  3. Cloud Dienste
  4. Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb
    2.3k
    4.2k
iotcloudalexa
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WalterKA
    Ah! Wunderbar. Danke!
    Ich hatte schon mal den Expertenmodus aktiviert, sah dann aber keine Sinn darin. Ich habe leider nicht gesehen, das man die Logstufe verändern kann. Wäre da ein Pulldown Button, dann wäre ich darauf aufmerksam geworden und hätte mit Sicherheit das mal umgestellt.
    Jetzt habe ich den IOT Adapter in beiden Instanzen als funktionsfähige Instanz, kann daher leider nicht mehr den Log untersuchen weil es keinen Fehler mehr gibt.
    Fürs nächste Mal merke ich mir das und schaue auch in diese Richtung.
    Wäre toll, wenn es eine gute ioBroker Anleitung gäbe in der alles, auch solche Details ausführlich erklärt wären. Vielleicht gibt es die auch Anleitung irgendwo und ich fand sie nur noch nicht. Zudem ist mir klar, das so eine Anleitung vermutlich nicht existiert weil sie den ehrenamtlichen Entwicklern die Zeit stehlen hellen würde für die Entwicklung...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @WalterKA sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
    das glaub ich nicht .... ;)
    hier ist schon einiges enthalten .... noch nicht alles ... . aber es hilft schon weiter ..... !
    Hier der Link zur Instanz :Link Text
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      WalterKA
      Ich habe das jetzt testen müssen:
      Ich habe meine Backup-microSD Karte genommen. Da ist ja noch der Fehler vorhanden.
      Habe jetzt den Loglevel auf debug gestellt.
      Wo muss ich nun suchen?
      Ubuntu auf Intel NUC PC
      Node.js v14.18.1
      NPM 6.14.15
      • GlasfaserG Glasfaser
        W Offline
        W Offline
        WalterKA
        @Glasfaser Danke!
        Node.js v14.18.1
        NPM 6.14.15
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          ich glaube eher, dass deine internet verbindung nicht stabil war ... und somit keine verbindung zum iot server hergestellt werden konnte ;) würde auch erklären, warum auch deine ursprüngliche instanz wieder auf grün ist ;)
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • W Offline
            W Offline
            WalterKA
            Ich habe die IOT Instanz gestoppt, dann das Log gelöscht und anschliessend die IOT Instanz wieder gestartet.
            Das steht nun im Log:
            host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.713 info instance system.adapter.iot.1 terminated with code 156 (156)
            iot.1 2020-04-10 00:46:36.173 info (3469) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            iot.1 2020-04-10 00:46:36.169 info (3469) terminating
            iot.1 2020-04-10 00:46:36.155 info (3469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 info stopInstance system.adapter.iot.1 send kill signal
            host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.140 info stopInstance system.adapter.iot.1 (force=false, process=true)
            host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.137 info "system.adapter.iot.1" disabled
            alexa2.0 2020-04-10 00:46:31.988 info (1796) Subscribing to states...
            iot.1 2020-04-10 00:46:23.405 info (3469) Connection changed: disconnect
            Node.js v14.18.1
            NPM 6.14.15
            • W WalterKA
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @WalterKA
              Nur als zwischen info , der Log zeigt kein debug !!!
              • W Offline
                W Offline
                WalterKA
                Meine ursprüngliche Instanz ging erst dann wieder auf grün als ich den Button ERHALTEN SIE NEUE VERBINDUNGSZERTIFIKATE anklickte!
                Und rein von der Logik her kann ich dir nicht zustimmen.
                IOT Insatz 1 geht nich, IOT Instanz geht. Beide nutzen die gleiche Internetverbindung. Warum soll in diesem Fall also eine instabile Internetverbindung schuld sein? Wenn instabile Internetverbindung, dann doch immer und nicht nur bei Instanz 1. Oder was meinst du dazu?
                Node.js v14.18.1
                NPM 6.14.15
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  @WalterKA
                  W Offline
                  W Offline
                  WalterKA
                  @Glasfaser sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                  @WalterKA
                  Wo finde ich dann das debug?
                  Node.js v14.18.1
                  NPM 6.14.15
                  • W WalterKA
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @WalterKA mMn .... eine Lizenz .... eine Instanz. oder sehe ich das falsch?
                    • W WalterKA
                      @WalterKA
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @WalterKA
                      Im Log ...!
                      muss dann so aussehen
                      ost.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 debug stopInstance system.adapter.iot.1
                      • harrymH harrym
                        W Offline
                        W Offline
                        WalterKA
                        @harrym sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                        Bin mir nicht sicher. Aber das geht eh in die falsche Richtung denke ich.
                        Ich aktiviere immer nur eine Instanz des IOT. Beide Instanzen kann ich nicht starten. Instanz 1 war defekt, Instanz 2 funktioniert.
                        Wir reden ja immer noch davon dass ich einen Pi im Einsatz habe, nicht 2.
                        Ich will auch keine 2 Lizenzen nutzen, habe die zweite Instanz nur erzeugt weil Instanz ein urplötzlich defekt ist, auf beiden micoSD Kaerten!
                        Node.js v14.18.1
                        NPM 6.14.15
                        • W Offline
                          W Offline
                          WalterKA
                          Ich dachte du meins das:
                          Node.js v14.18.1
                          NPM 6.14.15
                            @WalterKA
                            Im Log ...!
