  5. Lichtsteuerung (langsam dimmen lassen) [gelöst]
    5.5k
blockly
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A azmo
    @ticaki sagte in Lichtsteuerung (langsam dimmen lassen):
    Ich hab doch ne Idee. Dazu mußt du aber alle Variablen in der Funktion übergeben, zum stoppen eine Funktion aufrufen und für jede Lampe die du hinzufügst beide Funktionen um einen Eintrag erweitern. i ist ein Zähler den du beim aufruf setzten mußt, m,j,k sind deine verwendeten Variablen. Für 3 Lampen sieht es dann so aus.
    etwas tun ist deine aktuelle Funktion mit entsprechenden Parametern, das hier könnte gehen. Bin mir aber nicht sicher.
    Schleifen gehe nicht, da du diese nicht pausieren kannst. Aufrufe vorwegnehmen geht auch nicht, da die Verzögerung soweit ich sehe nicht mit Variablen gesetzt werden kann.
    Hey, das sieht interessant aus!
    Danke, das probiere ich heute Abend aus wenn ich mich dransetzen kann. Gute Idee.
    EDIT:
    Ich vermute da könnte man i ja auch jeweils +1 bzw -1 setzen wenn ein Intervall gestartet bzw. gestoppt wird... Interessant. Das müsste im Idealfall dann variabel sein damit ich nicht doch für jede Lampe/jeden Parameter einen Intervall basteln bzw. im Vorfeld eine Zahl festlegen muss... Hm.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @azmo sagte in Lichtsteuerung (langsam dimmen lassen):
    Ich vermute da fehlt noch das i-1 wenn ein Intervall gestoppt wurde...
    Soweit wie du hab ich nicht nicht durchdacht. Ob i automatisch gesetzt werden kann, weiß ich nicht.
    Mit Javascript ohne Blockly muß man sich auf jeden Fall nicht so einen abbrechen 😁
    Spenden
    • T ticaki
      azmo
      schrieb am zuletzt editiert von azmo
      @ticaki
      Den Eindruck habe ich auch.
      Mir missfällt noch immer, dass nicht einfach innerhalb der Funktion alles lokal bleiben kann und diese so einfach mehrfach mit verschiedenen Parametern ausgeführt werden kann. Das wäre so schön übersichtlich. Verstehe ich richtig, dass es am Intervall liegt, der global ausgeführt und so mehrfach neu gestartet wird bzw wo laufende Intervalle neue variablen bekommen durch den start eines neuen?
      Müsste es dann nicht möglich sein, WENN ich eine art sleep/pause für eine Sekunde einbaue (gibt es doch sicher einen Weg?), eine Schleife sozusagen händisch via Funktion nachzubauen und so ohne den für mich so eigentlich nutzlosen Intervall das ganze ausführen zu lassen? Eine pause, sollte sie kompliziert zu basteln sein wie ich vermute (habe etwas recherchiert) sollte sich doch notfalls via Blockly JS Funktion einbauen lassen?
      Naja ich schlafe mal eine Nacht drüber... Das muss doch gehen!
      • A azmo
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @azmo
        Ich klappere das mal ab:
        Blockly soll einfach sein, globale Variablen sind einfach, da man in einem Blockly von überall alles ändern kann.
        Es geht darum einen Interval von ausserhalb des Intervals zu beenden. Wenn du einen Funktion ausrufst und ihre als Parameter den Namen des Intervals übergibst solltest du den Interval von innerhalb des Intervals beenden können. Wenn du aber für Lampe X 2 * die Funktion aufrufst hast du keine Möglichkeit den 1. Interval zu beenden.
        Ich kenne mich mit async und await nicht wirklich aus.
        Blockly JS Funktion muß ich mir mal ansehen.
        EDIT: Oha
        Ich könnte dir heute Abend 2-3 Funktionen zusammenstellen die den Verwaltungskram machen, dann könntest du bei deinem ursprünglichen Plan bleiben.
        Funktionen:
        1. Speichere aktuellen Interval für ID
        2. Beende Interval für ID
        Spenden
          azmo
          @ticaki
          Das wäre ja total cool!
