  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 562.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #423
    Habe jetzt noch mal angerufen und den genannten Herrn zufällig am Telefon gehabt. Er will nun meine Mail(s) an das Produktmanagement weiterleiten …
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #424
      Rückmeldung. Na ich bin gespannt.
      Guten Tag Herr Burkard, das PM hat bereits geantwortet, Ihre Anregung wird im meeting vorgetragen.
      • StrathColeS StrathCole
        tp1de
        #425
        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Habe die gleiche Antwort bekommen, dass die Anforderung an das PM weitergeleitet wurde.
        Ich wäre aber sehr erstaunt, wenn sich in den nächsten 2-3 Monaten was tut. Aber vielleicht ist das Mgt. mal aufgewacht....
        Es gibt seit über 1 1/2 Jahren viele Anwender-Beschwerden, dass Anlagen mit 2 Wechselrichtern nicht richtig funktionieren.
        Das Portal kann dier Erträge nicht summarisch darstellen und die Kommunikation KSEM zu 2 Wechselrichtern funktioniert erst seit dem letzten FW-Update aus dem Januar 2020.
        Wenn ich sehe wie lange es bisher gedauert hat ..... dann würde ich nicht zuviel erwarten.
        Wenn ich Teil des Kostal-Managements wäre, dann würde ich vor Scham im Boden versinken ..... bzw. handeln !
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #426
          @StrathCole
          Im Laufe des heutigen Abends stürzt der Adapter immer wieder mit folgenden Logzeilen ab:
          2020-03-19 23:05:59.566 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          2020-03-19 23:05:59.567 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
          2020-03-19 23:05:59.568 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
          2020-03-19 23:05:59.568 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
          2020-03-19 23:05:59.568 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
          2020-03-19 23:05:59.568 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
          2020-03-19 23:05:59.568 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
          2020-03-19 23:05:59.569 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[7]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
          2020-03-19 23:05:59.569 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[8]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
          2020-03-19 23:05:59.569 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
          2020-03-19 23:05:59.569 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 10: 0x39381f4dbe1d
          2020-03-19 23:05:59.569 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
          Habe noch keine Lösung gefunden es wieder zu stabilisieren.
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            @StrathCole
            tp1de
            #427
            @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            @StrathCole
            Auch bei mir gibt es seit 22 Uhr diese Abstürze
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #428
              Oha. Ich habe sie nicht. Vielleicht müsst ihr doch mal die aktuelle Version aus dem git installieren?
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #429
                Und schaut mal in /Pfad/zu/ioBroker/iobroker-data/plenticore.0
                Da sind .json Dateien. Ist davon vielleicht eine sehr groß?
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                  #430
                  Vielleicht vor einem Update mal debug Log Einschalten, dass ich sehe was genau vor diesem Fehler passiert. Danke.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #431
                    @StrathCole
                    Die JSON sind alle klein.
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 8279 Mär 19 22:37 fcast.json
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  838 Mär 19 22:37 pwrcons.json
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   54 Mär 19 22:37 pwrgen.json
                    Ich deaktiviere den Adapter jetzt erstmal bis morgen. Sonst explodiert das Log und ich bekomme Mails wenn Adapter nicht grün sind.
                    GIT Version teste ich morgen falls er nach Restart dann weiterhin abstürzt.
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #432
                      Der Adapter stürtzt mit eingeschalteteter Prognose ab. Auch die aktuelle GIT-Version.
                      Es werden keine Werte mehr übertragen. Folgende Einträge im Log:
                      host.iob	2020-03-20 07:33:57.999	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                      host.iob	2020-03-20 07:33:57.999	info	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code NaN ()
                      host.iob	2020-03-20 07:33:57.999	warn	instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
                      host.iob	2020-03-20 07:33:57.998	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.382	debug	(11691) 2nd Panel surface: 16.65m²
                      plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.381	debug	(11691) 2nd Panel efficiency: 19.6%
                      plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.381	debug	(11691) 2nd Panel direction: 325°
                      plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.380	debug	(11691) 2nd Panel tilt: 40°
                      plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.380	debug	(11691) Panel surface: 24.6m²
                      plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.379	debug	(11691) Panel efficiency: 19.6%
                      plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.379	debug	(11691) Panel direction: 145°
                      plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.378	debug	(11691) Panel tilt: 40°
                      plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.367	info	(11691) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.6
                      plenticore.0	2020-03-20 07:32:15.333	info	(11691) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
                      host.iob	2020-03-20 07:32:13.025	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 11691
                      plenticore.0	2020-03-20 07:31:44.769	info	(11648) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.6
                      plenticore.0	2020-03-20 07:31:44.709	info	(11648) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
                      Ich habe die Prognose erst einmal deaktiviert, damit die Plenticore-Werte ausgelesen werden.
                      Der Fehler trat zum ersten Mal Gestern um 22:05 Uhr auf !
                        tp1de
                        #433
                        @StrathCole
                        Jetzt läuft auch ohne Prognose gar nichts mehr:
                        host.iob	2020-03-20 07:42:18.626	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                        host.iob	2020-03-20 07:42:18.625	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                        host.iob	2020-03-20 07:42:18.049	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 12003
                        host.iob	2020-03-20 07:41:48.023	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                        host.iob	2020-03-20 07:41:48.023	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                        host.iob	2020-03-20 07:41:47.452	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 11963
                        host.iob	2020-03-20 07:41:17.420	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                        host.iob	2020-03-20 07:41:17.419	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                        host.iob	2020-03-20 07:41:16.884	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 11947
                        host.iob	2020-03-20 07:40:46.865	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                        host.iob	2020-03-20 07:40:46.864	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                        host.iob	2020-03-20 07:40:46.284	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 11928
                        host.iob	2020-03-20 07:40:16.250	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #434
                          Gibt's ja nicht …
                          Kannst du den Adapter einmal stoppen, dann die json Dateien löschen, nur die pwrcons.json nicht. Dann neu starten.
