  5. Blockly um Markise bei böigem Wind einzufahren
    5.5k
climate
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    müsste es dieses sein:
    Gyro_min_Time auf 0 zu initialisieren, ist keine gute Idee.
    @Homoran sagte in Blockly um Markise bei böigem Wind einzufahren:
    die 600000 Millisekunden der "Beobachtungszeitraum" sein sollen, also 10 Minuten?
    Ja.
    @paul53 sagte in Blockly um Markise bei böigem Wind einzufahren:
    Warum?
    was wäre denn besser?
      Warum?
      @Homoran sagte:
      Der Beobachtungszeitraum, da der neue Wert nie kleiner 0 sein kann. Außerdem bei Initialisierung:
        @Homoran sagte:
        Das leuchtet mir sogar auf Anhieb ein 😳
          Habe ich jetzt angepasst - Danke auch dafür!
          Markise wieder ausgefahren - mal sehen was heute noch kommt
            Hallo @paul53
            Gehirnjogging tut immer mal wieder gut.
            Hat was länger gedauert, bis ich es vollstäündig nachvollziehen konnte, aber das ist ja Sinn der Sache.
            Ich hoffe ich habe es verstanden. Das War genau das was ich mit dem fließenden Wert meinte und auch so realisieren wollte, aber nicht die Bausteine/Befehle kannte, die dazu notwendig waren.
            Du hast natürlich zusätzlich noch ein paar Schmankerl reingesetzt
            Wenn ich es richtig verstanden und umgesetzt habe müsste es dieses sein:
            Habe ich das richtig verstanden dass die 600000 Millisekunden der "Beobachtungszeitraum" sein sollen, also 10 Minuten?
            Wenn ja, habe ich das mal runtergesetzt und spiele an den Werten bis ich empirisch eine vernünftige Lösung habe.
            Die Namen habe ich angepasst, da ich das Ganze auch noch für den Tilt-Sensor machen will.
            da kommt dann (viel) später als Kirsche auf die Sahne noch ein Vergleich und/oder Addition beider Sensoren.
            EDIT: sehe gerade die Variable "Gyro" kann weg - die wird nicht mehr benutzt
            @Homoran sagte:
            Die Variable Gyro_min_Time wird zur Laufzeit nie wieder hochgesetzt (s. mein 1. Beispiel mit timeout).
              @Homoran sagte:
              @Homoran sagte:
              Hast recht!
              immer nur kleiner
              Da lass ich mir noch was anderes einfallen als einen schnöden Timeout mit fixem Reset.
              Das hast du nun davon wenn du jemanden mit deiner Perfektion anfixest.
              Und ich will nichts von dir zu diesem "Problem" hören bevor ich nicht winselnd angekrochen kommen 😂
                Habe jetzt "eigentlich" alles soweit gelöst. - Finetuning und Reaktion auf die Werte kommt noch.
                Etwas hat mich allerdings irritiert:
                Markise eingefahren, dann kommt nocht:
                14:33:17.878	info	javascript.0 (27541) script.js.Markise_Sturm_v3: Wind registriert! Gyrosensor hat 1 counts, kürzester Abstand 739.8 sec, die Beobachtung beträgt 3 Min, mittlerer Wind 20.9 km/h; Markise ist 0% raus
                14:33:37.875	info	javascript.0 (27541) script.js.Markise_Sturm_v3: Wind registriert! Gyrosensor hat 2 counts, kürzester Abstand 0 sec, die Beobachtung beträgt 3 Min, mittlerer Wind 20.9 km/h; Markise ist 0% raus
                14:39:49.770	info	javascript.0 (27541) script.js.Markise_Sturm_v3: Wind registriert! Gyrosensor hat 3 counts, kürzester Abstand 0 sec, die Beobachtung beträgt 3 Min, mittlerer Wind 20.4 km/h; Markise ist 0% raus
                14:48:53.884	info	javascript.0 (27541) script.js.Markise_Sturm_v3: Wind registriert! Gyrosensor hat 4 counts, kürzester Abstand 0 sec, die Beobachtung beträgt 3 Min, mittlerer Wind 20.8 km/h; Markise ist 0% raus
                Gut. Die Markise gibt bei Abkühlung gerne mal knackende Geräusche die IMHO auch zum Auslösen des Sensors führen könnten.
