  5. Hilfe zur Optimierung Zeitsteuerungs Blockly
    5.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 750 Aufrufe 2 Beobachtet
    Atredis
    schrieb am zuletzt editiert von Atredis
    Hallo.
    Ich arbeite mich immer mehr in die Visualisierung und dadurch auch in die Steuerung über IoBroker ein.
    Mein Script dient der Zeitsteuerung meiner Heizung über den Tado Adapter.
    Habe In der Visualisierung Eingabefelder eingebaut und die Auswahl von erst einmal 2 Zeitplänen.
    Damit habe ich den Tag in 15 Minuten Schritte unterteilt.
    Die Eingabefelder werden jeweils in einen Datenpunkt geschrieben und dann entweder bei Plan 1 oder 2 Gespeichert und je nach ausgewählten Plan aus dem Plan 1 bzw Plan 2 ausgelesen und wieder an die Visualisierung übergeben.
    Diese werden dann je nach aktiven Zeitplan über einen Cron Job alle 15 Minuten ausgelesen (In dem hier hochgeladenen Blockly zum Testen alle 5 Minuten).
    In der Endgültigen Fassung natürlich zum Steuern der Heizung verwendet.
    Das Problem was jetzt noch besteht ist das wenn der Blockly neu gestartet wird und der Cron Job aktiv wird die Variable der Liste Leer ist. Mein Versuch wie hier nachgespeichert den Plan zu wechseln und Wieder zurück zu stellen war leider erfolglos.
    Das ist nicht unbedingt störend aber dadurch könnte es sein das beim Neustart 15 Minuten lang eine falsche Steuerung erfolgt.
    Jetzt habe ich die Frage wie kann man das ganze in Blockly Optimieren da dieses einer Verdammte Fleißarbeit ist.
    Besteht die Möglichkeit hier im Blockly mit Schleifen zu arbeiten und die Werte anders aus der Tabelle zu lesen und zu speichern.
    92 Datenpunkte sind ja doch schon recht umständlich.
    Leider ist Java nichts womit ich wirklich viel anfangen kann. Aber anhand von Beispielen kann man sich ja gut einarbeiten.
    Auch ist die Visualisierung recht bescheiden. Welche Möglichkeiten hätte ich da um die Eingabe Tabelle etwas Sympathischer darzustellen.
    Gibt es die Möglichkeit die Datenpunkte Automatisch erzeugen zu lassen?
    Wenn jemand Vorschläge hat währe ich sehr dankbar auch wenn ich dadurch meine Fleißarbeit wieder vernichte und eine Optimalere Version nehme.
    Dadurch arbeitet man sich ja immer mehr rein
    Danke schon einmal für das anschauen.
    Andreas
    Nachtrag: Es Fehlt momentan auch noch die Zeit von 23-24h.
    Vis Darstellung (noch in der Entwicklung)
    Blockly
    Das Blockly als txt Datei. Hier hochladen war nicht möglich. Zu lang
    Blockly Zeitsteuerung.rtf
    • F Offline
      frankyboy73
      Hi, wenn du das was du in deinem Zeitplan Trigger hast kopierst und noch mal über den Zeitplan Trigger setzt, müsste das beim Scriptstart eigentlich einmal durchlaufen werden.
      Schöne Grüße Frank
        Atredis
        Hallo.
        Habe jetzt alles nocheinmal überarbeitet.
        So Optimal war meine erste Lösung nicht da Sie doch aufwendig war.
        Habe ein bisschen Experementiert und eine andere Lösung gefunden.
        Jetzt kann ich über das VIS Zeiträume auswählen und einen Wert für diesen Zeitraum setzen.
        Es ist alles noch im Test Modus.
        Die Datenpunkte sind noch nicht endgültig und auch der rest noch nicht.
        Habe momentan 2 Datenpunkte.
        Einmal alle Werte als Liste da ich dort dann einfach zur Entsprechenden Zeit den Wert rauslesen kann.
        Dann einmal alles als JSON da ich hiermit zur Kontrolle alles in einer Tabelle darstellen kann.
        Mit den Beiden Zeitreglern kann ich einmal den Anfang und einmal das Ende setzen. Bei Wert setzen trägt man den Wert ein und durch Setzen wird er in den Zeitraum in beiden Datenpunkten eingetragen.
        Mit Wert Reset wird ein Urzustand der Liste und JSON Datenpunkte erzeugt.
