  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zoidberg
    #434
    Einmal Klick für alles Funktion klingt gut, würde das, sobald verfügbar bei mir einbauen.. auch prima zu erfahren das es eine möglchkeit gibt die schriftgrösse anzupassen.
    Schönen Abend noch
    Ulrich
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zoidberg
      Schönen Abend noch
      Ulrich
      GiuseppeS
      #435
      @Zoidberg
      Update gibt's heute noch.
      • G Offline
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #436
        Neue Version ist hochgeladen. Einfach- und Doppel-Klick ist über zusätzliche Variable (optional) einstellbar.
        Hatte zuletzt meinen PopUp-Editor überarbeitet, siehe Screenshot im ersten Post. Ohne PNGs bleibt mehr Platz für die Zeile der Gruppen-Darstellung, ist nicht mehr so "gequetscht".
        Hoffe mit dieser Version einen guten Mittelweg gefunden zu haben. Werde selbst die Variante mit "Einfach-Klick" anwenden.
        Bei Einfach-Klick ist eine kurze Verzögerung bis zur Ausführung bemerkbar, weil die Schrittkette [Auswahl Timer] -> [Funktion ausführen] eingehalten werden muss. Falls als störend empfunden, kann diese evtl. verkürzt werden.
        Changelog 15.04.2020
        • PopUp-Editor ohne zusätzliche PNGs für Tage, rein als HTML-Button (siehe Screenshot)
        • Funktionen innerhalb Tabelle können nun wahlweise mit Einfach-Klick statt Doppelklick ausgeführt werden (außer in Spalte "Device", diese Spalte dient als Haupt-Markierung für ADD/DEL, hier wird immer mit Doppelklick der Editor geöffnet).
        • Neue Variable "oneClick" im Variablen-Bereich hinzugefügt (Default: oneClick = false)
        • Neue Variablen müssen ab dieser Version bei einem manuellen Update nicht zwingend übernommen werden!
          Falls neue Variablen im oberen Bereich nicht existieren, wird der Default-Wert der neuen Variable angenommen. So soll sichergestellt werden, dass neue Funktionen die Funktionsweise älterer Versionen nicht beeinflusst
        EDIT:
        Hatte einen Bug bemerkt und behebe ihn noch schnell. Lade es dann nochmal hoch. Ist gerade entfernt...
        • G Offline
          GiuseppeS
          #437
          Bug behoben. Korrigierte Version wieder hochgeladen...
          • G GiuseppeS
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #438
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            :( ..... hatte das Update schon eingefügt ...
            • GlasfaserG Glasfaser
              GiuseppeS
              #439
              @Glasfaser
              Warte kurz lade dir die Änderung direkt hier hoch, war nur eine Kleinigkeit
              EDIT: Am besten die Funktion komplett übernehmen, sicherer als einzelne Zeilen. Geht los ab Zeile ca. 618
                  // One-Click Aktion aus Tabelle zur Auswahl des Timers
                  on({id: "javascript.0.Timer." + path + ".clickTarget", change: "any"}, function (obj) {
                      if (dblClickBlocker) {return}; // Doppelte Ausführung One-Click bei Double-Click vermeiden
                      dblClickBlocker = true;
                      setTimeout(function(){
                          dblClickBlocker = false;
                      }, 600);
                      if (debugLog){console.log("Klick aus Tabelle erkannt. Übergebener Wert: " + obj.state.val)};
                      setState("javascript.0.Timer.ActiveTable", path);
                      var tmp = obj.state.val.split("~");
                      if (tmp[0] != "all") { // "all" ist ein Tag der Überschriften, daher folgt keine Timer-Auswahl
                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Device", tmp[0]);
                          setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Nummer", parseInt(tmp[1]), 50, false);
                      if (oneClick == true){ // Wenn Tabellen Funktionen mit One-Click gewünscht werden ...
                              var btnSource = obj.state.val.split("~")[2]; // Button-Funktion wird eingelesen
                              if (btnSource == "time"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick IST-Zeit-Button
                                  setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, DlgWidget);
                                  setState('vis.0.control.instance'/*Control vis*/, "FFFFFFFF");
                                  setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'dialog');
                                  delFocusOnTimer(false); // Auswahl des Timers nicht automatisch zurücksetzen!
                              if (btnSource == "nr"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
                                  setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", !getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv").val);
                              if (btnSource == "cond"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
                                  resetBackgroundTimers(obj.state.val.split("~")[0]);
                          }, 100)
              • G GiuseppeS
                @Glasfaser
                        }, 600);
                            }, 100)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #440
                @GiuseppeS
                Keine Panik ...mach langsam ..