                Aber warum ist dann der Abstand 0 sekunden???
                @paul53 für dich mal meine aktuelle Version als code:
                var Beobachtungsdauer, Tilt_count, Gyro_count, Tilt_time, Gyro_time, Tilt_min_time, Gyro_min_Time, Tilt_Liste, Gyro_Liste, Tilt_Time_median, Gyro_time_median, Tilt_zuletzt, Gyro_zuletzt;
                Beobachtungsdauer = 180000;
                Gyro_count = 0;
                Gyro_time = 0;
                Gyro_min_Time = Beobachtungsdauer;
                Gyro_Liste = [];
                Gyro_time_median = [];
                Gyro_zuletzt = getState('hm-rpc.1.000F18A98C91E3.1.MOTION').ts;
                on({id: 'hm-rpc.1.000F18A98C91E3.1.MOTION', val: true}, function (obj) {
                 var value = obj.state.val;
                 if (getState('hm-rpc.0.JEQ0112571.1.WORKING').val == false && getState('hm-rpc.0.JEQ0112571.1.LEVEL').val < 99) {
                   Gyro_Liste.push((obj.state ? obj.state.ts : ""));
                   while (true) {
                     if ((obj.state ? obj.state.lc : "") - Beobachtungsdauer > Gyro_Liste[0]) {
                       Gyro_Liste.shift();
                     } else {
                       break;
                   Gyro_count = Gyro_Liste.length;
                   Gyro_time = (obj.state ? obj.state.lc : "") - Gyro_zuletzt;
                   if (Gyro_time < Gyro_min_Time) {
                     Gyro_min_Time = Gyro_time;
                   Gyro_zuletzt = (obj.state ? obj.state.lc : "");
                   Gyro_time_median.push(Gyro_time);
                   while (true) {
                     if (Gyro_time_median.length > Gyro_Liste.length) {
                       Gyro_time_median.shift();
                     } else {
                       break;
                   if (Gyro_time > Gyro_min_Time) {
                     if (Gyro_time_median.length > 0) {
                       Gyro_min_Time = Math.round(Gyro_time_median.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / Gyro_time_median.length);
                     } else {
                       Gyro_min_Time = Math.round((Gyro_min_Time + Gyro_time) / 3);
                   console.log((['Wind registriert! Gyrosensor hat ',Gyro_count,' counts, kürzester Abstand ',Math.round((Gyro_min_Time / 1000)*10)/10,' sec, die Beobachtung beträgt ',Beobachtungsdauer / 60000,' Min, mittlerer Wind ',Math.round(getState('hm-rega.0.12770').val*10)/10,' km/h; Markise ist ',Math.round(100 - getState('hm-rpc.0.JEQ0112571.1.LEVEL').val),'% raus'].join('')));
                Tilt_count = 0;
                Tilt_time = 0;
                Tilt_min_time = Beobachtungsdauer;
                Tilt_Liste = [];
                Tilt_Time_median = [];
                Tilt_zuletzt = getState('hm-rpc.0.HEQ0105937.1.STATE').ts;
                on({id: 'hm-rpc.0.HEQ0105937.1.STATE', val: true}, function (obj) {
                 if (getState('hm-rpc.0.JEQ0112571.1.WORKING').val == false) {
                   Tilt_Liste.push((obj.state ? obj.state.ts : ""));
                   while (true) {
                     if ((obj.state ? obj.state.lc : "") - Beobachtungsdauer > Tilt_Liste[0]) {
                       Tilt_Liste.shift();
                     } else {
                       break;
                   Tilt_count = Tilt_Liste.length;
                   Tilt_time = (obj.state ? obj.state.lc : "") - Tilt_zuletzt;
                   if (Tilt_time < Tilt_min_time) {
                     Tilt_min_time = Tilt_time;
                   Tilt_zuletzt = (obj.state ? obj.state.lc : "");
                   Tilt_Time_median.push(Tilt_time);
                   while (true) {
                     if (Tilt_Time_median.length > Beobachtungsdauer / getState('hm-rpc.0.HEQ0105937.1.STATE').ts) {
