  5. Leinwand nur in bestimmten Bedingungen steuern. Gelöst
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 632 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @dos1973
    Warum hällst Dich nicht an das Beispiel von Paul?
    dos1973
    @Jan1
    ok, jetzt 100% nachgebaut... aber weiterhin gehts nicht.
    • D dos1973
      @Jan1
      Jan1
      @dos1973
      Dann ist die Frage was geht nicht, denn das Ding muss laufen.
      Ist "Kino einschalten" immer "wahr", oder ändert sich das von falsch nach wahr? Wenn das immer wahr ist, findet kein Trigger statt und es passiert eben nichts.
        dos1973
        "Kino einschalten" ist nur dann wahr - wenn das Kino ein ist ;-)
        also temporär. Solange wahr, sollen diese Buttons eben funktionieren.
        wenn false, dann nicht mehr.
        ich brauche eine normale IF schleife, oder
        J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          Jan1
          @dos1973
          OK, das sieht dann etwas anders aus.
          Da hast ein Dreher in Deinem Ansatz drin. Tausch einfach mal die zwei DPs im Blockly aus, dann sollte das schon funktionieren ;-)
          Also das aus der FALLS in den Trigger und umgekehrt.
          • D dos1973
            @dos1973 sagte:
            Die zweite vorgeschlagene Version verwendet die "Buttons" als Trigger, die aber nur wirksam sind, wenn das Kino eingeschaltet ist.
              dos1973
              so schaut's schon besser aus...
              müsste es denn nicht so richtig(er) sein?
              also wirklich auf "wahr" prüfen ob das Kino ein ist?
              • D dos1973
                Jan1
                @dos1973
                Nein weil das der Block eh schon auf wahr prüft und wenn Du da noch mal =wahr prüfst, ist das schlicht doppelt ;-)
                Und sag ich doch, Trigger und Bedingung war vertauscht.
                  dos1973
                  noch eine Frage, bevor ich hier weiterbaue.
                  ich habe ja noch weitere Bedingungen also Leinwand Postionen.
                  die hänge ich dann einfach unten dran?
                  J paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    Jan1
                    @dos1973
                    Kann man so machen, gefällt mir aber nicht wirklich.
                    Warte mal was Paul dazu sagt, er ist da eigentlich das Maß der Dinge was elegante Blockly Lösungen angeht.
                    • D dos1973
                      @dos1973 sagte:
                      Ja, kann man so machen.
                        @dos1973 sagte:
                        Jan1
                        Heute vermisse ich echt Deine Kreativität 😎
                        • D dos1973
                          @dos1973 sagte:
                          Wie verriegelst Du die verschieden boolschen Datenpunkte gegenseitig, damit nur einer true wird ? Eigentlich verwendet man für die Format-Auswahl eine Werteliste. Dann würde man auch nur einen Trigger benötigen.
                            dos1973
                            aktuell schreibe ich für alle andere ein false... in die DP
                            also im 21:9 true, und 16:9/ 16:10 eben false.
                            und bei den anderen eben umgekehrt.
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              @paul53 @Jan1
                              Danke für den Denkanstoss.
                              jetzt liest es sich eigentlich ganz logisch.
                              Hier mal das Ergebnis.
                              bestimmt nicht die eleganteste Variante ;-) aber läuft bisher perfekt.
                              mein Kino ist losgelöst von den Harmony Aktivitäten, (spare mir die ganzen doppelte Aktivitäten) dient sozusagen nur als 2 Display zu den bestehenden Aktivitäten
                              Kinostart und Maskierung kann ich via Harmony ansteuern und so wird verhindert dass unbeabsichtig die Leinwand/ Maskierung heruntergefahren wird.
                              also, nochmals besten Dank!
