w10.Bb!spOCs">
                                     <field name="NUM">10</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="hIr`*Q^}#ln.oBcl};vB">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="{LtQzYM3B^c/Bg[s,ga}">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="=qJSj1iR+uYZpauBjcla">
                                     <field name="NUM">11</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO17">
                           <block type="control" id="_{inb?7gMlVnBY2kBA[%">
                               <block type="math_number" id="H%?l#jK_3GTXe%(41V0o">
                                 <field name="NUM">50</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id=":|{GBchlXU@DEUDfS)Io">
                                   <block type="text" id="Qa-5r76!XZ]$LXga*xvw">
                                     <field name="TEXT">0,255,128</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF18">
                           <block type="logic_operation" id="pr.~-nDnyj0NC#awd}x`">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="18~M35]136#J0jHLIu.I">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="H3v)_3!{WN^wry9ESU$I">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id=".TS179ijR3+QE(B+xz-a">
                                     <field name="NUM">12</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="W8NjeUZHs%/KGO#Uv2t^">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="`Y}yuUk_!o4(yv5Y*_U3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="Y.0tPzroKKADz-07b21~">
                                     <field name="NUM">13</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO18">
                           <block type="control" id="-C7$55-pjH~HR?mZ8f|-">
                               <block type="math_number" id="(?}eK%~6*BMJrtjvce!]">
                                 <field name="NUM">52</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="U8G5C^JK2{B!N@|!OD+A">
                                   <block type="text" id="f)EdpqaVC|YQle.O2A-5">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF19">
                           <block type="logic_operation" id="%6o$mE5c9b8]FfdSwbuO">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="B3*QD(Z#}MgZ1ikk@5Zi">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="FsfSY{hspS%HM?e~vSwV">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="#_DD^TAUw$`+*kE=wl/@">
                                     <field name="NUM">14</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="_,4Om0C8(^[GW;$uriyE">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="dmYal~#cBp|^nnpqBC8.">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="oI:[yOUuMrq}gW+_];ss">
                                     <field name="NUM">15</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO19">
                           <block type="control" id="Ie[m+9Gu$JN6BAm|:e@%">
                               <block type="math_number" id="QxGBJ^o!p^A,DQ0x?-qr">
                                 <field name="NUM">54</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="#:(JoTTUOJAqEt:_4AQ;">
                                   <block type="text" id="YXeF$VB@a;S9MW}1;=R1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF20">
                           <block type="logic_operation" id="e]=JWRUq@|4h7)xt8yfT">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="xIw5V-BJ~044+)!3{0dM">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="/4$x.FuU~IYQ-hlCa6qw">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="eH:a?C{QY/S+Che)JI~:">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="S]3R1g`V5?,;Poka`eYH">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="VXk=Y!6@R5F4}4PP?:!H">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="##,G)$B_x6}t^;.;r$zq">
                                     <field name="NUM">17</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO20">
                           <block type="control" id="=XbRC`Y_`np@y7u4^:w`">
                               <block type="math_number" id="v*#^wk|JSpCb12(3YZms">
                                 <field name="NUM">56</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="6}[a9#LKrR/@!60(/8yc">
                                   <block type="text" id="b:YOq.egc*iR_e8y@M{l">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF21">
                           <block type="logic_operation" id="kymv:_Z0K1IdTzlJvDm:">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="fq7?a7WzR,Wu,#/tW7.,">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="lPod+IRd=E6%JBCWcs,W">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="QA2u|*aLUQ7x*`862@HS">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="*bY$(_n)(`[P;oxc13f5">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="/JwvJ;[igk,$VLnaCU28">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="#dK7hG1X5(=^?II8++|q">
                                     <field name="NUM">19</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO21">
                           <block type="control" id="5KbbO[D5-NPHwLvmq}Fv">
                               <block type="math_number" id="u4y/VrkCH^Co:PzkHsv(">
                                 <field name="NUM">58</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="j%D-,4G:ng^xdVbg:Dka">
                                   <block type="text" id="?V+#f4hW!VZbZ^nL;3KZ">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF22">
                           <block type="logic_operation" id="y#NQV}wk]lr2Lp!/R#|5">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="$a(|/%@-@ti1LF]^E0xD">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="9!XYVB|Fg]@u^2EJiG4q">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="tuAL,!{vpgQtq)F-vH!!">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="DAL|qNh*KGBr,E#YVV6@">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="saB.S/)0:SgMM;Xhz6)C">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="9c?YA_imJMngTp?_cMcm">
                                     <field name="NUM">21</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO22">
                           <block type="control" id="W}|f.C^TP~pl%XdfeKX/">
                               <block type="math_number" id="z;M#OU@!*GsRHn-X|Y~,">
                                 <field name="NUM">60</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="xCJ61b}f5s.@lG0BAuCM">
                                   <block type="text" id="#BnSU0WrIpL{lE/:r!8*">
                                     <field name="TEXT">0,255,0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF23">