        Was ich jetzt für meine Persönliche Fertigstellung haben möchte ist eine Grafische Abbildung der Tabelle in einem Balkendiagramm.
        Dort soll man dann sehen können zu welcher Zeit welche Temperatur eingestellt ist.
        Aus diesem Grund habe ich auch den Zeitstempel erstellt.
        Bis jetzt habe ich Diagramme über SQL gespeichert und über FLOT Dargestellt.
        Dies ist ja auch mehr Drag and Drop.
        Wie bekomme ich die Werte jetzt in ein Diagramm.
        Die MaterialDesign Widgets konnte ich leider nicht nutzen.
        Vielleicht auch nur falsch bedient.
        Eventuell hat ja jemand eine Idee wie ich es umsetzen kann.
        Hier noch einmal das Blockly und ein Bild von der VIS
        Alles natürlich noch im Test Stadium also nicht Schön und alles kann noch optimiert werden.
          <variables>
            <variable type="" id="`T^*T{@R[NcPN,L/e`?6">Startzeit</variable>
            <variable type="" id="XH%_y9)VgAkdGO.fX-RB">Minute</variable>
            <variable type="" id="Y[)#H8koJGh}S`Pn`2qw">Anfang</variable>
            <variable type="" id="LGz`IJ=$xkn,Ue5f~1i2">Ende</variable>
            <variable type="" id="PqS#LZe[]EZoB;Z4%912">JSON</variable>
            <variable type="" id="qK{9OTuXYs6IYc6TB}hH">Differenz</variable>
            <variable type="" id="Es]$2x.X;:oIWs.jh`~$">Liste</variable>
            <variable type="" id=":5g35pcp);tAlkk8m0:6">i</variable>
            <variable type="" id="N%*Hv%U;XI|L+U8jOyl;">Werte in Liste</variable>
            <variable type="" id="q7j/7x?SafTaE+{EL;@i">Zeitstempel</variable>
            <variable type="" id="nL;~a@`Q;+;4]!DEN.9G">j</variable>
            <variable type="" id="0?@mHN#kXFFG@mh*,rvA">Position in Liste</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="G*LuMb{cbyZk8{xgo}Of" x="-87" y="13">
            <mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="bi_2tIyJ*$.=YMQ)P=Li">
                <field name="oid">0_userdata.0.Test.Griff_Sensor</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="7EztaU.L~2`)/Y@Pv2H^">
                <field name="VAR" id="`T^*T{@R[NcPN,L/e`?6" variabletype="">Startzeit</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="s=cfal[R%1kDdvE)h*de">
                    <field name="NUM">1586556000000</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="6G(RoUDApMtzBWt*eDHj">
                    <field name="VAR" id="XH%_y9)VgAkdGO.fX-RB" variabletype="">Minute</field>
                      <block type="math_number" id=":6{y2aw~$?$*x!co.[*d">
                        <field name="NUM">60000</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="?AM_/$B{{W;wKVpbZvkq">
                        <field name="VAR" id="Y[)#H8koJGh}S`Pn`2qw" variabletype="">Anfang</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="rBq[D`P5b8]BafLzLb/U" inline="false">
                            <field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="sFdnw1l#yVwB9E:4I8qm">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="Nz+uKH/-B4mW/q[OrTvq">
                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="7`?cXas^HB[y)?1R{j;V">
                                  </shadow>
                                  <block type="convert_from_date" id="U!A9pgn#n$Me#eQ`s`S.">
                                    <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">h</field>
                                      <block type="convert_to_date" id="8:,RC`3Q,gKMAkXx.mM0">
                                          <block type="get_value" id="Cyqo7{%873]~pdB4?GI8">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Test.Start</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="_Dvd%,XTb2iHSiWFjor[">
                                    <field name="NUM">60</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="#(-^vCmmg.a@+-xokcKW">
                              </shadow>
                              <block type="convert_from_date" id="3OsR!zkTlf{3XYRIX,+[">
                                <field name="OPTION">m</field>
                                  <block type="convert_to_date" id="rAh[|:UeP6jtih|N=+o!">
                                      <block type="get_value" id="c|c{+tOU:7!(~HAJkhMV">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="9`R9Q}N6g;NIEVH}lX}|">
                            <field name="VAR" id="LGz`IJ=$xkn,Ue5f~1i2" variabletype="">Ende</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="K}qq:lf{Z^1cMg`cGz,9" inline="false">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="5BJ.hSkzYhmLQ?)}i7sk">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="convert_from_date" id="9LU+ukJw3fB7^}JcQ,Uj">
                                          <block type="convert_to_date" id="{u.}yY-V^3?ZTb=]s9=[">
                                              <block type="get_value" id="RsZ.*O}M3S~*A5q~L+6n">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Test.Ende</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="6yoj[x#bD;Nhux+[-P!}">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="convert_from_date" id="j,Y~cw,r:amd|Ql*kXf5">
                                      <block type="convert_to_date" id="2R81,J(l$_[GHTU3d;PV">
                                          <block type="get_value" id="U/fI/jvHni|CX`Cb)KbS">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="EA0e9j^^Os=aRiLsh,XD">
                                <field name="VAR" id="qK{9OTuXYs6IYc6TB}hH" variabletype="">Differenz</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="hTcnHRue_[w!;@LoJT/?">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="5v4P2#F0]in`*1$h~Y+T">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="|2ZoMe7s32X5v!/U3iG:">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="Cj#hC{F5W_m**_~v:~},">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="TP^6A;y?vBUWR5s}!ye!">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="(0sId9AO0K(8z*Osbo#2">
