  5. Rasenmäher Endzeit - Startzeit = Dauer speichern
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Accu
    Hi Leute,
    ich würde gerne die Laufzeit meines Rasenmähers sprachlich ausgeben. In den ioBroker Objekten kann ich die Statusänderung des Mähers abgreifen.
    Derzeit schicke ich mir per Telegramm eine Meldung wenn der Status sich ändert.
    In der Telegramnachricht ist auch ein Zeitstempel mit bei. Z.B. wann fängt der Roboter das Mähen an und wann hört er auf.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit die Dauer daraus zu rechnen?
    Ich stelle mir das so vor, dass wenn der Startstatus sich ändert, die Zeit in einer Variablen gespeichert wird und das gleich mit dem Endstatus.
    Dann die beiden Zeiten subtrahieren und die Dauer dann als Sprachnachricht ausgeben. Geht das irgendwie?
    @Accu sagte in Rasenmäher Endzeit - Startzeit = Dauer speichern:
    Ja!
    Ja!
    und zwar genauso - mit Javascript oder Blockly
      Accu
      ok - aber könntest du etwas spezifischer werden? ggf. hast du ein Blockly Bsp dafür?
      1. Frage wie komme ich an den Zeitstempel ran?
      2. Frage wie läuft das mit den Subtrahieren der Zeiten?
      3. Wenn der Mäher startet wird der Status geändert und die Telegram Nachricht verschickt. Dann ist das Programm beendet und startet erst wieder wenn der Mäher zurück in die Station fährt. D.h. ich müsst den Zeitstempel irgendwie speichern jenseits der Laufzeit des Programms.
      t-masterT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Accu
        t-masterT Offline
        t-masterT Offline
        t-master
        schrieb am zuletzt editiert von t-master
        @Accu
        Ich hab da mal etwas zusammengebaut. Musst natürlich deine Datenpunkte zum triggern und Ausgabe noch anpassen.
          <variables>
            <variable type="" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA">Dauer</variable>
            <variable type="" id="moxiY#/V659kTQ}a:eJ[">tage</variable>
            <variable type="" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R">std</variable>
            <variable type="" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk">min</variable>
            <variable type="" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|">sec</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="G+naKWg/?aO.iY}4H:fn" x="-237" y="338">
            <field name="OID">0_userdata.0.Ende_zeit</field>
            <field name="ACK_CONDITION">false</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="ioolV*0*~aK99._xGf4i">
                <field name="VAR" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA" variabletype="">Dauer</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_arithmetic" id=")e(-n.xw|!JwGur~u]Xp">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="{V+3e5Y~6(S)[V8]T7:3">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="wV+=)oo])APJ-up+Kcm3">
                        <field name="ATTR">ts</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="vuc,}tX}rmJ[hSp^q0q%">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="AVqB]cjIOx:y?d;U+jqQ">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Start_Zeit</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="d#Mf%Vp1N]rbGTAqMJ1%">
                    <field name="VAR" id="moxiY#/V659kTQ}a:eJ[" variabletype="">tage</field>
                      <block type="math_round" id="kl^`w62qML7NfK6obI)R">
                        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                        <value name="NUM">
                          <shadow type="math_number" id="9?PDN?vq0I(1J0/t@VTk">
                            <field name="NUM">3.1</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="Vq4e$#!w=`xg_}Su1.ED">
                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="dtfN1M%5RNb0]xbUEm:R">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="P2DL%-5VMuQs8M.vDPhQ">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="xN73Vg#|I~62Ed=PUT%^">
                                <field name="NUM">86400000</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="XzKStL$rv+783U;lrI1]">
                          <block type="math_arithmetic" id="@PeJ}u3X):vUjeEbh}b!">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="vZXOD9^Cw`KiCMM5BUbH">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="rYu:XuWA=@c.X[oR~2QX">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="5+De(qT}`Jjl^O;@eM5n">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="[=RIpUA6gN7kz_Q7;K9*">
                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="D[UXt!BH2NGCqR?Q|UiO">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="R-1S]-Y`CW]Ug]ZZf)]!">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="962lAEL@@9*Z{v)YClgt">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="4}N56*i%8!#K?;dkAaYf">
                            <field name="VAR" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R" variabletype="">std</field>
                              <block type="math_round" id="i_ICM,.fM!CQOVV+#;~G">
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="|=g9W]nda)Y)2k/[Wv_=">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="3n^zkm.#vR+K0H6t4UM_">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="N`]ykTeeI#)Hf$%e]L2!">
