  5. Email als Auslöser für Pushmail
blockly
11 Beiträge 2 Kommentatoren 641 Aufrufe 2 Beobachtet
    Michi 0
    Hallo Zusammen,
    leider komme ich mit meinen Fähigkeiten bei den Skripten immer wieder sehr schnell an einen Punkt an dem ich die Fehler auch mit mehrfachen rumprobieren nicht verstehe. So auch jetzt schon wieder...
    Für den bald eintreffenden Nachwuchs wurde eine Webcam (Foscam) mit Geräuscherkennung als Babyfon angeschafft. Da die Kamera gerne mit seinem Hersteller telefoniert habe ich alle Verbindungen außer zu meinem Mailserver gesperrt.
    Die Kamera hängt an einer geschalteten Steckdose. Diese wird über VIS ein- und ausgeschaltet.
    Aktuell versendet nun die Kamera bei Alarm über meine Adresse babyfon@ an die Adresse iobroker@. Diese Adresse wird von ioBroker abgehört. Der ioBroker soll dann über Pushover die Nachricht auf unsere Handys, Tablets und VIS Displays senden.
    Da die Kamera aber bei jeder Bewegung innerhalb von 15 Sekunden die nächste Mail versendet will ich da eine Bremse einbauen. Hierfür ist auf der CCU eine Systemvariable gesetzt. Diese will ich mit ioBroker auslesen. Wenn Status = wahr, soll die Pushmail rausgehen. Danach soll der Status für x Minuten auf falsch gesetzt werden damit mir die Foscam nicht zig Alarme auslöst.
    Das Skript sieht so aus:
    Kann einer mal dem Dummie unter die Arme greifen?
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      die unteren beiden Steueranweisungen müssen im Fallsblock sein nicht darunter.
      Spenden
        Michi 0
        Damit will´s auch nicht so richtig.
        Jetzt hab ich aber zumindest ne Fehlermeldung im Log sobald die eMail auf iobroker@ eingeht ;-)
        "(10608) Error by subscription: empty ID defined. All states matched."
        • M Michi 0
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @Michi-0
          Jup, hab den Fehler ganz oben übersehen.
          das muß so aussehen:Bildschirmfoto 2020-04-05 um 08.53.58.png
          Trigger reagieren auf Änderungen du mußt innerhalb des Triggers prüfen, ob die Email die richtige ist.
          Spenden
            Michi 0
            Klappt auch nicht...
            Hab mir jetzt mal ein Skript erstellt um mir Pushnachrichten zu schicken -> hat einwandfrei geklappt. Die "Eingangsmailerkennung" haut auch wunderbar hin.
            Und wie bekomme ich denn bei diesem Aufbau die zweite Bedingung mit dazu? Pushnachricht nur wenn Systemstatus "Babyfon Alarmierung" auf "wahr"?
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Das ist falsch:
              Du mußt das Objekt auf das du reagieren willst dort auswählen wo aktuell default steht. Dann mußt du schauen, ob es die richtige Mail ist, und dann ob deine Variable true ist.
              Kannst du das aktuelle Blockly exportieren, dann baue ich es dir gerade um auf funktionierend?
              und den XML Text hier einfügen komplett in code tags Bildschirmfoto 2020-04-05 um 11.54.25.png
              Spenden
                Michi 0
                Wenn mich Deine Hilfe nicht so freuen würde wäre mir meine Unkenntnis echt peinlich...
                  <block type="comment" id="XB`8D{mZtDo6X?CQh]uA" x="63" y="38">
                    <field name="COMMENT">Alarmierung von Kamera</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="mJIIl{*fEP3^mrJ).}4S">
                        <mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="Yo-#vbdwVO7V$lye#s[u">
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="comment" id="7!+b|Uwd)leQ_C#%1%Y|">
                            <field name="COMMENT">Versenden von Pushmails</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="eb4}8-baqa|.^2|0swc=">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="kBMnnvGc`*iV[M,ZdBu%">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="field_oid" id="MQl]WQ7:cYcx0Sl/!MNi">
                                        <field name="oid">javascript.0.IMAP.Email_Eingang</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="s{j~@iWbLVqDvsH!qVPO">
                                        <field name="TEXT">babyfon@xxx.com</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="pushover" id="S5YL`7CF:R3N=skA6m+p">
                                    <field name="SOUND"></field>
                                    <field name="PRIORITY">0</field>
                                    <field name="LOG">log</field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="@JNqX52l6xaGq61A.2)h">
                                        <field name="TEXT">Babyfon Alarm</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="A%jaJIjR).Bg#[,N7b5m">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="%cBYj.$wY^UJDhEdqQy5">
                                        <field name="COMMENT">Daueralarm vermeiden</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="{rwIKZ#VhlG4,8)dTt-F">
                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">hm-rega.0.19714</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="pu+KS!_f%}qgF=jRpSD6">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="UG6lp}_EcnD6d+(9MK`V">
                                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="ouW4ro`j:oI=AR(m${~l">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Du mußt noch eine Sache anpassen. Ich kann hm-rega.0.19714 nicht abfragen, das ich das Objekt nicht habe. Du mußt die Variable die ich eingefügt habe gegen eine abfrage auf dieses Objekt ersetzen.
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="mJIIl{*fEP3^mrJ).}4S" x="88" y="126">
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      <block type="field_oid" id="Q,a_@#_28e1XjAR;bwr~">
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="!f,dlg!xU1/Rc:O$-?+]">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="variables_get" id="z3/+TKTOmKikk!VP%xM]">
                                    <field name="VAR" id="^n$8WR=W#/}qTyXWIP}[" variabletype="">Hier bitte hm-rega.0.19714 einfügen</field>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  EDIT:
                  Und zur Erläuterung. Ich setzte hm-rega.0.19714 direkt am Anfang auf wahr, damit ein Neustart während dem 5 Minuten Zeitfenster nicht dafür sorgt dass hm-rega.0.19714 für immer unwahr bleibt.
                  Spenden
                    Michi 0
                    So langsam schlägt mir die Corona-Ausgangsbeschränkung wohl aufs Hirn... Es klappt immer noch nicht (Die Mailadresse hatte ich angepasst).
                    Und dann noch eine Verständnisfrage:
                    Wo hast Du am Anfang hm-rega.0.19714 auf wahr gesetzt?
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="mJIIl{*fEP3^mrJ).}4S" x="13" y="-187">
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="]~Ku(g@^ef651Wf-$qES">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="{rzGCO1MAg|G5eE[mb;7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="ef1PU4l8;;`UD!2(ZnK6">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Hm, ist nicht da... Füge oberhalb von Falls Objekt ein steuere Babyphone mit wahr ein. Und versuche es nochmal. Bis dato funktioniert das Script nicht wenn der Datenpunkt auf unwahr steht.
                      Spenden
                        Michi 0
                        Würde dann nicht bei jeder Trigger-Mail das Skript durchlaufen und den Status sofort auf "wahr" setzen? Damit würde doch gleich die nächste Pushmail versendet ohne die 5 Minuten abzuwarten...?
                        Jetzt habe ich nochmal auf der CCU und ioBroker nachgeprüft und den Status auch manuell auf wahr gesetzt. Läuft aber immer noch nicht. Ich glaub ich geh jetzt erst mal ne Runde an die Frische Luft. Sonst fliegt hier nur in Kürze irgendwas aus dem Fenster ☠
                        82.8k
