  4. Xiaomi Fensterkontakte
    5.6k
xiaomi türkontakt
39 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @haselchen
    Also nach 24h nooooooch nichts
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bob-der-1
    Zeig mal bitte nen Screenshot von Phoscon wenn Du das Gerät anklickst
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Xiaomi Fensterkontakte haben die überhaupt Sensoren für die Temperatur?
      Gruß OSR
      Plattform
      • F Offline
        frankyboy73
        Hi, die Fensterkontakte und Bewegungsmelder von Xiaomi haben keine Tempertursensoren. Ein Temperaturdatenpunkt wird aber wohl immer bei den Sensoren von Phoscon mit erstellt, wo dann irgendwas drin steht. Der Wert ändert sich dann aber nie mehr und ist auch nicht real.
        Schöne Grüße Frank
        • haselchenH haselchen
          @bob-der-1
          bob der 1.
          @haselchen
          • B bob der 1.
            @haselchen
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @bob-der-1 also bei mir wird Temperatur angezeigt. Aber mit 23° vermutlich 2° Abweichung zum echten Wert.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              bob der 1.
              @lobomau
              Und du hast den Connbee als Gateway?
              lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bob der 1.
                @lobomau
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                @bob-der-1 conbee 2
                Edit: und die Version des Fensterkontakts fehlt bei dir auch.
                • Slave: Pi4
                • B bob der 1.
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @bob-der-1
                  • Slave: Pi4
                  B lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    @bob-der-1
                    bob der 1.
                    @lobomau
                    Dann wohl mal einen neu anlernen?
                      sandmann01
                      Bei mir gibts das auch nicht. Batterie dauert immer ein paar Minuten, kommt dann aber.
                      siehe
                      • S sandmann01
                        siehe
                        bob der 1.
                        @sandmann01
                        Sehr komisch.
                        Meine sind frisch von Ali!
                        Neue Version?
                        • B bob der 1.
                          @sandmann01
                          Sehr komisch.
                          Neue Version?
                          sandmann01
                          @bob-der-1
                          Meine hab ich mal im Fünferpack aus der Bucht geholt, vor etwa 6 Monaten. Meine sind auch eher oval und nicht relativ eckig. Ich mach mal ein Foto, Moment....
                          • S sandmann01
                            @bob-der-1
                            sandmann01
                            schrieb am zuletzt editiert von sandmann01
                            @bob-der-1
                            Hier das Foto.
                            • S sandmann01
                              @bob-der-1
                              Hier das Foto.
                              bob der 1.
                              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                              @sandmann01
                              Sind die gleichen
                              Resette mal einen....mit glück geht es
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bob-der-1
                                @sandmann01
                                Bei meinen Bewegungsmeldern hatte ich auch ewig 0°
                                Und irgendwann, keine Ahnung warum (Adapter update oder whatever) stand da die Grad Zahl.
                                • F Offline
                                  frankyboy73
                                  Hi, ich hatte es ja schon geschrieben, die Fensterkontakte, die Bewegungsmelder und auch die Wassermelder von Xiaomi haben keinen Tempertursensor. Was immer Conbee bzw. Phoscon da reinschreibt ist kein realer Wert. Es sei denn es gibt mittlerweile neue Ausführungen der Sensoren, von denen habe ich aber noch nichts gehört. Warum bei Phoscon bei den Sensoren immer dieser Datenpunkt erstellt wird, weiß ich auch nicht. Macht Phoscon vielleicht standartmäßig bei Sensoren. Hat man diese Sensoren direkt an nem Xiaomi Gateway angebunden oder an dem Zigbee Stick, gibts diesen Datenpunkt nicht, da es auch keinen Temperatursensor gibt.
                                  @haselchen Ist 27 Grad wirklich die reale Temperatur am Bewegungsmelder? Ändert sich die Temperatur wenn du den z.B. in den Kühlschrank packst?
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @frankyboy73
                                    Über die Werte braucht man sich nicht streiten, die sind völlig aus der Luft gegriffen.
                                    Es gibt viele Xiaomi Jünger, die schwören auf die Genauigkeit.