                ..... die Rollladen fahren erst heute Abend runter 😎
                • G GiuseppeS
                  @Glasfaser
                          }, 600);
                              }, 100)
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #441
                  @GiuseppeS
                  Update funktioniert ... 👍 ( noch kein Fehler gefunden 😎 )
                  Ohhh... mit einem Popup Fenster beim Klick .. nicht schlecht
                    @GiuseppeS
                    GiuseppeS
                    #442
                    @Glasfaser
                    Das Editieren mit Einfach-Klick war zweitrangig. Im Großen und Ganzen eigentlich kein Hexenwerk, könnte man meinen, aber da passiert viel im Hintergrund.
                    Wichtiger und nützlicher war mir, das Aktivieren/Deaktivieren mit einem Klick machbar ist. Habe da ein/zwei Timer, die ich gerne toggle. Naja, es tut nicht jeder Klick weh. Aber bei dem Aufwand, der im Skript steckt, könnte man das meinen 😆
                    • G GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #443
                      @GiuseppeS
                      Ich habe dich mal hier reingesetzt !
                      [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
                        @GiuseppeS
                        GiuseppeS
                        #444
                        @Glasfaser
                        Das passt. Kann auch alles auf github hochladen, wenn jemand Interesse hat daraus einen Adapter zu machen.
                        Finde den Adapter nur mit VIS Widgets sinnvoll, und das PopUp als einzelnes Widget zu erstellen trau ich mir dann doch nicht zu. Bzw. der Aufwand und der Mehrwert steht in keinem guten Verhältnis.
                        GlasfaserG Z 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G GiuseppeS
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #445
                          Und deshalb nutze ich dein Script und kein anderes !!!!
                          • G GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zoidberg
                            #446
                            @GiuseppeS
                            Super werde gleich mal die neue Version bei mir testen
                            • G GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zoidberg
                              #447
                              @GiuseppeS Sorry für die verspätete Rückmeldung... aber jetzt ist es prima .. funktioniert perfekt der Einzel-Click.. Vielen Dank.
                              jetzt muss ich nur noch den dämlichen rechtsclick am Touch-Display loswerden
                              Gruss Ulrich
                              • H Offline
                                HelmutS
                                #448
                                Guten Morgen zusammen.
                                Ich lasse mir beim editieren der Timer den Zustand der Bedingungen anzeigen.
                                Eventuell findet das der eine oder andere nützlich.
                                Hier die Änderungen:
                                im Script ab ca. Zeile 700, jeweils die letzte Zeile:
                                    // Trigger zum Erstellen der Bedingungen als String für späteres eval() (3x)
                                    on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                        var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                                        var Cond1State = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1State").val
                                        var Cond1Comp = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp").val
                                        var Cond1Value = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Value").val
                                        var strCond1 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond1State] + "\").val " + Cond1Comp + " " + Cond1Value
                                        setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition1", strCond1);
                                        setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Result", eval(strCond1));
                                    on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                        var Cond2State = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2State").val
                                        var Cond2Comp = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp").val
                                        var Cond2Value = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Value").val
                                        var strCond2 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond2State] + "\").val " + Cond2Comp + " " + Cond2Value
                                        setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition2", strCond2);
                                        setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Result", eval(strCond2));
                                    on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                                        var Cond3State = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3State").val
                                        var Cond3Comp = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp").val
                                        var Cond3Value = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Value").val
                                        var strCond3 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond3State] + "\").val " + Cond3Comp + " " + Cond3Value
                                        setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition3", strCond3);
                                        setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Result", eval(strCond3));
                                und ab Zeile ca 1000:
                                createState("Timer.ActiveTable");
                                createState("Timer." + path + ".NextDevice");
                                createState("Timer." + path + ".FilterDevice");
                                createState("Timer." + path + ".NextDevices");
                                createState("Timer." + path + ".clickTarget");
                                createState("Timer." + path + ".dblClickTarget");
                                createState("Timer." + path + ".AstroJSON");
                                createState("Timer." + path + ".DropDownDevice");
                                createState("Timer." + path + ".DropDownGruppe");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownMinutes");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Gruppe");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Del");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.OK");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.CopyAll");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.CopyCond");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroWerte");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroTexte");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Device");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Nummer");
                                createState("Timer." + path + ".TimerJSON");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Aktiv");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Zeit");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cron");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.TageVIS");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.CronTage");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.WTagMo");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.WTagDi");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.WTagMi");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.WTagDo");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.WTagFr");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.WTagSa");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.WTagSo");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Std");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Min");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Sollwert");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.SollwertDropDown");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Random");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.RandPM");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Offset");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.OffsetPM");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.RememberTimer");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.ConditionKeyDropDown");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Condition");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Condition1");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1State");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Value");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Result");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Condition2");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2State");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Value");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Result");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Condition3");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3State");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Value");
                                createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Result");
                                Jeweils die Zeile mit "Result"
                                Im Edit-View bei den Bedingungen als Hintergrundfarbe dann
                                {w:javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cond1Result; w == "true" ? "#00AA00" : "#AA0000"}
                                eintragen ("Cond1Result" entsprechend ändern)
                                • H HelmutS
                                  GiuseppeS
                                  #449
                                  @HelmutS
                                  Hi, die Idee finde ich richtig gut. Bei der Umsetzung müsste man evtl. noch etwas beachten:
                                  Was passiert, wenn du gerade eine Bedingung "neu eingibst? D.h. Zeile der Bedingungen ist leer und tippst von links nach rechts deine Werte ein. Gut möglich, dass aktuell Error angezeigt werden, bis die Zeile vollständig ist, oder? Kannst Du das bitte testen?