                                    <field name="VAR" id="Es]$2x.X;:oIWs.jh`~$" variabletype="">Liste</field>
                                      <block type="get_value" id="9]Mx_7fCU,3w/26_h0Qd">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Liste</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="1)o@~A#F.Nx?`A*Gl`vc">
                                        <field name="VAR" id="N%*Hv%U;XI|L+U8jOyl;" variabletype="">Werte in Liste</field>
                                          <block type="math_number" id="XyMjE%/j`_v7?-n=^bJp">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_for" id="1_.?06g/c.R`qvANph)Q">
                                            <field name="VAR" id="nL;~a@`Q;+;4]!DEN.9G" variabletype="">j</field>
                                            <value name="FROM">
                                              <shadow type="math_number" id="zSav_a*_]YMca=}cb:`4">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="yCdv./xcL7LDO8AnSirx">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                              <shadow type="math_number" id="II@QpG)kER@(OUm$i:h%">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="|X+n`+4Lxww-FeW3*16=">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="BY">
                                              <shadow type="math_number" id="p]kY|hsuXs7~i*fu;RT9">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="DO">
                                              <block type="variables_set" id="wdn;8pw(.kS~bK5pu8VL">
                                                <field name="VAR" id="0?@mHN#kXFFG@mh*,rvA" variabletype="">Position in Liste</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="c;vVWKII%sr~(aHrXetl">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id=")F1nn!Uv$Mlw!ZM*0hPU">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="raXXXqAd3qpN2_icdXd=">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="F.pm[)UwK~EY5HfH$ngt">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="xZ~$,s65$KR9M]p9dc#A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="Cj+Rhd)Ei;nTchWI+saA">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="QeTb*mqe~3FI|Q[]6W|s">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="d_x73|LJKn=E{IK10[Bi">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="lists_setIndex" id="(RxMthyqe{PYw(YKI_/m">
                                                    <mutation at="true"></mutation>
                                                    <field name="MODE">SET</field>
                                                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                    <value name="LIST">
                                                      <block type="variables_get" id="V?#f+hdhWVKg[Z^5HKIB">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_arithmetic" id=")cEz^jBw/`$a?Wrl)-3L">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="NYl)3:6[iQSD2/~d0r_/">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="BS6ApU*2+M?0H6|{j@pk">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="Po_);3A,PT6@CX;!A21?">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="TO">
                                                      <block type="get_value" id="-q$^AaPCO/Hb]_T)D]R_">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Griff_Sensor</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="gccXtJvZ@p(}DT^6fTWC">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="o!a/GT6bxe-y.Ov_d1,e">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="zx+x(]1~`_]SPX~f_vFs">
                                                            <mutation items="6"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="pq;^%SB#pk#Eq+x/r4#6">
        <field name="TEXT"> Position: </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="}X/GrwKg2Hsn(_KY^A_S">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="e@Yj!N}QA^7OvsN?1Hqn">
        <field name="TEXT"> Schleife: </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="variables_get" id="4*Ij7W^IG{;Xd#^TB|qg">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="text" id="d^9rW/5Iym7)7o[pr+`8">
        <field name="TEXT"> Anfang: </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="variables_get" id="T^Q(m3%i36X`^?nw$ylu">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="UG;7]~oW@E?iZj1:e6wR">
                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <block type="variables_get" id="Kf(Fkuw_FBmZR];Sudhv">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="#X|#l:8_ZTs}%41w~)25">
                                                    <field name="VAR" id="PqS#LZe[]EZoB;Z4%912" variabletype="">JSON</field>
                                                      <block type="text" id="@ky$`oA.Q`Rx*teQFs^y">
                                                        <field name="TEXT">[</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_for" id="7O)wDNl7VsKf!M8OzE?O">
                                                        <field name="VAR" id=":5g35pcp);tAlkk8m0:6" variabletype="">i</field>
                                                        <value name="FROM">
                                                          <shadow type="math_number" id="In@7.5lp2wwPq7Fki+.d">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="TO">
                                                          <shadow type="math_number" id="QHHGgyvs(;xTfp0By6*G">