                                        <field name="NUM">3600000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="h/81*9P*8[4VR,|Y/l[/">
                                  <block type="math_arithmetic" id="CfGZ4A5O~064DV0BtM.u">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="WS(P/bX7d^ul}?60y)qY">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="i}+8JL_Q#0S}Vl#t-Ke3">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="?bB0b4ITZD7):P/T1jKh">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id=",;(Ox_#1$7=rTId$yc/[">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="mi|Nsm(ddYqrJk$i-`|#">
                                    <field name="VAR" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk" variabletype="">min</field>
                                      <block type="math_round" id="E$./CjOLf~Yz!Ti6iR_D">
                                        <value name="NUM">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="n7z]@zr[x6NHv3OU*e9*">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="HzzXG8yC)eLfjq|H~v3;">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="uem@3Cu$;SXmgtnx-#P6">
                                                <field name="NUM">60000</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id=".aKU3yi6Vn}Q}8h{O;sl">
                                          <block type="math_arithmetic" id="%%%KFqfG)8ex=|_VKxy^">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="+DL#x{a]cSnzG6V;=dK1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="pN|DbN#YE,WTL-}C,n0|">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="==;p=)Y`/E0ocGx$e(WM">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="j@2_L0kpv^S%`n0TR7~v">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="{qDt~P^xXdlUYMEJ/JN{">
                                            <field name="VAR" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|" variabletype="">sec</field>
                                              <block type="math_round" id="DEX*kqOIekO!tF;KFU:i">
                                                <field name="OP">ROUND</field>
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="[@!2`6uwcXC0Jl1}*fde">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="AT^9^[wo;G$VGKTgabU:">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="9@OD[Q0RL7.#0B6M$?d8">
                                                        <field name="NUM">1000</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="7HfM6x`@DGG2)WpoYAg0">
                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Laufzeit</field>
                                                  <block type="text_join" id=":r_DP)dXj@Jv~7?yyyK_">
                                                    <mutation items="8"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="!EZopb^xh[~,gG@4W1,w">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="+h^zTHY7^I!hRy7N0WNH">
                                                        <field name="TEXT">Tage </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="sOY$z$z[]a=/h+V@Uz2H">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id=")lj,hPOWg~tF(AEaY-wB">
                                                        <field name="TEXT">Stunden </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="variables_get" id="JBAVOqF#j#wA#5hA%X4q">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text" id="!IyHG|A%`h(?iFXz+O^A">
                                                        <field name="TEXT">Minuten </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="variables_get" id="naIdEV$uD!hEu`d/Rcno">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="text" id="o)$!!Z38,;4;O5tR|7,i">
                                                        <field name="TEXT">Sekunden</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="on_ext" id="jh%XH4ahFGj8ex*0cmcU" x="538" y="563">
            <mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="zTLUz5oLT;q5NQ_ZpDj3">
                <field name="oid">0_userdata.0.Trigger_Zeit</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="WZ?m9H)8i(AHoS=ox4;8">
                <value name="IF0">
                  <block type="get_value" id="z;Qfp@Hq/4(-z}q{*Mrj">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Trigger_Zeit</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id=";sgH],6b8N6^1+T`}t4v">
                      <block type="time_get" id="Bn[/.Kio]s[aEbz87o_q">
                        <mutation format="false" language="false"></mutation>
                        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="control" id="oPtO7aaEV:c6aG{blb)w">
                      <block type="time_get" id="[Kv?K3P;DLZ@]aS]zqy]">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • t-masterT t-master
          @Accu
            <variables>
            </variables>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="NUM">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @t-master
          Den niederwertigsten Teil (Sekunden) würde ich nicht abrunden, sondern runden.
          t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
            @t-master
            t-masterT Offline
            t-masterT Offline
            t-master
            Ja hast Recht. Habe meinen Beitrag angepsst.
