  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @FlUtZ Schick mir doch mal eines der Rohdatenpakete :) Am besten mit den entsprechenden Anzeigewerten der Uhr.
    FlUtZ
    @AlCalzone Hab eben nochmal geschaut. Letzter Datenpunkt vom 15.03.2020. Bin mal in die App und habe aktiv die Daten von der Uhr aufs Handy geholt, bekomme aber keine neuen Daten im BLE-Adapter angezeigt.
    Das steht dann unter Raw:
    "from": "system.adapter.ble.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1584289746025,
    "common": {
    "name": "Relative Humidity",
    "role": "value",
    "type": "number",
    "unit": "%rF",
    "read": true,
    "write": false
    "native": {},
    "acl": {
    "object": 1638,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1638
    "_id": "ble.0.58:2d:34:51:07:7c.humidity",
    "type": "state"
    Der Wert für den fe95-Service ist recht aktuell der wurde zuletzt vor paar Minuten aktualisiert. Kann aber auch keine neue Aktualisierung erzwingen. Signalstärke aktualisiert sich alle paar Sekunden, die passt.
    Wenn du magst, kann ich dir den Wecker am Montag auch einfach in die Post legen und dir zuschicken. Dann bekommst den zusammen mit nem Rücksendeaufkleber und kannst mal bisschen rumspielen, wenn du lust hast.
    • F FlUtZ
      "common": {
      "role": "value",
      "type": "number",
      "unit": "%rF",
      "read": true,
      "write": false
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1638,
      "state": 1638
      "type": "state"
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @FlUtZ Ich meinte den Wert der rein kommt für fe95 (70.....?) und die zugehörige Anzeige der Uhr. Eventuell bekommen wir das so hin, ohne dass ich das Gerät benötige.
      • F Offline
        FlUtZ
        Also der FE95 zeigt:
        ABER .... die unknown-Liste wird immer länger und ich hab das Gefühl, dass mir die bald meinen Raspberry zerschießt. Sobald ich den Reiter von der Alarmclock öffne, braucht er ewig zum laden. 9700 Objekte ... ich würde mal sagen da ist 8.000 mal der Wecker drin.
        • F FlUtZ
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @FlUtZ 30... heißt keine Daten. Wegen den ganzen unknowns mal in die Optionen schauen, da gibts einen Haken für
          • F Offline
            FlUtZ
            #66
            @AlCalzone ich denke du meinst den Haken bei "Erfassen von Geräten ohne gesendete Daten erlauben". Der ist bei mir schon inaktiv.
            • F FlUtZ
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #67
              @FlUtZ Hmm dann muss ich nochmal schauen, wo die herkommen.
              Am besten löschst du jetzt mal das Gerät in der Objekte-Liste, solange es noch geht.
              Und schick mir bitte mal den Wert hinter fcdc.
              • F Offline
                FlUtZ
                #68
                @AlCalzone
                In Klartext: 080c7c0751342d580104d100d801
                • F Offline
                  FlUtZ
                  schrieb am zuletzt editiert von FlUtZ
                  #69
                  Läuft so ein Löschvorgang von Objekten denn auch, wenn ich den Browser vom PC schließe? Ich schau dem Löschen jetzt seit 20 Minuten zu und der Balken zum scrollen am Bildschirmrand wird nicht wirklich kleiner :-)
                  Edit: Nach 45 Minuten wars dann auch schon fertig. Hab dann mal die Batterie aus dem Wecker raus :-)
                  • F FlUtZ
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #70
                    @FlUtZ sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                    Das hat gewisse Ähnlichkeiten mit den bekannten Paketen, aber nicht vollständig.