                            W Offline
                            W Offline
                            WalterKA
                            @WalterKA
                            Im Log ...!
                            Das geht mir momentan zu tief ins Geschehen. Bin schon lange müde und (noch) kein Linuxmensch. Da muss ich erst mal schauen wie ich über Putty an die Stelle komme wo ich diese Log Informationen einsehen kann.
                            Dazu bin ich zu müde, zu alt und dann ist auch noch Karfreitag.
                            Ich gehe jetzt zu Bett.
                            Node.js v14.18.1
                            NPM 6.14.15
                            • harrymH harrym
                              unter instanzen den expertenmodus aktivieren ....
                              Bildschirmfoto vom 2020-04-10 00-28-26.png rot bei mir.
                              dann kannste bei der instanz den log level von info auf debug ändern.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @WalterKA
                              nein in der Instanz umstellen !!!
                              Du sieht dort das Info ... das auf debug stellen
                                @WalterKA
                                W Offline
                                W Offline
                                WalterKA
                                @WalterKA
                                Da habe ich doch schon in der Instanz umgestellt.
                                Der Screenshot sollte dir nur zeigen wo cih das Logfile vermutete, denn die Bezeichnung von dem Knopf auf der linken Seite ist Log und daher vermutete ich,d ass ich dort das Logfile finde. Und dort steht auch noch Debug als Spaltenkopf ...
                                Node.js v14.18.1
                                NPM 6.14.15
                                • harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  als quelle nimmste iot.0 und des debug lösch
                                  • W WalterKA
                                    @WalterKA
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @WalterKA und dann start den iot adapter neu
                                    • harrymH harrym
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WalterKA
                                      Was, wie..? Das verstehe ich jetzt nicht.
                                      So sieht das bei mir aus:
                                      Bei 1 vermutete ich das brauchbare Logfile und bei 2 ist die Einstellung die ich auf denen Tipp hin machte.
                                      Node.js v14.18.1
                                      NPM 6.14.15
                                      • harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        ja! links der button is es logfile .... rechts passt! start die instanz neu .... und wechsel aufs log
                                        • harrymH harrym
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WalterKA
                                          @harrym
                                          Wow! Da muss man ja höllisch achtgeben dass man nicht aus Versehen vertrauliche Keys übermittel!
                                          Hier das Logfile:
                                          iot.1	2020-04-10 01:09:18.465	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                          iot.1	2020-04-10 01:09:18.463	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                          iot.1	2020-04-10 01:09:18.158	debug	(17284) reconnect
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:58.158	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:58.157	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:57.834	debug	(17284) reconnect
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:56.934	debug	(17284) system.adapter.admin.0: logging true
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:47.836	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:47.833	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:47.517	debug	(17284) reconnect
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.518	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.517	warn	(17284) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.515	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.512	debug	(17284) offline
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.238	debug	(17284) system.adapter.admin.0: logging false
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.060	debug	(17284) URL key is {"key":XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.026	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.025	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.024	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.023	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.023	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.022	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.021	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.020	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.018	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.017	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.016	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:42.001	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.action". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.996	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.dimdown". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.995	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.dimup". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.993	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.ShellyKueche.alive". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.991	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Luminea.alive". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.990	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Kühlschrank.alive". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.990	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Herd.alive". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.989	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Flurlicht-Tasmota.alive". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.988	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.DVES_1943DE.alive". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.988	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Außensteckdose.alive". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.985	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.dimup". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.984	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.dimdown". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.983	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.action". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.975	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.973	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.972	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.970	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.968	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.967	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.964	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.961	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.960	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.858	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Außensteckdose ["turnOn","turnOff"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.858	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Badezimmer ["getTemperatureReading"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.857	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Balkon ["getTemperatureReading"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.856	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Esszimmer ["getTemperatureReading"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.856	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Flur ["getTemperatureReading"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.855	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Herd ["turnOn","turnOff"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.855	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Hofseite ["getTemperatureReading"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.854	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Küche ["getTemperatureReading"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.854	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Küchenlicht ["turnOn","turnOff"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.853	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Kühlschrank ["turnOn","turnOff"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.852	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Schlafzimmer ["getTemperatureReading"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.851	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Straßenseite ["getTemperatureReading"]
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.849	debug	(17284) [ALEXA] Name "Multisensor5 humidity" cannot be written and will be ignored
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:41.844	debug	(17284) [ALEXA] Name "Multisensor1 humidity" cannot be written and will be ignored
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:40.593	info	(17284) Connecting with aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:40.509	info	(17284) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.19.0
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.279	debug	(17284) statesDB connected
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.275	debug	(17284) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.171	debug	(17284) States create System PubSub Client
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.165	debug	(17284) States create User PubSub Client
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.150	debug	(17284) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.143	debug	(17284) objectDB connected
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.129	debug	(17284) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.099	debug	(17284) Objects client initialize lua scripts
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.097	debug	(17284) Objects create User PubSub Client
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.094	debug	(17284) Objects create System PubSub Client
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.084	debug	(17284) Objects client ready ... initialize now
                                          iot.1	2020-04-10 01:08:38.011	debug	(17284) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Node.js v14.18.1
                                          NPM 6.14.15
