  4. Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage
    6.0k
    1.5k
iskra mt631smartmeter
37 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    panki2
    ich versuche gerade, meinen Stromzähler im Keller auszulesen.
    Zähler ISKRA MT631, (Netze BW), noch ohne PIN
    Der IR-Lesekopf ist mit Kabel nach unten am Zähler befestigt und am raspberry per TTY Rx/Tx, usw direkt angeschlossen.
    Problem: Die smartmeter Ampel wird nicht grün. Setze ich den IR-Adapter an den Zähler, zeigt der kurz die 2. Displayzeile und schaltet dann auf PIN eingabe um. Man sieht dann, wie "Pins" eingegeben werden, also die Felder ändern sich ab und an. Iregnd etwas passiert also.
    Ich habe im Adapter SML angewählt, 9600,8,1,n eingestellt, nur unidirektional und den Rest auf Grundeinstellung belassen, wie hier in anderen threads angegeben. Dort wurde allerdings ein USB adapter verwendet.
    Hat jemand zufällig genau diesen Zähler schon am auslesen und wenn ja, mit welchen Einstellungen?
    • P panki2
      @panki2 sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
      ich weiß nicht wie dein Lesekopf gebaut ist.
      was passiert denn wenn du ihn mal mit dem Kabel nach oben montierst?
      auch korrekt?
      und auch dieses im Adapter konfiguriert?
      • P Offline
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von panki2
        Der IR Adapter ist über ebay "a la volkszähler" (kompatibel),
        Kabel nach oben bringt auch keine Veränderung.
        Kabel laut ANleitung 3,3 Volt, grnd, Tx/Rx und Rx/Tx. direkt an raspi 3+
        Im Adapter selbst kann man ja nicht viel konfigurieren.
        Da habe ich es gehalten wie hier in einem thread. Dort wurde allerdings ein usb adapter verwendet.
        • P panki2
          aber den Anschluss auswählen.
          Ist denn GPIO an ttyAMA0 gekoppelt??
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            panki2
            @Homoran said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
            was muß ich da noch speziell einrichten bzw. machen? Musss man das im RAspberry noch explizit einrichten?
            • P panki2
              kann ich dir nicht sagen, ich habe einen USB-Lesekopf
              aber ich fürchte da liegt dein Problem
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                panki2
                ..na ja, den kann ich ja auch immer noch bestellen.
                • P panki2
                  panki2
                  @panki2
                  Ich habe nun den IR Sensor via TTY/USB adapter angeschlossen und die entsprechende Schnittstelle eingestellt. .
                  Es kommt im log nur: .."no or too long answer".., egal, welche Zeiten ich in Abfrage und Antwortwartedauer eintrage.
                  Was kann man denn noch verändern bzw. testen?
                  In anderen threads ist beim usb Adapter 1 s abfrageintervall eingestellt.
                  Muß man etwas am ISKRA selbst noch einmal mit der Taschenlampe einstellen? Wie gesagt, ich habe noch keinen PIN dort eingegeben. (Ist aber beantragt)
                  Log: (645) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  • P panki2
                    @panki2
                    zur Zeit steht in der Wartedauer nichts
                    Bist du sicher, dass der Kopf funktioniert und/oder richtig positioniert ist?
                      panki2
                      @Homoran Also Kabel nach unten sollte stimmen. Kabel nach oben bringt aber auch nichts. Die LED im Zähler blinkt so im Sekundentakt.
                      Wie kann ich den Kopf testen? Gibt es da einen Schnittstellenbefehl, den ich via Konsole mal eingeben kann? Ich kenne mich mit Linux nicht so gut aus. Irgednetwas mit "grep"??
                      bei meinem Thema mit der Wetterstation bekam ich einen Befehl genannt, der mir dann alle Rückmedlungen auf der Putty Konsole anzeigte.
                      Anmerkung: Beim Anschluss des Lesekopfes via tty direkt über GPIO am Raspberry fing der Stromzähler immer an, eine PIN -Eingabe anzufordern. Also muß der Kopf irgend etwas gesendet haben.
                      Der Kopf ist von bayha-electronics
                        panki2
                        Ich habe nun den original IR Lesekopf mit USB Anschlusstecker.
                        Ich bekomme jetzt Werte ausgelesen, aber nur 3 "Values", obwohl ich die PIN am ISKRA Zähler eingegeben habe.