                           <block type="logic_operation" id="xS.zlM1vvD1-I3A-uCOK">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="GX$G8qM=fRoXS./W-M}!">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="7*wP_@`-9n4f}e`H;ddQ">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="2~_4;@19W_AFCQY),qN%">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="drMGe_34}+=|=}kZ.g6X">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="HqbY~*pPMW_k4sQC@gv4">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="X;38WR.Y+/sM)Jm$ao2O">
                                     <field name="NUM">23</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO23">
                           <block type="control" id="fDD}1xzdlQb[AHUB./K-">
                               <block type="math_number" id="hC8oin)-7jNZS$7(5b3x">
                                 <field name="NUM">62</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="PAsBX$%@S?lKeITViJ-O">
                                   <block type="text" id="c@8C.P3{U#rjU|fxB2u-">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF24">
                           <block type="logic_operation" id="nCv^ihKeh.Vcbv*T^Yuk">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="O#4h9yU+UMih|.{9*3mn">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Ez=W6k~7TC=@Nn_uBuj%">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="j9DT5b~TVj_A$+~#33@G">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="sK`Rg_r]sv;7`(EF*7b(">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="3St?#XI=:,YgH9j|P2oB">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="TjOzyhPUeR?TIrB#[T+w">
                                     <field name="NUM">25</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO24">
                           <block type="control" id="b9iDvZuvB;dU]g)`z|}O">
                               <block type="math_number" id="o6xLhHVn(Q5_7_(h=fAX">
                                 <field name="NUM">64</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="#/IA+BiSo!j,E,Uv%MOR">
                                   <block type="text" id="Nf#@tN09yB8Pe!kU?3@#">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF25">
                           <block type="logic_operation" id="l99mQkdE8b?umj5#-`If">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="0ix+n^/k(z*Ww,G5gkxb">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="JZ.Omx.vho/ys5%N|yhi">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id=";jf3Gg+E0A3!#Z-[df+L">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="lX(;#X47^AlI+aQrEQy7">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="|JpL~,9sB|Y@4-#Y{NqI">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="4i}W(#`h^_aBT$*=Z6x3">
                                     <field name="NUM">27</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO25">
                           <block type="control" id="R]}6h$x@pTb}_.JlfU,t">
                               <block type="math_number" id="XTNvu.8$Zv(}Jhg?h=9m">
                                 <field name="NUM">66</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="j*~E6)Fs?_oX}#xk-tzg">
                                   <block type="text" id="8W0?C~URlChR^ORUrnv%">
                                     <field name="TEXT">128,255,0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF26">
                           <block type="logic_operation" id="KK*ORw~D]8ZF_Y]!u?D6">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="}!TpCW+SQ.,hFSwb{X*K">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="unFJ#%@l9ukPayY1}Io8">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="(9euA+x).jQ/%zuK_jZj">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="yydOc,wk)SJngp$!B[/U">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="a]|Na1o1?aha1D6#U;YK">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="MYmqUnTZl(7XYZq)#mRN">
                                     <field name="NUM">29</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO26">
                           <block type="control" id="Xs1J*)2__k{bD-?tlQ^p">
                               <block type="math_number" id="oFf:fJ}erJ6kaKBnLy?)">
                                 <field name="NUM">68</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="E]i8$X61JCBKWb%!,Vi$">
                                   <block type="text" id="%pKuAcf5/8#PU^;d]#ZV">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF27">
                           <block type="logic_operation" id="rcA#1]RN4h5K8T9jXllq">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="Ra,G6~z7^Dmuw3IkO_54">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="a!k4%+WtGTy?4:2vB4X?">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="NGc/%A7~62H,pBcWD5R6">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="1{/12Sca]fGSu0tSnWvJ">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="VUB?aR%hXwg@FP3`Bat6">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="NM*4YnEmKiIFCYZX#y1o">
                                     <field name="NUM">31</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO27">
                           <block type="control" id="+,*Fov0Pq?0qxig4/M]2">
                               <block type="math_number" id="Z?=R9EN~A!+}/IA@VMh0">
                                 <field name="NUM">70</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="bE$7J7:.b%ciSj^*Koq(">
                                   <block type="text" id="#mu_iHJ;ZaIpk]9j-B[3">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF28">
                           <block type="logic_operation" id="N:DYsA8:o^%GG@oU6[mV">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="E2c1WkY:o6Ca^(.|SFsh">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="V3I31)Z/mlUvl1{u_5Me">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="cj`MNfMKnWAyGR1JU4LN">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="s][pVyX.[t%Jd[6?k#H4">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="eim-m`Jg{CV~PIJoc1Zy">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="dC#J}KIfu(`;tO%oi1.7">
                                     <field name="NUM">33</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO28">
                           <block type="control" id="qX[Ft/P#yf4EKBNd.wE(">
                               <block type="math_number" id="aTLHc;^m`jG8?jo[s:;y">
                                 <field name="NUM">72</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="Jir=ff)Tu)4DoXTLrd*W">
                                   <block type="text" id="lk|h54a*eVH1XL=dCCgV">