          Schön, dass es noch Hoffnung gibt. Ich forsche heute nach Feierabend auch noch einmal weiter nach.
          Danke!
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Das hier sollte funktionieren. Hab es aber nicht getestet.
            Der Intervall muß Intervall heißen. Da ich nicht weiß was alles im XML Code ist, hab ich den JS Code für die Funktionen auch gepostet
              <variables>
                <variable type="" id="/PIwE|z13C?P36hK`-zw">test</variable>
                <variable type="" id="Hf,2pvB@vbj.aWE)J%1=">obj-id</variable>
                <variable type="" id="hc!g+l^YPg:~Z#nvW%hh">j</variable>
                <variable type="" id="Y8j8U.u:Ae6YN+8GEJxr">k</variable>
                <variable type="" id=")fis(kd^2jt#:.mrXpP/">database</variable>
                <variable type="" id="zu7b}wX*rDT[5#4N9.}:">id</variable>
                <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="Lpk85pwGL(z,plhml!ya" x="63" y="-413">
                <field name="VAR" id="/PIwE|z13C?P36hK`-zw" variabletype="">test</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_null" id="?^kv8+Bx6VfFnx1}{cm="></block>
                </value>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="x8V$.A,XiK.UO=.zp%3o" x="63" y="-313">
                <mutation>
                  <arg name="obj-id" varid="Hf,2pvB@vbj.aWE)J%1="></arg>
                  <arg name="j" varid="hc!g+l^YPg:~Z#nvW%hh"></arg>
                  <arg name="k" varid="Y8j8U.u:Ae6YN+8GEJxr"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">etwas tun</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="timeouts_setinterval" id="K}jS3BHs:Kym.bvjZP{,">
                    <field name="NAME">Intervall</field>
                    <field name="INTERVAL">1000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id=";/b!vhy2pU|X~OzoIdz`">
                        <field name="VAR" id=")fis(kd^2jt#:.mrXpP/" variabletype="">database</field>
                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="4,|[4tKXp]qyP:*H=Icy">
                            <mutation name="clearInterval(Intervall)">
                              <arg name="database"></arg>
                              <arg name="id"></arg>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="variables_get" id="4O*?F;f$XMz5B/`0/E2%">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              <block type="variables_get" id="M9ONSAuuLXvpa8KD6c1-">
                                <field name="VAR" id="Hf,2pvB@vbj.aWE)J%1=" variabletype="">obj-id</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="PY,D{*qsp=]-{@idjx~T">
                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="KuuPW[/4t;AoQ?6rG1)m">
                            <mutation name="saveInterval(Intervall)">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="variables_get" id="KaJ])(yDV;98[Q|n#6S7">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              <block type="variables_get" id="?VWN+t)s_F-``Z%d+?g7">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_defcustomreturn" id="JjR.sw?~z-u1=VBU99S#" x="63" y="-12">
                <mutation statements="false">
                  <arg name="database" varid=")fis(kd^2jt#:.mrXpP/"></arg>
                  <arg name="id" varid="zu7b}wX*rDT[5#4N9.}:"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">saveInterval(Intervall)</field>
                <field name="SCRIPT">aWYgKGRhdGFiYXNlID09PSB1bmRlZmluZWQpIGRhdGFiYXNlID0ge307CmRhdGFiYXNlW2lkXSA9IEludGVydmFsbDsKcmV0dXJuIGRhdGFiYXNlOw==</field>
              </block>
              <block type="procedures_defcustomreturn" id="fXPu/a|%N`7wRO^bDz9^" x="63" y="13">
                </mutation>
                <field name="NAME">clearInterval(Intervall)</field>
                <field name="SCRIPT">aWYgKGRhdGFiYXNlID09PSB1bmRlZmluZWQpIHJldHVybiB7fTsKaWYgKGRhdGFiYXNlW2lkXSA9PT0gdW5kZWZpbmVkKSByZXR1cm4gZGF0YWJhc2U7CmlmIChkYXRhYmFzZVtpZF0pIHsKICAgIGNsZWFySW50ZXJ2YWwoZGF0YWJhc2VbaWRdKTsKICAgIGRhdGFiYXNlW2lkXSA9IG51bGw7Cn0KcmV0dXJuIGRhdGFiYXNlOwo=</field>
              </block>
            </xml>
            Code saveInterval:
            if (database === undefined) database = {};
            database[id] = Intervall;
            return database;
            Code clearInterval()
            if (database === undefined) return {};
            if (database[id] === undefined) return database;
            if (database[id]) {
                clearInterval(database[id]);
                database[id] = null;
            return database;
            Obj-Id ist die Lampe die du schaltest oder eine andere eindeutige Zeichenkette
            Spenden
            • A azmo
              @ticaki
              Danke!