                       Tilt_Time_median.shift();
                     } else {
                       break;
                   if (Tilt_time > Tilt_min_time) {
                     if (Tilt_Time_median.length > 0) {
                       Tilt_min_time = Math.round(Tilt_Time_median.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / Tilt_Time_median.length);
                     } else {
                       Tilt_min_time = Math.round((Tilt_min_time + Tilt_time) / 3);
                   console.log((['Wind registriert! Tilt-Sensor hat ',Tilt_count,' counts, kürzester Abstand ',Math.round((Tilt_min_time / 1000)*10)/10,'sec, die Beobachtung beträgt ',Beobachtungsdauer / 60000,' Min, mittlerer Wind ',Math.round(getState('hm-rega.0.12770').val*10)/10,' km/h'].join('')));
                Im Falls beim Gyrosensor habe ich jetzt auch noch auf ausgefahren geprüft. Das war während des logs noch nicht so
                  Gyro_count = 0;
                  Gyro_time = 0;
                  Gyro_Liste = [];
                     while (true) {
                         Gyro_Liste.shift();
                       } else {
                         break;
                     while (true) {
                       } else {
                         break;
                       } else {
                  Tilt_count = 0;
                  Tilt_time = 0;
                  Tilt_Liste = [];
                     while (true) {
                         Tilt_Liste.shift();
                       } else {
                         break;
                     while (true) {
                       } else {
                         break;
                       } else {
                  @Homoran sagte:
                  ?? Was treibst Du in Zeilen 37 bis 43 ? Da musst Du wohl noch ein paar Debug-Blöcke einbauen um zu sehen, woher die 0 Sekunden kommen.
                  Übrigens: runden(wert / 1000 * 10) / 10 = runden(wert / 100) / 10 (1 Nachkommastelle)
                    @Homoran sagte:
                    Das ist mein Rücksetzen der minimalen Zeit auf einen halbwegs variablen Wert ;-)
                    Hatte ich schon wieder rausgenommen, nachdem es im normalen Betrieb alles passte.
                    Die 0 ist jetzt erst im "Ruhezustand" aufgetreten.
                    Dann setze ich die Blöcke wieder
                    Danke!
                    EDIT:
                    Das passiert wenn man mit Werten spielt und es so wächst 😳
                    EDIT2:
                    ich bin unschuldig ;-) sieht ganz harmlos aus:
                      muckel
                      @Homoran
                      Kannst du dein Blockly als Export nochmal reinstellen?
                      Ich würde meines gerne verbessern und denke, du hast da ein paar gute Ideen eingebaut, welche ich übernehmen könnte.
                      Danke im Voraus
                      Erich
                      • M muckel
                        @Homoran
                        Danke im Voraus
                        Erich
                        @muckel
                        kann ich gerne machen, aber das ist noch ein Work in Progress und noch lange nicht da wo es sein sollte.
                        Die Sensoren reagieren so unterschiedlich, dass ich deren Response (noch) nicht sinnvoll zuordnen kann.
                        Im Moment sammel ich nucr BigData nd versuche Variablen anzupassen
                        Markisen-Blockly.txt
                        Solltes du dabei auf eine sinnvolle Lösung kommen wäre ich auch an deinem Ergebnis interessiert
                          muckel
                          Danke.
                          Ich werde es mir bei Gelegenheit mal genauer durchsehen.