                                     <field name="TEXT">255,255,0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF29">
                           <block type="logic_operation" id="i]nr7-%gPiK.#L_7^9i2">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="-EJ,9dzx%/:sd#`@+m.H">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="$sW,H|e)tZzKg53g_]g}">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="6ci;c5W4u0F4[c?T#|7;">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="S/}PU/6gXKIn]wyA:l#v">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="1;8@3e3@d0yL0iH,Zs}7">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="VQ_FU5hHq%[E9Kq#ltL9">
                                     <field name="NUM">35</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO29">
                           <block type="control" id="z^qL%aM)z$ct.}DgDEi)">
                               <block type="math_number" id="K*47~V7/uQIttf}~:$!)">
                                 <field name="NUM">74</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="r9]F}[vxSr]y/TDh{^s6">
                                   <block type="text" id="x[|F!c%v9p)cr95)M84e">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF30">
                           <block type="logic_operation" id=";p6bd0x*b]VJY6C,mmGj">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="/+La!yZHC{C9wXYstT36">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Ih^0?{tGvAy)oB;hy1)J">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="]NcxStSgZ|ZK9S08_RZ-">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="XZXO78K5rd-?r1U{%Y2N">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="6%H!8AKb9Mtnk*lskK,j">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="6SgDVz!uOGs?c8_]3cxU">
                                     <field name="NUM">37</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO30">
                           <block type="control" id="CT0}0FFX5,kYESNA.h1~">
                               <block type="math_number" id="_kLII_-.O7Ll(t@DCgDn">
                                 <field name="NUM">76</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="u-$9*NG~H8^)=7`x8hi)">
                                   <block type="text" id="4k$ZGEO)FC%hf!]ygPN^">
                                     <field name="TEXT">255,128,0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF31">
                           <block type="logic_operation" id="2j-iO;[3%DB%Nnx3p$q^">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="?V2f+le3~F[6/g`eD)Fw">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="E6vFwdCA|y3ep%7L:w]Z">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="u.$P4UoXrw#=wNq6zd87">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="oM.oYg6r1:a0XOosHaK1">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Gp[9Db69bTj,dzbUiu_C">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="xI`adFT(cs_XQyPMqD(y">
                                     <field name="NUM">39</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO31">
                           <block type="control" id="394%AyHB-Z[)PM~W*)O9">
                               <block type="math_number" id="y$o3nKzd`OSl:Yzv?JtR">
                                 <field name="NUM">78</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="zL5UtMs{DL0~y#6Y^Fc`">
                                   <block type="text" id="A;/pl=%;~4V8a{i9KdR(">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF32">
                           <block type="logic_operation" id="m:o#DjYUVCBWzeESM(a|">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="y6n6:oHzeiG0%:kx_~,6">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="P2Xju~=yd8h+2%G9C8@Z">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="{nhXdUsKbUb7NG~NCSv8">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="*g1BF2`ar6[!7Z~7B@`E">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="bi?cnfP0SpqPbmb:@PV:">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="JnkFly%3MR*pcy;qg_G3">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO32">
                           <block type="control" id="]cG)y#RCHP(i|)d#DfOA">
                               <block type="math_number" id="qYH}?#(}j1:0kQ-m(Z2^">
                                 <field name="NUM">80</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="`3RqQ5Uw%8G2;dcprcjo">
                                   <block type="text" id="}]II%sM}%!^@%d!9QcFc">
                                     <field name="TEXT">255,0,0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • B bishop
                    @Chaot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bishop kannst auch gerne mal darauf schauen
                    sind 35 leds mit tasmota (auf wemos d1)
                    • eine temperaturanzeige mit verschiedenen farben für verschiedene temperatur-bereiche - es leuchten immer 3 leds, welche die temp anzeigt / die bereiche sind in einem anderen script definiert
                    • ein block darin zeigt den batterie-stand meines handys an ( in abwechslung mit außen-temp )
                    • ein block zeigt mir an - ob die heizung im raum aktiv ist ( im winter ist oben platz dafür - im sommer brauche ich den wert nicht
                    bei der temp anzeige:
                    • zuerst werden alle leds gesetzt ( in einer farbe)
                    • dann wird jede 5 led abgeschalten (macht das ablesen einfacher)
                    • dann werden die 3 leds für die temp gesetzt
                    um den füllstand anzuzeigen ist vielleicht der handy batterie-block für dich interessanter (ist ganz rechts im blockly script) - da werden einfach 20 led's genutzt , welche je nach prozentbereich des akkus eine bestimmte farbe haben
                    handy hat gerade 50 % akku
                    temp außen - 15°C
                    (script könnte sicher besser gemacht werden - war viel trial and error dabei :-( )
                    temp-und-akku.txt
                      bishop
                      @Chaot @liv-in-sky
                      da habe ich mal genügend zum Testen.
                      vielen dank fürs Teilen!
                        bishop
                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                        @Chaot @liv-in-sky
                        hab auch mal gebastelt, geht alles wahrscheinlich einfacher aber so läuft es mal für mich! Ich verwende es zum befüllen des eingegrabenen Fasses im Hochbeet.
                        Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, immer her damit :)
                        WasserstandHochbeet2.0.txt
