  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • J Offline
    jupzup
    schrieb am zuletzt editiert von jupzup
    Hallo zusammen, kurze Frage kann man mit dem Zigbee Adapter auch die Konfiguration des Danalock einstellen speziell die Funktion „Hold and Release„ ? Bei der Zwave Variante geht das daher würde mich interessieren ob dies auch bei Zigbee geht.
    Es geht mir darum, ob man außer aufschließen und abschließen auch das öffnen mit Falle steuern kann.
    Vielen Dank für etwaige Antworten hierzu.
      Marty
      Ich musste kürzlich mein Danalock neu anlernen da ich auf Version 1.0.3 upgedatet habe. Seit dem arbeiten die Locked /unlocked Stati zwar einwandfrei. Allerdings löst der Lock-Befehl das Dana doppelt aus. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es hier eine Lösung?
      • H Offline
        Holgip01
        ich war bis jetzt nur stiller mitleser, ich habe das Danalock jetzt ca 6 Monate, im Moment läuft das Schloss über den CC2652R mit der Version 1.0.3. Wenn das Schloss direkt mit dem Coordinator verbunden ist läuft alles ohne Probeme (Schloss meldet available, battery, link_quality und locked / unlocked zurück nach lock/ unlock) aber wenn sich das schloss dann über Router (egal ob Osram Plug oder TRADFRI signal repeater) verbindet, lässt es sich verriegeln / entriegeln aber meldet nichts zurück.
        Vielleicht hilft die Beobachtung bei der Lösungsfindung.
        LG Holger
        • M Marty
          malau
          @Marty said in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
          Ist bei mir auch so wenn ich unlock über den State schreibe.
          Bitte mal die Hardwareversion prüfen mit:
          grep hwVersion /opt/iobroker/log/iobroker.current.log -m 1
          Bei mir ist das:
          "hwVersion":4
          Es gibt wohl inzwischen auch eine Version mit ZB 3.0.
          die hat dann die hwVersion 5.
          Eventuell gibt es da ja Unterschiede.
          • M malau
            Bei mir ist das:
            "hwVersion":4
            Marty
            @malau
            Der Befehl "grep hwVersion /opt/iobroker/log/iobroker.current.log -m 1" löst bei mir in der Konsole nichts aus.
            • H Holgip01
              LG Holger
              Matdos
              @Holgip01 sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
              LG Holger
              Also ich kann das Problem nicht bestätigen, bei mir läuft das Schloss laut Network Map auch über mein cc 2530+2591 Router ohne Probleme.
                Matdos
                schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                Kann gelöscht werden.
                smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Matdos
                  smarthomegirlS Offline
                  smarthomegirl
                  @Matdos
                  was heißt hier schließen? Ich habe oben ein anderes Problem hier eröffnet, dieses ist bis heute mit Version 1.0.4 noch nicht behoben!!!
                  Nach wie vor funktioniert eine Rückmeldung ( "locked" , "unlocked") nach Senden der Befehle "lock" oder "unlock" nicht !!!
                  👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • smarthomegirlS smarthomegirl
                    @Matdos
                    Matdos
                    @smarthomegirl
                    Hallo, Das habe ich schon richtig verstanden, das war bei mir auch so.
                    Wenn du denn Befehl lock oder unlock sendest dann schließt und öffnet es auch?
                    Nur die Rückmeldung von unlocked und locked kommt nicht.
                    Auf was für einem Gerät läuft der IoBroker?
                    • M Matdos
                      @smarthomegirl
                      smarthomegirl
                      schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                      @Matdos
                      Wenn ich den Befehl "lock" und/oder "unlock" sende dann schließt es, ja, aber es kommt keine Rückmeldung "unlocked" und/oder "locked". Man könnte diese Rückmeldung auch in einem Extra Datenpunkt anlegen, vielleicht wäre das für die Entwickler leichter zu bewältigen. 🤷
                      Der ioBroker läuft bei mir auf einem Raspberry 4B 4GB.
                        @Matdos
                        Matdos
                        @smarthomegirl
                        Auf welchem USB Port hast du den Zigbee Stick eingesteckt?
                        Rechts auf den USB 3.0 Ports oder auf den linken USB 2.0 Ports?
                        • M Matdos
                          @smarthomegirl
                          smarthomegirl
                          @Matdos
                          Sorry, aber das hat doch nichts mit dem USB Port zu tun.
                          Schließen funktioniert ja, aber es kommt KEINE Statusrückmeldung "locked" / "unlocked" !!!! Dies ist eine Rückmeldung vom Danalock im Datenpunkt "lockState" nach dem Senden von z.B. "lock" und dies war bis zur Version 0.11.5 vorhanden!!!