                          Ich habe dir mein Script reingestellt zum Ideen finden.
                          Vielleicht kannst du ja was brauchen davon.
                            <variables>
                              <variable type="" id="3a1`m3IlPX7vd^}vmI_w">Markise_gerüttelt</variable>
                              <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
                              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                              <variable type="undefined" id="timeout6">timeout6</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hRFi]gk.@aHwft^Hu*Jq" x="-1137" y="-163">
                              <mutation statements="false"></mutation>
                              <field name="NAME">Ruetteln</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ZL.Zur7@;Bgw`JUyo.?T" x="-1138" y="-112">
                              <mutation name="Ruetteln"></mutation>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="0.Tcg.|FVV@zWgm#c9X`">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="9N:~4[Ubr[Pfw%7Tajp]">
                                      <field name="oid">javascript.0.Regen</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    <shadow type="field_oid" id=".ajiR}(6tHBbQsIR2cq5">
                                      <field name="oid">javascript.0.Wind</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="6z?G6LOhk.*pUJ[3nBly">
                                      <mutation elseif="2"></mutation>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="(^1Ymf._%Znb7+8yh+e}" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="o@j/1V#|3=UD.RzQXy^b">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="{7Is|D.,kxItJ_bK:XS}">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Regen</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="hKsfoH1S)-VE8mUk}s9E">
                                                  <field name="TEXT">Regen</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="4/hM(L{NMd6TUa:_oO)1" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="[I!RCLgq27z`GOQKN-8[">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id=",n5QXns_$w,sa}}i6e$(">
                                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.21.open</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Oo3h2.:iXpn$w1%;s1ja">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="ki;!+lpo8Z%3.)h:?8=^" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="D4d68?Vx/rhKiu=RH6n`">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="+3z-hA/P9(n};MdDWMJH">
                                                          <field name="OID">netatmo.0.Kinkplatz-7.Außen.Temperature.Temperature</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="n/lkMN7/!tkF%Ry-6`]7">
                                                          <field name="NUM">5</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="@;R+{CH%164IpZk,-l87" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="(A3y`_W-W*i/v7t4Q:$s">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="sz9Fr?~Hu1{~tt+1}BeI">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Markise_Wind</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="D7!WGC|M`uTVf|jUoZ~l">
                                                              <field name="TEXT">AUS</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="vC@MihwAw,(/5Nq|DN7v" inline="false">
                                                          <field name="OP">OR</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="q{}FDHOXk|3qg60S7d~f">
                                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="+4ri0UBGpu}1+(exICSj">
        <field name="OID">javascript.0.Wind</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="Y2AjZ@=8MJbx=sIv0Rm_">
        <field name="TEXT">Starke Böen</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="RNF8VD{yF=)-%..O5-qf" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="M]zGFJ~jOMLQ.sWW}mg`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="P+Y*9l?x4GpKi@}S,nBq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="ftGXEWyPNVi2w7d%PUJK">
        <field name="TEXT">Sehr Starke Böen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="^+7cfB.05UZy?S7qBY-J">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~k1rje:OK5kWARp+TvJ9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="S,O;v~wt+ID1A{{u5CR4">
        <field name="TEXT">Orkanartige Böen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="debug" id="evR6;qbbpSq!K:=HaW=a">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="rvN[W;|.wLrZ9+2+Kwm4">
                                              <field name="TEXT">**** Markise Befehl AUF wegen Regen</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="9eVeOvIx*^mu7FX9l:Ih">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_1.BLIND_41_ZU</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="T%@e:2VLI1e^5-;/i1aE">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="pushover" id="dk+;sf!F#v=T%QG`5Owe">
