  4. ENTWURF Installationaleitung / ioBroker auf PI3 (Jessie)
    5.4k
25 Beiträge 11 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @ruhr70:
    die light hatte ich genommen, weil ich nur das Nötigste installieren wollte und node.js nicht löschen wollte `
    Das ist auch meine Vorstellung, allerdings für den Pi2 wegen der geringeren Stromaufnahme, denn ich will eine http://www.s-usv.de/susv_pibasic.html einsetzen: Zuverlässigkeit ist für mich wichtiger als Performance, da ich den RPi ein halbes Jahr lang sich selbst überlassen muss (kein physischer Zugriff in der Zeit möglich).
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Ein kleiner Zwischenstand mit meiner bestehenden Installation, die ich versucht hatte anhand der Anleitung zu aktualisieren.
      <size size="150">zu 6.:</size> root
      • das hat auch mit rasbian light funktioniert
      <size size="150">zu 9.:</size> Deinstallation von node
      Ich hatte node v4.4.0 drauf. Da ich Probleme hatte iobroker zu installieren (s.u.), habe ich die Version nach Schritt 9 zu deinstallieren. Hat funktioniert. Wenn rasbian light generell funktioniert, inkl. root, dann könnte der Schritt aus der Installationsanleitung raus. Hilfreich ist die Info trotzdem.
      <size size="150">zu 11.:</size> Installation von node
      Nach Anleitung node erneut installiert. Danach ist Version v4.2.1 installiert.
      Hier wäre es hilfreich endgültig zu klären/testen, welche Version s denn nun sein darf.
      node v4.2.1
      nach dieser Anleitung
      node v4.3.x
      meine gelesen zu haben, das Blutfox mittlerweile mit dieser Version arbeitet.
      node v4.4.0
      An anderer Stelle im Forum (so hatte ich es installiert um zur v4.4.0 zu kommen). Stand beschrieben, wie man node.js so installiert, dass alle Updates innerhalb der v4.x automatisch eingespielt werden, bei einem sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      Dann gab es bei mind. einem User iobroker Autostart Probleme.
      Die letzte Variante gefällt mir bisher am Besten, wenn man das sauber hinbekommen würde ;-)
      In meiner Installation habe ich jetzt ein pi3 mit Jessie mit rasbian light, node v4.2.1 und root Zugang.
      Was nicht direkt funktioniert ist die Installation von ioBroker. Wie geschrieben, nicht zu 100% nach der Anleitung, aber mit gleichem Ziel und anscheinend identischen Stand bis zu diesem Punkt..
      Fehler bei der Installation von iobroker:
      root@rasp31:/opt/iobroker# npm install iobroker
      npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
      iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
      └── yargs@4.3.1 (y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, decamelize@1.2.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.1.1, lodash.assign@4.0.6, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.1.1, pkg-conf@1.1.1, read-pkg-up@1.0.1)
      Das hatte ich mit einer weiteren Installation auch (mit Diet Pi unter einer VM) und konnte das mit einem Tipp aus dem Forum lösen:
      node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first
      Das klappt mit der bisherigen Installation nicht.
      Irgendwann kommt folgende Meldung und dann tut sich nichts mehr:
      npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
      Den gleichen Fehler erhalte ich auch mit:
      npm install --unsafe-perm iobroker
      [EDIT]npm install –unsafe-perm iobroker
      Hat funktioniert. Das Problem dabei war Ungeduld. Nach der Warnung oben mit graceful dauert es noch eine ganze Weile und dann ist die Installation durch. Die Option –unsafe-perm gefällt mir zwar nicht (Sicherheit?), aber nun ja.
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Wie in einem anderen Thread geschrieben, ich brauchte auch –unsafe-perm.
        Ich würde evtl noch einen Abschnitt über fixe IP Adresse einfügen. Alternativ geht das natürlich auch auf dem DHCP Server, dem man sagt, dass er einem bestimmten Client immer die gleiche IP gibt. Mir ist allerdings immer lieber, ich mache das auf dem Client
        Feste/Statische IP Adresse vergeben (Seit Jessie neues Vefahren)
        sudo nano /etc/dhcpcd.conf
        Pro interface anfügen (Beispiel):
        interface eth0
        static ip_address=192.168.0.10/24
        static routers=192.168.0.1
        static domain_name_servers=192.168.0.1
          mctom
          ich habe jetzt selber auch noch mal getestet.
