  4. (Gelöst) Problem Gosund WB3 (LED Birne) Tasmota Flashen
    5.7k
tuyatasmota ota flashprobleme
16 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wannabe
    sie gibt leider gar kein Lebenszeichen von sich. Das Vtrust Netzwerk hatte ich, war ich auch drin und hab das Backup gestartet. Die blinkt ja in dem Modus vor sich hin und sollte dann irgendwann an bleiben - wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
    Diese LED wurde aber mit einem Blinken ziemlich hell und war dann aus, danach kein W-Lan mehr um erneut zu flashen und lässt sich auch nicht mehr schalten. Aber ist schonmal gut, dass es einen Plan B mit gutem altem Kabel gibt.
    So wie ich das verstanden habe, ist das Ding im jetzigen Zustand ein Backstein. Das Ding strebt von sich aus keine Kontaktaufnahme an und Antworten möchte es ja auch nicht.
    Als root hatte ich es danach versucht, aber da war das Kind wohl schon in den Brunnen gefallen.
    Bin ich der erste Esel der das script nicht mit root rechten oder als root direkt ausführt? 🙄
    Ich schau mir den Plan B mal genauer an. Vielen Dank.
    Kommando halb zurück. Habe einen D1 Mini zum W-Lan lauschangriff ausgelegt, bekomme das recovery netzwerk rein.
    Ich meine auch vorhin auf dem Smartphone das normale Vtrust gesehen zu haben, aber kann auch noch von vorheriger session gewesen sein, da bin ich nicht sicher. Zumindest "lebt" sie noch :)
    smarthome2020
    @wannabe Ja, keine Sorge. :D.
    Löten wäre nur aufwendiger. Ich hab bisher nur OTA geflasht bei den Birnen.
    • W Offline
      W Offline
      wannabe
      schrieb am zuletzt editiert von wannabe
      Aber irgendwie alles komisch, ich komme aktuell so gut wie immer in das recovery-netzwerk, weiß aber nicht so wirklich was ich da machen kann/soll.
      Hin und wieder taucht das richtige vtrust auf, komme nach vielen Anläufen meist auch rein.
      Aber Backup ziehen oder gar flashen. Nope!
      Also entweder stehe ich gewaltig auf dem Schlauch oder iwas stimmt da nicht.
      Ich hoffe zweiteres, so viele Gedanken über ne Glühbirne habe ich mir noch nie gemacht 🤕 :man-facepalming:
      Habe inzwischen Rat auf Github erfragt, mal schauen was dabei rauskommt.
      Dankeschön
      • W wannabe
        Dankeschön
        smarthome2020
        @wannabe In das WLAN einloggen mit dem Handy und mit dem Pi den Flash Befehl geben.
        So gings bei mir.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          So gings bei mir.
          W Offline
          W Offline
          wannabe
          @smarthome2020
          IMPORTANT
          1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
             This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
          2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
             Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
          3. Press ENTER to continue
          Starting smart config pairing procedure
          Waiting for the device to install the intermediate firmware
          IoT-device is online with ip 10.42.42.42
          Stopping smart config
          Fetching firmware backup
            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:31 --:--:--     0curl: (7) Failed to connect to 10.42.42.42 port 80: Connection timed out
          Could not fetch a complete backup
          Do you want to continue anyway? [y/N] N
          Cleaning up...
          Closing AP
          Exiting...
          Im Grunde genommen klar, aber aus irgendeinem Grund bekomme ich keine Verbindung und folglich auch kein Backup.
          Deshalb würd ich ungern mit Y bestätigen. Das könnte die Sache evtl noch komplizierter machen 👀
          • P Offline
            pampulea
            schrieb am zuletzt editiert von pampulea
            @wannabe
            Darf ich fragen wie du gelöst hast?
            Ich stehe nämlich auch da. Kann die LED Birne in pairing mode stellen aber so bald ich den Enter drücke und das Program startet ..... dann bleib die Lampe einfach an.
            VG,
            Valentin
            • W wannabe
              @smarthome2020
              IMPORTANT
              Cleaning up...
              Closing AP
              Exiting...
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              @wannabe
              Das Backup hat mich nicht interessiert, da der Chinaserver eh ein Ausschluss für den Gebrauch der Birne war. Hab aber auch noch nicht herausgefunden, wo dieses liegen soll :D.
              Was soll denn passieren? Welche Alternative hast du? Selbst wenn es schief geht, sind es paar Euro Schaden. Dabei aber nicht vergessen, dass man sie mit Kabel ja noch zurückholen kann. Wurde mir damals jedenfalls mehrfach bestätigt.
              Bei mir sah es damals aber anders aus. Wenn keine Verbindung zustande kam, dann war das durch zahlreiche Versuche dokumentiert. Also die Infos in der Konsole waren ganz andere. Ich würde es dennoch einfach mal wagen.
              Kleine Anmerkung noch. Ich hatte damals beim ersten Versuch keine Probleme. Danach hab ich es paar Tage später wiederholen wollen für die restlichen Steckdosen. Es klappte jedoch einfach nicht. Hab danach die SD Karte neu aufgesetzt und danach klappte es auf einmal wieder.
              • S smarthome2020
                @wannabe
                W Offline
                W Offline
                wannabe
                @pampulea
                Also vermutlich war es wohl ein Anwenderfehler. Erstens hab ich den flashvorgang und damit auch das Backup nicht als root oder mit rootrechten ausgeführt, dadurch konnte der Ordner oder dessen Inhalt nicht erstellt werden.