                                                  <field name="SOUND"></field>
                                                  <field name="PRIORITY">0</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="DF^T~b1^Sz0^FcKf-H(,">
                                                      <field name="TEXT">Fahre Markise AUF wegen Regen</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="v%v:,D.3=7^Gn809EP*u">
                                                      <field name="NAME">timeout6</field>
                                                      <field name="DELAY">12</field>
                                                        <block type="debug" id="p?GR_sb+4{[{JRG.^gDt">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="[U0gC{2Bxz:{fI-PS:,g">
                                                              <field name="TEXT">**** Markise STOP &gt;&gt; Markise in Regenposition</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id=":0uH8t`QZ]h~7ZZw^[=%">
                                                              <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_1.BLIND_STOP_41</field>
        <block type="logic_boolean" id="|SZS~w#$=:|/Y4(e|g::">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="pushover" id="7RZ@#@)*smS(;ihcghX@">
        <shadow type="text" id="-X[.JGV-lrb$7(JeNv,x">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="6,k#G*#QKqZn:smd*J,D" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="6Pried.6yxt@!y57~bMA">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="w%Ks_k!Rb0%.m5Op`$+r">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="F+f`/HBddbGXLtuD*XPX">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="85j@T+LZ@9dr59_keRkx" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="_y7:iX^qeT@g:2O@Wb_t">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="k[9@#fCZmkcL|~[6TqSq">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="b?D2lygCDBuh#]tvAZ@z">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="5NoMw6pM`J#bN}kFttuL" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="PxSzz1M3pJFN`@w/(VpE">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="_[~IYV]CJiU5[k/KVTXE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="X=/S6K98A_wNy1H`vbYb">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="0C;*!?)LxJ,cBZ:QcyZ*">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="m/mqWsv_oY?k`f}|E[%J">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="P0Y7ue[D[wP@`@nAp#sZ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="debug" id="tqu*jm0w;@B:-F~}e)0@">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id=",r2*n,X=)uZ?n|kPj3^y">
                                              <field name="TEXT">**** Markise ZU &gt;&gt; wegen Wind</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="o,4L_*c4%9)xE%,B]FD[">
                                              <field name="NAME">timeout5</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="]1y-i6Wrj)M!jyio6_1.">
                                                    <block type="logic_boolean" id="3DNqAs{stNg9!r%DyB{N">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="?kg}qPbl8k:t~yt(!X5n">
                                                        <block type="text" id="Q2hQcd}m6b?{KFeR9d;E">
                                                          <field name="TEXT">EIN</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="pushover" id="=XYJgf]vHbxc4qkpHB6R">
                                                            <shadow type="text" id="}[BTY~s/MIfjAbuJ6$Mb">
                                                              <field name="TEXT">Fahre Markise ZU wegen Wind</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_operation" id="u~W@lR9*-J7QFXLi^(O[" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="B/I@YB.**3y]!8zj_#GP">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="v/X5hSN7^xVsW5sPCfE_">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="8N@LQ#q9[6qtM7thrU4V">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id=",WeyYO:HokA-ENNgFfQJ">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="c7%`zs%fx2to=K8?,1!G">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id=".^YJMg^_1gSAdea{Zx=+">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="2]Z$F;B%qU=y3qn{I-jx">
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="jl-~Fg{uWC5pj4]$YFB}">
                                              <field name="DELAY">180</field>
                                              <field name="UNIT">min</field>
                                                <block type="update" id="gt8nyDW$$#^l_Rj5y^SA">
                                                    <block type="text" id="!8/hb2Fz?o.gV`{?4tOs">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="tG@xhjm93L?(yl+p`w:o">
                                      <mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="|hMFMZ-U5_`qPH5kK!]E">
