  4. Absturz bei Netzwerklast
    5.6k
raspberry 3
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S schubi82
    Neenee, ich bin sehr geduldig :)
    Die Webmasken von iobroker und Homematic sind dann nicht mehr erreichbar und ssh ist auch nicht möglich.
    Heute Nacht gab es ein automatisches Update des Fritzbox-OS, heute morgen hat er dann nicht mehr reagiert.
    WLAN sollte aus sein, komme zumindest nicht mehr auf die WLAN-Optionen. Glaube das war mal für das Homematic-Funkmodul notwendig.
    Maus und Tastatur kann ich anschließen, Monitor allerdings nicht. Denkst Du, man könnte dann mehr sehen?
    Zeitlich passen die letzten Logeinträge nicht ganz mit dem Update der Fritzbox (ca. 2:30 Uhr) zusammen, sehen aber seltsam aus:
    syslog:
    Apr  9 02:03:55 raspberrypi systemd-udevd[142]: rpi_rf_mod:blue: Worker [20522] processing SEQNUM=1189224 is taking a long time
    Apr  9 02:28:56 raspberrypi systemd-udevd[142]: rpi_rf_mod:blue: Worker [20522] processing SEQNUM=1189224 killed
    Apr  9 02:52:47 raspberrypi systemd-udevd[142]: Worker [20522] terminated by signal 9 (KILL)
    Apr  9 03:13:29 raspberrypi rngd[322]: stats: bits received from HRNG source: 12060064
    Apr  9 03:39:38 raspberrypi systemd-udevd[142]: rpi_rf_mod:blue: Worker [20522] failed
    Apr  9 04:03:30 raspberrypi rngd[322]: stats: bits sent to kernel pool: 11997920
    Apr  9 04:29:10 raspberrypi systemd-udevd[142]: rpi_rf_mod:blue: Worker [20527] processing SEQNUM=1189225 killed
    Apr  9 04:48:35 raspberrypi rngd[322]: stats: entropy added to kernel pool: 11997920
    Apr  9 05:01:36 raspberrypi kernel: [1449854.064764] raw-uart raw-uart: generic_raw_uart_handle_rx_char(): rx fifo full.
    wiederholt sich mehrfach
    Apr  9 07:17:33 raspberrypi kernel: [1457832.510453] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
    Apr  9 07:17:45 raspberrypi kernel: [1458011.638945] eq3loop: eq3loop_write_master() mmd_bidcos: not enought space in the buffers. free space = 12, required space = 24
    kernel endet ähnlich, hier ist beim Fritzbox-Update natürlich das Netzwerk weggebrochen (Zeitzone um eine Stunde falsch):
    Apr  9 01:32:38 raspberrypi kernel: [1437323.102010] br0: port 1(eth0) entered disabled state
    Apr  9 01:32:40 raspberrypi kernel: [1437324.853860] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
    Apr  9 01:32:40 raspberrypi kernel: [1437324.854952] br0: port 1(eth0) entered blocking state
    Apr  9 01:32:40 raspberrypi kernel: [1437324.854962] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
    Im iobroker-Log ist das der letzte Eintrag, 20 min davor nur Infos:
    2020-04-09 01:57:53.551  - error: hm-rpc.1 (23390) init error: Error: response timeout
    Ich denke der Absturz war dann eher um 5:01 (also eigentlich 6:01), was mit der Aufstehzeit meiner Frau übereinstimmt. Sie gibt Alexa dann den Befehl zum Rolläden hochfahren, was heute morgen nicht funktioniert hat. Um 7:17 (8:17) habe ich dann ca. neu gestartet.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @schubi82 sagte in Absturz bei Netzwerklast:
    Könnte mir vorstellen das es damit zusammen hängt. Gibt auch ein Issue bei z.B. Raspberrymatic dazu:
    https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/issues/703
    Ist das PiVCCU 2 oder 3 ?
    Welche SW ?
      schubi82
      schrieb am zuletzt editiert von schubi82
      Hmm, aber der kommt ja erst nach dem Neustart... Auffällig ist ja eher
      Was auch immer das ist... ich habe pivccu3 in der Version 3.51.6-36 installiert.
      Ich mach nochmal ein sudo apt update && sudo apt upgrade auf die 3.51.6-39.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Ich würde Monitor/Tastatur anschließen um genau beobachten/gucken zu können was passiert wenn nicht mehr per Netzwerk erreichbar.
        Welche Auslastung hat der PI denn so?
          schubi82
          Mach ich, danke.
          Dümpelt bei unter 5% CPU rum bei ca. 60 MB freiem RAM.
            wendy2702W Offline
            unter 5% ?
            wo abgelesen?
              schubi82
              Mit top...dachte ich...
              pi@raspberrypi:/var/log $ top
              top - 13:29:27 up  6:06,  1 user,  load average: 1.32, 1.21, 0.95
              Tasks: 146 total,   2 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):   7.3/1.2     8[||||||||        ]
              MiB Mem :    926.1 total,    119.6 free,    567.6 used,    238.9 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,      3.2 free,     96.8 used.    300.2 avail Mem
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                534 iobroker  20   0  183812  59660  10180 S  16.2   6.3  24:13.73 iobroker.js-con
               1561 iobroker  20   0  195400  55084   7816 S   5.3   5.8   4:04.71 io.javascript.0
              13278 root      20   0    1208   1012    664 R   4.3   0.1   0:00.13 bash
                648 iobroker  20   0  177172  57984  10732 S   2.6   6.1   2:19.82 io.admin.0
               1774 iobroker  20   0  154108  33164   7512 S   1.0   3.5   3:24.71 io.scenes.0
               1900 iobroker  20   0  189828  68348   7372 S   1.0   7.2   3:32.95 node-red
                  9 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:02.74 ksoftirqd/0
                141 root      20   0   18056   3060   2476 S   0.3   0.3   0:11.36 systemd-udevd
               1391 iobroker  20   0  147556  20852   7336 S   0.3   2.2   1:11.28 io.denon.0
               1426 iobroker  20   0  154140  22248   7824 S   0.3   2.3   0:37.67 io.alexa2.0
               1712 iobroker  20   0  147868  25448   7392 S   0.3   2.7   0:28.94 io.node-red.0
               8003 root      20   0   30004  12596   4048 S   0.3   1.3   0:01.95 ReGaHss.communi
               8095 root      20   0    1120    912    664 S   0.3   0.1   0:00.25 bash
               8941 pi        20   0   10320   2708   2316 R   0.3   0.3   0:01.77 top
                  1 root      20   0   34784   6380   5116 S   0.0   0.7   0:11.08 systemd
                  2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                 10 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:12.44 rcu_sched
                 11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_bh
                 12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/0
                 13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                 14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                 15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.44 migration/1
                 16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.00 ksoftirqd/1
                 19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                 20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.42 migration/2
                 21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.56 ksoftirqd/2
                 24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                 25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.47 migration/3
              • S schubi82
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                MiB Mem : 926.1 total, 119.6 free, 567.6 used, 238.9 buff/cache MiB Swap: 100.0 total, 3.2 free, 96.8 used. 300.2 avail Mem
                Vielleicht geht dir auch der Speicher aus wenn er fast vollständig swapped.
                  schubi82
                  Möglich. Hab mal etwas von Redis gelesen, wäre das evtl. eine Option?
                    wendy2702W Offline
                    Glaube nicht da du dadurch genug Speicher gewinnst.
                    Ich würde ioBroker auf etwas anderes umziehen.
                      schubi82
                      Alles klar, danke Dir!