                                                            <field name="NUM">1440</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="BY">
                                                          <shadow type="math_number" id="q`/b3_|b(igj,i+3Y.r2">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="33aReC,h/uxFUlG!.kWq">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="kw-n@z52a?i4W,T?)mzq">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="P6FC7o@3@]X9bX;!X-aH">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Ax;$kt-X@%Q$lTlRFHv`">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(X=e{#@BZ)=)Z3:cV%6r">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="kCMza6.p!W-WXT[s]OSs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="VMP_stPBLjXCBh:z+4#%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8XCV_BZZ%yJt3}Fr^DG{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="APRde?4|1%q5enpcv0+6">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="n%fH$EEydel8TfG~d:c.">
        <block type="text_join" id="(Oy{!i^*$p7:%pL)]F_O">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="on54;:{sv2=K5Sr[T.*S">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="BT}G7$zujbPg0(BsPAF*">
        <field name="TEXT">{"Zeitstempel":"</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="lists_getIndex" id="ogkNv_7__hEc;5.!L.X2">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <block type="variables_get" id="L~.p=Wgxg/6-Iw^bmb@*">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="$/x5B45#%IU!@9AZ;0-{">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Xa;1q+~gaLS].SN#Fj:P">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="JvQYICMcE~Xtx5akY3=I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="~vx02MOq!w[;Q8q6oAlZ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Q5b4(s_cC|t:#-Wq]{tB">
        <field name="TEXT">","Wert":"</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="lists_getIndex" id="OmB?mUKR.K_8AeaM{1EM">
        <block type="variables_get" id="dPzC}%7?$.K.PnG?wA(6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="uKE#1!Zh8yEx}w{~]AxC">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="y=JQpidU6avO!:@HDI5*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%3l%jk!8#g5Rm(RaUExx">
        <field name="NUM">2</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="0*^Us,!*O121cpqi[{1q">
        <field name="TEXT">","Uhrzeit":"</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="lists_getIndex" id="#T$Vln}!aRs{F~Qni1P4">
        <block type="variables_get" id="IIgh|I|}{OvUr2v;xqg!">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_arithmetic" id="4wvi[,hdC]}^leNOCBf`">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="vX.HA!(QwWgs010++@Uz">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="BBMOB*shIkd~:,%}@JjN">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=")jp,dUrC-|yrZ5dX$f9*">
        <field name="TEXT">"},</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="OM6doAEVE?dhBuI[=P+q">
                                                              <block type="text_join" id="+(BmJRe8V?Vl;2HRH%_.">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="V)ks`EqV^nMfe)rE=VZa">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="8q#[y|?@R*^Eo8Uo8*_P">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="l8QXs`*OfkquEyS9GK{^">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="M0$A,j_$zK*{K0m7z3Tx">
        </shadow>
        <block type="text_length" id="RD_d!hWOhczp,5k3ym;{">
        <shadow type="text" id="*MTArY:1VkOQNPzeb,)0">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qhEy3TE+6Ia^wZ]hV+.H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="am$tb?CzkCG*Ta%6CeOy">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="|@|Df??-]zJUcm:MiToD">
        <field name="TEXT">]</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="p?--H+7SBgA:jvfy$}@_">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Zeichenkette</field>
        <block type="variables_get" id="gUZ_E7dbI{@jve:F7We}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="~-@ab?SB7mTU{IHGh:B:">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="OYfdc.;W7S-U@DYknzz}">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$qN$y#Tg[)qt,Co/12H">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="WX4WiHziHHsNHNf5I#VR">
        <field name="TEXT">Anfang: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="93Og!z+9zFQ(oPliWmki">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="a?BTDgzJf/[1ji?K`k@6">
        <field name="TEXT"> Ende: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="!ef]WWN04urq=J)bggCz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="sdGEIA){YIf.W^+xPW5(">
                <field name="CONDITION">true</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="`,(~.bO_+V+iTXLMer)M">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Test.Fensterblatt</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="VR:pd7JS[7@8-FS;{7y(">
                      <block type="math_number" id="8-NA2}bx+@bH+EGV,;?J">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="F,a7t}3Hw`HPFLfq%cm[">
                          <block type="math_number" id="@Ue([m97!$GGVdc#IQ~[">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id=")ze3nk4e^w:,cl{1d$`0">
                              <block type="text" id=".9e)xL_@!w7/~L`zhSMN">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id=";|l96l`TXQ*oipz@K=b|">
                                  <block type="logic_null" id="GQKSelt!9=t9Es7C197G"></block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_for" id="+IX..=V8eR+X3b0p$1ut">
                                    <value name="FROM">