            • A Accu
              @Accu sagte:
              Wenn es einen Datenpunkt gibt, der zu Beginn einschaltet (Wert true) und zum Ende ausschaltet (Wert false), kann man mit diesem auf "ist unwahr" triggern:
              Falls der Datenpunkt auch ohne Wertänderung aktualisiert wird, muss man auf "wurde geändert" triggern und dann auf "schaltet aus" prüfen.
                @Accu sagte:
                Accu
                vielen Dank schon einmal an alle für eure Mühe.
                Ich stehe leider immer noch etwas aufn Schlauch (Bin Blockly Newbie).
                Ich nutze den Robonect Adapter für meinen Mäher. Darin gibt es einen Datenpunkt mit dem Status, den ich zum Triggern nutze.
                Status = 2 --> der Mäher mäht
                Status = 4 --> der Mäher ist auf der Station und lädt.
                Ich verstehe nicht ganz wie ihr die Zeiten abgreift.
                Aktuell schaut mein Skript so aus:
                  <block type="on" id="cs~te#thQW#;E}~%[dl:" x="-1987" y="-687">
                    <field name="OID">robonect.0.status.status</field>
                      <block type="controls_if" id="ACZ2l@qR5uVDesc;Qw(m">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="t;NAYM2tTT4]R)..I]XM">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="pHf3`tl,{,uo-6=UeC|6">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="convert_tonumber" id="w*:x~*?fv-YO~Y{vWVjj">
                                  <block type="math_number" id="3;54XhGs31;DcGiQ~n3,">
                                    <field name="NUM">2</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="telegram" id="2!p+PV1saI=q!@K|Ir|q">
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="8:0Y,wE6|ev^*~mt]8ol">
                                <field name="TEXT">Paul fängt jetzt das Rasenmähen an.</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="vQd|F#_`Z-90cVo}Q2ly">
                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RR138312054L.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="text" id="Y+SB`RY.pMm9IWrjo:e-">
                                    <field name="TEXT">Paul sagt: Kannst Du Dein Haus nicht mehr erspähen wird es höchste Zeit zum Rasenmähen </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="WBD4.25Ie$LsWVZz3j_S">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971521B4M.Commands.speak</field>
                                    <field name="DELAY_MS">10</field>
                                      <block type="text" id="k0x?~2-IV%5,qSXV?(Ql">
                                        <field name="TEXT">Paul sagt: Unkraut ist die Opposition der Natur gegen die Regierung der Gärtner.</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="[JwN;JQ/]mKe.S}VXujz">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11745408CD.Commands.speak</field>
                                        <field name="DELAY_MS">15</field>
                                          <block type="text" id="`,@Qh+garav~A)*Lr6nv">
                                            <field name="TEXT">Paul sagt: Unkraut ist alles, was nach dem Jäten wieder wächst</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="QgDbDr/L=mbSt~={qDDo">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="6[`9E.kG+wc45PGs2#4-">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="convert_toboolean" id="xBo%6UVn:Ko~/a-/?A-j">
                                                      <block type="get_value" id="Xg^YXOIlR!/nxu#g83JX">
                                                        <field name="OID">lgtv.0.states.on</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="X|5gfom?`O;qRQa^NO5}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="r^MMa/-qkidv|PcPP)0!">
                                                <field name="OID">lgtv.0.states.popup</field>
                                                  <block type="text" id="XOQf+6$.T4^s[8v@2K#i">
                                                    <field name="TEXT">Paul sagt: Was ist der Unterschied zwischen einem Minirock und einem Rasenmäher?…Faß mal drunter…</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="c)w`SEDk{Hsofx?CMA,*">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="B45dWsO?(rpm,zhi$%F7">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="convert_tonumber" id="(TtX@Qdn%wqt;/JDLAz/">
                                  <block type="math_number" id="wRc!3;oyFtl0#.FCx9qq">
                                    <field name="NUM">4</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="telegram" id="6bh7.~7@tF^[(r`[i#4~">
                              <shadow type="text" id="P=n(ben`N(}o,yEGI}Ux">
                                <field name="TEXT">Paul ist jetzt wieder in der Ladestation und läd auf.</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Accu
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @Accu sagte:
                  Dann kann man das Ende von Status = 2 auswerten.
