  4. Absturz bei Netzwerklast
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
raspberry 3
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Watching
    schubi82
    Guten Morgen zusammen!
    Ich habe einen Raspberry 3b mit Originalnetzteil, frisch aufgesetzt auf neuer Karte. Das Problem bestand auch schon mit der alten Installation auf einer anderen Karte.
    Und zwar hängt sich der Raspberry manchmal komplett auf, wenn z.B. ein Adapter aktualisiert wird, oder wenn einfach nur die Fritzbox aktualisiert wird.
    Ein Zugriff per Putty ist dann nicht mehr möglich.
    Hatte ich sowohl unter Jessie, als nun auch unter Buster.
    Auf dem Raspberry läuft PivCCU und iobroker, allerdings sind immer noch etwa 15% RAM frei. Nicht viel, sollte doch aber funktionieren!?
    Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
    Beste Grüße
    • S schubi82
      Beste Grüße
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @schubi82 sagte in Absturz bei Netzwerklast:
      Also bei Adapter Aktualisierung könnte ich mir Vorstellen das er Zeitweise einfach nur Busy ist un du zu ungeduldig :flushed:
      Wieso meinst du der Raspi hängt sich auf wenn du die Fritzbox aktualisierst? Meinst damit ein Update vom Fritz OS ?
      Hast du LAN und WLAN am Raspi an? Das verursacht auch immer mal wieder Probleme. WLAN Deaktivieren ist hier das Motto.
      Kannst du Monitor / Tastatur am PI anschließen?
      Mal ins SYSLOG / KERNEL LOG / IoBroker log geschaut wenn das passiert?
        schubi82
        schrieb am zuletzt editiert von schubi82
        Neenee, ich bin sehr geduldig :)
        Die Webmasken von iobroker und Homematic sind dann nicht mehr erreichbar und ssh ist auch nicht möglich.
        Heute Nacht gab es ein automatisches Update des Fritzbox-OS, heute morgen hat er dann nicht mehr reagiert.
        WLAN sollte aus sein, komme zumindest nicht mehr auf die WLAN-Optionen. Glaube das war mal für das Homematic-Funkmodul notwendig.
        Maus und Tastatur kann ich anschließen, Monitor allerdings nicht. Denkst Du, man könnte dann mehr sehen?
        Zeitlich passen die letzten Logeinträge nicht ganz mit dem Update der Fritzbox (ca. 2:30 Uhr) zusammen, sehen aber seltsam aus:
        syslog:
        Apr  9 02:03:55 raspberrypi systemd-udevd[142]: rpi_rf_mod:blue: Worker [20522] processing SEQNUM=1189224 is taking a long time
        Apr  9 02:28:56 raspberrypi systemd-udevd[142]: rpi_rf_mod:blue: Worker [20522] processing SEQNUM=1189224 killed
        Apr  9 02:52:47 raspberrypi systemd-udevd[142]: Worker [20522] terminated by signal 9 (KILL)
        Apr  9 03:13:29 raspberrypi rngd[322]: stats: bits received from HRNG source: 12060064
        Apr  9 03:39:38 raspberrypi systemd-udevd[142]: rpi_rf_mod:blue: Worker [20522] failed
        Apr  9 04:03:30 raspberrypi rngd[322]: stats: bits sent to kernel pool: 11997920
        Apr  9 04:29:10 raspberrypi systemd-udevd[142]: rpi_rf_mod:blue: Worker [20527] processing SEQNUM=1189225 killed
        Apr  9 04:48:35 raspberrypi rngd[322]: stats: entropy added to kernel pool: 11997920
        Apr  9 05:01:36 raspberrypi kernel: [1449854.064764] raw-uart raw-uart: generic_raw_uart_handle_rx_char(): rx fifo full.
        wiederholt sich mehrfach
        Apr  9 07:17:33 raspberrypi kernel: [1457832.510453] eq3loop: eq3loop_write_master() retrun error:
        Apr  9 07:17:45 raspberrypi kernel: [1458011.638945] eq3loop: eq3loop_write_master() mmd_bidcos: not enought space in the buffers. free space = 12, required space = 24
        kernel endet ähnlich, hier ist beim Fritzbox-Update natürlich das Netzwerk weggebrochen (Zeitzone um eine Stunde falsch):
        Apr  9 01:32:38 raspberrypi kernel: [1437323.102010] br0: port 1(eth0) entered disabled state
        Apr  9 01:32:40 raspberrypi kernel: [1437324.853860] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
        Apr  9 01:32:40 raspberrypi kernel: [1437324.854952] br0: port 1(eth0) entered blocking state
        Apr  9 01:32:40 raspberrypi kernel: [1437324.854962] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
        Im iobroker-Log ist das der letzte Eintrag, 20 min davor nur Infos:
        2020-04-09 01:57:53.551  - error: hm-rpc.1 (23390) init error: Error: response timeout
        Ich denke der Absturz war dann eher um 5:01 (also eigentlich 6:01), was mit der Aufstehzeit meiner Frau übereinstimmt. Sie gibt Alexa dann den Befehl zum Rolläden hochfahren, was heute morgen nicht funktioniert hat. Um 7:17 (8:17) habe ich dann ca. neu gestartet.