              @azmo
              Ich habe gerade das hier mit einem Array "timers" getestet:
                azmo
                Hi.
                Danke für die Antworten, ich habe mich leider erst heute dransetzen können.
                Momentan teste ich die Idee von @ticaki .
                Ich habe versucht, den Code soweit zu verstehen, komme jedoch nicht so recht weiter. Anscheinend wird der Intervall irgendwie umbenannt, dynamisch nach obj-id?
                Die Frage ist nur: wie führe ich dann meine Aktionen darin aus? Muss ich die JS Funktionen erweitern oder bin ich auf dem richtigen Weg? (siehe Screenshot).
                Ich bin gerade ein wenig ratlos... Vermutlich mache ich etwas offensichtliches falsch.
                Wie man sieht, wird die Debug Info korrekt ausgegeben, der Intervall scheint aber nicht zu starten bzw. nur einmal zu laufen. Was ist verkehrt?
                EDIT:
                Die Schleife scheint zu laufen, aber irgendwie alle Minute. Hier der Log, diese Ausgaben wurde ohne weitere Schalteraktion erzeugt:
                10.4.2020, 11:53:01.009	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: database: [object Object]
                DimmAktuell: 100
                10.4.2020, 11:54:01.009	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: database: [object Object]
                DimmAktuell: 100
                10.4.2020, 11:55:01.012	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: database: [object Object]
                DimmAktuell: 100
                Irgendwie ist er von 1 (realer Wert des Objekts zu Beginn, jetzt ist der reale Wert 3,4) auf 100 gesprungen.
                Wenn ich den Script neu starte und den Schalter wieder betätige (vorher Zielwert auf 50 gesetzt):
                10.4.2020, 11:58:43.428	[info ]: javascript.0 (1293) Start javascript script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest
                10.4.2020, 11:58:43.435	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: registered 1 subscription and 1 schedule
                10.4.2020, 11:58:52.494	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: test
                10.4.2020, 11:58:53.497	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: database: [object Object]
                DimmAktuell: 3
                10.4.2020, 11:59:01.010	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: database: [object Object]
                DimmAktuell: 100
                10.4.2020, 12:00:01.011	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: database: [object Object]
                DimmAktuell: 100
                10.4.2020, 12:01:01.007	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: database: [object Object]
                DimmAktuell: 100
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Ja ist nicht ganz richtig. Die Funktion clearInterval ist das selbe wie stoppe zyklische Ausführung. Benutze es dort wo du den Interval beenden willst.
                  Du mußt nicht in Code arbeiten. Ich erstelle ein Objekt in dem ich zu jedem Datenpunkt, den du übermittels die Referenz auf den Interval abspeichere. Womit das hier nicht klar kommt, ist wenn du 2 Intervals auf dem selben Datenpunkt zur gleichen Zeit startest.
                  Habs mittlerweile auch getestet und es funktioniert.
                  Bildschirmfoto 2020-04-10 um 12.05.45.png!
                  Spenden
                  • T ticaki
                    azmo
                    @ticaki
                    Ah danke!
                    Damit scheint es zu funktionieren. Den Verdacht hatte ich auch...
                    Er dimmt jetzt korrekt hoch bzw. runter.
                    Wenn er es erreicht, wird gestoppt wie geplant.