                                          <field name="oid">javascript.0.Regen_3</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="yt}1P8Nk]T{t~1yaHsgt">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="BT8qPv{Ea9R6LVu`(a`(" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="|keIX$n`G_8{|e1nj.Px">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="#j#3$Wq5l*KjPCwO!UQW">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Regen_3</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="_F4(gRvf+7,RLy5obY9*">
                                                      <field name="TEXT">Kein Regen</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="k.9j{w51D3ztXpe.!fIm" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="@zeqL5_,th{%T026~wDQ">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="CE?~4EjS/N[:thSb+;N^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="JcMlT9[T5qu30D?5,-m)">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id=")GM7v#`Ee])KPm(3JSq-">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="R]SUHiP@QeE`[}HJfu3g">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="XO}yNTrVU0+LxqKt.~e!">
                                                          <field name="NUM">15</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="debug" id="Q7YyCy@zm=P?XCkiB7/p">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="Bk$%7#qWmVh`F.e)j~*5">
                                                  <field name="TEXT">**** Markise ZU &gt;&gt; Temperatur &lt; 15 Grad und mehr als 3 Stunden kein Regen</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="vlx4O(m+/,!*Kv1EKg[g">
                                                    <block type="logic_boolean" id="K?;4nHQ~Z|4A`Ui^h(SA">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="pushover" id="O6zA(I~Ga5jXaYbq:enZ">
                                                        <shadow type="text" id=":6+=A-EyGPp![6hL;Ofx">
                                                          <field name="TEXT">Markise ZU &gt;&gt; Temperatur &lt; 15 Grad und mehr als 3 Stunden kein Regen</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="cbRy@?-$2iCLkk9GCjBF">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="E#kBK-?}e,xf!=}e1X,X">
                                              <field name="oid">netatmo.0.Kinkplatz-7.Außen.Temperature.Temperature</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="+8H^krGjwF=A7a$|+wMN">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="BKyEH/H6_5KwC{}~9%/E" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="3O%vh7,p.9-BMrw}/oz^">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="!)+1#@veGnQtl4rAVZ5t">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="7|lj8u;E}!0Y6D5VbY}A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="TTeqh)H1gcj59]WQ~2Q~">
                                                      <field name="OP">LTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="q|9jsV?#%DV0/IQ[0$#C">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="0p2OEe/7W![0g,?;{C7M">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="debug" id="4bu]TME5QmzPP;Im_^t1">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="RwM7!oni^?^}jnzJc^zB">
                                                      <field name="TEXT">**** Markise ZU &gt;&gt; Temperatur &lt; 3 Grad</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="6b]PX#9p}-v|[?NK!*[J">
                                                        <block type="logic_boolean" id="w]+hG$b0Mol2`jJy]ie_">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="pushover" id="Qh1tMl+y=o=n]#IsHK#;">
                                                            <shadow type="text" id="Fa;tXBkS1UXKZVdcW#%w">
                                                              <field name="TEXT">Markise ZU &gt;&gt; Temperatur &lt; 3 Grad</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="astro" id="2f)!2,g{8lU_o{c+oCAo">
                                              <field name="TYPE">goldenHourEnd</field>
                                              <field name="OFFSET">0</field>
                                                <block type="controls_if" id="7opw.jji4^*XGls_iG(?">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="h|LzT=f=C)IuQrlOL+U." inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="Xmgg5$]b[-}=-ynv7^v]">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="Tl$AVAA,?s.HrRv)nado">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="jkjgh.3tx]n/1{0Ex+TJ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="qDbwB(C#^-[QQ_i9AILx">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="_5QO*n+r#p7Z),MKTx.G">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="qm$)N5!}0=7xL0gplRKE">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="debug" id="=eNPKu@NtqE~SYOZnm5P">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="/V`^2eQ]La6r6-`Kdmz$">
                                                          <field name="TEXT">**** Markise ZU &gt;&gt; "Golden Hour Ende" und mehr als 3 Stunden kein Regen</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="b3V1F6fhOW,YsQ*DKz@`">