                            Gibt's ja nicht …
                            tp1de
                            #435
                            Json-Dateien gelöscht. Dann Läuft er wieder, aber nur ohne Leistungsprognose.
                            Mit Prognose kommt wieder der Fehler
                            ost.iob	2020-03-20 08:12:52.459	warn	instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
                            host.iob	2020-03-20 08:12:52.458	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            und es werden keine Werte ausgelesen.
                            Gehe erst mal frühstücken ...
                            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tp1de
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #436
                              @tom57 Danke für die Tests. Das ist echt erstaunlich, vor allem, weil ich den Fehler hier nicht bekomme.
                              Hast du den Debug-Modus noch angeschaltet in der Adapter-Liste? Mich wundert, dass direkt vor dem Fehler keinerlei Logmeldung kam weiter oben. Irgendwas muss doch direkt vor dem Fehler ausgeführt werden :-/
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #437
                                Und vielleicht bitte gerade noch einmal vom git aktualisieren. Habe ein Problem beim Parsen von Kachelmann gefunden und behoben. Vielleicht führt das ja bei euch zum Absturz und bei mir nur zu ner Warnung, warum auch immer.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #438
                                  Hab jetzt von GIT (2.1.0.6, Dateien von 08:23 Uhr) aktualisiert und die fcast.json + pwrgen.json gelöscht.
                                  Sonst alles aktiv im Adapter.
                                  Adapter stürzt direkt nach Start ab und bleibt rot:
                                  2020-03-20 08:37:22.886 - info: plenticore.0 (807) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
                                  2020-03-20 08:37:22.950 - info: plenticore.0 (807) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.6
                                  2020-03-20 08:37:22.994 - debug: plenticore.0 (807) Panel tilt: 23°
                                  2020-03-20 08:37:22.996 - debug: plenticore.0 (807) Panel direction: 180°
                                  2020-03-20 08:37:22.997 - debug: plenticore.0 (807) Panel efficiency: 19.3%
                                  2020-03-20 08:37:22.997 - debug: plenticore.0 (807) Panel surface: 39m²
                                  2020-03-20 08:37:24.431 - info: plenticore.0 (807) got weather data from met.no with 229 elements.
                                  2020-03-20 08:38:44.965 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  2020-03-20 08:38:44.966 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
                                  2020-03-20 08:38:44.966 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
                                  2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
                                  2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
                                  2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
                                  2020-03-20 08:38:44.967 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
                                  2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[7]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
                                  2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[8]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
                                  2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
                                  2020-03-20 08:38:44.968 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[9]: 10: 0x1c3d1905be1d
                                  2020-03-20 08:38:44.968 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
                                  • DiginixD Diginix
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #439
                                    Könntest du noch einmal vom git aktualisieren? Irgendwie muss ich nach und nach Logmeldungen einfügen :-/
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #440
                                      @StrathCole 2.0.1.7 stürzt ebenso ab:
                                      2020-03-20 09:00:19.268 - info: plenticore.0 (4530) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v10.19.0
                                      2020-03-20 09:00:19.317 - info: plenticore.0 (4530) [START] Starting adapter plenticore v2.1.0.7
                                      2020-03-20 09:00:19.335 - debug: plenticore.0 (4530) Panel tilt: 23°
                                      2020-03-20 09:00:19.335 - debug: plenticore.0 (4530) Panel direction: 180°
                                      2020-03-20 09:00:19.336 - debug: plenticore.0 (4530) Panel efficiency: 19.3%
                                      2020-03-20 09:00:19.336 - debug: plenticore.0 (4530) Panel surface: 39m²
                                      2020-03-20 09:00:22.368 - info: plenticore.0 (4530) got weather data from met.no with 229 elements.
                                      2020-03-20 09:02:58.471 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: FATAL ERROR: invalid array length Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                      2020-03-20 09:02:58.472 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: 1: 0x8fa090 node::Abort() [io.plenticore.0]
                                      2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: 2: 0x8fa0dc [io.plenticore.0]
                                      2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[1]: 3: 0xb0052e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
                                      2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[2]: 4: 0xb00764 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.plenticore.0]
                                      2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[3]: 5: 0xef4c72 [io.plenticore.0]
                                      2020-03-20 09:02:58.473 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[4]: 6: 0xecc7b9 [io.plenticore.0]
                                      2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[5]: 7: 0xece53d v8::internal::Factory::NewFixedDoubleArray(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.plenticore.0]
                                      2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 8: 0xe7c8ff [io.plenticore.0]
                                      2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 9: 0x1127ded v8::internal::Runtime_GrowArrayElements(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.plenticore.0]
                                      2020-03-20 09:02:58.474 - error: host.BT3-PRO Caught by controller[6]: 10: 0x33b7e975be1d
                                      2020-03-20 09:02:58.474 - warn: host.BT3-PRO instance system.adapter.plenticore.0 terminated due to SIGABRT
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #441
                                        @Diginix ich versuche gerade herauszufinden, an welcher Stelle genau er abstürzt. Mich irritiert, dass nach dem "met.no" keine weiteren Meldungen kommen. Eigentlich müssten da im Debug-Modus viel mehr kommen. Ich teste ein paar Dinge und gebe Bescheid, wenn du noch mal aktualisieren kannst.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #442
                                          Stehe in den Startlöchern, aber kein Stress! ;-)
                                          Loglevel Debug ist dauerhaft aktiv für deinen Adapter.