                    Ändern die sich? Und wenn ja, wie oft
                    • F Offline
                      FlUtZ
                      #71
                      Hab gestern Abend eine Batterie raus genommen, damit ich in Ruhe die Datensätze löschen lassen kann. Hab eben mal neu eingesetzt und direkt mit Batterie einsetzen tauchte fe95 auf. Den fdcd hab ich aktuell noch nicht in der Übersicht.
                      fe95 um 18:48:05: 30587605017c0751342d58280100
                      fe95 um 18:52:?? 5 und dann irgendwas, habs leider nicht kopieren können.
                      fe95 um 18:52:50: 30587605047c0751342d5808
                      fe95 um 18:53:47: 30587605067c0751342d5808
                      fe95 um 18:54:44: 58587605077c0751342d58bc0b8e9e710002005def829f
                      fe95 um 18:54:56: 30587605087c0751342d5808
                      fe95 um 18:55:48: 5....
                      fe95 um 18:55:52: 305876050a7c0751342d5808
                      fe95 um 18:56:44: 585876050b7c0751342d58df3e2af2e100020047f829f2
                      fe95 um 18:56:59: 305876050c7c0751342d5808
                      Ich hab jetzt mal in History eine Aufzeichnung gestartet und hab einen Runden Temperatursensor von Xiaomi drauf gelegt, damit man die Daten alle in einer Tabelle zusammen fassen kann.
                      • F FlUtZ
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #72
                        @FlUtZ Kannst du den anderen Datenpunkt bitte auch mit aufzeichnen?
                        Edit: fe95 ist verschlüsselt (wenn es gerade mal mit 585 startet). Da hab ich schon ein Issue zu aufgemacht, muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Ich schätze das trifft auch für fdcd zu.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          FlUtZ
                          #73
                          @AlCalzone Also der fdcd ist bisher nicht wieder aufgetaucht. Den Log des fe95 hab ich mal direkt als excel hier abgelegt: https://www.dropbox.com/s/hvy593toehji9pj/2020-03-25T16_36_43.337Z_50points_ble.0.58_2d_34_51_07_7c.services.fe95__history.0.csv?dl=0
                          Die Liste der unknown-Objekte wird auch wieder größer.
                          kurzer Auszug zuletzt aktualisiert der unknown-Objekte:
                          25.03.2020 16:59:09.753
                          25.03.2020 03:12:53.834
                          25.03.2020 03:11:51.497
                          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F FlUtZ
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #74
                            Ja, das sind die verschlüsselten Advertisements. Ich veröffentliche nachher noch nen Fix, dass die ignoriert werden.
                            • F FlUtZ
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #75
                              @FlUtZ https://forum.iobroker.net/topic/31553/test-adapter-ble-v0-11-0
                                juanmax
                                #76
                                @AlCalzone nach den update zur v0.11 tut es immer noch nicht Screenshot from 2020-04-13 11-56-04.png
                                Oder habe ich das falsch verstanden, das diese Update den Sensor noch nicht supported?
                                Kann ich unterstützen damit es schneller voran geht? ich finde diese Sensor schon cool, aufgrund die Display.
                                • J juanmax
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #77
                                  @juanmax Zeig mir mal den vollständigen Wert bitte, am besten als Text zum kopieren.
                                  J KaesglockeK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    juanmax
                                    #78
                                    @AlCalzone du meinst fe95 value?
                                    30585b050162cb9438c1a4280100
                                    • J juanmax
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #79
                                      @juanmax sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                      Das Paket enthält keine Nutzdaten, daran wird auch ein zukünftiges Update nichts ändern.
                                      Das einzige, was möglich ist, ist dass das Gerät noch andere Services als fe95 advertised, die man dekodieren könnte (z.B. fdcd). Da die bei den neuen Geräten höchstwahrscheinlich verschlüsselt sind, wird das aber noch etwas Arbeit benötigen.
                                      • H Offline
                                        HaDe
                                        #80
                                        Man darf hier nicht überlesen, dass der ble Test Adapter 0.11 kein Beitrag ist, die ursprünglich und namensgebende Hardware des Threads auszulesen bzw in iobroker einzubinden, sondern es um eine andere Hardware (Wecker, Uhr) geht. Warum diese Hardware in diesem Thread behandelt wird, ist mir nicht ersichtlich. Der Übersichtlichkeit dient es sicher nicht.
                                          KaesglockeK Offline
                                          KaesglockeK Offline
                                          Kaesglocke
                                          #81
                                          @AlCalzone
                                          ich habe hier https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/352 gelesen das es jetzt mit der Custom Firmware geht schreibt dort blackrozes. Ich habe die Firmware auch aufgespielt allerdings bekomme ich nicht die angezeigten Daten. Ich benutze den ble adapter Version v0.11.8. Was muss ich tun das es funktioniert?
                                          AlCalzoneA Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