                                                            <block type="logic_boolean" id="[eJq$7zTWov1r4S0D|so">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="variables_set" id="2a{=ur,FJZ*U@D!a7MoZ" disabled="true" x="-362" y="288">
                              <field name="VAR" id="3a1`m3IlPX7vd^}vmI_w" variabletype="">Markise_gerüttelt</field>
                                <block type="math_number" id="9_gD.uY@zYccq_bM1`vH">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="HK=qb.qk3TfK8^U.Y(75" disabled="true">
                                  <field name="OID">javascript.0.Markise_Gerüttelt</field>
                                    <block type="variables_get" id="?g1[e7t)9,mY$MzN8(4Q">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="j:$M:XhHR-mx%)0{l.=i" disabled="true">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="r.m35@a+5n[a-@JakF_m">
                                          <field name="oid">deconz.0.Sensors.18.buttonevent</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="KWL7/a`Vff*;1_,Uitp5">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="g}W#PYUv/35pBu,GKbuh">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="yzs)Dg^S4URI^7O4-/MG">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="XB[!%xDiubzZapg!!c/s">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="L{A04zr$*g{xkt;yS)|D">
                                              <field name="DELAY">15</field>
                                                <block type="variables_set" id="+kC#;/6P%8]gZMcHMIH@">
                                                    <block type="math_number" id="=4r%JGxwhurR7:yfHdYm">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="rCDI%Z7;S5X+(zq6KULh">
                                                        <block type="variables_get" id="@o.;oRgRBhMKiR3h;v$K">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="@W%M@)o_b#udo`/U+U[d">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="DQF;w#!^_=!TIC7H_,!e">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="7{9$Uu(7-b1=WT$NQV0e">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".1.BzYWDR~,1O@*aonyY">
        <field name="TEXT">*** Rüttelsensor Timeout Reset =  </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="i_oq*[zSLbTtLgiv%K#K">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="math_change" id="M`FN6onNz9_gS8|*-#{,">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id="wG^^)RK]Dh+|^~|vF5So">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id=".Qwf1fzin9]1k|HtQM3G">
                                                    <block type="variables_get" id="c2|.s^GDsZiDa`PzA);r">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="-Z(ubpvsKy0W2YXJFHgo">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="s(NU#,z!NUkCJ_(*15uc">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id=",Cuo!0xiL3[?jfLz1#UC">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="J_]4cQA(D:mdZ!KDY*lt">
                                                              <field name="TEXT">*** Rüttelsensor =  </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="JPn6}k|4s!@,gvrV{Ft*">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="L87a5!C0{gJD*%*$lmYy">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="`*n_XfqXMXSGJ31HNi#{" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=Q?d2ThhO!BDYI@@|sM3">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="O$aDBjbqp!%nHp_KJ/^k">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="H{t[F!e~T.GzSL}-c~5Q">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="=^@?I`B=A)^)8i+0%%La">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="SmX6CXCy*_XL_nbv[qe}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="{5d$Lfu3Kf2EbvD(p9}b">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="Ip`CPM-LG:VN5]hcQe+P">
        <block type="logic_boolean" id="}W3fo5]~cJOMwJYyDW$c">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="pushover" id="I,#KRm.i4xBgkq*q.s)%">
        <shadow type="text" id="?R8*!cIRh:*.+I7fEvK;">
        <field name="TEXT">Markise ZU wegen mehrfachen Rütteln</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Tw=xkgG2ZcKdM+Hs|MOr">
        <next>
        <block type="debug" id="qt?$JFxH[:g{j}?O|]Zv">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ntk5Uy]#jHqSS^gKP7D=">
        <field name="TEXT">***  Stop Timeout Markise</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="5R;o?s@:lk?N`][#BMZ|">
        <block type="math_number" id="hO.e1{^SqMY/b04`GjqF">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="u1QZ|J9#_Lc$D^5|]lN=">
        <block type="variables_get" id="K9!@7B7Oh%268Iu2qD:v">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="KV|jIp^MAGB~:JYTgiv]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="u!5w}--DsJ}D.^*8_53a">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="f^WtA*U9#+t[~QnFH]Vd">
        <field name="TEXT">*** Rüttelsensor Reset weil zugemacht =  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="7#RW1j^6`QD`Hcs~CZw?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
