  4. Node-Red
  5. Connection refused
    6.6k
Connection refused
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    MartyBr
    Ivh habe seit einiger Zeit das Problem, dass der node-red Adapter Verbindungsfehler in CUxD auf der CCU meldet:
    ![Bild Text](1afb4aab-6d95-4c7f-8146-b232c8b3d5ff-grafik.png Bild Link)
    Wenn ich node-red deaktiviere, dann gibt es keine Fehler mehr.
    Die Firewalleinstellungen auf der CCU sind auf Vollzugriff geschaltet:
    ![Bild Text]eea33086-6db7-47db-acd4-8e852e7b0d2b-grafik.png (Bild Link)
    Die Einstellung des CCU-Nodes sehen wie folgt aus:
    ![Bild Text]d78ee92c-4e66-4b51-ad5c-3094ea854096-grafik.png (Bild Link)
    Der ioBroker läuft als virt. debian Server unter Proxmox. In Proxmox habe ich zentral alle Firewalls ausgeschaltet.
    Bisher hat nichts geholfen.
    Kann mir hier Jemand einen Tipp geben?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      MartyBr
      Hat hier Niemand eine Idee? Ich habe schon alle Foren und auch Mutter Goggle befragt, habe ich keine Idee mehr. 😧
      Martin
      • M MartyBr
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @MartyBr sagte in Connection refused:
        Alles mal komplett neu gestartet , inkl. Fritzbox oder was du so hast .....
        • GlasfaserG Glasfaser
          MartyBr
          @Glasfaser
          Bis auf die Fritzbox habe ich alle Systeme durchgestartet, keine Änderung. Ich bin wirklich ratlos.
          Martin
          • M MartyBr
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @MartyBr
            Hat eigentlich nichts mit der Meldung zu tun ,
            Was ist hiermit :
            Ich habe hier kein Haken bei meinem Sytem drin .
            Leider habe ich kein CCU-Nodes, versuche es mal hier Link Text
              Seb_123
              @MartyBr habe selber kein CCU, aber "Connection refused" scheint mir ein aktives Ablehnen einer Verbindung zu sein.
              Versuch doch mal bei den einzelnen Interfaces die Haken nacheinander zu entfernen und dann zu testen , ob der Fehler eventuell durch eines der Interface verursacht wird.
                @MartyBr
                Was ist hiermit :
                MartyBr
                @Glasfaser
                Hallo Glasfaser, danke für die Hilfe. Ich hatte die Seite auch gefunden und bin danach vorgegangen. Habe die Ports von 2047/2048 auf 2048/2049 nach der Anleitung gesetzt. Das hat alles leider nicht geholfen.
                Martin
                • S Seb_123
                  MartyBr
                  @Seb_123 Das teste ich heute Abend mal.
                  Martin
