  4. [gelöst]HTTP Get Problem
    5.8k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Ich habe noch diesen Post gefunden:
    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =373#p2794
    Die Reaktion der Kamera auf den Aufruf scheint etwas zu langsam für den request zu sein. Probier mal, wie im obigen Post, den Timeout so zu verlängern:
    ! var request = require("request"); ! on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT", function(dp) { if(dp.newState.val) { var urlKamera = 'http://192.168.178.35:90/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=XXXX&cmd=ptzMoveUp'; request({url: urlKamera, timeout: 5000}, function (error, state, body) { if (body) { log('Request - alles ok'); } else { log('Request meldet Fehler: ' + error, 'error'); } }); } }); !
    Gruß,
    Pix
    Edit: Code ('error') korrigiert
      Schnutexxl
      Hallo Pix,
      danke nochmal für deine Bemühung. Leider noch keinen wirklichen Erfolg. Eins ist aber komisch. Als ich nun ein bisschen mit den Zeiten gespielt hatte, hatte das System den Befehl auch einmal ausgeführt, es kam kein error.
      ABER, das war nach 1000000 Versuchen auch nur einmalig. Weitere 100000 Versuche, immer wieder Timeout.
      Da muss es doch noch irgend einen Kniff geben.
      Komisch ist wenn ich den gesamten String in den InternetBrowser kopiere und ausführe funktioniert das sofort.
        Brati
        Ich führe den Aufruf so aus:
        [code
        var DenonLink = 'http://xx.xx.xx.xx/goform/formiPhoneAppDirect.xml?';
        var url = DenonLink + Command;
        exec('wget -q -O /dev/null ' + url);
        Ist jetzt die Steuerung meines Denons Receivers aber entspricht ja der IP Cam.
        Brati
          Schnutexxl
          Hallo Brati,
          auch das funktioniert nicht!!!! Ich verzweifle. auch direkt im RasPi mit deiner Beschreibung, keine Reaktion. Hab ich ein grundsätzliches Problem?
          Meinen Onkyo Receiver steuere ich aber auch über den Adapter, Bilder von der Kamera kann ich auch darstellen. Warum nicht steuern?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @pix:
            ! var request = require("request"); ! on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT", function(dp) { if(dp.newState.val) { var urlKamera = 'http://192.168.178.35:90/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=XXXX&cmd=ptzMoveUp'; request({url: urlKamera, timeout: 5000}, function (error, state, body) { if (body) { log('Request - alles ok'); } else { log('Request meldet Fehler: ' + err, 'error'); } }); } }); !
            Gruß,
            Pix `
            Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Wenn hier error steht
            muss dann hier nicht auch error statt err stehen?
              Schnutexxl
              Hatte ich schon geändert in err. Sonst läuft es natürlich garnicht.
              • P Offline
                pix
                Sorry, natürlich 'error', mein Fehler.
                Gesendet mit Tapatalk
                  Schnutexxl
                  Stop Leute,
                  ooh mann oh mann. Der Fehler liegt wohl nicht in irgendwelchen Skripten. Vermutlich habe ich hier ein Zugriffsproblem, Portweiterleitung, Fritzbox Einstellungen, etc.
                  Genaues weiß ich noch nicht, jedoch, wenn ich die MyFritz Freigabe als URL für meine Cam nutze, scheint alles zu funktionieren. Ich bekomme auf jedenfall kein Error mehr.
                  Sehen kann ich zur Zeit nichts mehr auf der Cam, zu dunkel. Werde es aber morgen prüfen, aber auch wo nun die Zugriffsproblematik lag.
                  Sorry und auch DANKE an alle, wenn es dann doch eher an meinen Einstellungen gelegen haben sollte. Abschluss Info gebe ich dann noch.
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    Und dann bitte~~@Bluefox:~~
                    @Patrick:
                    Punkt 1: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451 8-)
                    - Alarm Adapter
                      Schnutexxl
                      So nun alles probiert und funktioniert alles. Warum es nur mit der MyFritz Freigabe als URL funktioniert weiß ich leider immer noch nicht.
                      Danke nochmal an alle die sich für mich ins grübeln gebracht haben.
