  4. JavaScript
  5. Sripte in der Nacht gestartet
    5.4k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    Das Log direkt vor diesem Ereignis wären hilfreich.
    Spenden
    • T ticaki
      Jan1
      @ticaki
      Scripte laufen eigentlich immer und der darin enthaltene Trigger startet dann die Aktion. Wie startet denn die Aktion bei Dir wenn es "normal" läuft und kannst mal so ein Script posten?
      • J Jan1
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @Jan1
        Das da passiert z.B., wenn iobroker oder der Javascript-Adapter neu startet. Die Frage ist wieso startet eines von beiden neu. Wobei die versetzten Start/Stopps sind mir ein Rätsel.
        Meine Skripte sind alle restart fest, da mein Raspi nachts rebootet. Ansonsten laufen sie ebenfalls immer und reagieren auf trigger.
        Spenden
        • T ticaki
          @Jan1
          Jan1
          @ticaki
          Darauf wollte ich raus. Erstens Scripte wohl falsch aufgebaut und zweitens ein Problem mit der Stabilität des System, da das anscheinend neu bootet.
          Normal ist es auch nicht nötig das System regelmäßig neu starten zu lassen, schadet aber auch nicht wenn man beachtet, das z.B. Variablen danach weg sind.
            SaiBot1981
            zB war es jetzt ein ganz banales Skript was einfach gestartet ist.
            Zum Anderen habe ich aber auch gesehen das IOT nicht mehr geupdatet werden kann. Ich muss mal schauen woran das liegt.
            T J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @Jan1
              Ich brauch noch mehr kaffee, hab dich mit dem TE verwechselt 😁
              Spenden
              • S SaiBot1981
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @TiboTake
                wie schaltest du das script ein?
                Spenden
                • S SaiBot1981
                  Jan1
                  @TiboTake
                  Das ist schon mal nicht der optimale Weg ein Script aufzubauen und darauf begründet sich auch immer die Mecker der IOBroker Macher, dass ein Script selber gefälligst nicht an und ausgeschaltet werden soll, sonder an bleiben und darin wird reagiert.
                  Wenn man das so lösen möchte wie Du es tust, kann eben genau das passieren was bei Dir los ist ;-)
                  • J Jan1
                    @TiboTake
                    SaiBot1981
                    schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                    @Jan1 said in Sripte in der Nacht gestartet:
                    @TiboTake
                    Okay, aber wie soll ich ein skrip denn dann aufbauen damit ich es per Button starten kann?
                    Was mich wundert ist das es jetzt erst nach zig Monaten aufgetreten ist und auch erst seid ich den IoT Assistent nicht zur Version 1.4.0 updaten kann.
                    • S SaiBot1981
                      @TiboTake
                      Jan1
                      @TiboTake
                      Erst mal solltest Du in Erfahrung bringen, warum Dein Pi heute Nacht einfach so mal neu gestartet hat, denn das sollte er schon mal nicht tun.
                      Ein Script wird in der Regel so aufgebaut:
                      Trigger der das ganze auslöst und der dann auf Dein Button reagiert.
                      Falls Bedingung im Trigger (kann muss nicht), die dann je nach dem was Du tun möchtest noch eine Bedingung zum Trigger auswertet und dann die gewünschte Aktion(en) starte.
                      • J Jan1
                        @TiboTake
                        SaiBot1981
                        @TiboTake
                        Achso, ja so hab ich ja zig Skripte gebaut. aber eben das jetzt nicht. Neu gestartet ist der Pi nicht. er hat nur einfach einige skripte von selbst ausgeführt.
                        • S SaiBot1981
                          @TiboTake
                          Jan1
                          @TiboTake
                          Das macht er eben nur wenn der Javascript Adapter, IObroker oder der Pi neu startet und alle 3 Varianten sind nicht normal, wobei alles darauf raus läuft, dass der Java Script Adapter neu startet und das sollte er eben nicht tun (zumindest nicht einfach so von alleine).
                            SaiBot1981
                            Ich glaube ich hab den Übeltäter gefunden. IoT Assitent. Muss mal cleanen.
                            • S SaiBot1981
                              Jan1
                              @TiboTake
                              Wenn das der Fall ist, kannst das Script auch so lassen. Ist zwar nicht wirklich zu empfehlen, aber Du weißt ja jetzt was passieren kann, wenn man das so macht :-)
                                SaiBot1981
                                Jup. Danke dennoch. Hab wieder was gelernt
                                • S SaiBot1981
                                  Jan1
                                  @TiboTake
                                  Das war Sinn der Übung, aus Fehlern lernen 😎
