  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    #87
    erstmal vielen Dank fürden super Adapter.
    Lieder habe ich gerade einen Bug gefunden:
    Ich habe einen Shelly 2.5 als Rolladenaktor in Gebrauch. Leider habe ich beim Einbau die den Motor falsch herum angeklemmt, sodass der Rolladen beim klick auf close hochfährt und umgekehrt.
    Glücklicherweise gibt es im Shelly Menü eine Richtungsumkehr, welche jedoch keinerlei Auswirkung auf den "state" im iobroker hat.
    Ich werde den Schalter jetzt neu verdrahten, würde es aber begrüßen, wenn man das im Adapter fixen könnte. Habe auch ein github issue eröffnet.
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #88
      Hallo
      Ich benutze einen Shelly 1PM .
      Der Kontakt Eingang ist auf Detached eingestellt, dort habe ich einen Endschalter angebaut.
      Den möchte ich jetzt in ioBroker mit dem Shelly-Adapter abfragen.
      Dazu habe ich mqtt im Shelly und auf dem shelly-Adapter eingestellt.
      Ich bekomme im Log immer noch eine Fehlermeldung, obwohl der Adapter
      grün ist und auch wenn ich auf der Shelly-Webseite unter mqtt abspeichere
      der grüne Balken kommt.
      shelly.0	2020-04-03 11:13:11.627	info	(16428) Destroy 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1)
      shelly.0	2020-04-03 11:13:11.625	info	(16428) Close Client: 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1) (false)
      shelly.0	2020-04-03 11:13:11.462	error	(16428) Wrong MQTT authentification for : 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1)
      shelly.0	2020-04-03 11:12:55.264	info	(16428) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
      shelly.0	2020-04-03 11:12:54.967	info	(16428) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
      shelly.0	2020-04-03 11:12:47.538	info	(16293) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      shelly.0	2020-04-03 11:12:47.536	info	(16293) terminating
      shelly.0	2020-04-03 11:12:47.534	info	(16293) Closing Adapter
      shelly.0	2020-04-03 11:12:47.531	info	(16293) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Wie bekomme ich die Fehlermeldung weg?
      Gruß NetFritz
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #89
        Hallo
        Hat sich erledigt.
        Habe nochmal Username und Password neu eingegeben.
        Hatte ich schon mehrmals gemacht.
        Jetzt geht es.
        Gruß NetFritz
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • N NetFritz
          Hallo
          Hat sich erledigt.
          Jetzt geht es.
          Gruß NetFritz
          e-s
          #90
          @NetFritz
          Vorher stand einmal netfritz und einmal NetFritz, das ist schon ein komplett anderer User.
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #91
            Hallo
            Das hatte nach den Snapshot auch gesehen, hatte ich dann verbessert.
            Das Problem war wahrscheinlich, wenn man auf der Shelly-Webseite
            den User ändert und abspeichert dann ist manchmal der alter User immer
            noch drin.
            Jetzt ist Input auch drin.
            Gruß NetFritz
            • FoodFighterF Offline
              FoodFighter
              schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
              #92
              ich muss jetzt mal nachfragen, weil mir einiges nicht ganz klar ist.
              Zum Setup: ich nutze iobroker in einem Docker-Container (Bridge-Mode) , daher kommt mir die MQTT-Einstellung des Adapters sehr gelegen.
              Weiterhin nutze ich einen Moquitto MQTT Broker in einem weiterem Container auf Port 1883 (Standart). Über diesen laufen auch diverse andere MQTT-Geräte.
              Wenn ich nun alles richtig verstehe, macht der Shelly-Adapter einen eigenen MQTT-Server auf, sobald man MQTT aktiviert (default auf Port 1882).
              Es ist also nicht möglich die Shellies alle an einen bestehenden Broker senden zu lassen (in meinem falle Mosquitto) und gleichzeitig den Shelly-Adapter mit der MQTT Funktion zu nutzen - sehe ich das richtig?
              Ich möchte die Shellys weiterhin an Mosquitto senden lassen, da diese Daten u.U. noch von anderen Containern außer ioBroker verwendet werden sollen.
              Wenn ich dem Shelly-Adapter nun einfach Port 1883 zuweise und ihm das gleichen MQTT-User+Pwd zuweise, kommen keine Ergebnisse an. (Vermutlich weil der Port 1883 schon dem Mosquitto-Container zugewiesen ist).