          Wenn ich das richtig verstehe ist bei der Jessie Light Version node.js noch nicht installiert.
          Ich habe deshalb den Schritt 9 deinstallation weggelassen.
          Bei der Installation von ioBroker bekomme ich dann auch folgende Meldung:
          ` > npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
          └── yargs@4.3.1 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, lodash.assign@4.0.6, os-locale@1.4.0, yargs-parser@2.1.1, string-width@1.0.1, cliui@3.1.1, read-pkg-up@1.0.1, pkg-conf@1.1.1) `
          Mein Node.js Version ist 4.2.1.
          Mit
          funktioniert die Installation.
          Allerdings erhalte ich hier eine Warnmeldung:
          npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai                                         l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl                                         e.
          iobroker läuft dann auf jeden Fall.
          • paul53P Offline
            Zu Punkt 11 (node.js installieren):
            Hat mal jemand die offizielle Installationsversion von nodejs.org versucht
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            Damit sollte die Version 4.4.0 installiert werden, mit der die Version 4 von graceful-fs mitgeliefert wird (ist zumindest bei mir unter Win7 der Fall).
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              Habe heute auch mal mein RPi3 nochmals installiert
              Kleine anpassungen bei der installation
              ! 1. Download Raspbian Jessie Lite # Minimal image based on Debian Jessie (2016-03-18-raspbian-jessie-lite)
              ! https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
              ! 2. Image auf SD-Karte bringen
              ! a.) die SD-Karte formatieren # Option = FORMAT SIZE AD JUSTMENT ON
              ! https://www.sdcard.org/downloads/format … tterv4.zip
              ! b.) auf SD-Karte kopieren
              ! https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
              ! 3. Karte einlegen und RPi3 starten
              ! 4. mit Putty per ssh am RPi3 anmelden
              ! 5. sudo raspi-config alle Konfigurationen durchführen
              ! 1 Expand Filesystem
              ! 2 Change User Password
              ! 3 Boot Options
              ! B1 Console Text console, requiring user to logi
              ! 4 Wait for Network at Boot
              ! Fast Boot without waiting for network connection
              ! 5 Internationalisation Options Set up language and regional settings to match your location │
              ! I1 Change Locale
              ! * de_DE.UTF-8 UTF-8
              Default locale for the system environment: de_DE.UTF-8
              I2 Change Timezone Set up timezone to match your location
              Geographic area: Europe
              Time zone: Berlin
              I3 Change Keyboard Layout Set the keyboard layout to match your keyboard
              Keyboard model: Generic 105-key (Intl) PC
              Keyboard layout: Other
              Country of origin for the keyboard: German
              Keyboard layout: German - German (qwerty)
              Key to function as AltGr: Right Alt (AltGr)
              Compose key: Left Logo key
              I4 Change Wi-fi Country Set the legal channels used in your country
              DE Germany
              6 Enable Camera # Enable support for Raspberry Pi camera? <disable>7 Add to Rastrack
              8 Overclock
              9 Advanced Options
              A1 Overscan You may need to configure overscan if black bars are present on display
              A2 Hostname Set the visible name for this Pi on a network
              RPi3-1
              A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GPU
              A4 SSH Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH
               <enable>A5 Device Tree Enable/Disable the use of Device Tree
              A6 SPI Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PiFace)
              A7 I2C Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module
              A8 Serial Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
              A9 Audio Force audio out through HDMI or 3.5mm jack
              AA GL Driver Enable/Disable experimental desktop GL driver
              A0 Update Update this tool to the latest version
              0 About raspi-config Information about this configuration tool
               <finish>6\. dem Nutzer Root ein Passwort vergeben
              pi@raspberrypi:~ $ sudo passwd root
              Enter new UNIX password:
              Retype new UNIX password:
              passwd: password updated successfully
              pi@raspberrypi:~ $
              7\. System neu starten
              pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
              Broadcast message from pi@raspberrypi on pts/0 (Sat 2016-03-19 15:00:53 CET):
              The system is going down for reboot NOW!
              a.) mit Putty per ssh am RPi3 anmelden
              Using username "pi".
              pi@192.168.xxx.xxx's password:
              permitted by applicable law.