                                      <shadow type="math_number" id="?YCoV9W+vr.~LCKls5rD">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TO">
                                      <shadow type="math_number" id="|?@7tA_^Z(6HmlJkT4e!">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="BY">
                                      <shadow type="math_number" id="Bq%0bkJEzL;`s_=FC;~9">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="variables_set" id=".kU1sg~NJFZlz{W7tFgU">
                                        <field name="VAR" id="q7j/7x?SafTaE+{EL;@i" variabletype="">Zeitstempel</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="DfmfrTB0HUdAmQZc:^uz">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="Gc281?kF*yNae9334fWE">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="Jwt9r;/b/Z.U3tq#pbi9">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="wAX=v8nRrShHZVNA1]_6">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="_Z@r*cL@Lyv/3`r)%C4P">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="HbtU.)J9:Je^x7_f?g!U">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="]{B`ZaBU|48]5FKrs.Ii">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="RAM-(yLFQA)[%Nxi0d]!">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="34Nbg+W?t;Jw![xo?$uh">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="7nW9=|*^EIwdb97l[cbC">
                                              <block type="text_join" id="Tu-)H#-?tQ`hv[p%#~Y7">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id=",Z%xe)Ba[E0m@pwP)K@V">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="Uf@BoSdma(pL(=k*Nc}M">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="variables_get" id="%2wIet@v`N6J{LV+a9Lr">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="!Sl-!ry@=t2/nntEwxxH">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="variables_get" id="_]:4(8)G`enyF+TAhgJ,">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="text" id="URPKS}%B(oL(jO[JCN-D">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="convert_from_date" id="gn_nCYn4WU2h]dZ1jdQq">
                                                    <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                      <block type="variables_get" id="yW_jiS[,mc4*3_w0gOC!">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="text" id="%Qcb`@hM({tX5YJT^bO,">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="YGlT*#6B8fi}y+50P70S">
                                                  <block type="text_join" id="MDwxzOa3=;$1~Pi9i~T%">
                                                    <mutation items="7"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="c5/*hQy48N8a6Bf*GUC+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="ghqxYCBsB)GsCw!]rTKn">
                                                        <field name="TEXT">,</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="$(xe?`ipzxUTzKt|yz1S">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="zQmv.bkx.QutOCZ=V6pE">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="variables_get" id=".e8e=*gf!`@T`K#F9F5}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text" id=";DQ1|iWgR65YQ62-|`jR">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="convert_from_date" id="ek!^;al3Cr.UAAmT8E4}">
                                                          <block type="variables_get" id=".S_Df#{xxg2Ae0F^|iM?">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Nlc21[/4|j.sx%xRWcCq">
                                          <block type="text_join" id="UIRa?iWo2[y8J}s}OH-U">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text_getSubstring" id="afZ(|hPS^WLrFuyxRR3Y">
                                                  <block type="variables_get" id=";!jNhS5m.8St+pF]]RET">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="#UsIz|VzcS0F=HhbV$yq">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_length" id="Lfv)u`]0.jg+vbcGs.TZ">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="vk/~b^#FMVK=:YHBy=n#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="q?Pgs.@E~)|^uf}rWvF!">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="l$EVnt/m:mv!hzWzKFDH">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="S%GqGZzC+DC#yt*Y)RuZ">
                                              <block type="text_join" id="8q7)?{;6Y-N;^D_j@HlB">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text_getSubstring" id="j=s_BN1J3diiX%t$8f,n">
                                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                      <block type="variables_get" id="|FH*4%KzrSYHr~q1Sx0{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="?c5VRxeH;ANuU/!7%fHQ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="text_length" id="mn^F4ha-%g^VJG,HSZx9">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="SN`T6{vU^iwlJM_[*WQ*">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="?s;E`T})7{@GFvNP;rn+">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Test.Fensterblatt</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="MDa{=U+V9YU,+^6L]7]u">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="ZBeMzK?ZufjHqtXfv5!.">
                                                      <block type="variables_get" id="1sAPuS!7m|72hR`JX5Fn">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="My4YksZdtCkeBjI`7mF2">
                                                          <block type="lists_split" id="CQTTL2mA.Uv7@4@E7x2-">
                                                            <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                            <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                            <value name="INPUT">