                        Muss man etwas am ISKRA Zähler noch verändern/ einstellen, damit alle Werte ausgelsen werden?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Wenn es blöd läuft.... erlaubt dein Messtellenbetreiber nicht mehr.
                          • P panki2
                            Die PIN ist erst einmal nur dafür da damit die Werte (eine Zeitlang) auf dem Display siehst
                            klappt das?
                            Wenn ja musst du (wahrscheinlich) die Ausgabe auf den Kopf noch freigeben.
                            Dazu gibt es einen Menüpunkt - muss mal nachsehen wie der heisst - sollte aber in deiner Anleitung stehen
                              klappt das?
                              panki2
                              @Homoran Also ich habe nun laut Anleitung die PIN dauerhaft auf ON gestellt. Doch es werden nur 4 Werte ausgelesen. Gesamt und aktuelle Wirkleistung plus NAme und Zählernummer ??
                              Ich dachte immer, da kommt noch etwas mehr.
                              • P panki2
                                kommt ja auch!
                                Aber wie sieht es denn am Display aus?
                                @Homoran sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
                                klappt das?
                                Das ist nicht "PIN"
                                Ich glaube der Punkt Inf muss auf on gestellt werden
                                  kommt ja auch!
                                  klappt das?
                                  Das ist nicht "PIN"
                                  panki2
                                  Das ist nicht "PIN"
                                  Sorry, ja INF ist auf ON gestellt, dann kam ja auch genau 1 Wert (value) mehr angezeigt.
                                  In irgend einem Thread hier wurden mehr Werte aufgelistet. Es kann aber dort auch ein anderer ISKRA Zähler gewesen sein.
                                  • P panki2
                                    Das ist nicht "PIN"
                                    @panki2 Alles gut - mehr gibt es meist nur bei ModBus-Anschluss.
                                    Außer du hast einen Zweiwegezähler, dann gibt es noch die Einspeisung.
                                    dann hast du nicht genau hingesehen ;-)
                                    Wenn du Inf nicht auf on setzt, bzw. keine PIN hast werden nur ganze kWh angezeigt.Jetzt bekommst du Watt und kWh mit 3 Nachkommastellen.
                                    Damit lässt sich einges anstellen
                                      panki2
                                      @Homoran
                                      Ok.
                                      Ich habe ja in der ETW noch den Eastron Digitalzähler im Etagenzählerkasten, der ja alles per modbus auswerten kann.
                                      Dann kann ich ja mal loslegen mit den Vergleichs-Auswertungen.
                                      Wollte nur vergleichen, ob ISKRA und Eastron "gleiche" Werte messen.
                                      • P panki2
                                        @Homoran
                                        Ok.
                                        panki2
                                        @panki2 Nun habe ich den zweiten raspi mit iobroker im Keller am IskraZähler installiert. Als eigenständige Instanz sehe ich auch diese Werte vom Iskra Stromzähler. Wie kann ich diese samrtmeterdaten nun oben in der Wohnung an der "Hauptinstanz" iobroker verarbeiten? Geht das mit Multihost?
                                        Ich habe den Iobroker im Keller als "Slave" und sehe ihn nun oben in der Wohnung an der hauptinstanz des IObrokers angezeigt . Doch ich sehe keine smartmeter Instanz. Ich sehe nur, das es einen zweiten iobroker mit andrem Namen zusätzlich gibt.
                                        Was musss ich denn da nun einstellen, bzw. wie verarbeite ich die Daten von der smartmeterinstanz im Keller?
                                        Ich habe hie rimForum gelesen, das Instanzen, die vor der einrichtung als SLave vorhanden waren Probleme machen und man diese löschen soll. Das habe ich gemacht. Nur, wie bekomme ich den Adapter smartmeter wieder auf dem slave installiert?
                                        • P panki2
                                          @panki2
                                          Erst einmal zur Klarstellung:
                                          RasPi im Keller hast du anscheinend schon als Slave laufen?
                                          War da vorher smartmeter drauf?
                                          Wann und wie hast du die gelöscht?
                                          über den Admin eine Instanz erzeugen auf dem korrekten Host.
                                          Diesen unter Adapter in der Kopfzeile auswählen oder später einfach unter Instanzen zuordnen.
                                          Aber nur, wenn vor der Verbindung zum Multihost keine Instanz (außer admin) mehr auf dem Slave war
                                          82.7k