              Ist es denn nicht möglich, dass sich dieser Shelly-Adapter die Daten einfach aus dem mqtt-client-Adapter raus zieht, welcher die Daten ja erfolgreich beim MQTT-Broker abholt? (Falls nein, wieso nicht?)
              [Edit]
              Bzw. wäre es machbar die Einstellungen derart zu erweitern, dass man den Shelly-Adapter zwischen MQTT-Server und Client umschalten könnte, für diejenigen, die den mqtt-client ohnehin schon für andere Geräte nutzen?
              [/Edit]
              COAP fällt in meinem Falle flach, wegen der Bridge-Einstellung, die ich so auch gerne beibehalten würde.
              Den Shelly-Adapter würde ich jedoch gerne zusätzlich zum bestehenden Mosquitto nutzen, da dieser Adapter doch einige Funktionen bietet, die das Arbeiten mit den Shellys in iobroker deutlich vereinfachen.
              [Edit]
              Was mir auch noch unklar scheint -> wenn man die Shellys per MQTT auf den Shelly-Adapter senden lässt, wird scheinbar die custom-MQTT-Prefix, die man im Shelly hinterlegt, ignoriert - ist das gewollt?
              Für Dumme steht es sogar in der github-repo, dass die Präfix nicht angepackt werden darf...
                maxpd
                #93
                mein Shelly Adapter (3.1.6) startet ständig neu. Ich habe 3 Shelly Devices im Einsatz.
                shelly.0	2020-04-12 06:36:08.655	info	(4720) Shelly device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-93F1CA / SHSW-1#93F1CA#1) with CoAP connected!
                shelly.0	2020-04-12 06:36:02.254	info	(4720) Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2020-04-12 06:36:02.173	info	(4720) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0	2020-04-12 06:36:02.121	info	(4720) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
                shelly.0	2020-04-12 06:35:30.183	error	(4369) Error handling Shelly data: Error: No reply in 247s
                shelly.0	2020-04-12 06:31:31.281	info	(4369) Shelly device 192.168.178.112 (shellyswitch25 / shellyswitch25-740842 / SHSW-25#740842#1) with CoAP connected!
                shelly.0	2020-04-12 06:31:22.698	info	(4369) Shelly device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-93F1CA / SHSW-1#93F1CA#1) with CoAP connected!
                shelly.0	2020-04-12 06:31:17.451	info	(4369) Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2020-04-12 06:31:17.372	info	(4369) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0	2020-04-12 06:31:17.321	info	(4369) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
                shelly.0	2020-04-12 06:30:45.162	error	(3991) Error handling Shelly data: Error: No reply in 247s
                shelly.0	2020-04-12 06:26:51.526	info	(3991) Shelly device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-93F1CA / SHSW-1#93F1CA#1) with CoAP connected!
                shelly.0	2020-04-12 06:26:45.896	info	(3991) Shelly device 192.168.178.112 (shellyswitch25 / shellyswitch25-740842 / SHSW-25#740842#1) with CoAP connected!
                shelly.0	2020-04-12 06:26:38.111	info	(3991) Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2020-04-12 06:26:38.028	info	(3991) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0	2020-04-12 06:26:37.960	info	(3991) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
                shelly.0	2020-04-12 06:26:32.701	info	(3967) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                shelly.0	2020-04-12 06:26:32.700	info	(3967) terminating
                shelly.0	2020-04-12 06:26:32.699	info	(3967) Closing Adapter
                shelly.0	2020-04-12 06:26:32.697	info	(3967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                shelly.0	2020-04-12 06:26:32.523	info	(3967) Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2020-04-12 06:26:32.446	info	(3967) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0	2020-04-12 06:26:32.391	info	(3967) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
                maxpd
                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                • M maxpd
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #94
                  @maxpd , siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/26110/test-adapter-shelly-v3-1-x/67
                  Eine Lösung gibt es aber nicht
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  • StuebiS Stuebi
                    maxpd
                    #95
                    @Stuebi danke dir.
                    Bis zu welcher Version lief es denn, dann downgrade ich dort hin.
                    maxpd
                    • M maxpd
                      @Stuebi danke dir.
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #96
                      @maxpd , da hilft kein downgrade. Meistens verschwindet der Fehler irgendwann wieder.
