  4. IoBroker bringt Homematic CCU2 zum Absturz
    5.4k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    aquapro
    Hi David,
    hallo und gleich vorab, der Post in der falschen Untergruppe, nix vis. Aber egal.
    Raspberry3:
    Welche node version und welche adapter sind aktiv. Was sagt Speicher, hast Du Speicher über Adminoberfläche an den Adaptern beeinflusst?
    In der Vergangenheit war es bei mir oft ein Speicherproblem.
    Tino
    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
      Kunibert
      Hallo Tino,
      sorry für die falsche Kategorie, gelobe Besserung :)
      Also, wenn ich mit node –version die Version abfrage erhalte ich v0.12.6. An Adaptern habe ich Chromecast, Homehatic, Hue, Onkyo, Vis (+ diverse Iconsammlungen), ical und DWD installiert. An Speichereinstellungen habe ich nirgendwo etwas verstellt, wüsste auch gar nicht wo :) . Hast du irgendwo einen Ansatzpunkt, was ich prüfen oder tun kann?
      LG
      David
        aquapro
        war ja kein Vorwurf. :-)
        Auf der Console z.B. top eingeben. Dann siehst Du die Speicherauslastung.
        Im Instanz Tab kann man oben links auf Experte schalten, dann erschein eine neue Spalte.
        filename="instanz.PNG" index="0">~~
        Da z.B. meine Einstellungen auf einem BananaPI mit Jessie. Seit das soh steht, gab es keine Probleme mehr.
        Bei Erstinstallation musste ich den rega mal wieder deaktivieren und nach kompletten neustart des BPI und etwas warten aktivieren, mit Haken für init. Seit dem läuft das Teil.
        Tino
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          in der aktuellen Version vom ioBroker ist der Wurm. Versuch mal die 0.3.1 beim Rega-Adapter.
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            Kunibert
            Ich habe gestern auf der CCU ein paar nicht benötigte Programme deaktiviert und ein bisschen aufgeräumt. Und die Instanzen bzw. Adapter noch einmal neu angelegt und auch die Speicherbegrenzung wie von Tino vorgeschlagen eingestellt. Im Ergebnis funktionierte es für ca. eine Stunde, danach hat sich die CCU2 allerdings wieder aufgehangen :?
            Sissiwup:
            Die Version 0.31 habe ich bei Github als Zip-Datei gefunden und heruntergeladen - aber wie kann ich die jetzt einspielen? Hast du einen Tipp für mich?
            LG und Danke!!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @sissiwup:
              in der aktuellen Version vom ioBroker ist der Wurm. Versuch mal die 0.3.1 beim Rega-Adapter. `
              Welche version meinst du als aktuell 0.3.5?
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                Hallo Bluefox, ja 0.3.5
                MfG
                Sissi
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  @Kunibert:
                  Sissiwup:
                  LG und Danke!! `
                  schau mal auf der Webseite iobroker.de
                  Um eine bestimmte Version einzuspielen, mußt du diese als Paramter mitgeben.
                  Also 0.3.1.
                  cd /opt/iobroker
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername/ <- um Version ergänzen
                  Runterladen passiert dann automatisch.
                  MfG
                  Sissi
                    Kunibert
                    Hallo Sissi,
                    ich bekomm es irgendwie nicht hin, keine Ahnung was ich falsch mache :(
                    Ich habe probiert:
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername/0.3.1
                    -> Da bekomme ich den Fehler "invalid username" or password"
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername/031
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername#0.3.1
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername#031
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername.031
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername.0.3.1
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername.0.3.1.
                    -> Geht alles nicht… :(
                    Habe auch die Datei als ZIP heruntergeladen und versucht direkt über die Weboberfläche zu installieren, was leider auch fehlschlägt.
                    -> Error! not a package
                    Entweder stell ich mich total blöde an oder es geht irgendwie einfach nicht über diesen Weg....
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      npm install iobroker.hm-rega@0.3.1
                        Kunibert
                        Jetzt hat es geklappt, Danke! Zumindestens laut Terminal.
                        In der Weboberfläche wurde mir allerdings immer noch die 0.3.5 angezeigt. Ich habe dann über die Weboberfläche den Adapter gelöscht und den Befehl zur Installation der 0.3.1 im Terminal nochmal eingegeben. Jetzt ist der Adapter allerdings in der Weboberfläche weg. Mit ./iobroker update kann ich ihn mir noch anzeigen lassen, er scheint allerdings in der Liste mit Version 0.3.5 und nicht als "installed". Und halt in der Weboberfläche gar nicht mehr. Kann ich ihn da irgendwie wieder anzeigen lassen?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @sissiwup:
                          Hallo Bluefox, ja 0.3.5 `
                          Und was geht da nicht? Ich muss doch wissen, sonst wird es nie behoben.
