  4. Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage
    5.1k
iskra mt631smartmeter
37 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P panki2
    @panki2
    Ich habe nun den IR Sensor via TTY/USB adapter angeschlossen und die entsprechende Schnittstelle eingestellt. .
    Es kommt im log nur: .."no or too long answer".., egal, welche Zeiten ich in Abfrage und Antwortwartedauer eintrage.
    Was kann man denn noch verändern bzw. testen?
    In anderen threads ist beim usb Adapter 1 s abfrageintervall eingestellt.
    Muß man etwas am ISKRA selbst noch einmal mit der Taschenlampe einstellen? Wie gesagt, ich habe noch keinen PIN dort eingegeben. (Ist aber beantragt)
    Log: (645) No or too long answer from Serial Device after last request.
    @panki2 sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
    zur Zeit steht in der Wartedauer nichts
    Bist du sicher, dass der Kopf funktioniert und/oder richtig positioniert ist?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      panki2
      @Homoran Also Kabel nach unten sollte stimmen. Kabel nach oben bringt aber auch nichts. Die LED im Zähler blinkt so im Sekundentakt.
      Wie kann ich den Kopf testen? Gibt es da einen Schnittstellenbefehl, den ich via Konsole mal eingeben kann? Ich kenne mich mit Linux nicht so gut aus. Irgednetwas mit "grep"??
      bei meinem Thema mit der Wetterstation bekam ich einen Befehl genannt, der mir dann alle Rückmedlungen auf der Putty Konsole anzeigte.
      Anmerkung: Beim Anschluss des Lesekopfes via tty direkt über GPIO am Raspberry fing der Stromzähler immer an, eine PIN -Eingabe anzufordern. Also muß der Kopf irgend etwas gesendet haben.
      Der Kopf ist von bayha-electronics
        was muß ich da noch speziell einrichten bzw. machen? Musss man das im RAspberry noch explizit einrichten?
        kann ich dir nicht sagen, ich habe einen USB-Lesekopf
        aber ich fürchte da liegt dein Problem
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von panki2
        @Homoran said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
        Ich habe nun den original IR Lesekopf mit USB Anschlusstecker.
        Ich bekomme jetzt Werte ausgelesen, aber nur 3 "Values", obwohl ich die PIN am ISKRA Zähler eingegeben habe.
        Muss man etwas am ISKRA Zähler noch verändern/ einstellen, damit alle Werte ausgelsen werden?
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Wenn es blöd läuft.... erlaubt dein Messtellenbetreiber nicht mehr.
          • P panki2
            Die PIN ist erst einmal nur dafür da damit die Werte (eine Zeitlang) auf dem Display siehst
            klappt das?
            Wenn ja musst du (wahrscheinlich) die Ausgabe auf den Kopf noch freigeben.
            Dazu gibt es einen Menüpunkt - muss mal nachsehen wie der heisst - sollte aber in deiner Anleitung stehen
              klappt das?
              panki2
              @Homoran Also ich habe nun laut Anleitung die PIN dauerhaft auf ON gestellt. Doch es werden nur 4 Werte ausgelesen. Gesamt und aktuelle Wirkleistung plus NAme und Zählernummer ??
              Ich dachte immer, da kommt noch etwas mehr.
              • P panki2
                kommt ja auch!
                Aber wie sieht es denn am Display aus?
                @Homoran sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
                klappt das?
                Das ist nicht "PIN"
                Ich glaube der Punkt Inf muss auf on gestellt werden
                  kommt ja auch!
                  klappt das?
                  Das ist nicht "PIN"
                  panki2
                  Das ist nicht "PIN"
                  Sorry, ja INF ist auf ON gestellt, dann kam ja auch genau 1 Wert (value) mehr angezeigt.
                  In irgend einem Thread hier wurden mehr Werte aufgelistet. Es kann aber dort auch ein anderer ISKRA Zähler gewesen sein.
                  • P panki2
                    Das ist nicht "PIN"
                    @panki2 Alles gut - mehr gibt es meist nur bei ModBus-Anschluss.
                    Außer du hast einen Zweiwegezähler, dann gibt es noch die Einspeisung.
                    dann hast du nicht genau hingesehen ;-)
                    Wenn du Inf nicht auf on setzt, bzw. keine PIN hast werden nur ganze kWh angezeigt.Jetzt bekommst du Watt und kWh mit 3 Nachkommastellen.
                    Damit lässt sich einges anstellen
                      panki2
                      @Homoran
                      Ok.
                      Ich habe ja in der ETW noch den Eastron Digitalzähler im Etagenzählerkasten, der ja alles per modbus auswerten kann.
                      Dann kann ich ja mal loslegen mit den Vergleichs-Auswertungen.
                      Wollte nur vergleichen, ob ISKRA und Eastron "gleiche" Werte messen.
                      • P panki2
                        @Homoran
                        Ok.