                    Aber: Wenn ich im angefügten Script den Schalter umlege:
                    dann springt das Licht in der Farbe von 0 auf 100 und es passiert folgendes:
                    10.4.2020, 12:26:32.138	[info ]: javascript.0 (1293) Start javascript script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest
                    10.4.2020, 12:26:32.144	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: registered 1 subscription and 0 schedules
                    10.4.2020, 12:26:33.994	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: test
                    10.4.2020, 12:26:34.997	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                    DimmAktuell: 100
                    10.4.2020, 12:26:34.998	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Intervall Beenden
                    10.4.2020, 12:26:34.999	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness
                    DimmAktuell: 100
                    10.4.2020, 12:26:35.997	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                    DimmAktuell: 99.5
                    10.4.2020, 12:26:35.999	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness
                    DimmAktuell: 100
                    10.4.2020, 12:26:36.998	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                    DimmAktuell: 99.5
                    10.4.2020, 12:26:37.000	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness
                    DimmAktuell: 100
                    10.4.2020, 12:26:37.999	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                    DimmAktuell: 99.5
                    10.4.2020, 12:26:38.001	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness
                    DimmAktuell: 100
                    10.4.2020, 12:26:38.999	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                    DimmAktuell: 99.5
                    10.4.2020, 12:26:39.003	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness
                    DimmAktuell: 100
                    10.4.2020, 12:26:40.000	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                    DimmAktuell: 99.5
                    10.4.2020, 12:26:40.002	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness
                    DimmAktuell: 100
                    10.4.2020, 12:26:41.000	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                    DimmAktuell: 99.5
                    10.4.2020, 12:26:41.002	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness
                    DimmAktuell: 100
                    10.4.2020, 12:26:41.180	[info ]: javascript.0 (1293) Stop script script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest
                    Jetzt bin ich verwirrt, bestimmt etwas offensichtliches.
                    Die Werte scheinen zu konkurrieren? Einer hoch, einer runter? Es liegt also vermutlich an den Variablen DimmAktuell und Dimmziel? Sind die nicht in der Funktion lokal? Oder auch global? Argh!
                    • A azmo
                      @ticaki
                      Ah danke!
                      DimmAktuell: 100
                      DimmAktuell: 100
                      DimmAktuell: 99.5
                      DimmAktuell: 100
                      DimmAktuell: 99.5
                      DimmAktuell: 100
                      DimmAktuell: 99.5
                      DimmAktuell: 100
                      DimmAktuell: 99.5
                      DimmAktuell: 100
                      DimmAktuell: 99.5
                      DimmAktuell: 100
                      DimmAktuell: 99.5
                      DimmAktuell: 100
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @azmo
                      Das ist nicht dein Fehler :)
                      Blocky definiert ALLE Variablen global. Um dein Problem zu beheben übergebe Dimmaktuell (Auf gleiche Schreibweise achten ich habs falsch denke ich) der Funktion:
                      Damit wird innerhalb der Funktion Dimmaktuell lokal und nicht jeder Interval überschreibt die. Deshalb hatte ich obj-id, j, k angegeben. Alle Variablen die du verwendest müssen als Parameter rein kommen.
                      Spenden
                        azmo
                        @ticaki
                        Mann bist du schnell mit den Antworten!
                        Jetzt scheint es zu klappen.
                        Ne Moment. Er dimmt jetzt korrekt die Zielwerte an. Aber seltsamerweise:
                        12:38:38.917	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 3
                        12:38:39.898	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature DimmAktuell: 97.5
                        12:38:39.917	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 2.5
                        12:38:40.899	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature DimmAktuell: 98
                        12:38:40.917	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 2
                        12:38:41.899	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature DimmAktuell: 98.5
                        12:38:41.917	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 1.5
                        12:38:42.898	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature DimmAktuell: 99
                        12:38:42.916	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 1
                        12:38:42.918	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Intervall Beenden
                        12:38:43.919	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 1
                        12:38:43.920	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Intervall Beenden
                        12:38:44.919	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 1
                        12:38:44.920	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Intervall Beenden
                        12:38:45.919	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 1
                        12:38:45.920	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Intervall Beenden
                        12:38:46.918	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 1
                        12:38:46.919	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Intervall Beenden
                        12:38:47.919	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 1
                        12:38:47.921	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Intervall Beenden
                        12:38:48.920	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 1
                        12:38:48.921	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Intervall Beenden
                        12:38:49.921	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness DimmAktuell: 1
                        12:38:49.922	info	javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Intervall Beenden
                        12:38:50.526	info	javascript.0 (1293) Stop script script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest
                        • A azmo
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @azmo
                          Ich hab nix zu tun :) Außerdem pingt mein Handy wenn es ein Posting gibt.