                  • A Accu
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @Accu sagte:
                    Unter Blöcke "Trigger":
                    • A Accu
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      @Accu
                      Habe Deinen Export mal ergänzt.
                       <variables>
                         <variable type="" id="*{Pzt#{@|ZCKL`H$k`Xz">Dauer</variable>
                         <variable type="" id="MhJ6x;wb5hY`W|)Sn]Ym">std</variable>
                         <variable type="" id="#FL+TRd{R+7H:X)x}Pug">min</variable>
                         <variable type="" id=";64`A+%7m6z943Ig0Lfb">sec</variable>
                       </variables>
                       <block type="on" id="cs~te#thQW#;E}~%[dl:" x="-1987" y="-588">
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="G$@Mrx{Y{|xfMVSJrZAE">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="hljohzkK)P=?(TcNl_jB">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="3u_=MAN42B1?UM0}=M_S">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="TH^mE[.{=sgnDEHtasK/">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="u$yucfese]^~y_Q{H%6X">
                                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="rGR|_nKY.C7t`}rM?V2O">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="comment" id="(uZLcOltI|3KAYUIX?la">
                                     <field name="COMMENT">Einschaltdauer in s</field>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="AAGg8D=NIW)$jdm!HX}9">
                                         <field name="VAR" id="*{Pzt#{@|ZCKL`H$k`Xz" variabletype="">Dauer</field>
                                           <block type="math_round" id="tz!ft0KeV-H-!$k@SM$K">
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="{g@.`En/t_VrZ;wI[~$P">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id=".P]SR!Pq:?kZrwSqb8X`" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="]p.pVk3zL(tptGOBQa1f">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="p8Bo|d@2I%CQigv9vQg0" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="JdlI$t%2[jdjU{xrur^5">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="on_source" id="i1DKFbnp@[R:t$R)q))%">
                                                         <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="Tn=mC~*zYHxZ{n9%w+=F">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="on_source" id="WW@h5gJm(Wu017fZz/(g">
                                                         <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="Y3HvzC=A-Mc[+N:zybZ1">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="IsisxgwIpg{:o:{;3!?3">
                                             <field name="VAR" id="MhJ6x;wb5hY`W|)Sn]Ym" variabletype="">std</field>
                                               <block type="math_round" id="%HEm,*dFOQ/e[$j]={uG">
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id="*LdrF*2T_H99F$C-AQ.S">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="_:]YgVi^cs?Y8wEn0zH,">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="FsVvP2(eT4WY-~%s9pY2">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="aUs1r^;I~]DKdFD2G!3J">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="#Pku{x)L}o~QWLDu97Yi">
                                                         <field name="NUM">3600</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="kxdT/Zb[,y4Mu|iuUj[[">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="!d^/09}I#:^erq$Ofd60">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="2#5V2DlWFiXcPjoi{wXY">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="5`YGDPJ^@y/rFCm-[8*7">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="?u8TE#ViTZQXst+#^+8T">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="jCX*zx_Vj#|8!V6upEe~">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="C?fIXN?6zy?%)MB1Y3;!">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="r;o=_?mQ1Y6A~MAHpH@m">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="#?K9?Bzbc(,[q=f}hO*|">
                                                     <field name="VAR" id="#FL+TRd{R+7H:X)x}Pug" variabletype="">min</field>
                                                       <block type="math_round" id="W|pgqG{c+4/0*(nIhKX|">
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="az~GP+|whT6nxz1NCzk|">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="(3J1*x*xqB[oruvy|:o1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="e]L~2Tp[?3D0cLwrlYo]">
        <field name="NUM">60</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="+iQ2o`i*L6};[P)BMFP1">
                                                         <field name="VAR" id=";64`A+%7m6z943Ig0Lfb" variabletype="">sec</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="oK]YvZCP0{NoNwenRKSp">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="NhS7fxXrLpt%/Z2K6^fg">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="^+Kra1B7w(EJ,xM1~tt7">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="[M28GQ0qXx|g#iG})#+W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";#D_$p379}e/a=,5CS8v">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="on_ext" id="zni8;5Fy5w,j@gDjb/-:" x="-1263" y="-163">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="6Xt4`(8}Ve.4{t+X:Huo">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                      </xml>
                      std, min, sec auswerten musst Du selbst.