                                  Ansonsten würde ich die Zeilen direkt übernehmen.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Offline
                                    HelmutS
                                    #450
                                    Nachtrag
                                    Im Script ab ca. Zeile 820 noch folgende Änderung:
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", TimerJSON[device][nr].Aktiv, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Zeit", TimerJSON[device][nr].Zeit, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cron", TimerJSON[device][nr].Cron, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.TageVIS", TimerJSON[device][nr].TageVIS, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.CronTage", TimerJSON[device][nr].CronTage, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagMo", TimerJSON[device][nr].Mo, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagDi", TimerJSON[device][nr].Di, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagMi", TimerJSON[device][nr].Mi, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagDo", TimerJSON[device][nr].Do, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagFr", TimerJSON[device][nr].Fr, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagSa", TimerJSON[device][nr].Sa, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagSo", TimerJSON[device][nr].So, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Std", TimerJSON[device][nr].Std, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Min", TimerJSON[device][nr].Min, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Sollwert", TimerJSON[device][nr].Sollwert, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro", TimerJSON[device][nr].Astro, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Random", TimerJSON[device][nr].Random, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.RandPM", TimerJSON[device][nr].RandPM, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Offset", TimerJSON[device][nr].Offset, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.OffsetPM", TimerJSON[device][nr].OffsetPM, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.RememberTimer", TimerJSON[device][nr].RememberTimer, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr", TimerJSON[device][nr].ConditionsNr, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition1", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].ConditionStr, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1State", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].CondState, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].CondComp, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].CondValue, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition2", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].ConditionStr, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2State", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].CondState, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].CondComp, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].CondValue, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition3", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].ConditionStr, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3State", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].CondState, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].CondComp, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].CondValue, true);
                                            setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Gruppe", TimerJSON[device][nr].Gruppe, true);
                                            if (TimerJSON[device][nr].Conditions[1].ConditionStr != ""){
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[1].ConditionStr));
                                            if (TimerJSON[device][nr].Conditions[2].ConditionStr != ""){
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[2].ConditionStr));
                                            if (TimerJSON[device][nr].Conditions[3].ConditionStr != ""){
                                                setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[3].ConditionStr));
                                    • G GiuseppeS
                                      @HelmutS
                                      HelmutS
                                      #451
                                      @GiuseppeS
                                      Stimmt, beim ersten Aufruf kommt ein Fehler.
                                      Ich habe es jetzt so gelöst:
                                              if (Cond1State != "" && Cond1Comp != "" && Cond1Value != "")
                                              if (Cond2State != "" && Cond2Comp != "" && Cond2Value != "")
                                              if (Cond3State != "" && Cond3Comp != "" && Cond3Value != "")
                                      Oder fällt dir eine bessere Lösung ein? Du kennst den Script besser
                                      • H HelmutS
                                        @GiuseppeS
                                        GiuseppeS
                                        #452
                                        @HelmutS
                                        Ich überlege auch schon, wie man das am effektivsten anpasst. Ich denke, den Fehler einfach mit try/catch abzufangen, wird die einfachste Lösung sein, ohne zuviel komplexen Code zu nutzen.
                                        Werde deinen Code daher weitestgehend übernehmen und innerhalb des if-Statements ein try/catch einbauen. Muss aber ehrlich gesagt testen, ob es mit eval() überhaupt funktioniert. Habe es noch nie getestet...
                                        • H HelmutS
                                          @GiuseppeS
                                          GiuseppeS
                                          #453
                                          @HelmutS
                                          Habe den Code von dir nun 1:1 übernommen. Try/Catch habe ich mal weggelassen. Wenn jemand seinen Boolean-State mit einem Zahlenwert vergleichen würde, würde dieser Fehler auch abgefangen werden, was nicht für die Fehlersuche im Nachgang nicht sinnvoll wäre.
                                          Meine einzige Anpassung war nur folgende. Statt
                                          habe ich folgendes eingesetzt:
                                                  for (let i = 1; i <= 3; i++){
                                                      setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[i].ConditionStr));
                                                  // weitere States werden gesetzt.... weiter oben entfernt
                                          Werde jetzt allgemein nur eine Kleinigkeit ergänzen: Wenn die Anzahl der Bedingungen verringert wird, möchte ich die nicht mehr genutzten States leeren. Aktuell stehen weiterhin Werte in den States bzw. im Main-JSON, was mich schon länger stört.
