  3. Cloud Dienste
  4. Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb
    2.3k
    4.2k
iotcloudalexa
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • harrymH harrym
    eventuell mal die instanz vom ursprünglichen iot auf loglevel debug stellen und das log verfolgen .... bevor du 99 instanzen vom iot hast .... just my 2 cents ....
    W Offline
    W Offline
    WalterKA
    @harrym 😧 😧 😧 😧 Du verlangst vielleicht was von mir ...!! 😳
    Ich bin noch ganz neu im Thema ioBroker und ich bin zudem kein Softwareentwickler, nur einfacher Anwender.
    Wo kann man das loglevel auf debug stellen?
    Was kann ich dort verfolgen, bzw. auf was müsste ich achten.
    Oder meinst du mit Loglevel dies:
    Links im Menü auf Log und dann auf der rechten Seite neben Quelle und Zeit das Pulldownmenü anklicken um debug auszuwählen?
    Wenn du das meinst, dann habe ich immer den Loglevel auf debug stehen.
    Einen Teil dieses Logs habe ich in meinem Eingangspost eingegeben.
    Das kommt in einer endlosschleife:
    alexa2.0 2020-04-09 21:01:58.433 info (1117) Subscribing to states...
    iot.1 2020-04-09 21:01:25.754 info (1920) Connection changed: disconnect
    iot.1 2020-04-09 21:01:25.752 error (1920) Error by device connection: "premature close"
    iot.1 2020-04-09 21:00:45.473 info (1920) Connection changed: disconnect
    iot.1 2020-04-09 21:00:45.471 error (1920) Error by device connection: "premature close
    Was kannst du herauslesen? Würde mich interessieren wie man das interpretieren kann um eine Lösung zu finden.
    Viele Grüße
    Walter
    Ubuntu auf Intel NUC PC
    Node.js v14.18.1
    NPM 6.14.15
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      unter instanzen den expertenmodus aktivieren ....
      Bildschirmfoto vom 2020-04-10 00-28-26.png rot bei mir.
      dann kannste bei der instanz den log level von info auf debug ändern.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • W Offline
        W Offline
        WalterKA
        Ah! Wunderbar. Danke!
        Ich hatte schon mal den Expertenmodus aktiviert, sah dann aber keine Sinn darin. Ich habe leider nicht gesehen, das man die Logstufe verändern kann. Wäre da ein Pulldown Button, dann wäre ich darauf aufmerksam geworden und hätte mit Sicherheit das mal umgestellt.
        Jetzt habe ich den IOT Adapter in beiden Instanzen als funktionsfähige Instanz, kann daher leider nicht mehr den Log untersuchen weil es keinen Fehler mehr gibt.
        Fürs nächste Mal merke ich mir das und schaue auch in diese Richtung.
        Wäre toll, wenn es eine gute ioBroker Anleitung gäbe in der alles, auch solche Details ausführlich erklärt wären. Vielleicht gibt es die auch Anleitung irgendwo und ich fand sie nur noch nicht. Zudem ist mir klar, das so eine Anleitung vermutlich nicht existiert weil sie den ehrenamtlichen Entwicklern die Zeit stehlen hellen würde für die Entwicklung...
        Node.js v14.18.1
        NPM 6.14.15
        • W WalterKA
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @WalterKA sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
          das glaub ich nicht .... ;)
          hier ist schon einiges enthalten .... noch nicht alles ... . aber es hilft schon weiter ..... !
          Hier der Link zur Instanz :Link Text
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            WalterKA
            Ich habe das jetzt testen müssen:
            Ich habe meine Backup-microSD Karte genommen. Da ist ja noch der Fehler vorhanden.
            Habe jetzt den Loglevel auf debug gestellt.
            Wo muss ich nun suchen?
            Node.js v14.18.1
            NPM 6.14.15
            • GlasfaserG Glasfaser
              W Offline
              W Offline
              WalterKA
              @Glasfaser Danke!
              Node.js v14.18.1
              NPM 6.14.15
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                ich glaube eher, dass deine internet verbindung nicht stabil war ... und somit keine verbindung zum iot server hergestellt werden konnte ;) würde auch erklären, warum auch deine ursprüngliche instanz wieder auf grün ist ;)
                • W Offline
                  W Offline
                  WalterKA
                  Ich habe die IOT Instanz gestoppt, dann das Log gelöscht und anschliessend die IOT Instanz wieder gestartet.
