  4. Flot Diagramme werden nicht vollständig angezeigt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
visflot
21 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • S smarty15
    @Homoran
    Habe ich gemacht aber geht leider immer noch nicht.
    Aber das Paket findest du auch nicht mehr?
    @smarty15 sagte in Flot Diagramme werden nicht vollständig angezeigt:
    Du hast das richtige Paket genommen.
    Mach mal ein iobroker upload vis
    Manchmal will es bei einigen Usern nicht auf Anhieb
      smarty15
      @Homoran
      Entschuldige jetzt bitte die dumme frage das gebe ich aber im Terminal ein oder?
      also dort wo ich auf den Raspi zugreifen kann
      • S smarty15
        @Homoran
        @smarty15
        Ja
        Wenn bei dir da bars als Filter nicht vorhanden ist, hast du es noch irgendwo im Zwischenspeicher
          smarty15
          @Homoran
          Leider bekam ich die Bars nicht drauf
          habe jetzt auch mal den Adapter gelöscht und neu installiert geht leider auch nicht
          Hmmm wo liegt da wohl das Problem
          • S smarty15
            @Homoran
            @smarty15 existiert denn die Instanz?
              smarty15
              @Homoran
              Jetzt bin ich mir nicht sicher wie du das meinst
              also die Instanz bars Widgets existiert die habe ich auch installiert
              aber die Instanz vis-bars finde ich nach wie vor nicht in der Suche
              • S smarty15
                @Homoran
                das ist das selbe!
                das eine ist der "common name" das andere der Name der Datei
                http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                #295
                  smarty15
                  @Homoran
                  Danke dir aber ich muss es morgen weiter anschauen.
                  Muss nun zu Bett da ich morgen Frühschicht habe
                  mal schauen ob ich es morgen hinbekomme
                  vielen dank dir schon mal
                  melde mich sonst morgen noch mal wenn das ok ist?
                    smarty15
                    @Homoran
                    Guten Abend
                    Ich habe heute noch mal diverses probiert, auch habe ich den Raspi komplett neu aufgesetzt und manuell wieder alles eingestellt, also nicht übers Backitup Backup.
                    Fazit ist ernüchternd
                    Die Tabs funktionieren immer noch nicht und die vis-bars auch nicht.
                    Was mir aufgefallen ist das wenn ich bei den Adaptern auf der Kacheloberfläche bin und den Vis adapter dort installiere ist er dann wenn ich auf Listenansicht geht als nicht installiert drin.
                    Wenn ich ihn nun dort noch installieren will bekomme ich folgende Meldung.
                    Weiss nicht ob da der Fehler liegen kann.
                      smarty15
                      Hallo zusammen
                      nun zeigt es mir zwar die Diagramme an auf der vis aber dies dauert bis zu drei Minuten bis sie geladen sind.
                      Ich denke ich werde die Diagramme bei der vis weglassen und sie wenn ich sie nutzen möchte am PC ansehen.
                      Trotzdem vielen dank an alle.
                      Gruss