                                                              <block type="variables_get" id="KX:[fp,!Fiql1K-_$:Ly">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="DELIM">
                                                              <shadow type="text" id="s(l3/2Ey?QM0g]XPq-$/">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Danke schon einmal für die Hilfe
          Atredis
          Bin jetzt etwas weiter gekommen.
          Mein Konzept habe ich etwas umgebaut und bin momentan daran die Zeitpläne Grafisch darzustellen.
          Nun kommt aber mein Problem mit den Speichern der Werte.
          Ich trage die werte über die VIS ein.
          Zur Veranschaulichung hier mein Test VIS
          Ich wähle den Plan aus, den Raum und den Wochentag.
          Dies soll alles in einem JSON eingetragen werden.
          Rechts hinter dem Wochentag steht sind die Daten aus dem JSON.
          Das Rauslesen habe ich mittels eines Blockly geregelt.
          Nun möchte ich aber den einen Datensatz im JSON Ändern.
          z.B. Plan.Plan1.Raum2.Do
          Wie ist das möglich.
          Suche da schon seit 2 Tagen verzweifelt im Internet aber ich finde kein Passendes Beispiel welches ich Umsetzen kann.
          Gibt es auch einen Weg einen Standart JSON zu erzeigen.
          Habe meinen Händisch erstellt.
          Aber da er ja schon einmal da ist währe es schön wenn jemand sagen könnte wie ich ein Segment im JSON Ändern kann.
          Da ich nicht glaube das dies mit Blockly möglich ist bitte auch erklären wie ich das JS in Blockly reinbekomme mit den Variablen.
          Hier dann mal der JSON Ausdruck und das Blockly mit welchen ich die Daten auslese.
          In diesem JSON sind im Moment nur 10 Werte Eingetragen.
          In der Finalen Version sind es da ich alles Minütlich regeln will 1440 einträge.
          Könnte dieses auch anstatt über JSON über eine Liste machen mit allen Werten.
          Zum Lernen will ich einmal mit JSON arbeiten da ich darin auch wenn ich noch nicht alles verstehe viele Möglichkeiten sehe.
          Und dies sieht sauberer aus.
          {"Plan":{"Plan1":{"Raum1":{"Mo":[
                              "R1",
                              "Mo",
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          ],"Di":[
                              0,
                              "Di",
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          ],"Mi":[
                              0,
                              0,
                              "Mi",
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          ],"Do":[
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              "Do",
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          ],"Fr":[
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              "Fr",
                              0,
                              0,
                          ],"Sa":[
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              "Sa",
                              0,
                              0,
                              0,
                          ],"So":[
                              0,
                              0,
                              0,
                              "So",
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          ]},"Raum2":{"Mo":[
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum3" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum4" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum5" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                  "Plan2" : {
                      "Raum1" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum2" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum3" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum4" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum5" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                  "Plan3" : {
                      "Raum1" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum2" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum3" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum4" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum5" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                  "Plan4" : {
                      "Raum1" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum2" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum3" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum4" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum5" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                  "Plan5" : {
                      "Raum1" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum2" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum3" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum4" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum5" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                  "Plan6" : {
                      "Raum1" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum2" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum3" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum4" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                      "Raum5" : {
                          "Mo" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Di" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Mi" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Do" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Fr" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "Sa" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                          "So" : [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