        • S schubi82
          syslog:
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Könnte mir vorstellen das es damit zusammen hängt. Gibt auch ein Issue bei z.B. Raspberrymatic dazu:
          https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/issues/703
          Ist das PiVCCU 2 oder 3 ?
          Welche SW ?
            schubi82
            Hmm, aber der kommt ja erst nach dem Neustart... Auffällig ist ja eher
            Was auch immer das ist... ich habe pivccu3 in der Version 3.51.6-36 installiert.
            Ich mach nochmal ein sudo apt update && sudo apt upgrade auf die 3.51.6-39.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Ich würde Monitor/Tastatur anschließen um genau beobachten/gucken zu können was passiert wenn nicht mehr per Netzwerk erreichbar.
              Welche Auslastung hat der PI denn so?
                schubi82
                Mach ich, danke.
                Dümpelt bei unter 5% CPU rum bei ca. 60 MB freiem RAM.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  unter 5% ?
                  wo abgelesen?
                    schubi82
                    Mit top...dachte ich...
                    pi@raspberrypi:/var/log $ top
                    top - 13:29:27 up  6:06,  1 user,  load average: 1.32, 1.21, 0.95
                    Tasks: 146 total,   2 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):   7.3/1.2     8[||||||||        ]
                    MiB Mem :    926.1 total,    119.6 free,    567.6 used,    238.9 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,      3.2 free,     96.8 used.    300.2 avail Mem
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                      534 iobroker  20   0  183812  59660  10180 S  16.2   6.3  24:13.73 iobroker.js-con
                     1561 iobroker  20   0  195400  55084   7816 S   5.3   5.8   4:04.71 io.javascript.0
                    13278 root      20   0    1208   1012    664 R   4.3   0.1   0:00.13 bash
                      648 iobroker  20   0  177172  57984  10732 S   2.6   6.1   2:19.82 io.admin.0
                     1774 iobroker  20   0  154108  33164   7512 S   1.0   3.5   3:24.71 io.scenes.0
                     1900 iobroker  20   0  189828  68348   7372 S   1.0   7.2   3:32.95 node-red
                        9 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:02.74 ksoftirqd/0
                      141 root      20   0   18056   3060   2476 S   0.3   0.3   0:11.36 systemd-udevd
                     1391 iobroker  20   0  147556  20852   7336 S   0.3   2.2   1:11.28 io.denon.0
                     1426 iobroker  20   0  154140  22248   7824 S   0.3   2.3   0:37.67 io.alexa2.0
                     1712 iobroker  20   0  147868  25448   7392 S   0.3   2.7   0:28.94 io.node-red.0
                     8003 root      20   0   30004  12596   4048 S   0.3   1.3   0:01.95 ReGaHss.communi
                     8095 root      20   0    1120    912    664 S   0.3   0.1   0:00.25 bash
                     8941 pi        20   0   10320   2708   2316 R   0.3   0.3   0:01.77 top
                        1 root      20   0   34784   6380   5116 S   0.0   0.7   0:11.08 systemd
                        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                        8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                       10 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:12.44 rcu_sched
                       11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_bh
                       12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/0
                       13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                       14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                       15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.44 migration/1
                       16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.00 ksoftirqd/1
                       19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                       20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.42 migration/2
                       21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.56 ksoftirqd/2
                       24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                       25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.47 migration/3
                    • S schubi82
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      MiB Mem : 926.1 total, 119.6 free, 567.6 used, 238.9 buff/cache MiB Swap: 100.0 total, 3.2 free, 96.8 used. 300.2 avail Mem
                      Vielleicht geht dir auch der Speicher aus wenn er fast vollständig swapped.
                        schubi82
                        Möglich. Hab mal etwas von Redis gelesen, wäre das evtl. eine Option?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Glaube nicht da du dadurch genug Speicher gewinnst.
                          Ich würde ioBroker auf etwas anderes umziehen.
                            schubi82
                            Alles klar, danke Dir!
                            32.7k
                            82.4k