                            Kunibert
                            Hallo Bluefox,
                            also wie geschrieben, bei mir stürzt die CCU2 regelmäßig ab, wenn ich mit ioBroker darauf zugreife. Per ccu.io habe ich keine Probleme (habe es nicht parallel laufen). Deshalb war die Vermutung, dass es an der Version des Rega-Adapters liegt.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Kunibert:
                              Hallo Bluefox,
                              also wie geschrieben, bei mir stürzt die CCU2 regelmäßig ab, wenn ich mit ioBroker darauf zugreife. Per ccu.io habe ich keine Probleme (habe es nicht parallel laufen). Deshalb war die Vermutung, dass es an der Version des Rega-Adapters liegt. `
                              Du hast mich nicht verstanden. Was macht 0.3.5, was 0.3.1 nicht macht?
                              Dass CCU nicht stabil ist, weil hm-rega immer wieder alle 30 Sekunden da 2 Skripts laufen lässt, das ist klar. Am besten hm-rega gar nicht benutzen.
                              Ich sehe das Problem so: CCU2 stürzt ab, falls man regelmäßig über Skripte die Information holt. Je öfter frägt, desto schnelle wird CCU2 aufhängen, weil da vermutlich Speicher-leak ist.
                              Ich verstehe schon, dass es das Problem automatisch von ioBroker auch ist.
                              Es liegt definitiv an Skripten. CCU.IO hat by default alle 15 Sekunden die Skripts ausgeführt:
                              https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/b … /alarms.fn
                              https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/b ... polling.fn
                              Dabei ioBroker macht alle 30 Sekunden:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm ... polling.fn
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm ... rograms.fn
                              Man konnte die vergleichen. Aber ich bin kein Rega Spezialist. Ich brauche da Hilfe.
                                mofte
                                Problem hatte ich auch (iobroker lässt ccu abstürzen).
                                Lag bei mir am BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT - der war bereits von etwas anderem belegt.
                                evtl. hilft es ja…
                                /mofte
                                  Kunibert
                                  Hallo Mofte
                                  Schade, habe ich direkt nachgeguckt aber so einfach ist es leider nicht. Das virtuelle Device ist durch nichts anderes belegt (keine Verknüpfung, kein Programm) und auch nicht umbenannt. Das kann es leider nicht sein.
                                  Hallo Bluefox
                                  ` > Was macht 0.3.5, was 0.3.1 nicht macht?
                                  Dass CCU nicht stabil ist, weil hm-rega immer wieder alle 30 Sekunden da 2 Skripts laufen lässt, das ist klar. Am besten hm-rega gar nicht benutzen. `
                                  Hatte das mit der Version nur verfolgt, weil das als Tipp hier geschrieben wurde. Der Absturz der CCU passiert aber auch mit dem RPC-Adapter. Komisch, dass es mit CCU.IO funktioniert. Es muss doch irgendwo an ioBroker liegen. Schade, ich würde jetzt ja lieber was mit ioBroker machen aber wenns halt nicht funktioniert, muss ich CCU.IO verwenden… :(
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    Kann es sein, das der Trigger auch nicht mehr geht.
                                    Ich habe eine Variable, die ich Anzeige, die war vorher
                                    Immer so nach da. 2 Sekunden da (über Trigger)
                                    Aktuell kommt die nur noch alle x Sekunden (x ca. 30 im Mittel)
                                    Wenn bei mir die ccu2 nicht mehr will reicht es den Rega-Adapter neu zu starten,
                                    Dann läuft wieder alles stabil.
                                    Wenn ich den Rega-Adapter weglasse, habe ich doch die Inhalte von meinen Variablen nicht mehr, oder?
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      @Bluefox:
                                      @sissiwup:
                                      Hallo Bluefox, ja 0.3.5 Und was geht da nicht? Ich muss doch wissen, sonst wird es nie behoben.
                                      leider recht diffus, die ccu2 wird immer langsamer bis z.B.
                                      Ein Tastendruck an einen Schalter das Licht erst nach 30 Sekunden
                                      Anschaltet.
                                      Neustart von Rega: die ccu2 holt alles hängende nach und rappelt sich recht schnell wieder.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        @sissiwup:
                                        Wenn ich den Rega-Adapter weglasse, habe ich doch die Inhalte von meinen Variablen nicht mehr, oder? `
                                        Der Trigger geht wieder, wenn ich statt : einen . eintrage (also vor der 50)
                                        MfG
                                        Sissi
                                          Beatz
                                          Hallo sissiwup,
                                          hast Du noch etwas anderes geändert? Bei mir funktioniert der Polling Trigger auch seit ca. drei/vier Wochen nicht mehr. Ich habe BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT und BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT getestet. Beide Varianten ohne Erfolg. Bei mir läuft Version 0.35.
                                          Viele Grüße
                                          Beatz