                        Accu
                        oh wow -- super lieben Dank. Ich probiere es gleich mal aus und berichte :-)
                          @Accu
                           <variables>
                           </variables>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                                 <value name="NUM">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="NUM">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="NUM">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                          </xml>
                          Accu
                          @paul53 hi, danke noch einmal für deine mühe.
                          Ich habe mittlerweile etwas erfahrungen sammeln können und habe folgendes zu berichten. der mäher läuft bei mir 2x am tag. einmal am mittag und einmal abends.
                          nach dem abendlichen laufen passt alles. die zeiten werden richtig ausgegeben und an telegramm übermittelt. leider macht seltsamerweise der mittagslauf probleme. hier werden immer zeiten von 8min, 7min oder 9min etc. ausgegeben obwohl der mäher fast eine stunde läuft. keine ahnung warum. kann es damit zusammenhängen, dass die variablen nicht resettet werden? ich starte zudem meinen Raspberry mit iobroker jeden nacht um 4uhr morgen neu. keine ahnung ob es damit zusammen hängt.
                          hast du vielleicht noch eine idee?
                          • A Accu
                            @Accu sagte:
                            Nein. Zeichne mal den Status mit History auf. Vielleicht macht Status 2 mittags eine Pause ?
                              @Accu sagte:
                              Accu
                              @paul53 hi, ich habe irgendwie probleme den adapter zu installieren.
                              Keine ahnung warum das nicht geht:
                              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                              gyp
                               ERR! configure error
                              gyp
                               ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.80-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd
                               /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp
                               ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp
                               ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp
                               ERR! System Linux 4.19.80-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.16.0
                              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                              • A Accu
                                gyp
                                gyp
                                node-pre-gyp
                                 ERR! build error
                                @Accu sagte:
                                Den History-Adapter ? Wenn History nicht funktioniert, dann Logge den Status:
                                  Accu
                                  hi,
                                  leider gibt es mindestens 2 Stati, die der Mäher annehmen kann. Ich weiß nicht ob man das mit 2 oder 3 abfangen kann?
                                  2: Automower mäht
                                  3: Automower sucht die Ladestation
                                  • A Accu
                                    hi,
                                    2: Automower mäht
                                    @Accu sagte:
                                    Wenn auf "vorheriger Wert = 2" geprüft wird, ist Mähen gerade beendet, egal welcher neue Status angenommen wird.
                                      @Accu sagte:
                                      Accu
                                      schrieb am zuletzt editiert von Accu
                                      @paul53 ich habe es jetzt doch mit dem History hinbekommen und den Status mal mitgeloggt (siehe unten).
                                      Heute Mittag kam wieder die Meldung dass der Mäher angeblich nur 4 min gefahren sei.
                                      Seltsam dass der Code nach 4min wechselt.
                                      Anbei einmal die Telegramm Meldung und die Robo Codes die es gibt.
                                      Bildschirmfoto 2020-04-14 um 16.01.33.png Bildschirmfoto 2020-04-14 um 16.03.20.png IMG_2460.jpeg
                                      • A Accu
                                        @Accu sagte:
                                        Ja, laut History von 13:56:45 bis 14:00:45.
                                          Accu
                                          Ich habe heute einmal darauf geachtet und im Log nachgesehen.
                                          um 14 uhr war der Start. (Status 2)
                                          um 15 Uhr war das Ende
                                          blöderweise wird, warum auch immer kurz vor Ende noch einmal der Status 2 gesetzt (14:59)
                                          kann man das irgendwie programmtechnisch abfangen?