                      • StuebiS Stuebi
                        maxpd
                        #97
                        @Stuebi Ok, leider reagieren die Aktoren oft nicht. Das heißt ich muss von COAP zu MQTT wechseln.
                        maxpd
                        • FoodFighterF FoodFighter
                          [Edit]
                          [/Edit]
                          [Edit]
                          Diggewuff
                          #98
                          @FoodFighter said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                          [Edit]
                          [/Edit]
                          [Edit]
                          Ich würde auch gerne meinen bereits vorhandenen MQTT Broker verwenden. Kann der Adapter sich nicht einfach zu diesem subscriben?
                          • D Diggewuff
                            [Edit]
                            [/Edit]
                            [Edit]
                            e-s
                            #99
                            @Diggewuff
                            Du kannst doch direkt alles an einen eigenen mqtt schicken und den Adapter weglassen.
                              Diggewuff
                              #100
                              Ich möchte ungern alle topics für meine Shellies manuell konfigurieren. Das macht der Shelly Adapter ja super. Und zusätzlich finde ich klasse auch http für Datenpunkte zu nutzen die über MQTT nicht zur Verfügung stehen.
                              Das einzige was ich schade finde ist, dass der Adapter die MQTT Schnittstelle der Shellies komplett für sich alleine beansprucht, da der dedizierte eigene Broker verwendet werden muss auf, den sich ausschließlich Shelly Geräte verbinden können, so dass eine Zentralisierung der MQTT Vernetzung nicht mer möglich ist. Es seihe denn man verwendet ausschließlich Shelly Devices und nur IOBroker.
                              G StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Diggewuff
                                Gwenselah
                                #101
                                @Diggewuff
                                Mein Shelly-MQTT läuft über einen anderen Port, als z.B. der Sonoff
                                • D Diggewuff
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #102
                                  @Diggewuff sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                  ich kann dir nicht folgen was Du eigentlich vor hast.
                                  Ich nutze ioBroker um verschiedenste Anbieter wie z.B. Shelly hersteller- und protokollneutral miteinander zu verbinden.
                                  Ich wüsste nicht, warum ich noch einen Broker wie Mosquitto vor ioBroker schalten sollte.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    e-s
                                    #103
                                    @Stuebi
                                    ich glaube er möchte nur einen port am system für mqtt offen haben, dieser soll dann die mqtt daten sammeln und alle weiteren Adapter holen sich von dem die Infos.
                                    Ich glaube das ist genau das selbe wie hier
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E e-s
                                      @Stuebi
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #104
                                      @e-s Hallo
                                      Ich habe z.Z. Probleme mit meinen Shelly 1-PM der per MQTT an ioBroker sendet.
                                      Ich kann die Webseite vom Shelly 1-PM aufrufen und Schalten dort wird mir auch die Schalterstellung und die Leistung angezeigt.
                                      In ioBroker Objekten unter den Shelly sind keine Änderungen zu sehen.
                                      Habe den Shelly Adapter auf 3.2.8 geupdatet, keine Änderungen.
                                      Habe alle Einstellungen im Shelly und ioBroker kontrolliert.
                                      Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich in der Log folgende Meldungen:
                                      shelly.0	2020-05-14 16:02:10.313	info	(22654) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
                                      shelly.0	2020-05-14 16:02:10.224	info	(22654) Starting Adapter shelly.0 in version 3.2.8
                                      shelly.0	2020-05-14 16:02:10.147	info	(22654) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
                                      Wenn ich dann schalte sind auch in der Log keine Eintragungen vom Shelly
                                      und auch keine aus javascript wo ich ein script laufen lasse welche die Leistung in die Laufzeit überwache und es werden Daten in InfluxDB gesandt.
                                      Was kann ich machen ?
                                      Gruß NetFritz
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N NetFritz
                                        @e-s Hallo
                                        Gruß NetFritz
                                        KnallochseK Nicht stören
                                        Knallochse
                                        #105
                                        @NetFritz Unter welcher HW läuft dei Iobroker? Zeig mal die MQTT Einstellungsseite deines Shelly
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #106
                                          Hallo
                                          Mein ioBroker läuft auf einem Timberwolfserver im Doker Container.
                                          Hier meine MQTT Shelly Einstellungen.
                                          Gruß NetFritz