              Last login: Sat Mar 19 14:33:43 2016 from hp.fritz.box
              pi@RPi3-1:~ $
              pi@RPi3-1:~ $ su
              Passwort:
              root@RPi3-1:/home/pi#
              nun sind wir als Root im System
              8\. Kernel Update: (als Root angemeldet)
              # apt-get update && apt-get upgrade -y
              9\. Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
              10\. erneut als root einloggen
              11\. Installing Node.js via package manager
              	# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
              	# sudo apt-get install -y nodejs
              nodejs (4.4.0-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet …
              root@RPi3-1:/home/pi# mkdir /opt/iobroker
              root@RPi3-1:/home/pi# cd /opt/iobroker/
              root@RPi3-1:/opt/iobroker# npm install iobroker
              └── yargs@4.3.1 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.1.1, lodash.assign@4.0.6, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.1.1, pkg-conf@1.1.1, read-pkg-up@1.0.1)
              root@RPi3-1:/opt/iobroker# node -v
              v4.4.0
              root@RPi3-1:/opt/iobroker# nodejs -v
              v4.4.0
              root@RPi3-1:/opt/iobroker# npm -v
              2.14.20
              EDIT
              root@RPi3-1:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm
              npm ERR! install Couldn't read dependencies
              npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--unsafe-perm"
              npm ERR! node v4.4.0
              npm ERR! npm  v2.14.20
              npm ERR! path /opt/iobroker/package.json
              npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! syscall open
              npm ERR! package.json ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
              npm ERR! package.json This is most likely not a problem with npm itself.
              npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
              hat leider nicht wirklich etwas gebracht
              weiter testen mit: "node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first"
              root@RPi3-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first
              npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
              npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              root@RPi3-1:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
               2949 ?        00:00:17 iobroker.js-con
               2958 ?        00:00:05 io.admin.0
              nun hat die Installation funktioniert
              derAuge</finish></enable></disable>
                mctom
                danke für deine Rückmeldung und die Ergänzungen in der Beschreibung.
                Du schreibst du hast die Installation über :
                versucht.
                Müsste es nicht
                heissen?
                mctom
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  @mctom:
                  versucht.
                  Müsste es nicht
                  heissen?
                  mctom `
                  Habe ich dann nicht weiter verfolgt
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    Habe auch gestern ioBroker auf Raspberry Pi3 installiert. Homekit konnte ich aber installieren erst nach der Installation von node-gyp und git-core
                    also
                    apt-get update
                    apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                    npm install -g node-gyp
                    dann lässt sich auch HomeKit ohne Fehler installieren.
                      mctom
                      Hallo Alex,
                      Danke für deine Info.
                      Kannst du mir noch verraten welche Jessie Version du genutzt hast. Hast du Light genommen ?
                      Und welche Node.Js Version hast du installiert ? Und wie hast du diese installiert ?
                      Hast du sonst noch Besonderheiten festegestellt, die wir in der Anelitung erwähnen sollten ?
                      Michael
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        @mctom:
                        Hallo Alex,
                        Michael `
                        Image, aktuelle vom raspberrypi.org
                        Full desktop image based on Debian Jessie
                        Version: March 2016
                        Release date: 2016-03-18
                        Kernel version: 4.1
                        fasse dann kurz zusammen mein vorgehen..
                        1. Mit pi einloggen und Raspi Update durchführen.
                        2. root passwort vergeben
                        sudo passwd root
                        3. Damit Anmeldung über "root" funktioniert muss die sshd_config bearbeitet werden
                        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                        suchen nach der Zeile "PermitRootLogin without-password" und setzen ein # davor (>> #PermitRootLogin without-password )
                        strg+o (zum speichern)
                        enter (bestätigen)
                        strg+x (verlassen nano editor)
                        sudo service ssh restart
                        exit
                        4. Mit "root" einloggen (wie bei allen weiteren Anmeldungen)
                        5. Node deinstallieren
                        apt-get --purge remove node
                        apt-get --purge remove nodejs
                        apt-get autoremove
                        reboot
                        6. Offizielle Node Installationsversion von nodejs.org
                        reboot
                        7. ioBroker installieren
                        mkdir /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        Alle weitere Adapter über Gui vom ioBroker installiert.
