  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    tf
    #137
    ich versuche einen Skoda Citigo-e iV einzubinden und bekomme einen Fehler 406. Adapterversion ist 0.0.11.
    Im debug log steht "Login successful", dann "getData" mit den richtigen Daten als Antwort und "userVehicles" mit dem richtigen Fahrzeug, anschließend aber "vw-connect.0 2020-03-15 20:14:55.824 error (5809) 406".
    Die darauf folgenden Anfragen werden dann mit " vw-connect.0 2020-03-15 20:14:56.815 debug (5809) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list" oder ähnlichen gelogt.
    Thomas
    • T tf
      Thomas
      tombox
      #138
      @tf kommen denn andere Daten?
      Kannst du nochmal neuinstallieren via github?
      • T tombox
        tf
        #139
        @tombox Habe ich - leider keine Änderung (ich habe heute erst den Adapter neu installiert). Einige Daten scheinen richtig zu kommen (GPS Position, Fahrgestellnummer, etc.)
        Noch was ist mir aufgefallen:
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect
        Vielleicht ist das die Ursache ist und der Rest einfach Folgefehler?
        Danke,
        Thomas
        Hier das Log (editiert), vollständiges Log gerne per PM.
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.680 debug (6455) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-03-12T16:53:02Z"}},"status":{"chargingStatusData":{"chargingMode":{"content":"invalid","timestamp":"2020-03-15T20:14:3
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.638 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.637 debug (6455) 403
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.573 debug (6455) {"destinations":[]}
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.456 debug (6455) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"TMBxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0xXXXXX","field":[{"id":"0xXXXX","tsCarSentUtc":"2020-03-15T20:15:42Z","tsCarSent":"2020-03-15T2
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.450 debug (6455) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-03-15T16:12:03Z","position":{"heading":{"direction":308},"carCoordinate":{"latitude":5xxx,"longitude":6xxx}}}}
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.446 debug (6455) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":2950},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":false},"heaterSource
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.386 debug (6455) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-03-12T16:53:03Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":true,"operationClimatisation"
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.322 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.321 debug (6455) 400
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.319 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.318 debug (6455) 502
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.973 debug (6455) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"57619337","vin":"TMBxxxx"}}
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.072 error (6455) 406
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.785 debug (6455) {"userVehicles":{"vehicle":["TMBxxxxxx"]}}
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.502 debug (6455) {"firstName":"xx","lastName":"xx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xx","nickname":"xx","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifier
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.269 debug (6455) getData
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.267 debug (6455) Login successful
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.792 debug (6455) {"date":"Sun, 15 Mar 2020 20:16:48 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.791 debug (6455) ""
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.396 debug (6455) parsePasswordForm
        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:47.923 debug (6455) parseEmailForm
        • T tf
          Danke,
          Thomas
          tombox
          #140
          @tf die debug errors kann man ignorieren. Die Fehler sind normal weil nicht jedes Fahrzeug alle Schnittstellen unterstützt. Wenn du log Level auf Info setzt sollten keiner Fehler mehr erscheinen.
          • T tombox
            tf
            #141
            @tombox Das ist richtig, dann sehe ich nur den Fehler 406 - kann der auch ignoriert werden?
            Thomas
            • T tf
              Thomas
              tombox
              #142
              @tf bei dem 406 wäre gut zu wissen was in debug vorher und nachher angezeigt
              • T tombox
                tf
                #143
                @tombox Im "info" modus das Folgende:
                vw-connect.0 2020-03-15 21:50:12.778 error (6729) 406
                vw-connect.0 2020-03-15 21:50:08.700 info (6729) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                Im "debug" Modus wie in meiner vorletzten Mail:
                • opossumO opossum
                  mal den ersten Entwurf für meine VIS fertiggestellt:
                  Hat jemand eine Lösung für die Großbuchstaben im Datum? Gibt es da vielleicht schon ein Script oder ähnliches?
                  Sollte ich einige Rubriken oder Statie falsch beschriftet haben, wäre ich dankbar, wenn Ihr mir die richtigen Bezeichner geben würdet.
                  Türen: Sind wohl immer die Values 1, 2, 3. Leider noch nicht ergründet, welcher Status zu welchem Value gehört.
                  Fenster: In der Garage mal eines offen gelassen, es wird dann der Status 2 gelesen und es wird eine Prozentzahl des Öffnungsgrades übermittelt.
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #144
                  @opossum
                  Hallo opossum,
                  ich bin jetzt auch im Besitz eines Fahrzeugs welches die Funktion hat.
                  Darf ich dich mal Fragen ob du mir evtl. zur Anregung und zur Funktionserkennung deine Vis zur verfügung stellen kannst.
                  Ich wäre dir sehr Dankbar.
                  Marcel
                  Meine Hard- & Software:
                  • CC2652P Zigbee Stick
                  • Lichtschalter mit Tasmota
                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                  • Aqara Sensoren
                  • F Offline
                    fuchs1978
                    #145
                    Wir es in absehbarer Zeit auch die Unterstützung für Seat Connect geben? Die App und Webseite sind jetzt ja online.
                    • F fuchs1978
                      tombox
                      #146
                      @fuchs1978 bräuchte ich kurzzeitig Zugang zu einem Account um das aufzunehmen
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        fuchs1978
                        #147
                        @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                        Ich habe leider noch kein Auto, daher kann ich nicht helfen 😭
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #148
                          Ich habe im Log immer folgende Fehler
                          vw-connect.0	2020-03-25 21:50:25.707	error	(1740) 400
                          vw-connect.0	2020-03-25 21:50:25.706	error	(1740) Failing to refresh token.
                          Hat jemand eine Idee wie ich diese wegbekomme?
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            tombox
                            #149
                            @Wszene sollte nicht passieren du kannst den Adapter mal im debug setzen und mir den log im den Fehler herum per PN zusenden bzw sagen wie oft es passiert. unter Instanzen Experten Modus einstellen und dann log Level auf debug setzen.
                            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #150
                              @tombox
                              Ich finde leider nicht wo ich das debugen einschalten kann
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @tombox
                                tombox
                                #151
                                @Wszene Auf das rote Symbol klicken und dann unter log level einstellen
                                • T tombox
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                  #152
                                  @tombox
                                  OK habe ich gefunden
                                  Werde dir heute Abend das Log zukommen lassen
                                  EDIT:
                                  Log via PN
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @tombox
                                    EDIT:
                                    Log via PN
                                    tombox
                                    #153
                                    @Wszene Bitte lösche den Log und schicke mir logs nur per pn
                                    ich brauch den log wenn der 400 error mit dem refresh token kommt
                                    • opossumO opossum
                                      Bourne
                                      #154
                                      @opossum wie hast du es bei den Türen umgesetzt, das statt 1, 2 oder 3 dann z.B. geschlossen, offen oder verriegelt ausgegeben wird?
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #155
                                        Hallo, @Bourne ,
                                        anbei mal dazu ein Screenshot:
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @Bourne ,
                                          Bourne
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bourne
                                          #156
                                          @opossum ok, danke, hab es mal so übernommen. mein Problem ist jetzt, dass der Text nicht angezeigt wird :-(
                                          Edit: Text wird jetzt angezeigt, ohne das ich was geändert habe, komisch.
