  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер SQL History
Драйвер SQL History
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
37 Beiträge 13 Kommentatoren 44.7k Aufrufe
  • H
    H
    Haus
    Нужна помощь.
    Драйвер SQL History, db type MySQL
    Как из базы вытащить среднее значение температуры за последние 30 минут ?
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • I
      I
      instalator
      @Haus:
      Нужна помощь.
      Как из базы вытащить среднее значение температуры за последние 30 минут ? `
      первая ссылка в гугле http://snipcode.ru/catalog.html?snipid=6
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • R
        R
        RDim
        @instalator:
        @Haus:
        Нужна помощь.
        Как из базы вытащить среднее значение температуры за последние 30 минут ? первая ссылка в гугле [http://snipcode.ru/catalog.html?snipid=6](http://snipcode.ru/catalog.html?snipid=6)
        Думаю вопрос про то как в javascript работать с mysql.
        • H
          H
          Haus
          @RDim:
          @instalator:
          @Haus:
          Нужна помощь.
          Думаю вопрос про то как в javascript работать с mysql. `
          Да именно из скрипта управления отоплением написанного на javascript, в момент выполнения скрипта. Сами данные в базу пишет каждые пять минут драйве owfs. Если есть такая возможность примерчик очень помог бы. :roll:
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • R
            R
            RDim
            У меня MySQL пока используется только для статистики, и фиксации того или иного события, в том числе и температуры от owfs по контурам отопления теплым полом.
            А так да, доступ к MySQL базе из скриптов мне тоже интересен.
            Два года регулировка отопления по принципу, сравнил заданное с полученным, открыл или закрыл термоклапан на коллекторе, закрыты все клапана выключил насос контура.
            • BluefoxB
              @Haus:
              @RDim:
              @instalator:
              первая ссылка в гугле http://snipcode.ru/catalog.html?snipid=6 Думаю вопрос про то как в javascript работать с mysql.
              Да именно из скрипта управления отоплением написанного на javascript, в момент выполнения скрипта. Сами данные в базу пишет каждые пять минут драйве owfs. Если есть такая возможность примерчик очень помог бы. :roll: `
              Была у меня идея через messagebox выполнять произвольные sql запросы.
              • S
                S
                spectrekr
                @Bluefox:
                @Haus:
                Было бы неплохо, или в драйвер javascript включить модули для основных видов баз. А то при обновлении драйвера модули не включенные в стандартную поставку удаляются.
                • H
                  H
                  Haus
                  @Bluefox:
                  @Haus:
                  @RDim:
                  Думаю вопрос про то как в javascript работать с mysql. Да именно из скрипта управления отоплением написанного на javascript, в момент выполнения скрипта. Сами данные в базу пишет каждые пять минут драйве owfs. Если есть такая возможность примерчик очень помог бы. :roll:
                  Была у меня идея через messagebox выполнять произвольные sql запросы. `
                  Bluefox, подымаю заново вопрос
                  Как из базы MySQL в javascript вытащить среднее значение температуры за последние 30 минут, 5 минут ?
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H
                    H
                    Haba
                    вот как вариант http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 618#p23618
                    • H
                      H
                      Haus
                      @Haba:
                      вот как вариант http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 618#p23618 `
                      Да пытаюсь, пока вышло подключится трудно без знаний javascript :(
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • H
                        H
                        Haba
                        Наверное больше не js, а правильно сформировать SQL запрос в базу, чтобы получить искомое :)
                        SELECT AVG('имя столбца в таблице с показаниями') FROM 'имя таблицы'
                        WHERE 'имя столбца даты и времени' >= date_sub(now(), INTERVAL 1 HOUR);
                        попробуй так
                        • J
                          J
                          jaffa
                          Из за чего ошибка?
                          sql-0 2016-04-17 04:10:21 error Cannot select SELECT id, type FROM iobroker.datapoints WHERE name='megad.0.p7_Свет_1';: Error: ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_
                          sql-0 2016-04-17 04:10:21 warn Cannot get index of "megad.0.p7_Свет_1": Error: ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
                          • I
                            I
                            instalator
                            @jaffa:
                            Из за чего ошибка?
                            sql-0 2016-04-17 04:10:21 warn Cannot get index of "megad.0.p7_Свет_1": Error: ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '=' `
                            http://stackoverflow.com/questions/1008 … ysql-error
                            • H
                              H
                              Haus
                              Почему меняя host: 'localhost' на удалённый host: '192.168.1.10' все равно стучит в localhost ?
                              var mysql = require('mysql');
                              var connection = mysql.createConnection({
                                  //host: 'localhost',
                                  host: '192.168.1.10',
                                  user: 'root',
                                  password: '********',
                                  database: 'demo',
                                  socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                              //создаем подключение к базе
                              connection.connect(function(err) {
                                  if (err) {
                                      log('error connecting: ' + err.stack);
                                      return;
                                  log('connected as id ' + connection.threadId);
                              function start () {
                                  connection.query('SELECT (dev_value) AS cur_temp FROM tmp_2 WHERE ContID=6 ORDER BY dev_date DESC LIMIT 3', function(err, res, fields) {
                                      if (err) throw err;
                                      log('cur_temp: ' + (res[0].cur_temp).toFixed(2));
                                      //setState('Heat.cur_temp', (res[0].cur_temp).toFixed(2));
                              setInterval ( function () {
                                  start ();
                              },30000 );
                              PS. закомментировал socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' стал отрабатывать host: '192.168.1.10'.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • L
                                L
                                Lstt
                                Сегодня решил попробовать node.js 4.4.3, получаю в логе:
                                sql.0	2016-04-27 09:29:07	error	sql.0 TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                sql-0	2016-04-27 09:28:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                sql-0	2016-04-27 09:28:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                sql-0	2016-04-27 09:27:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                sql-0	2016-04-27 09:27:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                sql-0	2016-04-27 09:26:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                sql-0	2016-04-27 09:26:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                admin-1	2016-04-27 09:25:56	info	successful connection to socket.io from ::ffff:XXX.YYY.169.102
                                sql-0	2016-04-27 09:25:37	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                sql-0	2016-04-27 09:25:07	error	TypeError: SQL[(clients[adapter.config.dbtype].name + "Pool")] is not a function
                                • BluefoxB
                                  @Lstt:
                                  А какой dbtype у тебя?
                                  • L
                                    L
                                    Lstt
                                    Самый простой, без заморочек, SQLite3. Всё остальное, пока для меня сложно..
                                    • BluefoxB
                                      @Lstt:
                                      Самый простой, без заморочек, SQLite3. Всё остальное, пока для меня сложно.. `
                                      К счастью я смог воспроизвести ошибку.
                                      При смене версий ноды нужно пересобирать все бинарные пакеты. И sqlite это один из них.
                                      Лечится просто:
                                      cd ...iobrokerDirectory
                                      iobroker stop sql
                                      cd node_modules/iobroker.sql
                                      npm update --production
                                      cd ..\..
                                      iobroker start sql
                                      • E
                                        E
                                        electric
                                        Система armbian плата cubietruck.
                                        Ошибка при установки драйвера:
                                        • S
                                          S
                                          spectrekr
                                          Это не ошибка, если подождать подольше, то он начинает компилировать базу sqlite, процесс очень затягивается, может несколько минут длится.
                                          84.2k