                                    Dem kann ich mich nicht anschliessen. Habe x Geräte von der Firma und alle zeigen Fabelwerte an.
                                    Ich kann den ja mal in den Kühlschrank, so aus Spass :)
                                    Für mich braucht ein Bewegungsmelder auch keine Temperatur oder ein Vibrationssensor. Die sollen das tun, was ihr Name aussagt ;)
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @frankyboy73
                                      frankyboy73
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                      @haselchen
                                      Nein, nicht falsch verstehen, ich will mich auch auf keinen Fall streiten. Nur hier versucht jemand ne reale Temperatur aus nem Fensterkontakt zu bekommen und ich wollte nur mal klarstellen das es nicht geht.
                                      Die Xiaomi Temperatursensoren gehen teilweise von der Genauigkeit, aber da habe ich auch 2 bei denen ich einen Offset draufschlagen muss, nachdem ich ne Vergleichsmessung gemacht habe.
                                      Und nur so zum Spaß, das mit dem Bewegungsmelder im Kühlschrank habe ich schon getestet. 😂 Die Hoffnung stirbt zuletzt. 🙄
                                      Edit: Beim Bewegungsmelder könnte ich es ja verstehen, wenns da ne Temperturanzeige gibt, aber bei nem Fensterkontakt, weiß ich nicht was ich damit anstellen sollte. Fenster zu habe ich vielleicht ungefähr Raumtemperatur, Fenster auf habe ich irgendwas zwischen Innen und Außen. Ich persönlich wüsste jetzt nicht was man damit anfangen kann.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @frankyboy73
                                        Alles gut , alles gut.
                                        Mit der Technik kenne ich mich zu wenig aus, als das ich mich aus dem Fenster lehnen könnte mit : der Sensor hat das verbaut, der Sensor kann das....
                                        Da bin ich , ganz ehrlich, nen Google-Zusammensucher :)
                                        Ausserdem habe ich ja jetzt Dich als unterstützendes Brain :)
                                        Mal OT:
                                        Ich mag das Design bezüglich Grösse, Farbe und ja, auch das Können.
                                        Nur sind mir die Teile mit DeConz zu unzuverlässig.
                                        Ich kann nie irgendwo 100%ig sehen, dass sie verbunden sind bzw. funktionieren wie sie sollen.
                                        Ich hab ganz oft, das die Teile erst beim 2.Mal Bewegung etwas registrieren und dann das Programmierte auslösen.
                                        Und ich hab schon alles perfekt eingestellt.
                                        Conbee2 ist quasi in der Mitte von allen Geräten. Maximale Entfernung 5-7m zu den Geräten.
                                        Repeater sind auch im Einsatz. Osram Steckdosen und TINT Birnen.
                                        F B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @frankyboy73
                                          Mal OT:
                                          frankyboy73
                                          @haselchen
                                          Ich bin da auch kein Fachmann, ich habe aber so an die 20 Sensoren von Xiaomi, Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Temperatursensoren, Wassermelder. Die hatte ich erst 2 Jahre am Xiaomi Gateway, jetzt seit Ende letzten Jahres bin ich auf Conbee2 umgestiegen, da ich auch Zigbee Lampen habe und nur noch ein System am laufen haben will. Habe da schon viel getestet, aber bei mir ist es leider auch so das zwischendurch mal ne Meldung nicht ankommt. Habe auch ne Überwachung drin ob die Sensoren sich alle 3 Stunden melden, das tun sie, bringt mir aber auch nix. Der Vorteil bei Conbee ist jetzt für mich das sich die Reichweite erhöht hat, durch die Lampen die als Repeater fungieren. Mit dem Xiaomi Gateway hatte ich da noch mehr Probleme. Ich kann damit jetzt leben, aber zuverlässig ist es nicht zu 100%.
                                          Und Google ist auch mein Freund😁
                                          Edit: Und ja, ich nutze die Xiaomi Sensoren auch weil sie Günstig und Klein sind und dazu noch Gut aussehen.
                                          Schöne Grüße Frank