                          Zeig mir mal das Script.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @azmo
                            azmo
                            @ticaki
                            Na dann danke dass du uns deine Zeit schenkst :)
                            var obj_id, Dimmziel, DimmAktuell, database, id, Intervall;
                             * Beschreibe diese Funktion …
                            function Dimmer2(obj_id, Dimmziel, DimmAktuell) {
                              DimmAktuell = Math.round(getState(obj_id).val);
                              database = saveInterval_Intervall_(database, obj_id);
                              Intervall = setInterval(function () {
                                console.log((['obj-id: ',obj_id,'\n','DimmAktuell: ',DimmAktuell].join('')));
                                setStateDelayed(obj_id, DimmAktuell, false, parseInt(0, 10), false);
                                if (DimmAktuell < Dimmziel) {
                                  DimmAktuell = DimmAktuell + 0.5;
                                } else if (DimmAktuell > Dimmziel) {
                                  DimmAktuell = DimmAktuell - 0.5;
                                } else {
                                  setStateDelayed(obj_id, Dimmziel, false, parseInt(0, 10), false);
                                  database = clearInterval_Intervall_(database, obj_id);
                                  console.log(('Ende: ' + String(obj_id)));
                              }, 1000);
                            function saveInterval_Intervall_(database, id) {
                                return database;
                            function clearInterval_Intervall_(database, id) {
                                if (database[id]) {
                                return database;
                            on({id: '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Testschalter', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              console.log('test');
                              Dimmer2('tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature', 90, null);
                              Dimmer2('tradfri.0.L-65546.lightbulb.brightness', 5, null);
                            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
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Tausche den Code innerhalb von saveInterval gegen diesen hier:
                              if (database[id] !== undefined && database[id]) clearInterval(database[id]);
                              return database;
                              Damit wird bei mehrfach Aufrufen der alte gelöscht.
                              Das hier ist von mehr Erfolg gesegnet als das was ich versuche 😁 Ich möchte die Ausgabe des Float-Adapters mit der Script-Engine in ein png umwandeln.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                return database;
                                azmo
                                Moin!
                                Ich habe die Änderungen entsprechend deiner Hinweise umgesetzt.
                                Dennoch bleibt es beim Fehlerverhalten. Ich habe das ganze jetzt noch einmal mit nur einer Instanz getestet, gleicher Fehler (Dimm Farbe von 11 auf 15). Jetzt bin ich ganz verwirrt, da muss sich etwas neues eingeschlichen haben. Er gibt den Debug "Ende" korrekt aus. Aber beendet nicht.
                                10.4.2020, 14:05:25.458	[info ]: javascript.0 (1293) Start javascript script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest
                                10.4.2020, 14:05:25.464	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: registered 1 subscription and 0 schedules
                                10.4.2020, 14:05:26.547	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: test
                                10.4.2020, 14:05:27.548	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 11
                                10.4.2020, 14:05:28.549	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 11.5
                                10.4.2020, 14:05:29.549	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 12
                                10.4.2020, 14:05:30.549	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 12.5
                                10.4.2020, 14:05:31.550	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 13
                                10.4.2020, 14:05:32.550	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 13.5
                                10.4.2020, 14:05:33.550	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 14
                                10.4.2020, 14:05:34.551	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 14.5
                                10.4.2020, 14:05:35.551	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 15
                                10.4.2020, 14:05:35.552	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Ende: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                10.4.2020, 14:05:36.551	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 15
                                10.4.2020, 14:05:36.552	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Ende: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                10.4.2020, 14:05:37.551	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 15
                                10.4.2020, 14:05:37.552	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Ende: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                10.4.2020, 14:05:38.551	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: obj-id: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                DimmAktuell: 15
                                10.4.2020, 14:05:38.552	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Ende: tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature
                                10.4.2020, 14:05:39.170	[info ]: javascript.0 (1293) Stop script script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest
                                Das hier ist von mehr Erfolg gesegnet als das was ich versuche Ich möchte die Ausgabe des Float-Adapters mit der Script-Engine in ein png umwandeln.
