  4. Flot Diagramme werden nicht vollständig angezeigt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
visflot
21 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • S smarty15
    @Homoran
    Bin nicht sicher ob das die sind die du meinst?
    Bei mir gibt es diese Auswahl, na ja Auswahl ist etwas übertrieben ;-)
    Um was es dann da genau ging in dem Thread weisst du wohl auch nicht mehr?
    Ist nicht so das ich nich vorher gesucht hätte, aber ich kam effektiv auf keinen Beitrag
    @smarty15 sagte in Flot Diagramme werden nicht vollständig angezeigt:
    nee ;-)
    habe jetzt mal nachgesehen, das Paket heisst sinnigerweise vis-bars ;-)
      smarty15
      @Homoran
      Hmm kann es sein das dieses Paket nicht mehr gibt?
      Finde nur diese hier wenn ich das suche bei den Adaptern.
      Und beim bars Widgets kam das was ich dir auf dem letzten bild gesendet habe.
      • S smarty15
        @Homoran
        Das ist es aber.
        Hast du nach der Installation auch mal vis neu gestartet?
        und den Browsercache gelöscht?
          smarty15
          @Homoran
          Habe ich gemacht aber geht leider immer noch nicht.
          Aber das Paket findest du auch nicht mehr?
          • S smarty15
            @Homoran
            Du hast das richtige Paket genommen.
            Mach mal ein iobroker upload vis
            Manchmal will es bei einigen Usern nicht auf Anhieb
              smarty15
              @Homoran
              Entschuldige jetzt bitte die dumme frage das gebe ich aber im Terminal ein oder?
              also dort wo ich auf den Raspi zugreifen kann
              • S smarty15
                @Homoran
                @smarty15
                Ja
                Wenn bei dir da bars als Filter nicht vorhanden ist, hast du es noch irgendwo im Zwischenspeicher
                  smarty15
                  @Homoran
                  Leider bekam ich die Bars nicht drauf
                  habe jetzt auch mal den Adapter gelöscht und neu installiert geht leider auch nicht
                  Hmmm wo liegt da wohl das Problem
                  • S smarty15
                    @Homoran
                    @smarty15 existiert denn die Instanz?
                      smarty15
                      @Homoran
                      Jetzt bin ich mir nicht sicher wie du das meinst
                      also die Instanz bars Widgets existiert die habe ich auch installiert
                      aber die Instanz vis-bars finde ich nach wie vor nicht in der Suche
                      • S smarty15
                        @Homoran
                        das ist das selbe!
                        das eine ist der "common name" das andere der Name der Datei
                        http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                        #295
                          smarty15
                          @Homoran
                          Danke dir aber ich muss es morgen weiter anschauen.
                          Muss nun zu Bett da ich morgen Frühschicht habe
                          mal schauen ob ich es morgen hinbekomme
                          vielen dank dir schon mal
                          melde mich sonst morgen noch mal wenn das ok ist?
                            smarty15
                            @Homoran
                            Guten Abend
                            Ich habe heute noch mal diverses probiert, auch habe ich den Raspi komplett neu aufgesetzt und manuell wieder alles eingestellt, also nicht übers Backitup Backup.
                            Fazit ist ernüchternd
                            Die Tabs funktionieren immer noch nicht und die vis-bars auch nicht.
                            Was mir aufgefallen ist das wenn ich bei den Adaptern auf der Kacheloberfläche bin und den Vis adapter dort installiere ist er dann wenn ich auf Listenansicht geht als nicht installiert drin.
                            Wenn ich ihn nun dort noch installieren will bekomme ich folgende Meldung.
                            Weiss nicht ob da der Fehler liegen kann.
                              smarty15
                              Hallo zusammen
                              nun zeigt es mir zwar die Diagramme an auf der vis aber dies dauert bis zu drei Minuten bis sie geladen sind.
                              Ich denke ich werde die Diagramme bei der vis weglassen und sie wenn ich sie nutzen möchte am PC ansehen.
                              Trotzdem vielen dank an alle.
                              Gruss