                          Brati
                          Wie sieht es denn mit dem Einspielen eines Backups aus? Also ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis tagaktuell vorliegen und würde gerne den PI B austauschen…
                          Die Idee war:
                          • PI3 aufsetzen
                          • ioBroker installieren und Verzeichnis wieder löschen
                          • Backup drüber bügeln
                          Brati
                          • blauholstenB Offline
                            blauholsten
                            @Brati:
                            Die Idee war:
                            • PI3 aufsetzen
                            Brati `
                            habe zwar einen pi2, aber genau so habe ich das vor einiger Zeit nach dem neu aufsetzen meines Systems gemacht auf Jessie gemacht. Läuft bis heute sehr sehr stabil alles….
                            - Alarm Adapter
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              Habe die Installation nun noch einige male getestet (auf Pi2 / da habe ich mehre)
                              Leider habe ich zum schluss noch ein paar WARN-Meldungen.
                              Folgendes vorgehen:
                              3. Karte einlegen und RPi starten
                              4. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
                              5. alle Konfigurationen durchführen (sudo raspi-config)
                              6. dem Nutzer Root ein Passwort vergeben (sudo passwd root)
                              7. System neu starten (sudo reboot)
                              8. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
                              System Update: (als Root anmelden)
                              	su
                              	node -v
                              v4.4.0
                              	npm -v
                              2.14.20
                              	sudo npm install npm -g
                              	npm -v
                              3.8.2
                              	sudo npm install -g graceful-fs
                              graceful-fs@4.1.3 wurde installiert ### Es wird trotzdem ein WARN ausgegeben "Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible"
                              9. System neu starten (reboot)
                              10. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
                              Installation von ioBroker # (als root angemeldet)
                              	su
                              	mkdir /opt/iobroker
                              	cd /opt/iobroker/
                              `root@RPi2-2:/opt/iobroker# npm install iobroker
                              > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                              > node lib/setup.js
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                              npm WARN iobroker No description
                              npm WARN iobroker No repository field.
                              npm WARN iobroker No README data
                              npm WARN iobroker No license field.
                              sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                              path.js:424
                                  var path = (i >= 0) ? arguments[i] : process.cwd();
                              Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                  at Error (native)
                                  at Object.posix.resolve (path.js:424:50)
                                  at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:249:17)
                                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:316:31)
                                  at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                  at Module.require (module.js:353:17)
                                  at require (internal/module.js:12:17)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:23:11
                                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:75:3)
                                  at Module._compile (module.js:409:26)
                              shell-init: Kann das aktuelle Verzeichnis nicht wiederfinden: getwd: Kann auf das übergeordnete Verzeichnis nicht zugreifen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              insserv: pushd() can not change to directory /etc/init.d: No such file or directory
                              update-rc.d: error: insserv rejected the script header
                              chdir: Kann das aktuelle Verzeichnis nicht wiederfinden: getwd: Kann auf das übergeordnete Verzeichnis nicht zugreifen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              /opt/iobroker
                              └─┬ iobroker@0.7.1
                                └─┬ yargs@4.3.2
                                  ├── camelcase@2.1.1
                                  ├─┬ cliui@3.1.1
                                  │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                  │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                                  │ └── wrap-ansi@2.0.0
                                  ├── decamelize@1.2.0
                                  ├─┬ lodash.assign@4.0.6
                                  │ ├── lodash.keys@4.0.5
                                  │ └── lodash.rest@4.0.1
                                  ├─┬ os-locale@1.4.0
                                  │ └─┬ lcid@1.0.0
                                  │   └── invert-kv@1.0.0
                                  ├─┬ pkg-conf@1.1.1
                                  │ ├─┬ find-up@1.1.2
                                  │ │ ├── path-exists@2.1.0
                                  │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
                                  │ │   └── pinkie@2.0.4
                                  │ ├── object-assign@4.0.1
                                  │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
                                  │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                  │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
                                  │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                  │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                                  │ │ │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                                  │ │ │ ├── pify@2.3.0
                                  │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                  │ │ │   └── is-utf8@0.2.1
                                  │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                  │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