                                Für Visualisierung? Oder zum wegloggen der png? Auf jeden Fall auch interessant, bisher reicht mir die Ausgabe via Grafana und die aktuelle Temperatur in IQontrol ^^
                                So wird es wohl immer sein, ein Projekt nach dem anderen. Viel Erfolg damit auf jeden Fall.
                                Ich hoffe wir kommen hier auch noch weiter; zwei Schritt vor, einer zurück...
                                Ich muss mich jetzt ein wenig mit meiner Familie beschäftigen und komme erst frühestens heute Abend wieder an den Rechner.
                                • A azmo
                                  Moin!
                                  DimmAktuell: 11
                                  DimmAktuell: 11.5
                                  DimmAktuell: 12
                                  DimmAktuell: 12.5
                                  DimmAktuell: 13
                                  DimmAktuell: 13.5
                                  DimmAktuell: 14
                                  DimmAktuell: 14.5
                                  DimmAktuell: 15
                                  DimmAktuell: 15
                                  DimmAktuell: 15
                                  DimmAktuell: 15
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @azmo
                                  Oh hab in deinem Bild eine Fehler übersehen. saveInterval kann natürlich nur den Interval sichern, wenn der gestartet wurde. Verschiebe den Aufruf hinter starte zyklische Ausführung.
                                  Zu meinem Projekt - das soll mal in die Richtung gehen:
                                  aber hab noch eine zu große Verzögerung drin
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @azmo
                                    azmo
                                    @ticaki ah danke ich teste das später.
                                    Also für Telegram...
                                    Habe noch gar nicht gewusst dass das mit Grafiken geht. Auch interessant. Finde mein Grafana schicker aber Telegram ist sicher bequemer unterwegs...
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      Ich hab doch gerade erst hinbekommen, dass ich das Flot Diagramm über eine headless Chromiumbrowser und ein Nodemodul in ein png umwandeln kann. Optik kommt am Ende, wenn mir die Funktionen gefallen. 😁
                                      Spenden
                                        azmo
                                        @ticaki
                                        Na klar muss das erst laufen ^^
                                        So, habe es ausprobiert - nächster Bug:
                                        10.4.2020, 19:09:33.268	[info ]: javascript.0 (1293) Start javascript script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest
                                        10.4.2020, 19:09:33.272	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        10.4.2020, 19:09:34.706	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: Starte Dimmer2
                                        10.4.2020, 19:09:34.706	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: In Dimmer2
                                        10.4.2020, 19:09:35.707	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: In Interval
                                        10.4.2020, 19:09:36.707	[info ]: javascript.0 (1293) script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest: In Interval
                                        10.4.2020, 19:09:46.874	[info ]: javascript.0 (1293) Stop script script.js.Zeitsteuerung.Lichtsteuerung_Dimmertest
                                        Hier nochmal der Aufbau und der Inhalt der beiden Funktionen:
                                        saveInterval:
                                        return database;
                                        clearInterval:
                                        if (database[id]) {
                                        return database;
                                        Wie ich das verstehe, stoppt er jetzt mit saveInterval. Alles was danach kommen soll, passiert nicht mehr.