                            @Matdos
                            Matdos
                            @smarthomegirl
                            Schon mal ausprobiert?
                            Ich kann mich nur wiederholen bei mir habe ich auf den USB 3.0 Ports auch keine Rückmeldung erhalten!!! Also kein Locked oder Unlocked als ich auf USB 2.0 umgesteckt habe hat es nach neuem anlernen funktioniert.
                            Ich weiß auch nicht was an den USB ports anders ist ich habe auf jedenfalls erfolglos über ein Tag und zig Anlernversuche probiert mit dem neuen Adapter ohne Erfolg auf dem USB 3.0 der zweite Stick auf USB 2.0 hat das Schloss direkt nach dem anlernen direkt genommen mit korrekten Rückmeldungen!!!
                            Mit dem alten Adapter hatte ich auch keine Probleme aber da hatte ich nur einen Raspi 3 der hat kein USB 3.0 daher kann ich keinen Vergleich ziehen da ich mit dem Umstieg auf den neuen 1.0x Adapter direkt auf den Raspi4 gewechselt bin.
                            • M Matdos
                              @smarthomegirl
                              smarthomegirl
                              @Matdos
                              okay, was Du nicht wissen konntest. Ich habe mir mit Raspberry 4 einen Master und Raspberry 3B einen Client aufgebaut. Auf diesem Client läuft Zigbee. Also kann es ja nicht am USB Port liegen.
                              • smarteuleS Offline
                                smarteuleS Offline
                                smarteule
                                Also bei mir geht es mit Raspberry 3 auch nicht.
                                  @Matdos
                                  Matdos
                                  @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                  @Matdos
                                  Achso mir ist eben aufgefallen das mein Post darüber „kann gelöscht werden“ nicht auf das Thema sondern auf mein Post bezogen war da ich im Falschen Thread geantwortet habe.
                                  Hm ok, dann können wir wenigstens den Fehler ausschließen.
                                  Leider weis ich ab hier jetzt auch nicht mehr weiter da in meinem System mit 1.0.3 das Schloss seit Dezember tadellos seinen Dienst verrichtet.
                                  Außer ich muss den Raspi wegen Wartung oder was anderem (oder Stromausfall) ausschalten dann kann es sein das ich es neu anlernen muss um meine Rückmeldungen wieder zu bekommen aber ich lösche es lerne es neu an und gut ist da habe ich keine Probleme mit.
                                  Habt ihr euren Zigbee Adapter schon mal komplett gelöscht im IoBroker (auf Experten Modus wechseln damit man unter den Ordnern in Objekte auch die Dateien sieht diese Zigbee Admin Dateien müssen auch entfernt werden) und dann über Putty ect über die Konsole auch noch die letzten Reste entfernt?
                                  Und dann direkt 1.0.x installiert?
                                  Habe mal ein Bild angefügt wie man zu dem Ordner kommt und dann die letzten Reste von Adapter aus IoBroker entfernt werden, danach muss natürlich alles wieder neu angelernt werden. (Am besten mit dem Schloss beginnen 😁).
                                  Oder habt ihr das auch schon Versucht, sonst kann ich euch leider auch nicht weiter helfen und ihr müsst auf asgothian oder arteck warten.
                                  Oder wenn dann eh schon alles plat ist und auf dem Raspi 4 noch ein USB 2.0 frei ist da mal den Stick rein und dann auf nem neuen Zigbee Adapter versuchen das Schloss anzulernen.
                                  Nur so Interesse halber bei welchem Shop habt ihr eure Zigbee Schlösser gekauft da es einmal Danalock Deutschland gibt das sind nur 4 Shops die die „deutschen“ Schlösser vertreiben think.de, sicher4you.com, smartlock.de und bg-Sicherheitstechnik. Wenn ich die 4 noch richtig im Kopf habe (bei sicher4you.com bin ich mir nicht sicher, Stand Ende 2018 evtl sind da noch welche dazu gekommen).
                                  Und dann gibt es noch irgendwelche anderen Zigbee Schlösser die „nur“ mit der normalen Danalock App nutzbar sind die aber bei weitem nicht so Umfang reich ist wie die Danalock Deutschland App.
                                  Am besten man erkundigt sich vorher bei smartlock.de die sind Hauptvertriebspartner von Danalock bzw. Kauft gleich bei denen, nur so als Info weil ich damals unbedingt das Schloss mit der Apple Watch nutzen wollte und das ging nur mit der Danalock Deutschland App.
                                  • M Matdos
                                    @Matdos
                                    smarthomegirl
                                    @Matdos
                                    danke erstmal für Deine schnelle Antwort.
