  3. Cloud Dienste
  4. Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb
    2.3k
    4.2k
iotcloudalexa
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ICEMANI Offline
    ICEMANI Offline
    ICEMAN
    Servus Walter,
    bei mir ist der ioT auch auch "gelb"!!
    Die Installation einer weiteren Instanz hat bei mir keinen Erfolg gebracht.
    Eric
    Eric der ICEMAN
    Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
    • Hue Devices
    • Homematic CCU 3
    • Sonoff Schalter und Steckdosen
    • Shelly Komponenten
    • W Offline
      W Offline
      WalterKA
      Ich versuche noch immer das Thema zu verstehen., Das ist für mich sowas von ärgerlich wenn von jetzt auf gleich etwas ausfällt. Da ich gerne wüsste was da passiert bin ich hier im Forum um diese Uhrzeit noch am suchen....
      Bin da eben auf etwas gestoßen das ich vielleicht hätte probieren können.
      https://forum.iobroker.net/topic/19241/iot-iot-adapter-verbindet-sich-nicht-bzw-verbindung-ist-gelb/3
      Schau dir mal das an was Apollon77 schrieb:
      apollon77 2. Feb. 2019, 16:03
      Verbindungszertifikate erneuert über adapter konfig?
      Gesendet vom Handy …
      Ich habe das eben bei der nicht funktionierenden Instanz getestet.
      Das löst das Problem!
      Apollon77, vielen Dank für die Lösung!
      Kannst Du mir bitte erklären warum das notwendig ist und ob man das in einem regelmässigem Turnus machen muss?
      ich würde die Hintergründe gerne wissen um das besser verstehen zu können.
      Ubuntu auf Intel NUC PC
      Node.js v14.18.1
      NPM 6.14.15
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        eventuell mal die instanz vom ursprünglichen iot auf loglevel debug stellen und das log verfolgen .... bevor du 99 instanzen vom iot hast .... just my 2 cents ....
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • harrymH harrym
          W Offline
          W Offline
          WalterKA
          @harrym 😧 😧 😧 😧 Du verlangst vielleicht was von mir ...!! 😳
          Ich bin noch ganz neu im Thema ioBroker und ich bin zudem kein Softwareentwickler, nur einfacher Anwender.
          Wo kann man das loglevel auf debug stellen?
          Was kann ich dort verfolgen, bzw. auf was müsste ich achten.
          Oder meinst du mit Loglevel dies:
          Links im Menü auf Log und dann auf der rechten Seite neben Quelle und Zeit das Pulldownmenü anklicken um debug auszuwählen?
          Wenn du das meinst, dann habe ich immer den Loglevel auf debug stehen.
          Einen Teil dieses Logs habe ich in meinem Eingangspost eingegeben.
          Das kommt in einer endlosschleife:
          alexa2.0 2020-04-09 21:01:58.433 info (1117) Subscribing to states...
          iot.1 2020-04-09 21:01:25.754 info (1920) Connection changed: disconnect
          iot.1 2020-04-09 21:01:25.752 error (1920) Error by device connection: "premature close"
          iot.1 2020-04-09 21:00:45.473 info (1920) Connection changed: disconnect
          iot.1 2020-04-09 21:00:45.471 error (1920) Error by device connection: "premature close
          Was kannst du herauslesen? Würde mich interessieren wie man das interpretieren kann um eine Lösung zu finden.
          Viele Grüße
          Walter
          Node.js v14.18.1
          NPM 6.14.15
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            unter instanzen den expertenmodus aktivieren ....
            Bildschirmfoto vom 2020-04-10 00-28-26.png rot bei mir.
            dann kannste bei der instanz den log level von info auf debug ändern.
            • W Offline
              W Offline
              WalterKA
              Ah! Wunderbar. Danke!
              Ich hatte schon mal den Expertenmodus aktiviert, sah dann aber keine Sinn darin. Ich habe leider nicht gesehen, das man die Logstufe verändern kann. Wäre da ein Pulldown Button, dann wäre ich darauf aufmerksam geworden und hätte mit Sicherheit das mal umgestellt.
              Jetzt habe ich den IOT Adapter in beiden Instanzen als funktionsfähige Instanz, kann daher leider nicht mehr den Log untersuchen weil es keinen Fehler mehr gibt.
              Fürs nächste Mal merke ich mir das und schaue auch in diese Richtung.
              Wäre toll, wenn es eine gute ioBroker Anleitung gäbe in der alles, auch solche Details ausführlich erklärt wären. Vielleicht gibt es die auch Anleitung irgendwo und ich fand sie nur noch nicht. Zudem ist mir klar, das so eine Anleitung vermutlich nicht existiert weil sie den ehrenamtlichen Entwicklern die Zeit stehlen hellen würde für die Entwicklung...