                                  │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                  │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                                  │ │ │ ├── semver@5.1.0
                                  │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                  │ │ │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                                  │ │ │   │ └── spdx-license-ids@1.2.0
                                  │ │ │   └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                  │ │ │     └── spdx-exceptions@1.0.4
                                  │ │ └── path-type@1.1.0
                                  │ └── symbol@0.2.1
                                  ├── read-pkg-up@1.0.1
                                  ├── require-main-filename@1.0.1
                                  ├─┬ string-width@1.0.1
                                  │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                                  │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                                  │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                  ├── window-size@0.2.0
                                  ├── y18n@3.2.1
                                  └── yargs-parser@2.1.2
                              root@RPi2-2:/opt/iobroker#</anonymous>`
                              Vielleicht kann BlueFox hier mal schauen ob es kritisch ist (Oder was uns die WARN sagen wollen)
                              Das Sytem läuft
                               ` ~~[quote]~~
                              root@RPi2-2:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                                702 ?        00:00:20 iobroker.js-con
                                711 ?        00:00:07 io.admin.0
                               ` ~~[quote]~~
                              root@RPi2-2:/opt/iobroker# iobroker l i
                              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              info: iobroker add chromecast
                              >! ~~[spoiler]~~2016-03-23 22:36:02.474  - info: iobroker add chromecast
                              >! 2016-03-23 22:36:04.844  - info: iobroker npm install iobroker.chromecast --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              >! 2016-03-23 22:36:15.545  - info: iobroker npm
                              >! 2016-03-23 22:36:15.549  - info: iobroker
                              >! 2016-03-23 22:36:15.578  - info: iobroker WARN deprecated mdns-txt@2.0.0: WARNING: This project has been renamed to dns-txt. Install using dns-txt instead.
                              >! 2016-03-23 22:36:41.358  - info: iobroker host.RPi2-2 install adapter chromecast
                              >! 2016-03-23 22:36:41.406  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin
                              >! 2016-03-23 22:36:41.436  - info: iobroker upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index.html index.html text/html
                              >! 2016-03-23 22:36:41.556  - info: iobroker upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
                              >! 2016-03-23 22:36:41.737  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast created
                              >! 2016-03-23 22:36:41.848  - info: iobroker host.RPi2-2 create instance chromecast
                              >! 2016-03-23 22:36:41.877  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.uptime created
                              >! 2016-03-23 22:36:41.917  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memRss created
                              >! 2016-03-23 22:36:41.963  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memHeapTotal created
                              >! 2016-03-23 22:36:42.008  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memHeapUsed created
                              >! 2016-03-23 22:36:42.048  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.connected created
                              >! 2016-03-23 22:36:42.084  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.alive created
                              >! 2016-03-23 22:36:42.118  - info: host.RPi2-2 object change system.adapter.chromecast.0
                              >! 2016-03-23 22:36:42.149  - info: host.RPi2-2 instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 834
                              >! 2016-03-23 22:36:42.170  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0 created
                              >! 2016-03-23 22:36:42.216  - info: iobroker exit 0[/spoiler]
                              iobroker add dwd
                              >! ~~[spoiler]~~root@RPi2-2:/opt/iobroker# iobroker add dwd
                              >! npm install iobroker.dwd --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                              >! npm WARN iobroker No description
                              >! npm WARN iobroker No repository field.
                              >! npm WARN iobroker No README data
                              >! npm WARN iobroker No license field.
                              >! host.RPi2-2 install adapter dwd
                              >! npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd" (System call)
                              >! npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
                              >! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd"
                              >! npm ERR! node v4.4.0
                              >! npm ERR! npm  v3.8.2
                              >! npm ERR! Cannot read property 'target' of null
                              >! npm ERR!
                              >! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                              >! npm ERR!     <[https://github.com/npm/npm/issues](https://github.com/npm/npm/issues)>
                              >! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              >! npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                              >! Cannot install iobroker.dwd: 1
                              >! root@RPi2-2:/opt/iobroker#[/spoiler]
                              wenn die Fragen mal beantwortet sind werde ich auch eine testreihe auf dem RPi3 machen
                              Jürgen[/i]
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                ` > # 3.8.2
                                graceful-fs@4.1.3 wurde installiert ### Es wird trotzdem ein WARN ausgegeben "Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible" ### `
                                Dieses Problem sollte eigentlich der Vergangenheit angehören, das kommt von einer Abhängigkeit einer Abhängigkeit.