                        panki2
                        @panki2 Nun habe ich den zweiten raspi mit iobroker im Keller am IskraZähler installiert. Als eigenständige Instanz sehe ich auch diese Werte vom Iskra Stromzähler. Wie kann ich diese samrtmeterdaten nun oben in der Wohnung an der "Hauptinstanz" iobroker verarbeiten? Geht das mit Multihost?
                        Ich habe den Iobroker im Keller als "Slave" und sehe ihn nun oben in der Wohnung an der hauptinstanz des IObrokers angezeigt . Doch ich sehe keine smartmeter Instanz. Ich sehe nur, das es einen zweiten iobroker mit andrem Namen zusätzlich gibt.
                        Was musss ich denn da nun einstellen, bzw. wie verarbeite ich die Daten von der smartmeterinstanz im Keller?
                        Ich habe hie rimForum gelesen, das Instanzen, die vor der einrichtung als SLave vorhanden waren Probleme machen und man diese löschen soll. Das habe ich gemacht. Nur, wie bekomme ich den Adapter smartmeter wieder auf dem slave installiert?
                        • P panki2
                          @panki2
                          Erst einmal zur Klarstellung:
                          RasPi im Keller hast du anscheinend schon als Slave laufen?
                          War da vorher smartmeter drauf?
                          Wann und wie hast du die gelöscht?
                          über den Admin eine Instanz erzeugen auf dem korrekten Host.
                          Diesen unter Adapter in der Kopfzeile auswählen oder später einfach unter Instanzen zuordnen.
                          Aber nur, wenn vor der Verbindung zum Multihost keine Instanz (außer admin) mehr auf dem Slave war
                            @panki2
                            panki2
                            @Homoran
                            Ok danke, hat nun geklappt. Ich habe erst die js - version von einem iobroker updaten müssen, da beide iobroker unterschiedliche Versionen hatten. Nun konnte ich eine Instanz im Keller neu installieren. Vorhr klappte es offenbar nicht, eine Instanz neu zu installieren.
                            Nun klappt alles.
                            Vielen Dank nochmal.
                            • U Offline
                              U Offline
                              UwesSmartHome
                              habe den MT691 und hatte Probleme mit Adapter bleibt gelb. Nachdem ich Messung am Kopf (TTL) machte, sah ich dass er nicht ausgibt. Die Lösung war simpel, RX und TX waren am Lesekopf falsch bezeichnet. Siehe da, es futze dann auch Anhieb mit dem default Einstellungen.
                              Natürlich musste ich noch die Serielle Schnittstelle am Rasp3B+ nach Anleitung freischalten.
                              http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Serial.html
                              unter Änderungen beim Raspberry Pi Modell 3 habe ich alles eingearbeitet. Zusätlich noch bei Raspi-config die serielle zur Verwendung freigegeben.
                              Soeit alles ok, leider bekomme ich nur 3 Werte, die Zählernummer, den kWh Wert ohne Kommastellen und noch wann die letzte Wartung war. Das ist echt mager, wenn ich bedenke, das die S0 Schnittstelle am Zähler alle 36W einen Zählipuls ausgibt, den ich schon seit einem halben Jahr auslese.
                              Weiss jemand warum ich so wenige Werte sehe?
                              Grüsse Uwe
                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U UwesSmartHome
                                Grüsse Uwe
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @uwessmarthome Bei den meisten Zählern muss/kann man durch einleuchten eines PINs mit Taschenlampe mehr Daten bekommen.
                                Aber: erstmal muss der Messstellenbetreiber dir den PIN verraten und zweitens kann es auch dann sein das nicht mehr kommt, je nachdem was die freigegeben haben.
                                Einfach mal dein Zähler Lieferant freundlich nach dem PIN fragen wenn es den für diesen Zähler gibt.
                                • U UwesSmartHome
                                  Grüsse Uwe
                                  @uwessmarthome sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
                                  Mit PIN werden die Werte wenigstens genauer - und zwar aufs Watt genau.
                                  Sehr viel mehr bekommst du dann aber auch nicht, aber das reicht für das Wichtigste
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UwesSmartHome
                                    Danke, dann hoffe ich die PIN bringt es. Übrigens sollte der verwirrende Hinweis raus, dass der Adapter nur mit Nodejs8x läuft raus. Habe 12.x und es futzt.
                                    • U UwesSmartHome
                                      ab 8.x !
                                      der Hinweis stammt aus der v6.x-Zeit!
                                      U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ab 8.x !
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UwesSmartHome
                                        Hallo nochmal eine Frage,
                                        habe die PIN auf off gesetzt, die Anzeige kann man nun sogar die aktulle Leistung sehen, diese ändert sich auch ständig.
                                        Leider sehe ich beim Smartmeter keine weiteren Werte. Habe also keine Kommastelle oder die aktulle Leistung als Datenpunkte.
                                        Sehr schade, dass mein Zähler hier scheinbar nichts freigibt.
                                        Grüsse Uwe
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ab 8.x !
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UwesSmartHome
                                          @homoran said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
                                          ab 8.x !