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="=W_p,[ot^(ajIy0Nam5}">obj-id</variable>
                                            <variable type="" id="pwW]mm~16AJwvaB/jMpp">Dimmziel</variable>
                                            <variable type="" id="/3ajE3V-|nBR1!;GbK1a">DimmAktuell</variable>
                                            <variable type="" id="o_jN1a]8Ej9.U#EoO0)z">database</variable>
                                            <variable type="" id=".qQ27g@c{,vp#.RvAZ#y">id</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="M6|8O4xr2^|sECz*~e+D" x="-837" y="-4138">
                                            <mutation>
                                              <arg name="obj-id" varid="=W_p,[ot^(ajIy0Nam5}"></arg>
                                              <arg name="Dimmziel" varid="pwW]mm~16AJwvaB/jMpp"></arg>
                                              <arg name="DimmAktuell" varid="/3ajE3V-|nBR1!;GbK1a"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">Dimmer2</field>
                                              <block type="debug" id="DzYW]e2x?4tl?.A/=6oq">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="krqX%vQvzU4qX`ZTP2CT">
                                                    <field name="TEXT">In Dimmer2</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="aZ@7G[Q?f)1M{KJ=s3w:">
                                                    <field name="VAR" id="/3ajE3V-|nBR1!;GbK1a" variabletype="">DimmAktuell</field>
                                                      <block type="math_round" id="_:X2mKmq%D/`1=,JA6%J">
                                                        <field name="OP">ROUND</field>
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="z*CIwTs9uuHG],-VvBH0">
                                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value_var" id="T}_h[JI7s4IJ$^cVhq;n">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="s;{pr9L[y,-;xT=yNB90">
        <field name="TEXT"></field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="yd3#B9bZE,S=8F94AbJ}">
        <field name="VAR" id="=W_p,[ot^(ajIy0Nam5}" variabletype="">obj-id</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_setinterval" id="Or~8F;ps!?_Qk^9PcYvB">
                                                          <block type="debug" id="Df4s~38Goa-:7E{=TWHG">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="m)%]WBk]mD6OAsd7*CXh">
        <field name="TEXT">In Interval</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="+H(tfJ?*H|HhWrJZBO|}">
        <field name="VAR" id="o_jN1a]8Ej9.U#EoO0)z" variabletype="">database</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Zkt`+Vea]H~~ck5_DteF">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="gd_(6p$qfOR@)G(:)/oc">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="1=blF-AQ%OM4bhJ`w^bd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="[N)HnTxL9i!9}G-:UUG,">
        <field name="Severity">debug</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="#2f?mVyoJ_n.8QMWG%Y]">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="suu:*QHCG`7P){c0|*r3">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="i2B1MhaV([^_1X(4`8o,">
        <field name="TEXT">obj-id: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=")(.t72y4J:o%uV9X]}S$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="oCo_IC,ufd3*q5a~W4rz">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="*r4Dl/:BCZz.#D7Pohv3">
        <field name="TEXT">DimmAktuell: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="o{Ric?iypQcEaDY+nc]W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="}gor{1d?aR35gEv3toxD">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="?hx9v}?WVl5W,S;J%QeF">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="SfQ{weqdB:sW$Dcc@UuU">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="c8F%!]`Z1TdB2V{c[$}I">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e#DT-~)_qqTY`ZfCcjud">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="@#D7ID-z`m|p)_UCD;Nn">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=pX$hSc`x;,=R}9[}4bu">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6T,j,~fvcIm==XR-PFDM">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="s=yznV:F3rh{j+!5%u*!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="(!,5PG#02t{4/MV$ZkL6">
        <field name="VAR" id="pwW]mm~16AJwvaB/jMpp" variabletype="">Dimmziel</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id=",L5.(-ujIG9D1EAEtzDG">
        <block type="math_arithmetic" id="{6n$poWCt9?T4w1FHPQg">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="3aKgCngRtQ[Bm{RR*1P^">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="z5wc-Z(RU$o#Xw7QEB5S">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/uA+Gkmg9.kT6`ES.h~y">
        <field name="NUM">0.5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="FPalg/el*|.u!1BHc%UN">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="xq?Y!b%,h)l(Nt5-C3IL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="jt4!%Si|4~^[}^)COU/D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="gvjz`GP(ICz/?m-t3b4v">