                                Bluefox hat hier beim entsprechenden repository ein pullrequest gemacht der auch angenommen wurde.
                                Hier der Pfad zum entsprechenden modul: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                                In der Datei package.json sollte die Version 4.1.3 stehen, wenn ja dann muss es noch wo anders ein paket geben das nicht aktuell ist.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  FEHLER bei installation
                                  info: iobroker host.RPi2-2 install adapter javascript
                                  2016-03-23 23:34:45.931  - info: iobroker host.RPi2-2 install adapter javascript
                                  2016-03-23 23:34:45.938  - info: iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                  2016-03-23 23:35:08.449  - info: iobroker npm
                                  2016-03-23 23:35:08.472  - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"npm ERR! node v4.4.0
                                  npm ERR! npm  v3.8.2
                                  2016-03-23 23:35:08.496  - info: iobroker npm ERR! Cannot read property 'target' of null
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">2016-03-23 23:35:08.732  - info: iobroker
                                  2016-03-23 23:35:08.738  - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                  2016-03-23 23:35:08.773  - info: iobroker Cannot install iobroker.javascript: 1
                                  2016-03-23 23:35:08.815  - info: iobroker exit 25</https:>
                                  Jürgen
                                  • paul53P Offline
                                    @Jey Cee:
                                    In der Datei package.json sollte die Version 4.1.3 stehen, wenn ja dann muss es noch wo anders ein paket geben das nicht aktuell ist. `
                                    Das Packet exisitiert bei mir (Win7) in 9 Verzeichnissen (4 * nodejs, 5 * iobroker) in unterschiedlichen Versionen.
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      @derAuge:
                                      Leider habe ich zum schluss noch ein paar WARN-Meldungen. `
                                      Habe gestern auch noch auf Raspi2 neu Installation durchgeführt (mit neue image), mit dem gleichen vorgehen wie auch für Raspi3 von der erste Seite, hatte aber keine derartige Fehler erhalten.
                                      So wie ich es sehe unterscheid ist nur diese 2 Zeile
                                      wird dir vielleicht weiter helfen.
                                        tp1de
                                        lasst mich bitte in Bezug auf meine Erfahrungen ergänzen:
                                        1. Mit node 4.4.x hatte ich Langzeitprobleme mit Node-Red (egal welche Version) und der automatische Start von iobroker funktionierte nicht mehr.
                                        2. Mit node 4.2.1 wie angegeben + aktuelle Node-Red Version 0.13.3 läuft alles sehr stabil.
                                        Das hängt auch von den Nodes ab, die Ihr benutzt. Einige laufen mit höheren Versionen von node.js bei mir nicht stabil.
                                        Ich benutze aktuell bei Node-Red folgende Module:````
                                        node-red-node-piface
                                        node-red-contrib-owfs
                                        node-red-node-pidcontrol
                                        node-red-node-pushbullet
                                        node-red-node-ping
                                        node-red-node-mysql
                                        Mit Node-Red 0.13.3 habe ich aktuell keine Probleme.
                                        Installation wie folgt :
                                        1\. Standard-Adapter installieren:
                                        2\. Upgrade auf 01.13.3 – das muss auch sein wenn Ihr die node.js neu installiert!````
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                        iobroker stop node-red.0
                                        npm cache clean
                                        npm i --unsafe-perm node-red@0.13.3
                                        Nach meherern Monaten ioBroker Erfahrung + diversen Installationsversuchen kann ich nur raten:
                                        Lasst ein einmal funktionierendes System stabil, wenn Ihr es als Produktivsystem einsetzt. (Bei mir Heizungsregelung)
                                        Das bedeutet aber auch, dass Ihr mit apt-get update bzw. upgrade nicht automatisch neue node.js Versionen erhalten wollt.
                                        Die Gesamtabhängigkeiten - s.o. zu den Nodes und anderen Adaptern - sind einfach zu gross.
                                        Thomas
                                          mctom
                                          vielen Dank für eure ganzen Rückmeldungen.
                                          Ich habe nun versucht alles zusammen in eine Anleitung zusammen zu bringen.
                                          http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
                                          Es wäre klassen wenn ihr mal darüberschaut und mir Feedback gebt.
                                          Vielen Dank.
                                          Michael