              Node.js v14.18.1
              NPM 6.14.15
              • W WalterKA
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @WalterKA sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                das glaub ich nicht .... ;)
                hier ist schon einiges enthalten .... noch nicht alles ... . aber es hilft schon weiter ..... !
                Hier der Link zur Instanz :Link Text
                • W Offline
                  W Offline
                  WalterKA
                  Ich habe das jetzt testen müssen:
                  Ich habe meine Backup-microSD Karte genommen. Da ist ja noch der Fehler vorhanden.
                  Habe jetzt den Loglevel auf debug gestellt.
                  Wo muss ich nun suchen?
                  Node.js v14.18.1
                  NPM 6.14.15
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    W Offline
                    W Offline
                    WalterKA
                    @Glasfaser Danke!
                    Node.js v14.18.1
                    NPM 6.14.15
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      ich glaube eher, dass deine internet verbindung nicht stabil war ... und somit keine verbindung zum iot server hergestellt werden konnte ;) würde auch erklären, warum auch deine ursprüngliche instanz wieder auf grün ist ;)
                      • W Offline
                        W Offline
                        WalterKA
                        Ich habe die IOT Instanz gestoppt, dann das Log gelöscht und anschliessend die IOT Instanz wieder gestartet.
                        Das steht nun im Log:
                        host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.713 info instance system.adapter.iot.1 terminated with code 156 (156)
                        iot.1 2020-04-10 00:46:36.173 info (3469) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        iot.1 2020-04-10 00:46:36.169 info (3469) terminating
                        iot.1 2020-04-10 00:46:36.155 info (3469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 info stopInstance system.adapter.iot.1 send kill signal
                        host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.140 info stopInstance system.adapter.iot.1 (force=false, process=true)
                        host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.137 info "system.adapter.iot.1" disabled
                        alexa2.0 2020-04-10 00:46:31.988 info (1796) Subscribing to states...
                        iot.1 2020-04-10 00:46:23.405 info (3469) Connection changed: disconnect
                        Node.js v14.18.1
                        NPM 6.14.15
                        • W WalterKA
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @WalterKA
                          Nur als zwischen info , der Log zeigt kein debug !!!
                          • W Offline
                            W Offline
                            WalterKA
                            Meine ursprüngliche Instanz ging erst dann wieder auf grün als ich den Button ERHALTEN SIE NEUE VERBINDUNGSZERTIFIKATE anklickte!
                            Und rein von der Logik her kann ich dir nicht zustimmen.
                            IOT Insatz 1 geht nich, IOT Instanz geht. Beide nutzen die gleiche Internetverbindung. Warum soll in diesem Fall also eine instabile Internetverbindung schuld sein? Wenn instabile Internetverbindung, dann doch immer und nicht nur bei Instanz 1. Oder was meinst du dazu?
                            Node.js v14.18.1
                            NPM 6.14.15
                            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                              @WalterKA
                              W Offline
                              W Offline
                              WalterKA
                              @Glasfaser sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                              @WalterKA
                              Wo finde ich dann das debug?
                              Node.js v14.18.1
                              NPM 6.14.15
                              • W WalterKA
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @WalterKA mMn .... eine Lizenz .... eine Instanz. oder sehe ich das falsch?
                                • W WalterKA
                                  @WalterKA
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @WalterKA
                                  Im Log ...!
                                  muss dann so aussehen
                                  ost.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 debug stopInstance system.adapter.iot.1
                                  • harrymH harrym
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WalterKA
                                    @harrym sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                                    Bin mir nicht sicher. Aber das geht eh in die falsche Richtung denke ich.
                                    Ich aktiviere immer nur eine Instanz des IOT. Beide Instanzen kann ich nicht starten. Instanz 1 war defekt, Instanz 2 funktioniert.
                                    Wir reden ja immer noch davon dass ich einen Pi im Einsatz habe, nicht 2.
                                    Ich will auch keine 2 Lizenzen nutzen, habe die zweite Instanz nur erzeugt weil Instanz ein urplötzlich defekt ist, auf beiden micoSD Kaerten!
                                    Node.js v14.18.1
                                    NPM 6.14.15
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WalterKA
                                      Ich dachte du meins das:
                                      Node.js v14.18.1
                                      NPM 6.14.15
                                        @WalterKA
                                        Im Log ...!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WalterKA
                                        @WalterKA
                                        Im Log ...!
                                        Das geht mir momentan zu tief ins Geschehen. Bin schon lange müde und (noch) kein Linuxmensch. Da muss ich erst mal schauen wie ich über Putty an die Stelle komme wo ich diese Log Informationen einsehen kann.
                                        Dazu bin ich zu müde, zu alt und dann ist auch noch Karfreitag.
                                        Ich gehe jetzt zu Bett.
                                        Node.js v14.18.1
                                        NPM 6.14.15
                                        • harrymH harrym
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @WalterKA
                                          nein in der Instanz umstellen !!!
                                          Du sieht dort das Info ... das auf debug stellen