                  Das steht nun im Log:
                  host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.713 info instance system.adapter.iot.1 terminated with code 156 (156)
                  iot.1 2020-04-10 00:46:36.173 info (3469) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  iot.1 2020-04-10 00:46:36.169 info (3469) terminating
                  iot.1 2020-04-10 00:46:36.155 info (3469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 info stopInstance system.adapter.iot.1 send kill signal
                  host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.140 info stopInstance system.adapter.iot.1 (force=false, process=true)
                  host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.137 info "system.adapter.iot.1" disabled
                  alexa2.0 2020-04-10 00:46:31.988 info (1796) Subscribing to states...
                  iot.1 2020-04-10 00:46:23.405 info (3469) Connection changed: disconnect
                  Node.js v14.18.1
                  NPM 6.14.15
                  • W WalterKA
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @WalterKA
                    Nur als zwischen info , der Log zeigt kein debug !!!
                    • W Offline
                      W Offline
                      WalterKA
                      Meine ursprüngliche Instanz ging erst dann wieder auf grün als ich den Button ERHALTEN SIE NEUE VERBINDUNGSZERTIFIKATE anklickte!
                      Und rein von der Logik her kann ich dir nicht zustimmen.
                      IOT Insatz 1 geht nich, IOT Instanz geht. Beide nutzen die gleiche Internetverbindung. Warum soll in diesem Fall also eine instabile Internetverbindung schuld sein? Wenn instabile Internetverbindung, dann doch immer und nicht nur bei Instanz 1. Oder was meinst du dazu?
                      Node.js v14.18.1
                      NPM 6.14.15
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @WalterKA
                        W Offline
                        W Offline
                        WalterKA
                        @Glasfaser sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                        @WalterKA
                        Wo finde ich dann das debug?
                        Node.js v14.18.1
                        NPM 6.14.15
                        • W WalterKA
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @WalterKA mMn .... eine Lizenz .... eine Instanz. oder sehe ich das falsch?
                          • W WalterKA
                            @WalterKA
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @WalterKA
                            Im Log ...!
                            muss dann so aussehen
                            ost.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 debug stopInstance system.adapter.iot.1
                            • harrymH harrym
                              W Offline
                              W Offline
                              WalterKA
                              @harrym sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                              Bin mir nicht sicher. Aber das geht eh in die falsche Richtung denke ich.
                              Ich aktiviere immer nur eine Instanz des IOT. Beide Instanzen kann ich nicht starten. Instanz 1 war defekt, Instanz 2 funktioniert.
                              Wir reden ja immer noch davon dass ich einen Pi im Einsatz habe, nicht 2.
                              Ich will auch keine 2 Lizenzen nutzen, habe die zweite Instanz nur erzeugt weil Instanz ein urplötzlich defekt ist, auf beiden micoSD Kaerten!
                              Node.js v14.18.1
                              NPM 6.14.15
                              • W Offline
                                W Offline
                                WalterKA
                                Ich dachte du meins das:
                                Node.js v14.18.1
                                NPM 6.14.15
                                  @WalterKA
                                  Im Log ...!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WalterKA
                                  @WalterKA
                                  Im Log ...!
                                  Das geht mir momentan zu tief ins Geschehen. Bin schon lange müde und (noch) kein Linuxmensch. Da muss ich erst mal schauen wie ich über Putty an die Stelle komme wo ich diese Log Informationen einsehen kann.
                                  Dazu bin ich zu müde, zu alt und dann ist auch noch Karfreitag.
                                  Ich gehe jetzt zu Bett.
                                  Node.js v14.18.1
                                  NPM 6.14.15
                                  • harrymH harrym
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @WalterKA
                                    nein in der Instanz umstellen !!!
                                    Du sieht dort das Info ... das auf debug stellen
                                      @WalterKA
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WalterKA
                                      @WalterKA
                                      Da habe ich doch schon in der Instanz umgestellt.
                                      Der Screenshot sollte dir nur zeigen wo cih das Logfile vermutete, denn die Bezeichnung von dem Knopf auf der linken Seite ist Log und daher vermutete ich,d ass ich dort das Logfile finde. Und dort steht auch noch Debug als Spaltenkopf ...
                                      Node.js v14.18.1
                                      NPM 6.14.15
                                      • harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        als quelle nimmste iot.0 und des debug lösch
                                        • W WalterKA
                                          @WalterKA
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @WalterKA und dann start den iot adapter neu