                Dazu kam, dass die LED nach diesem Vorgang ohne rootrechte einfach dunkel blieb. So konnte ich nicht sehen, ob sie im korrekten "Blink-Modus" war. Man soll da mit 3x Ein/Aus reinkommen. Ich hab mich aber die ganze Zeit auf das VTrust Netzwerk konzentriert, welches immer mal wieder kurz auftauchte. Das scheint aber laut jemandem auf Github ab diesem Zeitpunkt schon komplett egal zu sein.
                Irgendwann war ich so genervt, dass ich auf den Taster für den Lichtschalter 7 oder 10 mal Ein/Aus geschaltet habe und ein letztes mal den flashvorgang mit root zu probieren .... #lief ! :)
                Hab jetzt 6 Geräte geflashed, aber 5 davon sind schon ein paar Wochen her, hab mich dann wohl nur halbherzig wieder eingelesen (root vergessen).
                @smarthome2020
                Stimmt eigentlich, hab ich gar nicht drüber nachgedacht, war so an die Anleitung gebunden und als pflichtbewusster Staatsbürger macht man ja brav seine backups ... 🙄
                In der Terminal Ausgabe stand ja auch device ist online, aber anpingen war nicht, immer timeout. Daher dachte ich, dass das Online schon einfach n fester Ausdruck im Script ist. ( Wenn was nicht funktioniert - spinnt man sich manchmal komische Sachen zusammen :man-facepalming: )
                Bin recht neu in Sachen Linux, keine Ahnung wie schnell da mal was am Dateisystem kaputt gehen kann.
                SD-Karte neu aufsetzen wäre wohl der nächste Schritt gewesen. Aber zum Glück nicht nötig.
                Danke jedenfalls für deine Denkanstöße :)
                • P Offline
                  pampulea
                  Hallo zusammne,
                  kann bitte jemand helfen?
                  Ich versuche ein Gosund LED WB4 zu flashen:
                  [sudo] password for openhabian:
                  tuya-convert v2.4.3
                  Checking for network interface wlan0... Found.
                  Checking UDP port 53... Occupied by dnsmasq with PID 624.
                  Port 53 is needed to resolve DNS queries
                  Do you wish to terminate dnsmasq? [y/N] y
                  Attempting to stop dnsmasq.service
                  Checking UDP port 67... Available.
                  Checking TCP port 80... Available.
                  Checking TCP port 443... Available.
                  Checking UDP port 6666... Available.
                  Checking UDP port 6667... Available.
                  Checking TCP port 1883... Occupied by mosquitto with PID 552.
                  Port 1883 is needed to run MQTT
                  Do you wish to terminate mosquitto? [y/N] y
                  Attempting to stop mosquitto.service
                  Checking TCP port 8886... Available.
                  sudo: ufw: command not found
                    Starting AP in a screen.........................
                    Starting web server in a screen
                    Starting Mosquitto in a screen
                    Starting PSK frontend in a screen
                    Starting Tuya Discovery in a screen
                  IMPORTANT
                  .........Put device in EZ config mode (blinking fast)
                  Sending SSID                  vtrust-flash
                  Sending wifiPassword
                  Sending token                 00000000
                  Sending secret                0101
                  SmartConfig complete.
                  Resending SmartConfig Packets
                  Device did not appear with the intermediate firmware
                  Check the *.log files in the scripts folder
                  Do you want to try flashing another device? [y/N]
                  Meine Vorgehensweise:
                  1. alles bis zu Ziele 33 zuerst
                  2. dann die LED im "Pairing Mode" setzten (3 Mal ein und ausschalten - danach blinkt schnell)
                  3. auf Enter drücken
                  Ergebnis:
                  Led blinkt bis zu Mitte-Ende Zeile 44. Danach bleibt an!
                  Was soll ich noch tun?
                  VG,
                  Valentin
                  W S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pampulea
                    Hallo zusammne,
                    tuya-convert v2.4.3
                    IMPORTANT
                    Sending secret                0101
                    Ergebnis:
                    VG,
                    Valentin
                    W Offline
                    W Offline
                    wannabe
                    @pampulea
                    ich glaube der Übersicht halber wäre es besser einen neuen Thread aufzumachen, weil anderes Problem und anderes Produkt. Du hänst wohl einen Schritt vorher fest als ich. Weil die intermediate firmware hatte ich schon drauf, als das Problem auftrat. Von der WB3 weiß ich, dass die sich mittels Tuya-Convert flashen lässt. Hast du nachgeschlagen, ob das mit der WB4 auch der Fall ist?
                    Bin weit davon entfernt Experte zu sein, aber welche Linux Version läuft auf dem Gerät, auf dem das Script ausgeführt wird?
                    Im Ordner tuya-convert/scripts findest du *.log files. Da steht so einiges drin, was weiterhelfen kann :)
                    Pack mal zusammen in nen neuen Thread, evtl findet sich da was.
                    mfg
                    • P pampulea
                      Hallo zusammne,
                      tuya-convert v2.4.3
                      IMPORTANT
                      Sending secret                0101
                      Ergebnis:
                      VG,
                      Valentin
                      smarthome2020
                      @pampulea
                      Schritt für Schritt Anleitung
                      • P Offline
                        pampulea
                        Alles klar!
                        Veruch ich wenn nicht klapt dann mache ich ein neue Thread auf!
                        Danke Euch!
                        VG, Valentin
                        • P pampulea
                          Alles klar!
                          Danke Euch!
                          VG, Valentin
                          someyer
                          @pampulea hallo, hast Du es hinbekommen?
                          Meine beiden WB4 kann ich nicht flashen. Lampe bleibt nach dem schnellen Blinken einfach an.