        <block type="math_arithmetic" id="As`CQZA.mdD:`|MvF!XG">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1q[(#-1?/$tUKgy35sGF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="XJm=5aIM-{I;dX)b/`Hf">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control_ex" id="FEA8hy/IJ)1zR?[V0F$B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/gnRK}J1HM+P.8Yn:`}5">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="L]GeHeoNe2Dc[h0EnV@y">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="6tZDBm{],|fSY|%P*a_7">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="]tYvIat_T6X4dMa?5fBf">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="oM]WlY{eWO!f]-FkH^Wx">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="FLWx75},j^gw0@;MV%:v">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="@,U.Px8xwR|NlI+qe$FC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="rEN{+,!AUY+uoENeO|{K">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="@6{W)M@h,n%QICeoy{en">
        <field name="TEXT">Intervall Beenden</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="~w|.1of}fqap/S=,0Dw0">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7Wo%rGKA@JtK?6r-9bY(">
        <field name="TEXT">Ende: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="S,7C,2_?SS~WI6LiLFSM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="on_ext" id="ZIvKxjZ4_as.SxllAd}n" x="-138" y="-3862">
                                            <mutation items="1"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="Chdzg!{lPR[FDTYg[0F$">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Testschalter</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="WP9$ku!nlWWuf/Q2)Z;p">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="F[}@OiSyz;m)/rm6+?z$">
                                                    <field name="TEXT">Starte Dimmer2</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="V81.azz`_)ev~K?6sFGX">
                                                    <mutation name="Dimmer2">
                                                      <arg name="obj-id"></arg>
                                                      <arg name="Dimmziel"></arg>
                                                      <arg name="DimmAktuell"></arg>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="field_oid" id="GE9W*l(55Gor2ku*Ip]{">
                                                        <field name="oid">tradfri.0.L-65546.lightbulb.colorTemperature</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      <block type="math_number" id="ztrAlJ+P:kM9fO]eV7LK">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="z,8GjQLE51vxVTt^F*Qr" x="-137" y="-3288">
                                              <arg name="database" varid="o_jN1a]8Ej9.U#EoO0)z"></arg>
                                              <arg name="id" varid=".qQ27g@c{,vp#.RvAZ#y"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="SCRIPT">aWYgKGRhdGFiYXNlID09PSB1bmRlZmluZWQpIGRhdGFiYXNlID0ge307DQppZiAoZGF0YWJhc2VbaWRdICE9PSB1bmRlZmluZWQgJiYgZGF0YWJhc2VbaWRdKSBjbGVhckludGVydmFsKGRhdGFiYXNlW2lkXSk7DQpkYXRhYmFzZVtpZF0gPSBJbnRlcnZhbGw7DQpyZXR1cm4gZGF0YWJhc2U7</field>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="|k6VqYQ6sFc^M-I^.`96" x="-138" y="-3237">
                                            </mutation>
                                            <field name="SCRIPT">aWYgKGRhdGFiYXNlID09PSB1bmRlZmluZWQpIHJldHVybiB7fTsNCmlmIChkYXRhYmFzZVtpZF0gPT09IHVuZGVmaW5lZCkgcmV0dXJuIGRhdGFiYXNlOw0KaWYgKGRhdGFiYXNlW2lkXSkgew0KICAgIGNsZWFySW50ZXJ2YWwoZGF0YWJhc2VbaWRdKTsNCiAgICBkYXRhYmFzZVtpZF0gPSBudWxsOw0KfQ0KcmV0dXJuIGRhdGFiYXNlOw==</field>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • A azmo
                                          @ticaki
                                          saveInterval:
                                          return database;
                                          clearInterval:
                                          if (database[id]) {
                                          return database;
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <mutation>
                                              </mutation>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              </mutation>
                                            </block>
                                              </mutation>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @azmo
                                          Save Interval muß unterhalb und außerhalb von starte zyklische Ausführung(nenne ich ab jetzt Interval) sein. Wie ich es oben mal gezeigt habe.
                                          Du mußt die Ausführung von Interval starten um eine Referenz zu haben und sie dann sofort speichern. Der Interval startet nicht sofort.
                                          Hier nochmal:
                                          Spenden