                                    Ich habe jetzt meinen Raspberry 3 (ioBroker Client) den Adapter zigbee deinstalliert und alle Daten bzw. Datenpunkte gelöscht. Den Adapter erneut installiert und vornherein mit Version 1.0.4 gestartet
                                    Da funktioniert alles wie gewohnt.
                                    Wenn ich jetzt allerdings den Raspberry 3 (ioBroker Client) neustarten muss, weil Stromausfall, etc. etwas schief läuft, funktioniert plötzlich diese Rückmeldung "locked" / "unlocked" nicht mehr.
                                    WARUM? Was verändert sich beim Neustart in diesem Adapter, speziell beim Danalock oder Senden zum Master?
                                    Bei Adapterversion 0.11.5 taucht das Problem nicht auf.
                                    Wenn es am Schloss liegen würde, würde es ja bei Version 0.11.5 und bei Version 1.0.4 am Anfang auch nicht funktionieren. Das Problem taucht nur auf, wenn der ioBroker neugestartet wird.
                                    Sollte das nicht zu finden sein?
                                    Zur Kauffrage:
                                    Ich habe es bei Sicher24 gekauft. Funktioniert aber nur mit der normalen Danalock App.
                                      Matdos
                                      Ok na zumindest kommen dann die Rückmeldungen (bei mir sind die gar nicht gekommen da konnte ich machen was ich wollte) wenn du bei Version 1.0.4 Nur das Schloss aus deinem Adapter dann löschst und wieder neu anlernst kommen dann die Rückmeldungen Locked und Unlocked wieder oder bleiben die weg?
                                      Der Fehler ist bestimmt zu finden, man darf immer nur nicht vergessen das alles hier auf Open source bzw. alle hier das in ihrer Freizeit machen, und wenn die eben mal 2 Monate keine Zeit haben dann ist das leider so aber dafür haben wir mit unserem System keine laufenden Kosten und andere Nachteile was fertige Smart Home Lösungen mit sich bringen.
                                      Ich gehe stark davon aus das sich das Schloss am Stick abmeldet sobald der Stick aus geht und erst nach erneutem anlernen vom Schloss an den Stick geht es wieder evtl eine Sicherheitsfunktion vom Schloss weil es eben sich hier um ein Zugangssystem handelt? Kein Plan ich bin auch nur „Anwender“.
                                      • M Matdos
                                        smarthomegirl
                                        @Matdos
                                        ich habe heute noch einmal getestet. Dabei habe ich unter Variante 1 folgendes gemacht:
                                        • Auf dem Client nur das Danalock gelöscht, es neu angelernt, "lock" / "unlock" getestet → Rückmeldung alles Okay.
                                        • Client neugestartet → "lock" / "unlock" getestet, Rückmeldung nicht gesendet
                                        • Client: Danalock gelöscht, neu angelernt → "lock" / "unlock" getestet und wieder alles okay.
                                        Jetzt dachte ich mir es könnte an der Verbindung Client/Master liegen, also löschte ich den Adapter auf dem Client und installierte alles auf dem Master (Raspberry 4, USB-Port 2.0) inklusive Zigbee-Stick.
                                        • Danalock angelernt, "lock" / "unlock" getestet → Rückmeldung alles okay
                                        • Master neugestartet → "lock" / "unlock" getestet, Rückmeldung nicht gesendet
                                        Also das gleiche Problem wie auf dem Client. Nach Löschen des Danalocks und neu anlernen funktionierte es auch da wieder.
                                        FAZIT: Ich bin der Meinung es liegt also am Adapter.
                                        Ich hoffe es wird noch behoben, denn nach einem Stromausfall ist ja dann leider die Abfrage des Schlosses bzw. die Verbindung zur Alarmanlage ein riesen Problem. Vorerst kann ich damit leben, dass ich das Schloss evtl. wieder neu anlernen muss, aber ein Dauerzustand sollte es eigentlich nicht sein. Was ist wenn man einmal nicht zu Hause ist. Gut man hat zwar noch Bewegungs- und Türsensoren, aber die Jungs (Programmierer) hier sind ja schlau.
                                          Matdos
                                          Hallo noch mal, ja genau das gleiche Problem habe ich auch!!
                                          Aber solange es nach einem Neustart mit neu anlernen wieder geht ist es ja erst mal nicht so schlimm da man ja nicht jeden Tag neu startet bzw eigentlich nur 1-2mal im Jahr ich zumindest.
                                          Wäre natürlich schön wenn das Problem mal gefunden wird aber ich bin mir sicher wenn asgothian wieder Zeit hat hängt der sich da dahinter.
                                          Ich habe eine USV dazwischen deswegen habe ich bei einem Stromausfall kein Problem. ( Ohne USV würden auch die Router nicht gehen und ohne Router würde ich gar nicht informiert das Eingebrochen wird also ohne USV macht das eh kein Sinn)
