  5. [gelöst]Probleme mit Blockly // Kodi -> Tablet Steuerung
7 Beiträge 3 Kommentatoren 440 Aufrufe 2 Beobachtet
    bastibasti1001
    schrieb am zuletzt editiert von bastibasti1001
    ich habe ein paar Anfängerprobleme beim Programmieren mit Blockly.
    Ich habe iobroker mit der Homematic CCU am laufen. Ich will mein Heimkino Visualisieren.
    Ich bekomme von der CCU als Systemvariable mit wann ich bei Kodi einen Film Starte.
    Somit würde ich gerne mein Tablet (dort wo die Vis läuft) automatisch abdunkeln und den Bildschirmschoner aktivieren.
    Per "ButtonDruck" funktioniert auch das abdunkeln etc.... (zum wieder aufwecken schicke ich einfach ein Tastendruck)
    Dies ist die Variable die ich von der CCU bekomme:
    Leider Passiert bei diesem Blocky-Code nichts:
    Hoffentlich kann mir einer helfen! Danke im Vorraus.
    Falls es jemand interessiert,
    Hier die Vis vom Kino:
    • B bastibasti1001
      @bastibasti1001
      Die SV "KinoKodi" ist offenbar eine Werteliste. Man muss also den Wert mit dem Zahlenwert (in Klammern zu sehen) vergleichen.
      falls Wert == 6
      Wert findet man unter "Trigger".
        @bastibasti1001
        falls Wert == 6
        bastibasti1001
        Habe es so abgeändert: (Leider Passiert nichts)
        KinoKodi :
        • B bastibasti1001
          KinoKodi :
          @bastibasti1001 sagte:
          Der Vergleichswert muss eine Zahl sein (unter "Mathematik"). dimm0 darf sicherlich nicht mit einem String "true" gesteuert werden.
            bastibasti1001
            Danke für die schnelle Antwort
            Funktioniert leider immer noch nicht.
            Muss ich dass dimm0 mit einem Puls ansteuern. Da es ja funktioniert wenn ich diesen Button (Trigger) manuel drücke?
            Wenn ja wie mach ich das?... Ich bin leider mit Blockly und Java überhaupt nicht vertraut.
            Danke ;)
              bastibasti1001
              Habs hinbekommen
              Funktioniert so:
              Danke für die Hilfe
              • B bastibasti1001
                Habs hinbekommen
                Funktioniert so:
                Danke für die Hilfe
                JJ_1
                @bastibasti1001
                hallo welche Kodi version bentuzt du.
                Habe folgendes Problem
                der Kodi Adapter vom iobroker funktioniert nur ab version 18. Ich muss aber 17.6 verwenden da ich mit madVr arbeite.
                Hat jemand für ein altes Kodi schon ein Script geschrieben. Oder weis jemand wo ich Infos finden kann?
                Gruß JJ
                82.8k
